Seite 1 von 2
Multiboot Problem
Verfasst: Fr 10. Nov 2017, 17:18
von thonton
danke erst einmal dafür, dass Ihr ein Image für HD51 gebaut habt. Ich habe die Mut@nt.
Ich habe leider ein Problem beim Multiboot:
Bank1: openatv
Bank2: neutrino
Bank3: openhdf
boote ich aus openatv zb. in neutrino, klappt das. Jedoch bootet neutrino nicht mehr in eine andere Partition, es bleibt immer auf Bank 2.
Ja, ich habe unter Einstellungen die Bootauswahl gefunden, daran liegt es nicht.
Um wieder auf Bank 1 zu booten, muss ich den Strom ziehen und den Einschalter gedrückt halten, bis er die Bank 1 bootet.
Ich habe das Image vom 3.11. (letztes online Update).
Was merkwürdig ist, beim online update sehe ich nicht, welche version ich installiert habe. dort ist alles auf 00.00.0000 gesetzt.
hat jemand eine Idee?
Re: Multiboot Problem
Verfasst: Fr 10. Nov 2017, 17:55
von Barathur
Jab.
Selbe Verhaltensweise konnte ich auch mal feststellen.Image wahr allerdings eines der ersten,bei dem aktuellen habe ich es nicht mehr.
Da ich zu dem Zeitpunkt noch kein seriellen Port hatte und somit kein log anfertigen konnte habe ich es als einen Instalationsfehler meinerseits gehalten und wider von vorn angefangen.
Heißt,Openatv komplett neu geflasht in Bank 1 und Neutrino in Bank 2.(Sicherungen hatte ich auch nicht also gab es nix was ich zurückspielen hätte können)
Das Hdf habe ich nicht wider eingespielt,fand ich auch nicht so pralle,heißt aber auch nicht das da der Fehler liegt.
Wenn du die Möglichkeiten hast ein Log zu machen vom Boot wäre das sicherlich Interesant.Jetzt wo der Fehler noch existiert bei dir.
Mit freundlichen Grüßen
Verfasst: Fr 10. Nov 2017, 18:53
von sabin
unter /boot die fünf Startup Dateien mal anschauen,
zur Not in die Startup die Daten der benötigten Zielbank manuell eintragen.
Verfasst: Fr 10. Nov 2017, 21:31
von thonton
Neutrino ändert die Startup Datei nicht in /boot/
Warum auch immer.
Hab nochmal das letzte Neutrino Image aus openatv gefasht, aber gleiches Ergebnis.
Ich werd noch etwas rumprobieren, ansonsten dann alles neu.
Verfasst: Fr 10. Nov 2017, 21:56
von Don de Deckelwech
immer diese wischi-waschi Antworten... ;)
Hast du in /boot denn überhaupt fünf(!) STARTUP*-Dateien, und wenn ja, dann packe diese doch mal zusammen und poste sie hier (oder lade sie iwo hoch und poste den Link hier).
Wir hier im Team haben auch schon festgestellt, dass es mindestens 2 verschiedene Versionen (=Inhalte) dieser Dateien gibt, den Grund, warum sie sich unterscheiden kennen wir nicht, wobei sie sich wenigstens am Beginn nicht unterscheiden...
PS: zB in meiner aktuellen /boot/STARTUP steht folgendes drin:
boot emmcflash0.kernel3 'root=/dev/mmcblk0p7 rw rootwait'
edit: in einem anderen Forum (axforum) hatte auch jemand dieses Problem, bist also nicht alleine, nur dem Grund sollten wir auf die Schliche kommen
Verfasst: Fr 10. Nov 2017, 23:20
von Barathur
Don de Deckelwech hat geschrieben: ↑Fr 10. Nov 2017, 21:56 Wir hier im Team haben auch schon festgestellt, dass es mindestens 2 verschiedene Versionen (=Inhalte) dieser Dateien gibt, den Grund, warum sie sich unterscheiden kennen wir nicht, wobei sie sich wenigstens am Beginn nicht unterscheiden...
Bootoption mit Pip/ohne Pip?
Aus dem ATV kann man da ja wählen.Im Ni fehlt diese Option aktuell noch.
Mfg
Verfasst: Fr 10. Nov 2017, 23:42
das wäre vllt eine Möglichkeit, wer weiss.
Hier noch die andere, längere Eintragsvariante zum Vergleich:
boot emmcflash0.kernel1 'brcm_cma=440M@328M brcm_cma=192M@768M root=/dev/mmcblk0p3 rw rootwait hd51_4.boxmode=1'
Verfasst: Fr 10. Nov 2017, 23:45
von thonton
Also meiner Meinung nach, verändert das neutrino die Startup-Datei nicht. Sieht nach einem Rechte Problem o.ä. aus.
boot Folder mit Beschreibung:
boot-folder.zip
(4.28 KiB) 410-mal heruntergeladen
Zweite Merkwürdigkeit.. die Versionsanzeige beim Online-Update.
