WLAN-Probleme auf Coolstream Neo2 (HD1)
Bauzenpaul77
ich habe mich vor kurzem mal wieder um die gute alte Neo2 gekümmert und wollte sie quasi entstauben -
per neuem Update auf das aktuelle NI 3.4 Image und "Entkabelung", also Umstellung von LAN auf WLAN.
Das Update hat von einem älteren NG-Image problemlos funktioniert aber beim WLAN gibt es Probleme...
Sämtliche Recherche hat bislang nur Threads gebracht, die quasi kompatible Sticks und Treiber-Probleme diskutiert hat. Mein Problem ist aber etwas seltsam und ich wollte mal fragen ob das bekannt ist und ob es entsprechende Lösungen dafür gibt:
Es handelt sich um einen Edimax EW-7811Un und ich hatte vor der Bestellung auch die Kompatibilität mit der Neo2 recherchiert. Der Chipsatz ist ja der Realtek RTL8188CUS und der sollte mit der Box eigentlich laufen...
Jedenfalls wird der WLAN-Stick problemlos in der Box erkannt, taucht also sofort unter eth0 als weitere Option auf. Man kann auch SSID und Passwort konfigurieren aber egal was ich bis jetzt versucht habe, es wird einfach keine Verbindung mit dem Router aufgebaut - sämtliche Verbindungstests schlagen fehl; egal ob per DHCP oder manuell.
Ich kann mir das nicht wirklich erklären, da diverse andere Geräte sich sofort mit dem Router verbinden und der Stick ja auch in der Coolstream sofort erkannt wird!
Hat jemand eine Idee woran das liegen könnte?
- Has thanked: 10 times
- Been thanked: 38 times
Re: WLAN-Probleme auf Coolstream Neo2 (HD1)
Hast du ein sehr cryptisches Passwort mit bestimmten Sonderzeichen?
Evtl. wird ein Zeichen nicht korrekt übermittelt.
Falls ja, probiere mal ein einfacheres Passwort (erstmal nur zum Test). Sonderzeichen funktionieren zwar, aber evtl. nicht alle.
- Has thanked: 226 times
- Been thanked: 62 times
Das Problem kommt mir bekannt vor.
Auf einer Neo und einer Zee2 habe ich das Problem auch Das Passwort wird akzeptiert aber keine Verbindung aufgebaut. (zuvor werden aber alle möglichen SSIDs angezeigt).
- Has thanked: 19 times
naja, Passwortproblem lässt sich doch einfach testen: wie siehts aus ohne WLan-Passwort ? (wird ja nicht gleich die ganze Welt den Lan hacken, nur weil es mal 5 Minuten ohne Passwort ist, sonst stell dir nen Wecker auf 3:30 Uhr *g*). Parallel, wenn das geht, funzt es auch mit dem temporären WLan-Passwort Test ??
Accesspoint/Router dennoch mal rebootet ???
hast du irgendwelche Einstellungen zurück gespielt ?
Bauzenpaul77
Alles probiert... leider das gleiche Ergebnis.
Was mich schon verwirrt ist, dass keine WLAN-Netze gefunden werden, egal mit welchen Einstellungen am Router; andere Geräte (Smartphone, Tablet etc.) das Netzwerk aber sofort finden.
Passt irgendwie nicht zusammen, dass der WLAN-Stick an der Coolstream sofort erkannt wird (die Treiber also stimmen müssten) aber keine Netze gefunden werden!? Das erklärt dann zumindest auch, warum die manuelle Konfiguration (ohne DHCP) auch nicht funktioniert bzw. es gar nicht an SSID/Passwort liegt, weil es dazu wohl erst gar nicht kommt...
Ich schätze, es liegt dann doch irgendwie am Stick weil andere es ja anscheinend geschafft haben, an dieser Stelle Netzwerke angezeigt zu bekommen, oder?
Noch jemand eine Idee oder einen "besseren" Stick mit dem es funktioniert?
- Has thanked: 28 times
- Been thanked: 18 times
Ich hab den Original USB Stick von CST, damit ging es auf jeden Fall. Allerdings benötige ich den nicht mehr, da alles per CAT 7 verbunden.Bauzenpaul77 hat geschrieben: ↑Fr 13. Okt 2017, 10:51 Noch jemand eine Idee oder einen "besseren" Stick mit dem es funktioniert?
Bauzenpaul77
Ich würd mich nicht dagegen wehren
Falls Du ihn günstig abgeben möchtest, würd ich mich über eine PN freuen...
- stefanx
- Box: Alle CST SAT
- Been thanked: 13 times
.. nicht jeder WLAN-Stick der erkannt wird funktioniert auch.
