NI-Image 3.50 (Shiner) - Nightly Build
Has thanked: 49 times
Been thanked: 78 times
Viel Spaß mit dem Image!
:NI: \o/
Re: NI-Image 3.50 (Shiner) - Nightly Build
hab auf meiner Trinity (Shiner) as Nightly von heute morgen installiert, soweit auch erfolgreich, aber jetzt hab ich ein Problem beim Entpacken von selbst erstellten tar-Dateien, was bisher immer fehlerfrei lief. Dateien aus der tar-Datei werden problemlos entpackt, bei enthaltenen Links kommt aber die Meldung im Telnet-Fenster:
[My-Trinity] / # tar xvf share-neutrino.tar
share/neutrino
tar: skipping unsafe symlink to '/share/tuxbox/neutrino' in archive, set EXTRACT_UNSAFE_SYMLINKS=1 to extract
[My-Trinity] / #
Auf der Tank mit dem letzten Release-Image vom Oktober macht die gleiche Datei keine Probleme beim Entpacken:
[My-Tank] / # tar xvf share-neutrino.tar
share/neutrino
[My-Tank] / #
Kann ich das selbst beheben, oder muss das beim Erstellen des Neutrino-Images als Parameter gesetzt werden (dieses set extract-blabla-symlink=1 scheint mir jetzt kein Parameter zu sein, den man beim Extrahieren über den tar-Befehl angibt)
Has thanked: 20 times
Been thanked: 40 times
das scheint ein Sicherheitsfeature in neueren Busybox-Versionen zu sein, womit verhindert wird, dass Symlinks welche mit "../" beginnen (also über den Umweg eines übergeordneten Ordners) entpackt werden. Und Ja, das muss man wohl in der Busybox-Config abschalten, du selbst kannst also erstmal nichts machen.
Vllt aber doch: das .tar neu erstellen (bin da aber nicht sicher), vllt wenn man es aus dem Hauptverzeichnis (root /) heraus erstellt, klappt es dann. Versuch macht kluch... ;)
PS: die Frage wäre ja auch, welche Symlinks genau da angemeckert werden, rufe tar doch mal mit zusätzlichem Parameter v auf (für Verbose), vllt kommen da mehr Infos.
die Datei wurde im Root-Verzeichnis erzeugt erzeugt - und dort schiebe ich diese (und andere) dann auch immer simpel rein, entpacke diese via Telnet und dann liegen die gepackten Dateien und Symlinks wieder da, wo sie sein sollen. Ein simples Neuerstellen im neuen Image (mit diesem "Feature" hilft schonmal nicht.
Grundsätzlich lässt sich nach dem Fehler ja googlen und den Zusammenhang mit der Busybox habe ich wohl auch gesehen, ist aber nicht wirklich neu, so wie ich das sehe ?
= dieses Verhalten, was ich von anderen Images nicht kenne und auch beim letzten Release nicht der Fall ist, wird sich ändern lassen, oder wird das nun bei allen neuen Images, egal ob Nightly oder Release so sein ?
Als besten Rat zu dem Problem habe ich gelesen, die Datei über einen anderen Packer zu entpacken, die Möglichkeiten selber gibt der tar-Befehl dafür schon in der Hilfe mit:
Create, extract, or list files from a tar file
-z (De)compress using gzip
-J (De)compress using xz
-j (De)compress using bzip2
-a (De)compress using lzma
aber mit tar zxvf usw kommt dann entweder "tar: invalid magic" sowie "tar: short read", oder "tar: out of memory" + "tar: short read".
Jetzt sehe ich aber auch nicht, dass sich auf der Box ein anderer Packer als Busybox befindet und denke es liegt daran *g*
...hat denn vielleicht jemand ein entsprechendes Packerprogramm welches man auf der Box einsetzen könnte ?
PS: so wie ich das sehe wird jeglicher Symlink angemeckert, die Ausgabe war bereits mit "v" tar xvf dateiname.tar
zumindest habe ich eine Lösung gefunden, welches das Problem aktuell gelöst hat:
einfach die busybox von der Tank auf die Trinity kopiert und schon klappte das Entpacken wieder wie gewohnt :)
Jetzt ist das ja keine ganz unwichtige Datei, von daher hab ich auch schlicht die Datei der Tank in den bin-Ordner der Trinity gepackt (dazu kurz die originale busybox umbenannt) und das klappte soweit. Ist das OK die "alte Tank-Busybox" dauerhaft zu verwenden ? Ich hab jetzt einfach keinen Bock das ganze zu testen mit dem denkbaren Ergebnis: NEIN ist nicht OK und beim nächsten Neustart der Box vor einem Recoveryfall zu stehen :)
die neue Busybox kam vor drei Tagen rein: https://bitbucket.org/neutrino-images/n ... a8e4b29c70
Ich vermute mal, dass sich dieses kleine Problem lösen lässt, aber da muss ein Dev was zu sagen...
