Tank bootet nicht mehr
femi
Beitrag von femi »
Hallo Zusammen,
ich wollte auf eine Tank auf der ein Bluepeer Image drauf war auf NI umflashen, das ist leider in die Hose gegangen.
Habe dann versucht mit dem Emergency Flash die Cooli zu reparieren. Lt. Displayanzeige wird die Box auch richtig geflasht, aber leider bleibt sie immer bei "Starting" stehen.
Im log steht folgendes:
[    1.310000] TCP cubic registered
[    1.310000] NET: Registered protocol family 17
[    1.320000] ThumbEE CPU extension supported.
[    1.320000] VFP support v0.3: implementor 41 architecture 3 part 30 variant 9 rev 1
[    1.330000] rtc_apollo rtc_apollo: setting system clock to 1970-01-01 00:00:00 UTC (0)
[    1.460000] usb 2-1: new high speed USB device using usb-ip9028 and address 2
[    1.560000] ata2: SATA link down (SStatus 0 SControl 300)
[    1.580000] MTD: MTD device with name "root0" not found.
[    1.580000] VFS: Cannot open root device "mtd:root0" or unknown-block(31,2)
[    1.590000] Please append a correct "root=" boot option; here are the available partitions:
[    1.600000] 1f00             256 mtdblock0 (driver?)
[    1.600000] 1f01           12288 mtdblock1 (driver?)
[    1.610000] 1f02           12288 mtdblock2 (driver?)
[    1.610000] 1f03           12288 mtdblock3 (driver?)
[    1.620000] 1f04           40960 mtdblock4 (driver?)
[    1.620000] 1f05            5120 mtdblock5 (driver?)
[    1.630000] 1f06           40960 mtdblock6 (driver?)
[    1.630000] Kernel panic - not syncing: VFS: Unable to mount root fs on unknown-block(31,2)
[    1.640000] [<80036414>] (unwind_backtrace+0x0/0xf0) from [<803b2270>] (panic+0x50/0xb8)
[    1.650000] [<803b2270>] (panic+0x50/0xb8) from [<80008f98>] (mount_block_root+0x17c/0x220)
[    1.660000] [<80008f98>] (mount_block_root+0x17c/0x220) from [<800091f4>] (prepare_namespace+0xa4/0x188)
[    1.660000] [<800091f4>] (prepare_namespace+0xa4/0x188) from [<80008c50>] (kernel_init+0x24c/0x25c)
[    1.670000] [<80008c50>] (kernel_init+0x24c/0x25c) from [<800312d8>] (kernel_thread_exit+0x0/0x8)
hab auch schon viel rumgesucht, aber die Lösungen die ich gefunden habe funktionieren alle nicht bei dieser Box.
Ich hoffe ihr könnt mir helfen!!
Been thanked: 7 times
Re: Tank bootet nicht mehr
Das ist alles was im Log kommt?
Denke die Bootargs sind verbogen:
femi
Beitrag von femi »
Hier ist noch mal das komplette log ab dem Einschalten:
Starting Microloader ASM built on Apr 03 2015 16:35:05...
Initializing PLLs...
Initializing Clocks..
Initializing data section...
Initializing stack ptr...
Switching to 'C' code...
Starting Microloader C...
Chip: APOLLO
Found External Realtek 8211EG PHY on GMAC0
GCS in ISA MODE
MMC:No device found
BOX MAC OK!
BOX: Type: TANK Rev: 84900104
Jumping to U-Boot ...
BOOT_TIME: 1051 ms since POR
| U-Boot 2009.08-00067-gebbd4b2 (Apr 03 2015 - 16:35:07)               CST HDx |
| Chipset information                                                          |
| Vendor: NXP       Type: Apollo           Revision: M1        Fuses: 0015706C |
| Clock information                                                            |
| *** not available yet ***                                                    |
| Frontpanel information                                                       |
| Vendor: CST       Version: 4.1           Display: OLED (256 x 64 px)         |
| Memory configuration                                                         |
| Start    | End      | Type    | Description                                  |
| 00000000 | 0FFFFFFF | RAM     | System main memory bank #0 (256M)            |
| 20000000 | 2FFFFFFF | RAM     | System main memory bank #1 (256M)            |
| D0000000 | D03FFFFF | S-FLASH | Eon Silicon EN25Q32 (  4M /  64K x  64)      |
| 00000000*| 3FFFFFFF*| NAND    | Toshiba TC58NVG3S0F 8G 3.3V 8-bit            |
| Network configuration                                                        |
| MAC: LIP 6300                    address: 00-C5-5C-65-25-29                  |
Hit any key to stop autoboot:  0
 3145728 bytes read: OK
   Image Name:   GZIP linux-2.6.34 kernel
   Image Type:   ARM Linux Kernel Image (gzip compressed)
   Data Size:    2596496 Bytes =  2.5 MB
   Load Address: 00008000
   Entry Point:  00008000
   Verifying Checksum ... OK
   Uncompressing Kernel Image ... OK
[    0.000000] Initializing cgroup subsys cpuset
[    0.000000] Linux version 2.6.34 (root@mh) (gcc version 4.5.2 (Buildroot 2010.11-git) ) #1 SMP Wed Aug 7 17:06:36 MSK 2013
[    0.000000] CPU: ARMv7 Processor [411fc091] revision 1 (ARMv7), cr=10c57c7d
[    0.000000] CPU: VIPT nonaliasing data cache, VIPT nonaliasing instruction cache
[    0.000000] Machine: Entropic STB Apollo platform
[    0.000000] ChipID=0x1 ChipRevID=0x2
[    0.000000] EMAC address found in ATAG list ...
