CST LINK - Probleme Update NI 3.30 -> 3.40
mcbane
Beitrag von mcbane »
Hallo Zusammen,
Ich hätte da mal ein Problem :-)
Ich versuche gerade mein aktuellen NI-Image (release-ni330-201704041130-cst-kronos_v2.img) auf das aktuellste Image (release-ni340-201710191816-cst-kronos_v2.img) bringen. Leider funktioniert das nicht, das Update bleibt immer an der gleichen Stelle stehen. Auf dem TV Bildschirm steht dann:
Stoppe laufende Dienste und Softcams ...
Und ein Mitschnitt via RS-232 zeigt folgendes.
Lokales Update (USB):
##### [CFlashTool::program] copy flashfile to /tmp/release-ni340-201710191816-cst-kronos_v2.img
stopPlayBack: stopping...
stopPlayBack: stopped
CVFD::showServicename: Das Erste HD
Nov 19 11:28:19 Cooli-SZ user.info backup_flash.sh[1073]: backup to /var/backup_flash.tar.gz ...
Nov 19 11:28:19 Cooli-SZ user.info backup_flash.sh[1073]: add  /etc/auto.net
Nov 19 11:28:19 Cooli-SZ user.info backup_flash.sh[1073]: skip /var/tuxbox/config/tobackup.conf
tar: removing leading '/' from member names
Nov 19 11:28:19 Cooli-SZ user.info backup_flash.sh[1073]: done.
## Ab hier passiert nichts mehr ##
Online Update:
get update (url): http://neutrino-images.de/neutrino-images/release/ni340-201710191816-cst-kronos_v2.img - /tmp/ni340-201710191816-cst-kronos_v2.img
open file /tmp/ni340-201710191816-cst-kronos_v2.img
open file ok
url is http://neutrino-images.de/neutrino-images/release/ni340-201710191816-cst-kronos_v2.img
going to download
> GET /neutrino-images/release/ni340-201710191816-cst-kronos_v2.img HTTP/1.1
Host: neutrino-images.de
User-Agent: neutrino/httpdownloader
Accept: */*
< HTTP/1.1 200 OK
< Date: Sun, 19 Nov 2017 10:41:09 GMT
< Server: Apache/2.4.25 (Debian)
< Last-Modified: Thu, 19 Oct 2017 16:31:55 GMT
< ETag: "2b141c0-55be8e4f6b13c"
< Accept-Ranges: bytes
< Content-Length: 45171136
download code 0
flashtool.cpp: set mtd device to /dev/mtd0
[update] flash/install filename /tmp/ni340-201710191816-cst-kronos_v2.img type 0
[neutrino] Saving EPG to /media/sda1/epg...
11:41:28.975 [sectionsd] writeEventsToFile started
[sectionsd] Try to open file: /media/sda1/epg/index.tmp
[sectionsd] Writing Information to file: /media/sda1/epg/index.tmp
[sectionsd] Writing Information finished
11:41:34.969 [sectionsd] writeEventsToFile finished
CVFD::setlcdparameter dimm 5 power 1
CVFD::showServicename: RTLII HD
Nov 19 11:41:35 Cooli-SZ user.info backup_flash.sh[1043]: backup to /var/backup_flash.tar.gz ...
Nov 19 11:41:35 Cooli-SZ user.info backup_flash.sh[1043]: add  /etc/auto.net
Nov 19 11:41:35 Cooli-SZ user.info backup_flash.sh[1043]: skip /var/tuxbox/config/tobackup.conf
Nov 19 11:41:35 Cooli-SZ user.info backup_flash.sh[1043]: done.
Weiß jemand Rat? Oder gibt's hier eine Möglichkeit das Update manuell via CLI (nicht Bootloader/Emergency) anzustarten?
Danke.
McBane
Has thanked: 99 times
Been thanked: 69 times
Re: CST LINK - Probleme Update NI 3.30 -> 3.40
keine Ahnung warum der das jetzt bei dir nicht mehr macht.
Nur warum packst du die das Image nicht auf den stick und spielst es beim booten ein?
du kannst auch die Zeile..
http://neutrino-images.de/neutrino-imag ... nos_v2.img
in deinen Browser packen und das runtergeladene Image nach /tmp schieben und von dort aus lokales Update durchführen.
mcbane
mirz hat geschrieben: ↑So 19. Nov 2017, 13:45 du kannst auch die Zeile..
Das entspricht doch dem normalen lokalen Update (siehe oben). Habe ich ja schon versucht und funzt nicht.
Knicko hat geschrieben: ↑So 19. Nov 2017, 13:41 Hi
Naja, in der Vergangenheit war das auch immer so ein gefummel. Da brauche ich ja Kernel und Root-Image und das funzt meistens nicht mit dem aktuellen Image. Somit müsste ich mir dann irgendein altes vorgefertigtes Emergency-Image downloaden, dabei alle Daten verlieren und dann erneut ein normales Update durchführen....
Du hast doch die link oder nicht?
Wo ist denn da das Problem? du brauchst nur das image, sonst nichts. Der kernel ist im Image drin.
Das image runterladen, auf den stick und umbenennen in rootfs.arm.jffs2.nand (Achtung bei windoof und Dateierweiterung)
Kernel usw ist doch in Ordnung sonst würde die Box ja nicht laufen.
gr.
sorry, das hatte ich übersehen.
Schau doch mal bitte nach, wie deine Speicherauslastung aussieht.
Menü --> Informationen --> Box-Info
mcbane
Knicko hat geschrieben: ↑So 19. Nov 2017, 14:20 Du hast doch die link oder nicht?
gr.
Oh, war doch nicht so ein gefummel, wie ich es in Erinnerung hatte. EVentuell war es auch nur beid er Neo² so ein Krampf^^
Das hat funktioniert. Image (inkl. Kernel) ist drauf, läuft und Daten (/var) wurden auch nicht gelöscht. Danke :-)
Allerdings kann ich auch mit dem neuen Image nach wie vor kein Update übers Menü fahren. Bleibt an gleicher Stelle stehen....
mirz hat geschrieben: ↑So 19. Nov 2017, 15:07 Schau doch mal bitte nach, wie deine Speicherauslastung aussieht.
Eigentlich alles i.O
 # df -h
Filesystem                Size      Used Available Use% Mounted on
rootfs                   56.0M     41.4M     14.6M  74% /
mtd:root0                56.0M     41.4M     14.6M  74% /
devtmpfs                120.7M      4.0K    120.7M   0% /dev
tmp                     120.8M     68.0K    120.7M   0% /tmp
media                   120.8M         0    120.8M   0% /media
mnt                     120.8M         0    120.8M   0% /mnt
srv                     120.8M         0    120.8M   0% /srv
/dev/mtdblock1           16.0M      5.8M     10.2M  36% /var
nfs                     120.8M      8.0K    120.8M   0% /var/lib/nfs
samba                   120.8M    288.0K    120.5M   0% /var/samba
/dev/sda1                29.3G    167.0M     29.1G   1% /media/sda1
 # free -h
             total       used       free     shared    buffers     cached
Mem:        247368     110096     137272          0       7920      41488
-/+ buffers/cache:      60688     186680
Swap:            0          0          0
ok, da bin ich dann auch überfragt, wo's da klemmt.
Ev. mal Werksreset? Müsstest dann allerdings neu einrichten. Am besten mal dein Sachen sichern.
Aber keine Garantie auf Erfolg.