Hallo , habe mir gestern ebenfalls das neue NI-Image Nightly Build über Online-Update auf meine Trinity ( Shiner ) geflasht , lief völlig problemlos , alles okay ...
Die Gui ist nun auch übersichlicher geworden , trotzdem ist alles da und man kommt schnell zurecht ...
Danke für die viele Arbeit !! :sunglasses:
anbei Log
2018,01,13-trinity-putty-bootlog.txt
(259.83 KiB) 696-mal heruntergeladen
stefanx
Box: Alle CST SAT
Beitrag von stefanx »
Trinity am WE aktualisiert, alles OK! :thumbsup:
brainkiller2000
Beitrag von brainkiller2000 »
Hi Leute,
meine box hängt seit dem Update vor zwei Tagen.
Ist beim Updaten bzw. beim Löschen vom Image leider hängen geblieben :-(
Beim Recovery - soll man den USB-Anschluß vorne oder auf der Rückseite verwenden?
Uns muss die LED dann rot oder orange leuchten?
Vielen Dank für die Info!
LG
BK
zum Recovern kann nur der vordere USB genutzt werden.
Welche Farbe,...keine Ahnung. Am besten du schließt ein Nullmodemkabel an, dann weißt du, ob es funktioniert.
brainkiller2000
Hallo Leute,
nur noch zur Info - ich habe das Nightly Update vom 28.02.2018 direkt auf der Box über die GUI aktualisiert.
Dabei ist die Box beim Löschen des Images hängen geblieben.
Chipset information:
Vendor: NXP Type: Shiner-IP Revision: M1 Fuses: 00156F6A
Ich denke es war mein Fehler - ich hätte die Box vorher zurücksetzen sollen!
Egal - es ist jetzt so wie es ist :-)
Hier einmal ein Auszug aus dem LOG:
[    1.266216] ehci_hcd: USB 2.0 'Enhanced' Host Controller (EHCI) Driver
[    1.272666] ehci-platform: EHCI generic platform driver
[    1.277926] ehci-platform e066c000.usb: EHCI Host Controller
[    1.283532] ehci-platform e066c000.usb: new USB bus registered, assigned bus number 1
[    1.291405] ehci-platform e066c000.usb: irq 93, io mem 0xe066c000
[    1.310141] ehci-platform e066c000.usb: USB 2.0 started, EHCI 1.00
[    1.316319] usb usb1: New USB device found, idVendor=1d6b, idProduct=0002
[    1.323060] usb usb1: New USB device strings: Mfr=3, Product=2, SerialNumber=1
[    1.330208] usb usb1: Product: EHCI Host Controller
[    1.335009] usb usb1: Manufacturer: Linux 3.10.93 ehci_hcd
[    1.340487] usb usb1: SerialNumber: e066c000.usb
[    1.345812] hub 1-0:1.0: USB hub found
[    1.349486] hub 1-0:1.0: 1 port detected
[    1.353728] ehci-platform e066d000.usb: EHCI Host Controller
[    1.359310] ehci-platform e066d000.usb: new USB bus registered, assigned bus number 2
[    1.367252] ehci-platform e066d000.usb: irq 94, io mem 0xe066d000
[    1.390100] ehci-platform e066d000.usb: USB 2.0 started, EHCI 1.00
[    1.396264] usb usb2: New USB device found, idVendor=1d6b, idProduct=0002
[    1.402969] usb usb2: New USB device strings: Mfr=3, Product=2, SerialNumber=1
[    1.410132] usb usb2: Product: EHCI Host Controller
[    1.414955] usb usb2: Manufacturer: Linux 3.10.93 ehci_hcd
[    1.420408] usb usb2: SerialNumber: e066d000.usb
[    1.425092] ata1: SATA link down (SStatus 0 SControl 300)
[    1.431067] hub 2-0:1.0: USB hub found
[    1.434738] hub 2-0:1.0: 1 port detected
[    1.439021] usbcore: registered new interface driver usb-storage
[    1.445122] usbcore: registered new interface driver usbserial
[    1.451479] sdhci: Secure Digital Host Controller Interface driver
[    1.457553] sdhci: Copyright(c) Pierre Ossman
[    1.461995] stb-sdhci e0635000.sdhci: SDHC/MMC controller IP_3413 Version is 0x75
[    1.469458] stb-sdhci e0635000.sdhci: SDHC/MMC controller IP_3413 found @ [feb35000] (rev 7501)
[    1.520089] mmc0: SDHCI controller on IP_3413 [e0635000.sdhci] using ADMA
[    1.527050] usbcore: registered new interface driver usbhid
[    1.532554] usbhid: USB HID core driver
[    1.536641] TCP: cubic registered
[    1.539863] NET: Registered protocol family 17
[    1.544516] Key type dns_resolver registered
[    1.548841] VFP support v0.3: implementor 41 architecture 3 part 30 variant 9 rev 1
[    1.556381] ThumbEE CPU extension supported.