[    0.000000]  Mac 0 address bytes = 00:c5:5c:65:25:29
[    0.000000] Memory policy: ECC disabled, Data cache writealloc
[    0.000000] Early platform io descriptors mapping...
[    0.000000] PERCPU: Embedded 7 pages/cpu @80a63000 s6752 r8192 d13728 u65536
[    0.000000] pcpu-alloc: s6752 r8192 d13728 u65536 alloc=16*4096
[    0.000000] pcpu-alloc: [0] 0
[    0.000000] Built 1 zonelists in Zone order, mobility grouping on.  Total pages: 129536
[    0.000000] Kernel command line: noinitrd console=ttyS0,115200n8 mtdparts=e0632000.flash_sfc:256k@0k(uldr),512k@256k(u-boot),128k@768k(env),128k@896k(spare),-(kernel);e0631000.flash_nand:256m@0k(root0),32m@256m(var),-(root1) root=mtd:root0 rootfstype=jffs2 rw
[    0.000000] PID hash table entries: 2048 (order: 1, 8192 bytes)
[    0.000000] Dentry cache hash table entries: 65536 (order: 6, 262144 bytes)
[    0.000000] Inode-cache hash table entries: 32768 (order: 5, 131072 bytes)
[    0.000000] Memory: 256MB 256MB = 512MB total
[    0.000000] Memory: 247728k/247728k available, 276560k reserved, 0K highmem
[    0.000000] Virtual kernel memory layout:
[    0.000000]     vector  : 0xffff0000 - 0xffff1000   (   4 kB)
[    0.000000]     fixmap  : 0xfff00000 - 0xfffe0000   ( 896 kB)
[    0.000000]     DMA     : 0xffc00000 - 0xffe00000   (   2 MB)
[    0.000000]     vmalloc : 0xa0800000 - 0xd0000000   ( 760 MB)
[    0.000000]     lowmem  : 0x80000000 - 0xa0000000   ( 512 MB)
[    0.000000]     modules : 0x7e800000 - 0x80000000   (  24 MB)
[    0.000000]       .init : 0x80008000 - 0x8002f000   ( 156 kB)
[    0.000000]       .text : 0x8002f000 - 0x805f2000   (5900 kB)
[    0.000000]       .data : 0x8060e000 - 0x80636f00   ( 164 kB)
[    0.000000] SLUB: Genslabs=11, HWalign=32, Order=0-3, MinObjects=0, CPUs=1, Nodes=1
[    0.000000] Hierarchical RCU implementation.
[    0.000000] NR_IRQS:388
[    0.000000] Initializing Cortex Interrupt Distributer (DISTR) at Vir:0xE0101000 = Phy:0xE0101000
[    0.000000] Initializing Cortex Generic Interrupt Controller (GIC) at Vir:0xE0100100 = Phy:0xE0100100
[    0.000000] Initializing Cortex A9 Global Timer at Vir:0xE0100200 = Phy:0xE0100200, using Irq:27, at Freq:300000000
[    0.000000] Console: colour dummy device 80x30
[    0.000000] console [ttyS0] enabled
[    0.020000] Calibrating delay loop... 1196.03 BogoMIPS (lpj=5980160)
[    0.260000] Mount-cache hash table entries: 512
[    0.260000] CPU: Testing write buffer coherency: ok
[    0.270000] Calibrating local timer... 299.99MHz.
[    0.330000] L310 cache controller enabled
[    0.330000] l2x0: 8 ways, CACHE_ID 0x410004c4, AUX_CTRL 0x32021001, Cache size: 131072 B
[    0.340000] Brought up 1 CPUs
[    0.340000] SMP: Total of 1 processors activated (1196.03 BogoMIPS).
