ich habe über das WebIF und den m3uconverter eine vorhandene, funktionierende m3u umgewandelt und dann auf die Box geschoben.
Die m3u beinhaltet live-tv von meinem netzinternen tvheadend server. Die m3u kann ich sowohl am Laptop / Smartphone / Kodi problemlos öffnen und dort habe ich sowohl Ton, als auch die Qualität ist sehr gut.
Wenn ich nun wie oben beschriebe die webtv_usr.xml auf die Box schiebe und dann einen Sender über die WebTV Übersicht anwähle, dann startet zwar das Bild, das Ganze ist aber total laggy und es kommt auch kein Ton.
Woran kann das liegen?
Coolstream Zee²/ umgewandelte m3u kein Ton und lagging
- Has thanked: 163 times
- Been thanked: 44 times
Re: Coolstream Zee²/ umgewandelte m3u kein Ton und lagging
Dann wird wohl deren Tonspur von der Zee² nicht unterstützt. Öffne doch mal mit VLC so einen Link und schau unter Werkzeuge/Codecinformationen/Codec/Typ Audio
- xxmrgreenxx
- Box: Link
Komischerweise kann das bei den HD2 Boxen auch an der Einstellung Dolby über HDMI>erzwingen liegen.
Dann liefern weder WebTv noch MTV Plug-in, Coolithek oder upnpd einen Ton.
Bei den HD1 Boxen funktioniert das ohne Probleme.
Bei der Option>aus läuft dann wieder der Ton in Streams
Hatte ich hier schon mehrfach angesprochen. Wurde aber jedesmal ignoriert
danke für eure Antworten.
Ich bin inzwischen etwas weiter,das Tonproblem gibt es wohl nur bei einzelnen Sendern.
Der Großteil funktioniert.
Bei der Tonausgabe hackt es sowiso recht oft. Dann hilft nur umschalten auf einen Webstream bzw. uf einen Sender mit DD Tonspur, sonst bekommt man keinen Ton. Der Bug ist seit Anfang an.
