Seite 1 von 7
				Trinity Emergency Flash
				Verfasst: Do 14. Apr 2016, 21:48
				von clueless
habe mir gerade zusätzlich eine Trinity Sat zugelegt.
Habe dann in der Original CS software die update.urls von NI rübergeschoben und versucht NI für Trinity aufzuspielen.
Im ersten Moment sah alles ganz gut aus das löschen und das neu schreiben hat alles ohne Probleme geklappt.
Leider bleibt die Trinity jetzt bei start hängen.
Bräuchte Dateien für einen Emmergency Flash!!
Gibt es da was
Danke für Rückinfos
Gruss Clueless
				Re: Trinity Emmergency Flash
				Verfasst: Do 14. Apr 2016, 21:58
				von Knicko
Welche Box hast du denn genau? Trinty gibts 3 Stück. Vermutlich hast du ein falsches Image geflasht.
mal in diesen Thread geschaut?
http://www.neutrino-images.de/board/vie ... p?f=4&t=47
				Verfasst: Mo 9. Mai 2016, 15:09
				von Lars.Berlin
				Muss der Ordner "notfallpaket-trinity-apollo" inkl. Inhalt auf den Stick ?
Oder nur der Inhalt !?
Greetz Lars
				Verfasst: Mo 9. Mai 2016, 15:19
				von annie
				nur der Inhalt
				Verfasst: Do 16. Jun 2016, 17:57
				von Tommfred
				Hallo zusammen.
Ich habe das gleiche Problem mit meiner Trinity, jedoch habe ich den Inhalt des Notfallpakets Trinity - Apollo (5 Dateien) auf einen Stick gezogen und bei mir klappt es einfach nicht. Muss ich lediglich die Dateien des Pakets drauf legen oder noch irgendwas beachten ?
Danke schonmal im voraus.
P.S. Bin absolut neu in dem Thema und würde euch danken wenn ihr es simple erklärt, schreibt
				Verfasst: Do 16. Jun 2016, 18:54
				von mirz
				in dem Notfallpaket ist kein Image enthalten
geh mal hier hin
viewtopic.php?f=59&t=276
Trinity: Download --> umbenennen --> rootfs.arm.jffs2.nand
Kernel: Download --> umbenennen --> vmlinux.ub.gz
+ env.bin aus dem Notfallpaket
Falls bei Dir Windows zum Einsatz kommt, darauf achten, dass die Dateinamen mit Endung angezeigt werden (z. B. .txt)
Sonst funktioniert das Flashen nicht.
diese 3 Dateien auf einen USB Stick legen, direkt im Hauptverzeichnis, keine Ordner extra anlegen
Stick muss FAT32 formatiert sein
Box aus
Stick in Front USB
Box einschalten und sofort mehrmals hintereinander die Powertaste der Fernbedienung betätigen, bis der Flashvorgang beginnt.
Wie im anderen Forum schon geschrieben, solltest du dir unbedingt ein Nullmodemkabel zulegen. Braucht man öfter mal.
				Verfasst: Fr 17. Jun 2016, 01:26
				von Tommfred
				Hallo Mirz
erstmal vielen Dank für deine spitzen Anleitung. Habe deine Schritte alle so befolgt, jedoch ohne erfolg. Stick wird zwar erkannt (Diode blickt am stick) aber dann hängt sich die Box beim Bild (schwarzer Hintergrund, mittig weisses NI) auf.
Nullmodemkabel habe ich heute bestellt und wird nächste Woche wahrscheinlich da sein.
Kann es an der Stickgröße liegen oder daran das ich die Dateien vom Mac aus rüber gezogen habe ?
Grüße und Danke
				Verfasst: Fr 17. Jun 2016, 11:03
				von annie
				USB Stick´s werden oft nicht erkannt, einfach mal einen anderen USB Stick (fat32) probieren, ohne Logmöglichkeit ist das aber blindes Handeln.
				Verfasst: Mo 20. Jun 2016, 11:51
				von Tommfred
				So ich habe mein Kabel erhalten um mit putty die Box auszulesen. Einstellungen inkl. Com Port habe ich alle vorgenommen. Wie lange dauert es denn bis ich das log file bekomme ? Bei mir wird ein schwarzes Fenster geöffnet und oben links ist ein grüner Kasten.
				Verfasst: Mo 20. Jun 2016, 15:12
				von Tommfred
				Ich habe die Einstellungen vorgenommen die in der Anleitung dazu vorgegeben sind (siehe Link in diesem Thread).
Von USB Stick habe ich allerdings nichts hier gelesen, was hat das auf sich ?
				Verfasst: Mo 20. Jun 2016, 15:25
				von dryeye
				mirz hat geschrieben:
das schrieb mirz unter anderem weiter oben!
				Verfasst: Mo 20. Jun 2016, 15:33
				von Tommfred
				Hab ich gerade probiert, jedoch blinkt beim einschalten der Box nur kurz die gelbe LED und dann passiert nichts mehr.
				Verfasst: Mo 20. Jun 2016, 15:47
				von Tommfred
				So jetzt habe ich es endlich geschafft die Box auszulesen, aber wirklich was anfangen kann ich nicht, aber hoffe ihr könnt mir weiter helfen.