[    0.350000] NET: Registered protocol family 16
[    0.480000] Adding platform devices...
[    0.490000] hw perfevents: enabled with ARMv7 Cortex-A9 PMU driver, 7 counters available
[    0.500000] GMAC0: using external PHY
[    0.500000] GMAC0: using GMII/RGMII mode
[    0.510000] SATA: Adjusting los_lvl (rd_val=0x8a46, wr_val=0x8ae6)
[    0.510000] SATA: Adjusting rx_term_en0/1 (rd_val=0x2750275, wr_val=0x2770277)
[    0.530000] bio: create slab <bio-0> at 0
[    0.540000] SCSI subsystem initialized
[    0.540000] usbcore: registered new interface driver usbfs
[    0.550000] usbcore: registered new interface driver hub
[    0.550000] usbcore: registered new device driver usb
[    0.560000] Switching to clocksource global_timer_src
[    0.570000] NET: Registered protocol family 2
[    0.570000] IP route cache hash table entries: 4096 (order: 2, 16384 bytes)
[    0.580000] TCP established hash table entries: 16384 (order: 5, 131072 bytes)
[    0.590000] TCP bind hash table entries: 16384 (order: 5, 131072 bytes)
[    0.590000] TCP: Hash tables configured (established 16384 bind 16384)
[    0.600000] TCP reno registered
[    0.600000] UDP hash table entries: 256 (order: 1, 8192 bytes)
[    0.610000] UDP-Lite hash table entries: 256 (order: 1, 8192 bytes)
[    0.610000] NET: Registered protocol family 1
[    0.620000] RPC: Registered udp transport module.
[    0.620000] RPC: Registered tcp transport module.
[    0.630000] RPC: Registered tcp NFSv4.1 backchannel transport module.
[    0.640000] PMU: registered new PMU device of type 0
[    0.640000] PM: Apollo power mgmt initialization.
[    0.660000] squashfs: version 4.0 (2009/01/31) Phillip Lougher
[    0.670000] Registering unionfs 2.5.4 (for 2.6.34-rc0)
[    0.670000] JFFS2 version 2.2. (NAND) (SUMMARY)  B) 2001-2006 Red Hat, Inc.
[    0.680000] fuse init (API version 7.13)
[    0.690000] SGI XFS with security attributes, realtime, large block/inode numbers, no debug enabled
[    0.700000] msgmni has been set to 483
[    0.700000] io scheduler noop registered
[    0.710000] io scheduler cfq registered (default)
[    0.710000] nx_dmac_1902 nx_dmac_1902.1: NXP DMA Controller IP_1902 found @ [a086c000] (rev 41080), 8 channels
[    0.740000] uart-ip3106.1: ttyS0 at MMIO 0xe06e2000 (irq = 47) is a uart-ip3106
[    0.740000] uart-ip3106.3: ttyS1 at MMIO 0xe06e4000 (irq = 49) is a uart-ip3106
[    0.750000] nx_dmac: Registered with 8 channels
[    0.760000] loop: module loaded
[    0.760000] Uniform Multi-Platform E-IDE driver
[    0.770000] ide-gd driver 1.18
[    0.770000] sata-apollo sata-apollo.0: AHCI 0001.0100 32 slots 2 ports 3 Gbps 0x3 impl SATA mode
[    0.780000] sata-apollo sata-apollo.0: flags: ncq sntf stag pm led clo only pmp pio slum part ccc sxs
[    0.790000] scsi0 : sata-apollo
[    0.800000] scsi1 : sata-apollo
[    0.800000] ata1: SATA max UDMA/133 ahci 0xa0874000 port 0xa0874100 irq 39
[    0.810000] ata2: SATA max UDMA/133 ahci 0xa0874000 port 0xa0874180 irq 39
[    0.820000] nx_2016 nx_2016: map_probe failed
[    0.820000] nx_2016: probe of nx_2016 failed with error -5
[    0.830000] NAND device: Manufacturer ID: 0x98, Chip ID: 0xd3 (Toshiba TC58NVG3S0F 8G 3.3V 8-bit)
[    0.840000] Creating 7 MTD partitions on "nx_2017":
[    0.850000] 0x000000000000-0x000000040000 : "Bootloader (256K)"
[    0.850000] 0x000000040000-0x000000c40000 : "2. kernel-image (12M)"
[    0.860000] 0x000000c40000-0x000001840000 : "3. AVDSP Image (12M)"
[    0.870000] 0x000001840000-0x000002440000 : "4. RFS-SELP-SISC-NXP (12M-CRAMFS)"
[    0.880000] 0x000002440000-0x000004c40000 : "5. DTV APP(40M-CRAMFS)"
[    0.880000] 0x000004c40000-0x000005140000 : "6. RW Area (5M-JFFS2) "
[    0.890000] 0x000005140000-0x000007940000 : "7. TEMP (40M-JFFS2) "
[    0.900000] JEDEC ID = 0x1c3016 , Extended Device ID = 0x1c30
[    0.910000] nx_sfc nx_sfc: en25q32 (4096 Kbytes)
[    0.910000] lipp_6300Eth_init_module: Call Clink_SetMocaReset...
