Nach Wechsel auf 3.4 auto.net Problem Nevis
sat_bubbe
Box: Zee2, Hd1
Beitrag von sat_bubbe »
Hallo Zusammen, ich habe 3 Boxen, Trinity, Zee2 und eine Nevis HD1 BSE.
Nach den erfogreichen Onlineupdates fuktioniert die CIFS Freigage auf die Fritzbox bei der Trinity und bei der Zee².
Aber die HD1 will nicht auf die Freigabe zugreifen. Mir ist bekannt, das die Betriebssystemstruktur bei der HD1 anders ist.
Die datei /etc/auto.net wird durch das Webmodul NetFS generiet, welches folgenden Eintrag enthält:
# /etc/auto.net: dynamic file system information (generated from NetFS setup).
# Every single mount point below will be available in /mnt/autofs during start
# or possibly even later if you request it.
# <mount point> -fstype=<type>,<options> <file system>
CIFS -fstype=cifs,user=dboxxxx,password=dboxxxx,soft,nolock ://192.168.22.254/fritz.nas/TOSHIBA-ExternalUSB3-0-01
#mountPt -fstype=nfs, 0.0.0.0:netfsDir
#mountPt -fstype=nfs,soft,nolock 0.0.0.0:netfsDir
genauso sieht es bei den anderen Receivern auch aus.
Wie kann ich alternativ auf der Konsole die Mounts überprüfen, was mach ich falsch?
Unter NG 2.6 konnte ich auf die Freigabe zugreifen.
Ich bitte um Beistand :-)
Gruß Sat_bubbe
Re: Nach Wechsel auf 3.4 auto.net Problem Nevis
hab hier nur einen cifs-mount.
der hat folgende parameter:
username=,password=,rw,sec=ntlm,cache=loose
damit geht hier ein cifs-mount auf ein freigegebenes verzeichnis auf einem raspi mit libreelec-kodi 17.6
ob du rw oder ro brauchst, muss du selber entscheiden. ;)
sat_bubbe hat geschrieben: Mi 20. Dez 2017, 19:38genauso sieht es bei den anderen Receivern auch aus.
ohne dein Problem zu kennen/zu wissen woran es liegt, frag ich mal ganz simpel: klappt es denn, wenn du die auto.net von einem der "funktionierenden Receiver" auf die "Problem-Box" kopierst/die vorhandene Datei überschreibst (natürlich nach reboot) ?
die neo hat ne ältere kernelversion als die beiden anderen boxen. glaube, da war mal was mit dem syntax. einfach mal alle changelogs lesen, dafür sind sie ja auch da. ;)
edit: mit meinen parametern oben klappt der cifs-mount jedenfalls auf/mit allen meinen 3 boxen (siehe signatur)
sat_bubbe
Box: Zee2, Hd1
Joerg hat geschrieben: Mi 20. Dez 2017, 19:50
Klar hab ich die auto.net von den anderen Boxen kopiert, geht leider nicht
Has thanked: 16 times
Been thanked: 12 times
tewsbo hat geschrieben: Mi 20. Dez 2017, 19:56 die neo hat ne ältere kernelversion als die beiden anderen boxen. glaube, da war mal was mit dem syntax. einfach mal alle changelogs lesen, dafür sind sie ja auch da. ;)
http://neutrino-images.de/board/viewtop ... 558#p10228
Man beachte z.B. den :
sat_bubbe
Box: Zee2, Hd1
Gutem Morgen,
nur so zur Aufklärung, der Fehler wurde eingegrenzt.
Im Verzeichnis /var/etc/ lag ebenfalls eine auto.master mit dem Eintrag /mnt/autofs /var/etc/auto.net
Ebenso im Verzeichnis /etc die auto.master mit /mnt/autofs /etc/auto.net
Ich habe die erste Datei gelöscht. Jetzt wird auch das Verzeichnis CIFS in /mnt/autofs angelegt.
Ich kann mir nicht erklären, wieso die Datei doppelt vorkam. Bitte an die Entwickler zur überprüfung, falls gewünscht.
Mit dem Befehl service autofs reload bzw. restart konnte ich die Freigaben auf der Konsole via putty testen.
LG
sat_bubbe
Box: Zee2, Hd1
Guten Abend!
Ich bekomme es einfach nicht hin auf einer HD1 PVR mit Netzschalter die Box in mein Netz einzubinden. Ich habe das Image mehrfach hard installiert und alle nur möglichen Optionen mit CIFS probiert. Ich bin fest überzeugt, das es am Image liegt. Besteht die Möglichkeit eine Version 3.3 Nevis zu bekommen, um die Vermutung zu testen?
LG Sat_bubbe
Has thanked: 89 times
Been thanked: 57 times
sat_bubbe
Box: Zee2, Hd1
Vielen Dank, kann mir jemand den Unterschied zischen "kernel-cst-nevis-uImage.img" und zImage benennen? Muss ich den Kernel immer anpassen?
LG und guten Rutsch
eigentlich brauchst du nur die xxx-cst-nevis-img-Datei, wenn du über die lokale Updatefunktion das Image wechseln willst, denn die zum Image gehörende Kernel-Datei ist darin enthalten (unter /var/update, wird aber nach dem Installieren beim ersten Reboot der Box anschliessend gelöscht). Sehen und extrahieren kann man die Datei mit dem NewTuxboxFlashtool. In dem update-Ordner heisst die Datei uImage (ohne Endung), hat aber nur ca 2,2MB wie die zImage-Datei auf dem Download-Server. Aufgrund der unterschiedlichen Dateigrösse gehe ich davon aus, dass die z-Datei komprimiert ist.
Aber eigentlich brauchst du die überhaupt nicht, nur wenn du via Emergency-Recovery installierst brauchst du die beiden Dateien kernel.img und system.img