=~=~=~=~=~=~=~=~=~=~=~= PuTTY log 2016.06.14 22:14:08 =~=~=~=~=~=~=~=~=~=~=~=
 1 Storage Device(s) found
 reading uldr.bin
 ** Skipping uldr.bin **
 reading u-boot.bin
 ** Skipping u-boot.bin **
 reading env.bin
 0 bytes read
 OK
 131072 bytes written: OK
 reading vmlinux.ub.gz
 2966576 bytes read
 OK
 3145728 bytes written: OK
 reading rootfs.arm.jffs2.nand
 ** Skipping rootfs.arm.jffs2.nand **
 reading var.arm.jffs2.nand
 resetting ...
 Starting Microloader ASM built on  08 2015 09:37:26...
 Initializing PLLs...
 Initializing Clocks..
 Initializing data section...
 Initializing stack ptr...
 Switching to 'C' code...
 Starting Microloader C...
 Chip: SHINER-IP
 GCS in ISA MODE
 MMC:No device found
 BOX MAC OK!
 Jumping to U-Boot ...
 BOOT_TIME: 721 ms since POR
 | U-Boot 2009.08-00067-gebbd4b2 (Apr 03 2015 - 16:35:07)               CST HDx |
 | Chipset information                                                          |
 | Vendor: NXP       Type: Shiner-IP        Revision: M1        Fuses: 00157270 |
 | Clock information                                                            |
 | *** not available yet ***                                                    |
 | Frontpanel information                                                       |
 | Vendor: CST       Version: 5.1           Display: none                       |
 | Memory configuration                                                         |
 | Start    | End      | Type    | Description                                  |
 | 00000000 | 0FFFFFFF | RAM     | System main memory bank #0 (256M)            |
 | 20000000 | 2FFFFFFF | RAM     | System main memory bank #1 (256M)            |
 | D0000000 | D03FFFFF | S-FLASH | Eon Silicon EN25Q32 (  4M /  64K x  64)      |
 0%  3%  6%  9% 12% 15% 18% 21% 24% 28% 31% 34% 37% 40% 43% 46% 49% 53% 56% 59% 62% 65% 68% 71% 74% 78% 81% 84% 87% 90% 93% 96% 99%  *** Warning - bad CRC or SFC, using default environment
 | 00000000*| 1FFFFFFF*| NAND    | Toshiba NAND 512MiB 3,3V 8-bit               |
 | Network configuration                                                        |
 | MAC: LIP 6300                    address: 00-C5-5C-4F-29-EC                  |
 Hit any key to stop autoboot:  3  2  1  0
 0%  0%  0%  0%  0%  0%  0%  0%  1%  1%  1%  1%  1%  1%  1%  1%  2%  2%  2%  2%  2%  2%  2%  2%  3%  3%  3%  3%  3%  3%  3%  4%  4%  4%  4%  4%  4%  4%  4%  5%  5%  5%  5%  5%  5%  5%  5%  6%  6%  6%  6%  6%  6%  6%  7%  7%  7%  7%  7%  7%  7%  7%  8%  8%  8%  8%  8%  8%  8%  8%  9%  9%  9%  9%  9%  9%  9% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 11% 11% 11% 11% 11% 11% 11% 11% 12% 12% 12% 12% 12% 12% 12% 13% 13% 13% 13% 13% 13% 13% 13% 14% 14% 14% 14% 14% 14% 14% 14% 15% 15% 15% 15% 15% 15% 15% 15% 16% 16% 16% 16% 16% 16% 16% 17% 17% 17% 17% 17% 17% 17% 17% 18% 18% 18% 18% 18% 18% 18% 18% 19% 19% 19% 19% 19% 19% 19% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 21% 21% 21% 21% 21% 21% 21% 21% 22% 22% 22% 22% 22% 22% 22% 23% 23% 23% 23% 23% 23% 23% 23% 24% 24% 24% 24% 24% 24% 24% 24% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 26% 26% 26% 26% 26% 26% 