Nevis aktuelles Neutrino, Kanal nicht verfügbar auf HD Sendern
Has thanked: 76 times
Hatte jetzt nochmal aktuell für nevis aus dem NI build ein image gebaut.
Leider habe ich damit kein Bild mehr auf HD-Sendern.
Kanal nicht verfügbar, obwohl die Empfangswerte in Ordnung sind.
Log vom schalten auf Das Erste und dann auf Das Erste HD.
Kernel: 2.6.34.13-nevis #1 Sat Jun 24 19:32:15 CEST 2017 @armv6l
Date: Sunday, 07 January 2018, 13:24:53
NI-FLASH-002E96 login: root
Password:
[NI-FLASH-002E96] /var/root # setconsole
[NI-FLASH-002E96] /var/root # stopPlayBack: stopping...
stopPlayBack: stopped
[zapit.cpp:ZapIt:516] [zapit] zap to Das Erste (b9b0044d00016dca tp 2e3c00c0044d0001)
[zapit] saving channel, apid 203 sub pid 0 mode 0 volume 70
CSAPI (DEMUX): Demux #1 <= source 0
[femanager.cpp:allocateFE:704] pip demux: 3
[zapit.cpp:StopPlayBack:2306] standby 0 playing 1 forced 0 send_pmt 1
[capmt.cpp:SetMode:284] channel c4c004530001445d [ProSieben] mode 0 STOP src 0 mask 1 -> 0 update 0 rmode 0
[capmt.cpp:SetMode:337]  (newmask == 0)
CSAPI (AUDIO): SetMute on
CSAPI (VIDEO): Stop: blank 1
CSAPI (VIDEO): setBlank: 1
[dvb-sub] paused
CSAPI (DEMUX): Demux #0 <= source 0
[fe0/0] Diseqc cmd: 0xE0 0x10 0x38 0xF7
[fe0/0] tune to 11836000 DVB QPSK 3/4 H/L srate 27500000 pli 0 plc 1 plm 0 (tuner 1236000 offset 10600000 timeout 4000)
[frontend.cpp:getEvent:817] [fe0/0] ******** FE_HAS_LOCK: freq 1236000
[fe0/0] tuning took: 362 msec (min 340 max 500)
CRemoteControl::handleMsg: EVT_TUNE_COMPLETE (b9b0044d00016dca)
13:25:39.227 [sectionsd] commandserviceChanged: Service change to b9b0044d00016dca demux #0
13:25:39.231 cnThread: stop eit update filter (active)
[zapit] parsing pmt pid 0x64 (Das Erste)
13:25:39.508 addEvent: ch 044d00016dca running 1 (next) got_CN 0
[subtitles] DVBSub: PID=0x0069, lang=deu, cpageid=0001, apageid=0001
[zapit.cpp:StartPlayBack:2212] standby 0 playing 0 forced 0
[zapit] vpid 65 apid 66 pcr 65
CSAPI (AUDIO): Start: audio type 1
CSAPI (VIDEO): Start: pcr 0x65 vpid 0x65 vtype 0 (stopped)
CSAPI (VIDEO): Video delay: 40000uS DRM delay: 60000uS Audio delay: 29622uS New delta: 70378uS
[capmt.cpp:SetMode:284] channel b9b0044d00016dca [Das Erste] mode 0 START src 0 mask 0 -> 1 update 0 rmode 0
[capmt.cpp:SetMode:307]  socket only
[pmt] set update filter, sid 0x6dca pid 0x64 version 8
CVFD::showServicename: Das Erste
CVFD::ShowText: [0x10][Das Erste]
CChannelList::adjustToChannelID me 0x5b8470 [Alle Kanäle] list size 3708 channel_id b9b0044d00016dca
[scanepg.cpp:AddTransponders:201] Added bouquet #0, scan map size: 11
[scanepg.cpp:handleMsg:275] EVT_ZAP_COMPLETE, scan map size: 11
[zapit] change apid to 0x6a
CSAPI (AUDIO): Start: audio type 3
CSAPI (AUDIO): Connecting encoded audio to SPDIF
CSAPI (AUDIO): Starting encoded and decoded streams
CSAPI (AUDIO): Input stream is Dolby