[    1.562410] ### dt-test ### No testcase data in device tree; not running tests
[    1.800102] ata2: SATA link down (SStatus 0 SControl 300)
[    1.805659] MTD: MTD device with name "root0" not found.
[    1.810948] VFS: Cannot open root device "mtd:root0" or unknown-block(0,0): error -2
[    1.818568] Please append a correct "root=" boot option; here are the available partitions:
[    1.826905] 1f00          524288 mtdblock0  (driver?)
[    1.831883] 1f01            4096 mtdblock1  (driver?)
[    1.836891] Kernel panic - not syncing: VFS: Unable to mount root fs on unknown-block(0,0)
[    1.845102] CPU: 0 PID: 1 Comm: swapper/0 Not tainted 3.10.93 #1
[    1.851111] [<80013fd4>] (unwind_backtrace+0x0/0xec) from [<8001112c>] (show_stack+0x10/0x14)
[    1.859548] [<8001112c>] (show_stack+0x10/0x14) from [<803d5154>] (panic+0xa0/0x1f0)
[    1.867243] [<803d5154>] (panic+0xa0/0x1f0) from [<806730f4>] (mount_block_root+0x244/0x2e8)
[    1.875609] [<806730f4>] (mount_block_root+0x244/0x2e8) from [<80673350>] (prepare_namespace+0xa8/0x190)
[    1.885026] [<80673350>] (prepare_namespace+0xa8/0x190) from [<80672d0c>] (kernel_init_freeable+0x238/0x248)
[    1.894806] [<80672d0c>] (kernel_init_freeable+0x238/0x248) from [<803d0368>] (kernel_init+0xc/0x154)
[    1.903949] [<803d0368>] (kernel_init+0xc/0x154) from [<8000da40>] (ret_from_fork+0x14/0x34)
hier endet der Bootvorgang.
Und hier das Log vom Flashen per USB Stick:
Hit any key to stop autoboot:  3
Emergency update from usb
(Re)start USB...
USB:   Register 10011 NbrPorts 1
USB EHCI 1.00
reading uldr.bin
** Skipping uldr.bin **
reading u-boot.bin
** Skipping u-boot.bin **
reading env.bin
0 bytes read
OK
 131072 bytes written: OK
reading vmlinux.ub.gz
2969840 bytes read
OK
 3145728 bytes written: OK
reading rootfs.arm.jffs2.nand
50183108 bytes read
NAND erase: device 0 offset 0x0, size 0x10000000
Erasing at 0xffe0000 -- 100% complete.
OK
NAND write: device 0 offset 0x0, size 0x2fdbbc4
 50183108 bytes written: OK
** Invalid boot device **
resetting ...
Starting Microloader ASM built on Jun 19 2014 17:46:39...
Initializing PLLs...
Initializing Clocks..
Initializing data section...
Initializing stack ptr...
Switching to 'C' code...
Starting Microloader C...
Chip: SHINER-IP
GCS in ISA MODE
Jumping to U-Boot ...
Danke für eure Hilfe
BK
brainkiller2000
Hi devil7,
leider geht es damit auch nicht. :-(
Auszüge aus dem Log:
reading u-boot.bin
reading env.bin
reading var.arm.jffs2.nand
Diese Dateien habe ich gar nicht!?
uldr.bin, u-boot.bin, rootfs1.arm.jffs2.nand, var.arm.jffs2.nand
LG
BK
Zuletzt geändert von brainkiller2000 am Sa 3. Mär 2018, 09:50, insgesamt 2-mal geändert.
entscheidend wäre wie es weiter geht mit dem Log. Das diese beiden Dateien nicht gefunden/gelesen wurden ist völlig OK, die sollten auch nicht benötigt werden.
Vom Log (und deiner Beschreibung her würde ich sagen, dass das Image nicht geschrieben wurde, daher wird jetzt beim Booten root0 nicht gefunden. Ich würde davon ausgehen, dass es reicht das Image selber neu zu installieren, also einen USB-Stick mit der rootfs.arm.jffs2.nand und einer leeren Datei names env.bin zum Recovern verwenden, dann wird dein var = deine Einstellungen, Kanallisten usw erhalten bleiben. Gegebenenfalls noch den Kernel mit updaten, aber meines Wissens hat sich da nichts geändert, zumindest nicht seit dem 28.02.