26% 26% 27% 27% 27% 27% 27% 27% 27% 27% 28% 28% 28% 28% 28% 28% 28% 29% 29% 29% 29% 29% 29% 29% 29% 30% 30% 30% 30% 30% 30% 30% 30% 31% 31% 31% 31% 31% 31% 31% 31% 32% 32% 32% 32% 32% 32% 32% 33% 33% 33% 33% 33% 33% 33% 33% 34% 34% 34% 34% 34% 34% 34% 34% 35% 35% 35% 35% 35% 35% 35% 36% 36% 36% 36% 36% 36% 36% 36% 37% 37% 37% 37% 37% 37% 37% 37% 38% 38% 38% 38% 38% 38% 38% 39% 39% 39% 39% 39% 39% 39% 39% 40% 40% 40% 40% 40% 40% 40% 40% 41% 41% 41% 41% 41% 41% 41% 42% 42% 42% 42% 42% 42% 42% 42% 43% 43% 43% 43% 43% 43% 43% 43% 44% 44% 44% 44% 44% 44% 44% 45% 45% 45% 45% 45% 45% 45% 45% 46% 46% 46% 46% 46% 46% 46% 46% 47% 47% 47% 47% 47% 47% 47% 47% 48% 48% 48% 48% 48% 48% 48% 49% 49% 49% 49% 49% 49% 49% 49% 50% 50% 50% 50% 50% 50% 50% 50% 51% 51% 51% 51% 51% 51% 51% 52% 52% 52% 52% 52% 52% 52% 52% 53% 53% 53% 53% 53% 53% 53% 53% 54% 54% 54% 54% 54% 54% 54% 55% 55% 55% 55% 55% 55% 55% 55% 56% 56% 56% 56% 56% 56% 56% 56% 57% 57% 57% 57% 57% 57% 57% 58% 58% 58% 58% 58% 58% 58% 58% 59% 59% 59% 59% 59% 59% 59% 59% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 61% 61% 61% 61% 61% 61% 61% 61% 62% 62% 62% 62% 62% 62% 62% 62% 63% 63% 63% 63% 63% 63% 63% 63% 64% 64% 64% 64% 64% 64% 64% 65% 65% 65% 65% 65% 65% 65% 65% 66% 66% 66% 66% 66% 66% 66% 66% 67% 67% 67% 67% 67% 67% 67% 68% 68% 68% 68% 68% 68% 68% 68% 69% 69% 69% 69% 69% 69% 69% 69% 70% 70% 70% 70% 70% 70% 70% 71% 71% 71% 71% 71% 71% 71% 71% 72% 72% 72% 72% 72% 72% 72% 72% 73% 73% 73% 73% 73% 73% 73% 74% 74% 74% 74% 74% 74% 74% 74% 75% 75% 75% 75% 75% 75% 75% 75% 76% 76% 76% 76% 76% 76% 76% 77% 77% 77% 77% 77% 77% 77% 77% 78% 78% 78% 78% 78% 78% 78% 78% 79% 79% 79% 79% 79% 79% 79% 79% 80% 80% 80% 80% 80% 80% 80% 81% 81% 81% 81% 81% 81% 81% 81% 82% 82% 82% 82% 82% 82% 82% 82% 83% 83% 83% 83% 83% 83% 83% 84% 84% 84% 84% 84% 84% 84% 84% 85% 85% 85% 85% 85% 85% 85% 85% 86% 86% 86% 86% 86% 86% 86% 87% 87% 87% 87% 87% 87% 87% 87% 88% 88% 88% 88% 88% 88% 88% 88% 89% 89% 89% 89% 89% 89% 89% 90% 90% 90% 90% 90% 90% 90% 90% 91% 91% 91% 91% 91% 91% 91% 91% 92% 92% 92% 92% 92% 92% 92% 93% 93% 93% 93% 93% 93% 93% 93% 94% 94% 94% 94% 94% 94% 94% 94% 95% 95% 95% 95% 95% 95% 95% 95% 96% 96% 96% 96% 96% 96% 96% 97% 97% 97% 97% 97% 97% 97% 97% 98% 98% 98% 98% 98% 98% 98% 98% 99% 99% 99% 99% 99% 99% 99% 3145728 bytes read: OK
 Image Name:   NI Apollo Kernel
 Data Size:    2966512 Bytes =  2.8 MB
 Load Address: 00008000
 Entry Point:  00008000
 Verifying Checksum ... OK
 Loading Kernel Image ... OK
 OK
 [    0.000000] Booting Linux on physical CPU 0x0
 [    0.000000] Initializing cgroup subsys cpuset
 [    0.000000] Linux version 3.10.93 (gandharva@Totoro) (gcc version 4.8.5 20150209 (prerelease) (crosstool-NG 1.20.0) ) #1 SMP Sat Apr 2 16:35:45 CEST 2016
 [    0.000000] CPU: ARMv7 Processor [411fc091] revision 1 (ARMv7), cr=10c53c7d
 [    0.000000] CPU: PIPT / VIPT nonaliasing data cache, VIPT aliasing instruction cache
 [    0.000000] Machine: Entropic Apollo STB Platform with FDT, model: CoolStream HD2 Apollo STB
 [    0.000000] Memory policy: ECC disabled, Data cache writealloc
 [    0.000000] Early platform io descriptors mapping...