CSAPI (AUDIO): New Audio PTS delay is 37622uS
CSAPI (VIDEO): Video delay: 40000uS DRM delay: 60000uS Audio delay: 37622uS New delta: 62378uS
CSAPI (VIDEO): Decode Dimensions:   (720 x 576)
CSAPI (VIDEO): Display Extension Info Present:   No
CSAPI (VIDEO): Aspect Ratio: 16:9 (3) Frame Rate:   2
CSAPI (VIDEO): Color Space:  2 Interlaced:   Yes
CSAPI (AUDIO): SetMute off
13:25:40.191 addEvent: ch 044d00016dca running 4 (curr) got_CN 2
CSAPI (VIDEO): Video event CNXT_VIDEO_EVENT_PLAYING, sync took: 282 msec
CSAPI (VIDEO): setBlank: 0
CSAPI (VIDEO): DRM Event 12
13:25:40.708 cnThread: eit update filter, ch 0x044d00016dca, current ver 0x01  got events 3 (not active)
[yhttpd] mod_sendfile: File not found. url:(/y/cache-clear) fullfilename:()
 7 Jan 13:25:46 ntpdate[10993]: adjust time server 78.46.37.9 offset 0.004711 sec
13:25:46.117 timeThread: Time set via NTP, going to sleep for 1800 seconds.
[CScreenShot::StartSync:258] save to /tmp/screenshot.png format 0
CSAPI (VIDEO): GetScreenImage get_video 1 get_osd 1 xres 0 yres 0
[CScreenShot::GetData:189] data: 0x3457ccf0 1280 x 720
[CScreenShot::SavePng] /tmp/screenshot.png: 2586 msec
[CScreenShot::StartSync:261] /tmp/screenshot.png finished: 1
[zapit.cpp:ZapIt:516] [zapit] zap to Das Erste HD (b45403fb0001283d tp 2ce500c003fb0001)
[zapit] saving channel, apid 6a sub pid 0 mode 0 volume 70
[capmt.cpp:SetMode:284] channel b9b0044d00016dca [Das Erste] mode 0 STOP src 0 mask 1 -> 0 update 0 rmode 0
[dvb-sub] paused
[fe0/0] Diseqc cmd: 0xE0 0x10 0x38 0xF6
[fe0/0] tune to 11493000 DVB-S2 8PSK 2/3 H/L srate 22000000 pli 0 plc 1 plm 0 (tuner 1743000 offset 9750000 timeout 4000)
[frontend.cpp:setFrontend:1404] FE_SET_PROPERTY: Operation not permitted
CRemoteControl::handleMsg: EVT_TUNE_COMPLETE (0000000000000000)
CVFD::showServicename: Das Erste HD
CVFD::ShowText: [0x10][Das Erste HD]
CChannelList::adjustToChannelID me 0x5b8470 [Alle Kanäle] list size 3708 channel_id b45403fb0001283d
13:26:16.284 [sectionsd] Removed 0 old events (30000 left), zap detected 1.
Auffällig die meldung von frontend.cpp
Dasselbe habe ich auch mit einem yocto Image gebaut aus den tuxbox sourcen.
HD2 Boxen haben das nicht, halt nur die HD1 macht da Probleme bei mir.
Image vom 23.11.2017 haben das noch nicht, aufgefallen ist mir das das erstemal mit einem Image von Ende Dezember.
Da ja einige Änderungen an der frontend. gemacht worden sind, bin ich auch ratlos, was den Fehler hier produziert.
Wäre schön, wenn einer der Wissenden sich das mal anschaut.
Danke und gr. Knicko
edit:
grade gesehen, wurde ja anscheinend schon gefixt. mal probieren.
Re: Nevis aktuelles Neutrino, Kanal nicht verfügbar auf HD Sendern
Hat sich erledigt, funktioniert wieder.
Danke an Satbaby.
bestätigung.
mit neuestem stand gehen die hd-sender auch wider auf der nevis-platform (hier neo).
danke an den/die "fixer" :grinning:
