ich habe gestern die Tank von meinem Bekannten von einem alten NG-Return-Image auf das aktuelle
NI-Image 3.4 (Apollo) geflasht. Ging wie erwartet alles reibungslos.
Nun hätte mein Bekannten zu dem Coolithek-Plugin auch noch das alte Mediathek-Plugin benutzt.
Ich habe dann hier auch einen Thread darüber gefunden:
http://neutrino-images.de/board/viewtop ... f=15&t=382
Jedoch fehlt mir das Wissen wie ich mit der downgeloadeten .lua-Datei weiter verfahren muss und ob ich
noch zusätzliche Dateien brauche um das Plugin lauffähig zu bekommen.
Könnte mir hier einer der Herren/Damen Hilfestellung geben?
Bernd
Hilfestellung bei Installation Mediathek Plugin
- Has thanked: 18 times
- Been thanked: 38 times
Re: Hilfestellung bei Installation Mediathek Plugin
die .cfg und das Hintergrundbild brauchst du noch, siehe Anhang: Alles zusammen (also die .cfg , .jpg und .lua) kopierst du nach /var/tuxbox/plugins . Danach am besten die Box neu starten (bzw zumindest Neutrino neu starten, ein Plugin-neuladen reicht nicht, das erzeugt subtile andere Fehler). Danach findest du das Plugin in Menu->Multimedia.
Allerdings läuft das ja im Moment eh noch garnicht, ich hab allerdings bei mir schon eine leicht gefixte Version erstellt, die schon ganz gut aussieht, muss da aber noch ein wenig rumfeilen, kommt die Tage iwann...
Super, vielen Dank....
ich werde zunächst mal diese Dateien ausprobieren:
https://github.com/tuxbox-neutrino/plug ... _mediathek
Kannst du mich highlighten wenn deine Version fertig ist?
Bernd
Bernd