 [    0.000000] PERCPU: Embedded 7 pages/cpu @80900000 s5952 r8192 d14528 u32768
 [    0.000000] Built 1 zonelists in Zone order, mobility grouping on.  Total pages: 130048
 [    0.000000] Kernel command line: noinitrd console=ttyS0,115200n8 mtdparts=e0632000.flash_sfc:256k@0k(uldr),512k@256k(u-boot),128k@768k(env),128k@896k(spare),-(kernel);e0631000.flash_nand:256m@0k(root0),32m@256m(var),-(root1) root=mtd:root0 rootfstype=jffs2 rw
 [    0.000000] PID hash table entries: 2048 (order: 1, 8192 bytes)
 [    0.000000] Dentry cache hash table entries: 65536 (order: 6, 262144 bytes)
 [    0.000000] Inode-cache hash table entries: 32768 (order: 5, 131072 bytes)
 [    0.000000] Memory: 256MB 256MB = 512MB total
 [    0.000000] Memory: 247024k/247024k available, 277264k reserved, 0K highmem
 [    0.000000] Virtual kernel memory layout:
 [    0.000000]     vector  : 0xffff0000 - 0xffff1000   (   4 kB)
 [    0.000000]     fixmap  : 0xfff00000 - 0xfffe0000   ( 896 kB)
 [    0.000000]     vmalloc : 0xa0800000 - 0xff000000   (1512 MB)
 [    0.000000]     lowmem  : 0x80000000 - 0xa0000000   ( 512 MB)
 [    0.000000]     modules : 0x7f000000 - 0x80000000   (  16 MB)
 [    0.000000]       .text : 0x80008000 - 0x80669f88   (6536 kB)
 [    0.000000]       .init : 0x8066a000 - 0x80699740   ( 190 kB)
 [    0.000000]       .data : 0x8069a000 - 0x806dbda0   ( 264 kB)
 [    0.000000]        .bss : 0x806dbda0 - 0x806f75f8   ( 111 kB)
 [    0.000000] SLUB: HWalign=64, Order=0-3, MinObjects=0, CPUs=1, Nodes=1
 [    0.000000] Hierarchical RCU implementation.
 [    0.000000] RCU debugfs-based tracing is enabled.
 [    0.000000] Additional per-CPU info printed with stalls.
 [    0.000000] RCU restricting CPUs from NR_CPUS=4 to nr_cpu_ids=1.
 [    0.000000] NR_IRQS:388
 [    0.000000] GIC CPU mask not found - kernel will fail to boot.
 [    0.000000] smp_twd: clock not found -2
 [    0.000000] Unable to get timer clock. Assuming 50Mhz input clock.
 [    0.000000] sched_clock: 32 bits at 1000kHz, resolution 1000ns, wraps every 4294967ms
 [    0.000000] stb-timer: system timer (irq = 58, rate 50000000)
 [    0.000000] Console: colour dummy device 80x30
 [    0.000000] console [ttyS0] enabled
 [    0.252334] Calibrating delay loop... 1196.85 BogoMIPS (lpj=5984256)
 [    0.342786] pid_max: default: 32768 minimum: 301
 [    0.347660] Mount-cache hash table entries: 512
 [    0.354240] CPU: Testing write buffer coherency: ok
 [    0.359387] CPU0: thread -1, cpu 0, socket 0, mpidr 80000000
 [    0.365034] Setting up static identity map for 0x803d40e8 - 0x803d4140
 [    0.371581] L310 cache controller enabled
 [    0.375506] l2x0: 8 ways, CACHE_ID 0x410004c4, AUX_CTRL 0x32421001, Cache size: 131072 B
 [    0.384239] Brought up 1 CPUs
 [    0.387118] SMP: Total of 1 processors activated (1196.85 BogoMIPS).
 [    0.393443] CPU: All CPU(s) started in SVC mode.
 [    0.398884] devtmpfs: initialized
 [    0.408863] NET: Registered protocol family 16
 [    0.413942] DMA: preallocated 256 KiB pool for atomic coherent allocations
 [    0.548927] GMAC0: active interface is 1
 [    0.552852] ChipID=0x3 ChipRevID=0x2
 [    0.556449] nx_dmac: Registered with 8 channels
 [    0.565620] bio: create slab <bio-0> at 0
 [    0.570239] GPIO: base febd5000 (phys e06d5000)
 [    0.574873] GPIO: base feb69000 (phys e0669000)
 [    0.579806] SCSI subsystem initialized
 [    0.583957] usbcore: registered new interface driver usbfs
 [    0.589375] usbcore: registered new interface driver hub
 [    0.594773] usbcore: registered new device driver usb
 [    0.599808] pps_core: LinuxPPS API ver. 1 registered
 [    0.604698] pps_core: Software ver. 5.3.6 - Copyright 2005-2007 Rodolfo Giometti <giometti@linux.it>
 [    0.613788] PTP clock support registered
 [    0.619466] Switching to clocksource timer_us
 [    0.630557] NET: Registered protocol family 2
 [    0.635712] TCP established hash table entries: 4096 (order: 3, 32768 bytes)
 [    0.642797] TCP bind hash table entries: 4096 (order: 3, 32768 bytes)
 [    0.649200] TCP: Hash tables configured (established 4096 bind 4096)
 [    0.655515] TCP: reno registered
 [    0.658655] UDP hash table entries: 256 (order: 1, 8192 bytes)
 [    0.664494] UDP-Lite hash table entries: 256 (order: 1, 8192 bytes)
 [    0.670969] NET: Registered protocol family 1
 [    0.675559] RPC: Registered named UNIX socket transport module.
 [    0.681418] RPC: Registered udp transport module.
 [    0.686040] RPC: Registered tcp transport module.
 [    0.690716] RPC: Registered tcp NFSv4.1 backchannel transport module.
 [    0.697275] PM: STB Platform power mgmt initialization.