Ich hatte oft auch das Problem, wenn einmal das LAN-Kabel dran war, dass dann der Stick nicht mehr funktionierte, erst wieder nach einem neuen Flash.
Ich verwende nur mehr Kabel bzw. Devolo-DLAN, das funktioniert zuverlässig, eben wie ein Kabel.
keine Lösung des Problrms, aber als Workaround kann ich nur sagen, dass auch Lan-Wlan-Adapter eine gute Option sind, mit dem Teil: https://www.amazon.de/s/?ie=UTF8&keywor ... k2s8x6ce_e hab ich bislang keine schlechte Erfahrung gemacht, funzte beim Kollegen auch schon an einer CST-Neo, verlangt natürlich den freien USB-Port (bzw nicht getestet, ob noch ein Stick/HDD parallel geht, denn der Adapter will ja nur Strom)
- stefanx
- Box: Alle CST SAT
.. dies LAN-Brücken per WLAN sind natürlich auch viel besser als die USB-Sticks.
Diese Teile von Vonets habe ich früher auch viel eingesetzt, einge laufen bereits seit Jahren.
Ich würde jedoch die neuen und schnelleren Teile verwenden.
https://www.amazon.de/Vonets-300Mbps-Ro ... vap11g+300
Poste mal den Inhalt der Datei /etc/wpa_supplicant.conf.
Da stört sicherlich noch der Eintrag mit dem LAN.
Gruß conquerer
Bauzenpaul77
# generated by neutrino
ctrl_interface=/var/run/wpa_supplicant
network={
ssid="xxxxx"
psk="xxxxx"
proto=WPA WPA2
key_mgmt=WPA-PSK
pairwise=CCMP TKIP
group=CCMP TKIP
}Ich hatte auch schon -wie hier vorgeschlagen- versucht, direkt nach dem Flashen kein LAN-Kabel anzuschließen und direkt WLAN zu konfigurieren.
Leider mit dem gleichen Ergebnis
- stefanx
- Box: Alle CST SAT
.. dann wird wohl schlicht und ergreifend der Stick nicht geeignet sein.
Bei mir ist das nicht der Fall denn mit älteren Images funktionierte WLAN vollkommen Problemlos.
Wenn der Stick ungeeignet ist dürfte ja auch die SSID nicht sichtbar sein.
- stefanx
- Box: Alle CST SAT
.. ist nicht so.
Ich habe auch einen Stick wo die SSID sichtbar ist und er funktioniert trotzdem nicht.
Das meinte ich mit er wird erkannt, man sieht die SSID, jedoch keine Verbindung.
Generell ist das Thema so alt wie die Coolstreamboxen selber.
- stefanx
- Box: Alle CST SAT
... wenn er früher funktioniert hat, dann ist das schon eigenartig.
Dann würde ich das Image neu flashen und gleich den Stick anstecken, so habe ich das früher auch öfter hinbekommen.
Und der Stick kann mit dem Router?
Den Stick mit einem anderen Gerät wie Laptop oder PC testen.
Bauzenpaul77
Also am PC funktioniert alles: Netzwerke werden angezeigt, Verbindung funktioniert ohne Probleme.
Es ist halt schon seltsam, dass an der Coolstream nichtmal die Netzwerke angezeigt werden - es wird bei der Suche also keine einzige SSID gefunden.
Vermutlich mag die Box den Stick -aus welchen Gründen auch immer- einfach nicht..
Nur nochmal kurz zur Bestätigung:
mit einem funktionierenden Stick sollte auch die Suche nach WLAN-Netzen funktionieren, oder?
Entsprechend dann auch DHCP usw.? Oder ist es ein bekanntes Problem, dass das Netz manuell zugewiesen werden muss?
- theobald123
- Has thanked: 3 times
- Been thanked: 5 times
Hast du noch andere USB-Geräte an der NEO2 angeschlossen?
Schon alle USB-Anschlüsse der NEO2 durchprobiert?
- Has thanked: 105 times
- Been thanked: 76 times
moin
ich hab hier auch einen krüppeligen stick rumfliegen, der mir auch die wlan Netze anzeigt.
ich kann mich sogar mit den verschiedenen fritz boxen, die ich hier habe, verbinden.
Nur trotzdem geht mit dem stick nichts. keine Datenübertragung.
ein anderer stick geht problemlos.
hab jetzt grade nicht im Kopf, welcher chip da verbaut ist.
Fakt ist, das eigentlich die älteren, einfachen wlan sticks meistens funktionieren.
dementsprechend auch dhcp usw. alles funktioniert.
