Zee² startet nicht mehr
bellum
Been thanked: 2 times
Beitrag von bellum »
Meine Zee² (Kronos) hat es erwischt...
Nach einem (geplanten) Neustart erscheint nur noch das CST-Logo im Display.
Ein Flash-Vorgang o.ä. wurde nicht durchgeführt.
Das Bootlog zeigt lediglich:
Starting Microloader ASM built on Mar 28 2016 18:03:24...
Initializing PLLs...
Initializing Clocks..
Initializing data section...
Initializing stack ptr...
Starting Microloader C...
Chip: KRONOS
Found Internal MYSTI110 PHY on GMAC0
GCS in ISA MODE
BOX MAC OK!
BOX: Type: ZEE Rev: 75500100
Jumping to U-Boot ...
BOOT_TIME: 598 ms since POR
Danach geht es nicht mehr weiter.
Ich habe auch schon ein Recovery anhand des How-To "HD2 (Alle Boxen!) - Recovery via UART und USB" durchgeführt.
Dabei funktioniert auch alles wie im Artikel beschrieben, wenn ich aber nach Schritt 5 die Box neu starte erhalte ich wieder obiges verhalten.
Mache ich etwas falsch? Wie kann ich meine Box wieder retten?
Bin für jede Idee dankbar.
Vielen Dank und viele Grüße
bellum
Has thanked: 15 times
Re: Zee² startet nicht mehr
bellum hat geschrieben: Mi 25. Okt 2017, 10:10 Nach einem (geplanten) Neustart erscheint nur noch das CST-Logo im Display.
Wenn es die Nevis Baureihe wäre würde ich da auf die Kondensatoren im Netzteil tippen, aber die Zee² hat ja das Netzteil extern.
Da das Bootlog nun aber keinerlei Fehlermeldungen bringt, würde ich trotzdem auf einen Hardwaredefekt tippen und würde an Deiner Stelle mal alle Bauteile auf gewölbte Kondensatoren absuchen.
stefanx
Box: Alle CST SAT
Beitrag von stefanx »
Auch ein externes netzteil kann kaputt gehen, hatte ich bereits einmal bei einer Trinity.
Man kann ja im Prinzip jedes 12/3A Netzteil verwenden.
Es ist eben auf die Polung zu achten.
Ansonsten die Wiederbelebungsprozedur versuchen.
Has thanked: 51 times
Been thanked: 86 times
Das ist doch alles nur vorgetäuscht, um vor seiner Gattin rechtfertigen zu können, dass bellum jetzt eine HD51 braucht. :grin:
bellum
vanhofen hat geschrieben: Mi 25. Okt 2017, 11:07 Das ist doch alles nur vorgetäuscht, um vor seiner Gattin rechtfertigen zu können, dass bellum jetzt eine HD51 braucht. :grin:
Du wirst lachen, ich hatte auch schon negative Schwingungen seitens AX in Verdacht, damit die HD51 früher kommt... :grinning:
Meine Gattin ist nicht das Problem, die HD51 war und ist für Nov./Dez. fest eingeplant...
Das Problem ist eher, dass das die Wohnzimmer-Box war, insofern kommt die Gattin dann (zurecht) wieder ins Spiel...
Ich habe da jetzt übergangsweise eine noch vorhandene Nevis Zee aufgebaut um mich in Ruhe dem Problem widmen zu können.
Das mit dem anderen Netzteil werde ich als nächstes probieren.
Ich habe noch ein externes von der TANK, kann ich das zum Testen verwenden?
bellum
Zee²: Extern DC12V@3A power supply
Tank: Extern DC12V@3A power supply
Laut Tuxbox Wiki
stefanx
Box: Alle CST SAT
bellum hat geschrieben: Mi 25. Okt 2017, 11:14 Ich habe noch ein externes von der TANK, kann ich das zum Testen verwenden?
bellum
.. klar doch!
Schau aber vorher lieber ins Gehäuse und prüf die Bauelemente auch sichtbare Schäden, evtl auch unter dem Board. Und die Steckverbinder zum Frontpanel einmal ab und anstecken. Dann erst mit anderem Netzteil testen.
bellum
Bin inzwischen alles noch einmal durchgegangen.