 [    0.815949] cfg80211: Calling CRDA to update world regulatory domain
 [    0.823108] bounce pool size: 64 pages
 [    0.833006] NFS: Registering the id_resolver key type
 [    0.838008] Key type id_resolver registered
 [    0.842156] Key type id_legacy registered
 [    0.846095] Installing knfsd (copyright (C) 1996 okir@monad.swb.de).
 [    0.852529] jffs2: version 2.2. (NAND) (SUMMARY)  © 2001-2006 Red Hat, Inc.
 [    0.859892] msgmni has been set to 482
 [    0.864651] Block layer SCSI generic (bsg) driver version 0.4 loaded (major 252)
 [    0.871997] io scheduler noop registered
 [    0.875819] io scheduler deadline registered
 [    0.880272] io scheduler cfq registered (default)
 [    0.885263] e06e2000.serial: ttyS0 at MMIO 0xe06e2000 (irq = 47) is a uart-ip3106
 [    0.896756] loop: module loaded
 [    0.900306] ahci-stb e0638000.sata: unable to find phy
 [    0.905356] SATA: Adjusting los_lvl (rd_val=0x8a46, wr_val=0x8ae6)
 [    0.911509] SATA: Adjusting rx_term_en0/1 (rd_val=0x2750275, wr_val=0x2770277)
 [    0.918695] ahci-stb e0638000.sata: SSS flag set, parallel bus scan disabled
 [    0.925720] ahci-stb e0638000.sata: AHCI 0001.0100 32 slots 2 ports 3 Gbps 0x3 impl platform mode
 [    0.934506] ahci-stb e0638000.sata: flags: ncq sntf stag pm led clo only pmp pio slum part ccc sxs
 [    0.944916] scsi0 : ahci_platform
 [    0.948457] scsi1 : ahci_platform
 [    0.951933] ata1: SATA max UDMA/133 mmio [mem 0xe0638000-0xe0638fff] port 0x100 irq 39
 [    0.959734] ata2: SATA max UDMA/133 mmio [mem 0xe0638000-0xe0638fff] port 0x180 irq 39
 [    0.968449] NAND device: Manufacturer ID: 0x98, Chip ID: 0xdc (Toshiba NAND 512MiB 3,3V 8-bit), 512MiB, page size: 2048, OOB size: 64
 [    0.980812] Bad block table found at page 262080, version 0x01
 [    0.986920] Bad block table found at page 262016, version 0x01
 [    0.993009] 3 cmdlinepart partitions found on MTD device e0631000.flash_nand
 [    0.999943] Creating 3 MTD partitions on "e0631000.flash_nand":
 [    1.005843] 0x000000000000-0x000010000000 : "root0"
 [    1.011811] 0x000010000000-0x000012000000 : "var"
 [    1.017254] 0x000012000000-0x000020000000 : "root1"
 [    1.024910] JEDEC ID = 0x1c3016 , Extended Device ID = 0x1c30
 [    1.030701] nx_sfc e0632000.flash_sfc: en25q32 (4096 Kbytes)
 [    1.036284] 5 cmdlinepart partitions found on MTD device e0632000.flash_sfc
 [    1.043182] Creating 5 MTD partitions on "e0632000.flash_sfc":
 [    1.048962] 0x000000000000-0x000000040000 : "uldr"
 [    1.054716] 0x000000040000-0x0000000c0000 : "u-boot"
 [    1.060502] 0x0000000c0000-0x0000000e0000 : "env"
 [    1.065944] 0x0000000e0000-0x000000100000 : "spare"
 [    1.071628] 0x000000100000-0x000000400000 : "kernel"
 [    1.077451] tun: Universal TUN/TAP device driver, 1.6
 [    1.082447] tun: (C) 1999-2004 Max Krasnyansky <maxk@qualcomm.com>
 [    1.088846] DWMAC1000
 [    1.091165] stmmac - user ID: 0x25, Synopsys ID: 0x35
 [    1.096128]  Ring mode enabled
 [    1.099153]  DMA HW capability register supported
 [    1.103669]  Enhanced/Alternate descriptors
 [    1.107965] Enabled extended descriptors
 [    1.111952]  RX Checksum Offload Engine supported (type 2)
 [    1.117382]  TX Checksum insertion supported
 [    1.121625]  Wake-Up On Lan supported
 [    1.125282]  Enable RX Mitigation via HW Watchdog Timer
 [    1.141719] libphy: stmmac: probed
 [    1.145031] eth0: PHY ID 0293c411 at 0 IRQ POLL (stmmac-0:00) active
 [    1.151394] eth0: PHY ID 00000000 at 1 IRQ POLL (stmmac-0:01)
 [    1.157037] eth0: PHY ID 00000000 at 2 IRQ POLL (stmmac-0:02)
 [    1.162750] eth0: PHY ID 00000000 at 3 IRQ POLL (stmmac-0:03)
 [    1.168441] eth0: PHY ID 00000000 at 4 IRQ POLL (stmmac-0:04)
 [    1.174153] eth0: PHY ID 00000000 at 5 IRQ POLL (stmmac-0:05)
 [    1.179845] eth0: PHY ID 00000000 at 6 IRQ POLL (stmmac-0:06)
 [    1.185555] eth0: PHY ID 00000000 at 7 IRQ POLL (stmmac-0:07)
 [    1.191257] eth0: PHY ID 00000000 at 8 IRQ POLL (stmmac-0:08)
 [    1.196952] eth0: PHY ID 00000000 at 9 IRQ POLL (stmmac-0:09)