Verfasst: Fr 10. Nov 2017, 23:56
dann ist das Geheimnis ja schon gelüftet, wenigstens teilweise.
Du hast nur STARTUP (also was beim Booten ausgewertet wird) und STARTUP_4 (vermutlich nichtmal benutzt, du hast vermutlich nix in Bank 4?), ansonsten nur noch 3 Dateien: openatv (für Bank1?), neutrino (für Bank2?) und openhdf (für Bank3?).
Das stb-startup.lua aus Menu->Einstellungen kopiert aber einfach nur stumpf STARTUP_x zu STARTUP, wobei x die gewünschte Bank darstellt. Da diese Dateien bei dir garnicht vorhanden sind, klappt das natürlich nicht, und es startet immerwieder die "Neutrino"-Bank. Falls du spasseshalber mal Bank 4 wählen würdest, müsste das klappen, aber da da nix zu booten ist, müsstest du wieder mit Holzhammermethode zu Bank 1 booten müssen... ;)
Nun stellt sich aber die Frage: warum weicht das bei dir ab, hat sich da bei neueren (Enigma-)Images was am Namensschema geändert? Weiss da jemand was genaueres???
Verfasst: Sa 11. Nov 2017, 00:24
von Ezak
Ich hab aufjedenfall mal gesehen, dass man die Startups unbenennen kann im
OpenATV, ich schätze mal das hat er gemacht, damit er sieht was er startet und das bringt dann den Fehler
Verfasst: Sa 11. Nov 2017, 01:19
von thonton
aaaah! Danke für den Tip.
Das erklärts. Jetzt kapier ich. Ich habe zurückbenannt und nun geht Multiboot wieder.
Jemand noch eine Idee wegen der Versionsanzeige beim Onlineupdate?
Noch eine Frage:
HD+ Karte hat kein Ton, wenn Alphacrypt Modul eingesteckt ist.
Verfasst: Sa 11. Nov 2017, 02:34
von Thomas
warum gibt es 2 verschiedene multibooteinträge ?
es liegt am image das die multibootpartitionen erstellt
das vom november 2016 macht eine version
ca erstes quartal - zweite version
und aktuelle image ne dritte version
deshalb sinnvolles vorgehen
neuer reci kommt
zuerst neuste atv besorgen
dieses per usb flashen damit alle 4 partiionen neu angelegt werden
nun per ftp seine dateien die man flashen möchte in festplatte eingebaute in media/.../ images/ hier her kopieren
menü einstellungen 2 punkt von unten wählen - lokal flashen
gelbe taste part 2 auswählen mit blau image zum flashen, grüne taste er flasht
nun part 3 auswählen und danach 4 flashen
nun raus - menü - auf standby punkt gehen - multiboot - part 2 auswählen mit links rechts, und mit hoch runter auf pip an stellen - speichern drücken
daselbe für 3,4 und 1 widerholen
so stehen alle auf pip mode - wenn pip in neutrino mal an ist brauchen wir das so
nun startn wie partition der wahl und können zu 2,3,4 hin her oder zu 1
sollte mal irgend eine part nicht starten - knopf vorne drücken und gedrückt halten strom raus rein weitere 5 sek halten
der startet image aus 1 - wir sind aber immernoch auf partition wo wie zu letzt beim startversuch waren !
Verfasst: Sa 11. Nov 2017, 10:03
von Barathur
Ezak hat geschrieben: ↑Sa 11. Nov 2017, 00:24 Ich hab aufjedenfall mal gesehen, dass man die Startups unbenennen kann im
Also Finger wech von der Umbenennung.Dann bleibt alles gut.
Eventuell ein Hinweiss im Howto dazu oder ein Eintrag in die Bugliste wert?
Verfasst: Sa 19. Jan 2019, 09:37
von uwet
thonton hat geschrieben: ↑Sa 11. Nov 2017, 01:19 aaaah! Danke für den Tip.
Noch eine Frage:
Habe auch das Problem, habe aber nichts umbennant,
also Bank 1 OpenATV, Bank 2 E2 Image, Bank 3 BP Image, Bank 4 NI Image
wenn ich aus NI Image auf bank 1 will( Rote Taste/Partition1) bootet er immer wieder NI Image,
das ist auch wenn ich grün, gelb oder blau wähle.