Bauteile geprüft - haben für mich keine sichtbaren Schäden, alle Steckverbindungen neu gesteckt, mit TANK Netzteil getestet
aber das Verhalten bleibt bestehen. Die Box will einfach nicht mehr in den U-Boot... :-(
Hat jemand noch eine Idee?
Ansonsten müsste ich einmal versuchen GOBtech zu erreichen...
Danke und Gruß
bellum
stefanx
Box: Alle CST SAT
Wenn du etwas mit einem PC umgehen kannst, dann kannst du das Teil selber wiederbeleben.
viewtopic.php?f=48&t=136
bellum
Du liest aber schon meine Posts (z.B. den ersten), oder?
Gruß bellum
GobTech ist Geschichte. Würde es was bringen das Image in root1 zu flashen? Aber so weit kommt der Kasten wohl garnicht.
Hallo , wieso ist GobTech Geschichte ? Allerdings habe ich selber vor einiger Zeit dort versucht Kontakt zu bekommen - ohne Erfolg ... deshalb wohl ! :persevere:
Es gibt weder eine Werkstatt noch Schaltpläne zur Selbsthilfe.
stefanx
Box: Alle CST SAT
bellum hat geschrieben: Sa 28. Okt 2017, 09:52 Du liest aber schon meine Posts (z.B. den ersten), oder?
Gruß bellum
sorry, aber ich hoffe, du hast es bereits öfter versucht und nichts übersehen, ich habe bei ersten mal auch mehr Versuche benötigt.
Detlef
Beitrag von Detlef »
Hi ,
ich hänge mich hier mal an.
Die ZEE² eines Freundes startet nicht mehr. Recovern mit der einfachen Methode hat nicht geklappt. (Leider habe ich kein Log davon gemacht.) Beim Versuch, es via Uart mit terraterm zu machen, scheitert der Datentransfer von "uldr.bin.uartboot_img" nach einer Sekunde. (Das "C" ist zuvor erschienen) Ich habs mit zwei Win7 PCs versucht. Mit beiden sieht's gleich aus. Hardwaredefekte in der Box sind nicht zu erkennen. Was tut man da?
Wäre dankbar für Hinweise. Danke.
Detlef
Edit: Ich hänge noch zwei Log an. Ein Log des normalen Starts im jetzigen Zustand der Box und eins vom Versuch mir Kernel und Image zu recovern.
Log Recoverversuch.txt
(19.41 KiB) 403-mal heruntergeladen
Start Log.txt
(16 KiB) 421-mal heruntergeladen
Has thanked: 84 times
Been thanked: 52 times
guten Morgen.
Wenn du da ne Zee² hast, dann hast du definitiv das falsche Image und falschen Kernel geflasht.
   Image Name:   NI Kronos_v2 Kernel
das gehört auf die Link oder Trinity duo, aber nicht auf die Zee².
viewtopic.php?f=4&t=47
gruss Knicko
edit:
wenn du dann das richtige Image hast, dann auch bitte die richtige Datei auf den stick schieben, bzw richtig umbennen.
reading rootfs.arm.jffs2.nand
die findet er nämlich nicht.
Detlef
..."reading rootfs.arm.jffs2.nand"...
So muss es heißen?
Vielen Dank erst mal. Werde das morgen in Ruhe versuchen.
Detlef
Detlef
Jetzt ging es etwas weiter... Das Log weist einen "invalid bootdevice " aus. (Ich hänge das - oder den? - Log an.)
Also doch UART-Recovery? (Aber warum geht der Datentransfer nicht? S.o.)
Danke schon mal für weitere Hinweise.
D
Edit: Das vergessene Log...
Edit 2: Es ging jetzt doch noch was. Das Recovern scheint gelungen dadurch, dass ich die u-boot.bin und die uldr.bin zusätzlich zu env.bin, dem Kernel und dem Image auf dem Stick gean habe. Die Box startet jetzt wieder und ich hoffe, das wars und ihr braucht die Logs nicht zu lesen.
D
Edit 3:
Warum aber Recovery via UART nicht geht, möchte ich schon gern wissen...
Log2 Recoveryversuch.txt
(19.49 KiB) 424-mal heruntergeladen