 [    1.202662] eth0: PHY ID 00000000 at 10 IRQ POLL (stmmac-0:0a)
 [    1.208444] eth0: PHY ID 00000000 at 11 IRQ POLL (stmmac-0:0b)
 [    1.214240] eth0: PHY ID 00000000 at 12 IRQ POLL (stmmac-0:0c)
 [    1.220020] eth0: PHY ID 00000000 at 13 IRQ POLL (stmmac-0:0d)
 [    1.225822] eth0: PHY ID 00000000 at 14 IRQ POLL (stmmac-0:0e)
 [    1.231606] eth0: PHY ID 00000000 at 15 IRQ POLL (stmmac-0:0f)
 [    1.237387] eth0: PHY ID 00000000 at 16 IRQ POLL (stmmac-0:10)
 [    1.243183] eth0: PHY ID 00000000 at 17 IRQ POLL (stmmac-0:11)
 [    1.248965] eth0: PHY ID 00000000 at 18 IRQ POLL (stmmac-0:12)
 [    1.254760] eth0: PHY ID 00000000 at 19 IRQ POLL (stmmac-0:13)
 [    1.260549] eth0: PHY ID 00000000 at 20 IRQ POLL (stmmac-0:14)
 [    1.266331] eth0: PHY ID 00000000 at 21 IRQ POLL (stmmac-0:15)
 [    1.272128] eth0: PHY ID 00000000 at 22 IRQ POLL (stmmac-0:16)
 [    1.277909] eth0: PHY ID 00000000 at 23 IRQ POLL (stmmac-0:17)
 [    1.283706] eth0: PHY ID 00000000 at 24 IRQ POLL (stmmac-0:18)
 [    1.289486] eth0: PHY ID 00000000 at 25 IRQ POLL (stmmac-0:19)
 [    1.295283] eth0: PHY ID 00000000 at 26 IRQ POLL (stmmac-0:1a)
 [    1.301071] eth0: PHY ID 00000000 at 27 IRQ POLL (stmmac-0:1b)
 [    1.306852] eth0: PHY ID 00000000 at 28 IRQ POLL (stmmac-0:1c)
 [    1.312648] eth0: PHY ID 00000000 at 29 IRQ POLL (stmmac-0:1d)
 [    1.318430] eth0: PHY ID 00000000 at 30 IRQ POLL (stmmac-0:1e)
 [    1.324226] eth0: PHY ID 00000000 at 31 IRQ POLL (stmmac-0:1f)
 [    1.330093] ehci_hcd: USB 2.0 'Enhanced' Host Controller (EHCI) Driver
 [    1.336513] ehci-platform: EHCI generic platform driver
 [    1.341805] ehci-platform e066c000.usb: EHCI Host Controller
 [    1.347381] ehci-platform e066c000.usb: new USB bus registered, assigned bus number 1
 [    1.355296] ehci-platform e066c000.usb: irq 93, io mem 0xe066c000
 [    1.380127] ehci-platform e066c000.usb: USB 2.0 started, EHCI 1.00
 [    1.386295] usb usb1: New USB device found, idVendor=1d6b, idProduct=0002
 [    1.393024] usb usb1: New USB device strings: Mfr=3, Product=2, SerialNumber=1
 [    1.400175] usb usb1: Product: EHCI Host Controller
 [    1.404979] usb usb1: Manufacturer: Linux 3.10.93 ehci_hcd
 [    1.410449] usb usb1: SerialNumber: e066c000.usb
 [    1.415572] hub 1-0:1.0: USB hub found
 [    1.419241] hub 1-0:1.0: 1 port detected
 [    1.423415] ehci-platform e066d000.usb: EHCI Host Controller
 [    1.429024] ehci-platform e066d000.usb: new USB bus registered, assigned bus number 2
 [    1.436913] ehci-platform e066d000.usb: irq 94, io mem 0xe066d000
 [    1.460084] ehci-platform e066d000.usb: USB 2.0 started, EHCI 1.00
 [    1.466229] usb usb2: New USB device found, idVendor=1d6b, idProduct=0002
 [    1.472928] usb usb2: New USB device strings: Mfr=3, Product=2, SerialNumber=1
 [    1.480102] usb usb2: Product: EHCI Host Controller
 [    1.484916] usb usb2: Manufacturer: Linux 3.10.93 ehci_hcd
 [    1.490369] usb usb2: SerialNumber: e066d000.usb
 [    1.495025] ata1: SATA link down (SStatus 0 SControl 300)
 [    1.500931] hub 2-0:1.0: USB hub found
 [    1.504604] hub 2-0:1.0: 1 port detected
 [    1.508860] usbcore: registered new interface driver usb-storage
 [    1.514935] usbcore: registered new interface driver usbserial
 [    1.521262] sdhci: Secure Digital Host Controller Interface driver
 [    1.527334] sdhci: Copyright(c) Pierre Ossman
 [    1.531767] stb-sdhci e0635000.sdhci: SDHC/MMC controller IP_3413 Version is 0x75
 [    1.539221] stb-sdhci e0635000.sdhci: SDHC/MMC controller IP_3413 found @ [feb35000] (rev 7501)
 [    1.580079] mmc0: SDHCI controller on IP_3413 [e0635000.sdhci] using ADMA
 [    1.587030] usbcore: registered new interface driver usbhid
 [    1.592520] usbhid: USB HID core driver
 [    1.596589] TCP: cubic registered
 [    1.599812] NET: Registered protocol family 17
 [    1.604450] Key type dns_resolver registered
 [    1.608730] VFP support v0.3: implementor 41 architecture 3 part 30 variant 9 rev 1
 [    1.616268] ThumbEE CPU extension supported.