Kannst zum Recovern auch direkt das aktuelle Nighly Image nehmen = von http://neutrino-images.de/neutrino-images/nightly/ das ni350...SHINER-Image laden und nach rootfs.arm.jffs2.nand umbenennen und gegebenenfalls den Shiner-Kernel dazu, auf dem Stick als vmlinux.ub.gz ablegen zum Recovern.
PS:
rootfs0 und rootfs1-arm-usw gibt es eigentlich nur, wenn man die Partition teilt (der Speicherplatz reicht ja auch um 2 Images nebeneinander zu installieren, welche sich dann die eine var-Partition teilen = auch nicht wirklich sinnvoll). Ich würde es da mal zuerst versuchen das Image mit rootfs0.....nand auf den Stick zu packen, oder gegebenenfalls mit rootfs1..... .nand
brainkiller2000
Servus Joerg,
hier das vollständige Log vom Flashen per USB mit env.bin und rootfs.arm.jffs2.nand
(Re)start USB...
USB EHCI 1.00
reading uldr.bin
reading u-boot.bin
reading env.bin
0 bytes read
OK
** Unable to read "vmlinux.ub.gz" from usb 0:1 **
** Skipping vmlinux.ub.gz **
55028608 bytes read
OK
NAND write: device 0 offset 0x0, size 0x347ab80
 55028608 bytes written: OK
resetting ...
Chip: SHINER-IP
GCS in ISA MODE
die Box bleibt dann beim Booten immer hier hängen:
[    1.836878] Kernel panic - not syncing: VFS: Unable to mount root fs on unknown-block(0,0)
[    1.845089] CPU: 0 PID: 1 Comm: swapper/0 Not tainted 3.10.93 #1
[    1.851099] [<80013fd4>] (unwind_backtrace+0x0/0xec) from [<8001112c>] (show_stack+0x10/0x14)
[    1.859536] [<8001112c>] (show_stack+0x10/0x14) from [<803d5154>] (panic+0xa0/0x1f0)
[    1.867230] [<803d5154>] (panic+0xa0/0x1f0) from [<806730f4>] (mount_block_root+0x244/0x2e8)
[    1.875597] [<806730f4>] (mount_block_root+0x244/0x2e8) from [<80673350>] (prepare_namespace+0xa8/0x190)
[    1.885013] [<80673350>] (prepare_namespace+0xa8/0x190) from [<80672d0c>] (kernel_init_freeable+0x238/0x248)
[    1.894794] [<80672d0c>] (kernel_init_freeable+0x238/0x248) from [<803d0368>] (kernel_init+0xc/0x154)
[    1.903937] [<803d0368>] (kernel_init+0xc/0x154) from [<8000da40>] (ret_from_fork+0x14/0x34)
LG
BK
brainkiller2000
So - die Box bootet jetzt wieder durch. :-)
Ich habe jetzt folgende Dateien am USB-Stick gehabt - und damit ging es dann:
uldr.bin, u-boot.bin, env.bin, rootfs.arm.jffs2.nand, vmlinux.ub.gz
Nach dem Recovery per USB-Stick bootete die Box und hat das den Kernel usw. upgedatet.
Dann passte wieder alles.
Ich muss halt jetzt alles neu einrichten - aber das ist kein Problem.
Vielen Dank an alle hier im Forum!
GLG und schönes WE
BK
na Hauptsache geht wieder :)
wundert mich nur, dass du neu einrichten musst, wo du kein var..... .nand geschrieben hast und beim Update diese Partition auch nicht geschrieben wird sondern erhalten bleibt.
Persönlich sichere ich mir das var immer. Via Telnet in den var-Ordner gehen und mit dem Befehl
tar cvf mein-var.tar *
eine Datei erstellen, die bei mir und meinen Plugins usw aus dem var-Bereich ca 14-15MB hat (da auch noch problemlos rein passt). Danach auf den PC kopiert und im Falle des Falles wieder zurück in den var-Ordner auf der Box und mit "tar xvf mein-var.tar" alles wieder brav entpacken. Die neutrino.conf sollte man danach noch neu einlesen über die Einstellungen, oder einen Hard-Reset machen.
Parallel entpacke ich die Datei auch immer unter var_init = im Falle eines Werks-Resets wird mein persönliches var wieder so hergestellt wie es aktuell ist bzw zum Zeitpunkt als das Backup erstellt wurde (und auch funzt, da sollte man sich sicher sein!). Passt bei der Tank und auch bei der Trinity/Shiner alles problemlos in den Speicher (bei der Link würde das glaube ich nicht funktionieren, da ist zumindest die root-Partition deutlich kleiner).
brainkiller2000
Servus Joerg,
danke für die Infos und Tipps!
Ich musste wie du schon richtig vermutet hast nichts neu einrichten. Alle Einstellungen waren da :-)
Lg
Bk
Zurück zu „Shiner (TRINITY)“