Muss dann Strom ziehen, warten bis flashing erscheint, dannach kommt no Partition und lange danach bootet Bank1
  • BP
    boot emmcflash0.kernel3 'brcm_cma=440M@328M brcm_cma=192M@768M root=/dev/mmcblk0p7 rw rootwait hd51_4.boxmode=1'
    Open
    boot emmcflash0.kernel2 'brcm_cma=440M@328M brcm_cma=192M@768M root=/dev/mmcblk0p5 rw rootwait hd51_4.boxmode=1'
    STARTUP
    boot emmcflash0.kernel4 'brcm_cma=440M@328M brcm_cma=192M@768M root=/dev/mmcblk0p9 rw rootwait hd51_4.boxmode=1'
    OpenATV 6.3
    Neutrino N3.60
Wie kann ich das Problem no Partition lösen, wobei ich OpenATV 6.3 mit Stromtaste halten geflasht habe und im Image heraus die anderen Bänke geflasht habe.
Es wäre schön, bei NI Image auch die Namen der Bänke/Images, wie bei E2 Images, nicht nur Partition 1,2,3 oder 4, zu sehen
uwet
Verfasst: Sa 19. Jan 2019, 11:38
geh mal per FTP auf die Box (im NI-Image) und schau in den Ordner /boot. Am besten packst du mal alle 5 Dateien von dort zusammen und hängst sie hier an...
Verfasst: Sa 19. Jan 2019, 16:22
von uwet
Don de Deckelwech hat geschrieben: ↑Sa 19. Jan 2019, 11:38 Hi,
  • •BP
    Open
    STARTUP
    OpenATV 6.3
    Neutrino N3.60
Verfasst: Sa 19. Jan 2019, 17:04
von satellitenschubser
Das sieht ja ziemlich verworren aus. Geht schon damit los, daß NI bzw Neutrino nichts mit der Umbenennung der Dateien im Bootordner anfangen kann.
Richtigerweise müßten die Dateien so heißen:
STARTUP
STARTUP_1
STARTUP_2
STARTUP_3
STARTUP_4
wobei STARTUP eine Kopie der Datei des Images ist, welches gestartet werden soll.
Der Inhalt der Dateien muß sich auf den Dateinamen beziehen, also für STARTUP_1:
für STARTUP_2:
für STARTUP_3:
für STARTUP_4:
Achte auf die fettgedruckten Textstellen.
Gruß Hans
Verfasst: Sa 19. Jan 2019, 17:19
von uwet
satellitenschubser hat geschrieben: ↑Sa 19. Jan 2019, 17:04 Das sieht ja ziemlich verworren aus. Geht schon damit los, daß NI bzw Neutrino nichts mit der Umbenennung der Dateien im Bootordner anfangen kann.
STARTUP
STARTUP_1
STARTUP_2
STARTUP_3
STARTUP_4
für STARTUP_2:
für STARTUP_3:
für STARTUP_4:
Gruß Hans
Danke für die Info, muss mich korrigieren, habe die Startup_1 bis Startup_4 doch im E2 Image umbenannt, zur bessere Bootauswahl, wäre schön wenn Neutrino die umbenannten Booteinträge irgendwann verarbeiten könnte.
Gruß Uwe
Verfasst: Sa 19. Jan 2019, 17:33
von flk
Das habe ich vor einiger Zeit schon so geändert, damit es auch mit umbenannten STARTUP files funktioniert
https://github.com/tuxbox-neutrino/plug ... p.lua#L146
Verfasst: Sa 19. Jan 2019, 20:10
thx flk, das funktioniert prinzipiell mit umbenannten Startups, aber: ;)
Ich habe aktuell die Partition 4, in welcher noch kein Image ist/war (also nach dem Emergency-Flash bisher nur die Partitionen 1-3 verwendet), diese kann nicht als Bootpartition angegeben werden (was gut ist, die Box kann dann ja garnicht booten!), es gibt einen Lua-Error (s.u.).
Schlimmer ist aber: meine aktuelle Startpartition ist die 3, wenn ich jetzt im Plugin umstelle auf 1 oder 2, und den Reboot verneine, komme ich nicht wieder zurück auf die 3, es gibt denselben Lua-Error wie oben!
Hinweis: im Telnet ein cat /proc/mounts (vgl. Zeile 137 im Plugin) ergibt (ausser dem Rest) nur :
/dev/mmcblk0p5 /mnt/mmcblk0p5 ext4 rw,relatime,data=ordered 0 0
/dev/mmcblk0p3 /mnt/mmcblk0p3 ext4 rw,relatime,data=ordered 0 0
Ich nehme an, das sind die interessanten Zeilen, also (zumindest im NI) wird die aktuelle Partition nicht nach /dev/* gemountet? Die 4. Partition (s.o.) ja sowieso nicht, klar.
Hast du ne Idee, wie man das fixen kann?
edit: ich kann dir auch ein echtes serielles Bootlog bieten, falls gewünscht.