 [    1.622239] ### dt-test ### No testcase data in device tree; not running tests
 [    1.760087] usb 1-1: new high-speed USB device number 2 using ehci-platform
 [    1.870087] ata2: SATA link down (SStatus 0 SControl 300)
 [    1.916181] usb 1-1: New USB device found, idVendor=13fe, idProduct=3e00
 [    1.922820] usb 1-1: New USB device strings: Mfr=1, Product=2, SerialNumber=3
 [    1.929860] usb 1-1: Product: USB DISK 2.0
 [    1.933939] usb 1-1: Manufacturer:
 [    1.938067] usb 1-1: SerialNumber: 07082562BB90C764
 [    1.943755] usb-storage 1-1:1.0: USB Mass Storage device detected
 [    1.950224] scsi2 : usb-storage 1-1:1.0
 [    3.026922] scsi 2:0:0:0: Direct-Access              USB DISK 2.0     PMAP PQ: 0 ANSI: 4
 [    3.035746] sd 2:0:0:0: Attached scsi generic sg0 type 0
 [    3.300499] jffs2: Empty flash at 0x089a853c ends at 0x089a8800
 [    3.312369] jffs2: Empty flash at 0x089b4690 ends at 0x089b4800
 [    3.479252] jffs2: jffs2_scan_inode_node(): CRC failed on node at 0x097667d4: Read 0xffffffff, calculated 0xcedf0ad0
 [    3.499143] jffs2: Empty flash at 0x09766b04 ends at 0x09767000
 [    3.510818] jffs2: Empty flash at 0x09772b50 ends at 0x09773000
 [    3.517910] jffs2: Empty flash at 0x0977f0d4 ends at 0x0977f800
 [    4.286361] sd 2:0:0:0: [sda] 31277056 512-byte logical blocks: (16.0 GB/14.9 GiB)
 [    4.295078] sd 2:0:0:0: [sda] Write Protect is off
 [    4.301124] sd 2:0:0:0: [sda] No Caching mode page found
 [    4.306351] sd 2:0:0:0: [sda] Assuming drive cache: write through
 [    4.317825] sd 2:0:0:0: [sda] No Caching mode page found
 [    4.323085] sd 2:0:0:0: [sda] Assuming drive cache: write through
 [    4.352118]  sda: sda1
 [    4.359202] sd 2:0:0:0: [sda] No Caching mode page found
 [    4.364485] sd 2:0:0:0: [sda] Assuming drive cache: write through
 [    4.370494] sd 2:0:0:0: [sda] Attached SCSI removable disk
 [    4.695364] VFS: Mounted root (jffs2 filesystem) on device 31:0.
 [    4.704837] devtmpfs: mounted
 [    4.707987] Freeing unused kernel memory: 188K (8066a000 - 80699000)
 init started: BusyBox v1.20.2 (2013-11-16 13:46:39 CET)
 Jan 01 01:00:04 STB user.info rcS[107]: start
 Jan 01 01:00:04 STB user.info rcS[107]: creating system directories ...
 mount: mounting none on /proc/bus/usb failed: No such file or directory
 Jan  1 01:00:05 NG-FLASH-4F29EC syslog.info syslogd started: BusyBox v1.20.2
 Jan  1 01:00:05 NG-FLASH-4F29EC local0.info mount[317]: drive has partitions sda1, not trying to mount sda
 Jan  1 01:00:05 NG-FLASH-4F29EC local0.info mount[322]: mounting /dev/sda1 to /media/sda1
 /dev/display: No such file or directory
 Jan  1 01:00:06 NG-FLASH-4F29EC user.info rcS[107]: Creating device node for fb
 ln: /dev/input/nevis_ir: No such file or directory
 ln: /dev/input/input0: No such file or directory
 Jan  1 01:00:07 NG-FLASH-4F29EC user.info service[430]: running /etc/init.d/networking start
 Configuring network interfaces... udhcpc (v1.20.2) started
 Sending discover...
 Sending discover...
 Sending discover...
 No lease, failing
 done.
 Jan  1 01:00:16 NG-FLASH-4F29EC user.info service[455]: running /etc/init.d/ntpdate start
 Jan  1 01:00:16 NG-FLASH-4F29EC user.info rcS[107]: run initscripts start ...
 Jan  1 01:00:16 NG-FLASH-4F29EC user.info rcS[107]: starting /etc/init.d/S01NGfstab ...
 Jan 01 01:00:16 NG-FLASH-4F29EC user.info S01NGfstab[477]: mount all local stuff from /etc/fstab
 Jan 01 01:00:16 NG-FLASH-4F29EC user.info S01NGfstab[477]: mount all netfs stuff from /etc/fstab
 Jan  1 01:00:16 NG-FLASH-4F29EC user.info rcS[107]: starting /etc/init.d/S53inetd ...
 Jan  1 01:00:16 NG-FLASH-4F29EC user.info rcS[107]: starting /etc/init.d/S53vsftpd ...
 Jan  1 01:00:16 NG-FLASH-4F29EC user.info rcS[107]: starting /etc/init.d/S55crond ...
 Jan  1 01:00:16 NG-FLASH-4F29EC user.info rcS[107]: starting /etc/init.d/S60autofs ...
 Jan  1 01:00:17 NG-FLASH-4F29EC user.info rcS[107]: starting /etc/init.d/S60dropbear ...
 Jan  1 01:00:17 NG-FLASH-4F29EC user.info rcS[107]: starting /etc/init.d/S80inadyn ...
 Jan  1 01:00:17 NG-FLASH-4F29EC user.info rcS[107]: starting /etc/init.d/S95rescan-failed-drives ...
 Jan  1 01:00:17 NG-FLASH-4F29EC user.info rcS[107]: starting /etc/init.d/S99NG99emu ...
 [S99NG99emu] start oscamfix
 [oscamfix] manipulating date ... done (201510241133) $
 [S99NG99emu] start doscam
 Oct 24 11:33:00 NG-FLASH-4F29EC user.info rcS[107]: starting /etc/init.d/S99NG99fritzcallmonitor ...
 Oct 24 11:33:00 NG-FLASH-4F29EC user.info rcS[107]: starting /etc/init.d/S99djmount ...
 Oct 24 11:33:00 NG-FLASH-4F29EC user.info rcS[107]: starting /etc/init.d/S99nfsd ...
 Oct 24 11:33:00 NG-FLASH-4F29EC user.info rcS[107]: starting /etc/init.d/S99samba ...
 Oct 24 11:33:00 NG-FLASH-4F29EC user.info rcS[107]: starting /etc/init.d/S99tuxcald ...
 Oct 24 11:33:00 NG-FLASH-4F29EC user.info rcS[107]: starting /etc/init.d/S99tuxmaild ...
 Oct 24 11:33:00 NG-FLASH-4F29EC user.info rcS[107]: starting /etc/init.d/S99ushare ...
 Oct 24 11:33:00 NG-FLASH-4F29EC user.info rcS[107]: starting /etc/init.d/S99xupnpd ...
 Oct 24 11:33:00 NG-FLASH-4F29EC user.info service[553]: running /etc/init.d/coredump start
 Oct 24 11:33:00 NG-FLASH-4F29EC user.info coredump[558]: dumps stored in /tmp
 Oct 24 11:33:00 STB user.info rcS[107]: done
 Oct 24 11:33:00 NG-FLASH-4F29EC daemon.info init: starting pid 563, tty '': '/etc/init.d/start_neutrino'
 Please press Enter to activate this console. [neutrino] frameBuffer Instance created
 /dev/fb/0: No such device
 framebuffer not available.
 FBIOGET_FSCREENINFO: Bad file descriptor
 [neutrino] Error while setting framebuffer mode
 Neutrino exited with exit code 255
 rescanning /sys/class/scsi_host/host0
 rescanning /sys/class/scsi_host/host1
//Edit devil7: Log im Spoiler
				Verfasst: Mo 20. Jun 2016, 17:20
				von Miky
				Was hast Du denn alles an Sachen auf dem Stick? Gelesen wird nämlich nicht wirklich viel....
				Verfasst: Mo 20. Jun 2016, 17:25
				von Tommfred
				Drei Dateien
env.bin
Vmlinux.ub.gz
rootfs.arm.jffs2.nand.img
Quasi die Dateien aus dem Notfallpaket inkl. Dem umbenannten Image für die Trinity V1
Was ist falsch und was soll ich ändern ?
Danke
				Verfasst: Mo 20. Jun 2016, 17:33
				von Miky
				Na dann vergleiche mal:
				Verfasst: Mo 20. Jun 2016, 17:37
				von Tommfred
				Dateinamen sind per copy & paste eingefügt worden. Sehe auch keinen Fehler.
				Verfasst: Mo 20. Jun 2016, 17:43
				von Miky
				Tommfred hat geschrieben:Drei Dateien
Na ja, jetzt steht es ja schon fast richtig da nachdem Du korrigiert hast. Und in der Anleitung steht auch ganz sicher, dass das als rootfs.arm.jffs2.nand
.img umbenannt werden soll?
				Verfasst: Mo 20. Jun 2016, 17:47
				von Tommfred
				Ich habe doch das entsprechende Image umbenannt. Verstehe gerade nicht was du meinst.
				Verfasst: Mo 20. Jun 2016, 17:48
				von Miky
				Habs Dir doch rot markiert. Von einer .img Endung steht nirgendwo was.