[    0.920000] GMAC:RTL-8211EG PHY being used with GMAC0
[    0.920000] GMAC:Registering Ethernet ISR number 40
[    0.930000] GMAC:Ethernet interface eth0 registered
[    0.930000] ehci_hcd: USB 2.0 'Enhanced' Host Controller (EHCI) Driver
[    0.940000] usb-ip9028 usb-ip9028.0: IP9028 embedded EHCI USB controller
[    0.950000] usb-ip9028 usb-ip9028.0: new USB bus registered, assigned bus number 1
[    0.980000] usb-ip9028 usb-ip9028.0: irq 93, io base 0xe066c000
[    1.000000] usb-ip9028 usb-ip9028.0: USB 2.0 started, EHCI 1.00
[    1.000000] usb usb1: New USB device found, idVendor=1d6b, idProduct=0002
[    1.010000] usb usb1: New USB device strings: Mfr=3, Product=2, SerialNumber=1
[    1.020000] usb usb1: Product: IP9028 embedded EHCI USB controller
[    1.020000] usb usb1: Manufacturer: Linux 2.6.34 ehci_hcd
[    1.030000] usb usb1: SerialNumber: ip9028
[    1.030000] hub 1-0:1.0: USB hub found
[    1.040000] hub 1-0:1.0: 1 port detected
[    1.040000] usb-ip9028 usb-ip9028.1: IP9028 embedded EHCI USB controller
[    1.050000] usb-ip9028 usb-ip9028.1: new USB bus registered, assigned bus number 2
[    1.080000] usb-ip9028 usb-ip9028.1: irq 94, io base 0xe066d000
[    1.100000] usb-ip9028 usb-ip9028.1: USB 2.0 started, EHCI 1.00
[    1.100000] usb usb2: New USB device found, idVendor=1d6b, idProduct=0002
[    1.110000] usb usb2: New USB device strings: Mfr=3, Product=2, SerialNumber=1
[    1.110000] usb usb2: Product: IP9028 embedded EHCI USB controller
[    1.120000] usb usb2: Manufacturer: Linux 2.6.34 ehci_hcd
[    1.130000] usb usb2: SerialNumber: ip9028
[    1.130000] hub 2-0:1.0: USB hub found
[    1.140000] hub 2-0:1.0: 1 port detected
[    1.140000] usb-ip9028 usb-ip9028.2: IP9028 embedded EHCI USB controller
[    1.150000] usb-ip9028 usb-ip9028.2: new USB bus registered, assigned bus number 3
[    1.150000] usb-ip9028 usb-ip9028.2: irq 95, io base 0xe066e000
[    1.160000] ata1: SATA link down (SStatus 0 SControl 300)
[    1.180000] usb-ip9028 usb-ip9028.2: USB 2.0 started, EHCI 0.00
[    1.180000] usb usb3: New USB device found, idVendor=1d6b, idProduct=0002
[    1.190000] usb usb3: New USB device strings: Mfr=3, Product=2, SerialNumber=1
[    1.200000] usb usb3: Product: IP9028 embedded EHCI USB controller
[    1.200000] usb usb3: Manufacturer: Linux 2.6.34 ehci_hcd
[    1.210000] usb usb3: SerialNumber: ip9028
[    1.210000] hub 3-0:1.0: USB hub found
[    1.220000] hub 3-0:1.0: 0 ports detected
[    1.220000] Initializing USB Mass Storage driver...
[    1.230000] usbcore: registered new interface driver usb-storage
[    1.230000] USB Mass Storage support registered.
[    1.240000] usbcore: registered new interface driver libusual
[    1.240000] mice: PS/2 mouse device common for all mice
[    1.250000] rtc_apollo rtc_apollo: rtc core: registered rtc_apollo as rtc0
[    1.260000] i2c /dev entries driver
[    1.260000] sdhci: Secure Digital Host Controller Interface driver
[    1.270000] sdhci: Copyright(c) Pierre Ossman
[    1.270000] nx_sdiomc nx_sdiomc.0: SD/SDIO/MMC controller IP_3413 Version is 0x75
[    1.280000] nx_sdiomc nx_sdiomc.0: SD/SDIO/MMC controller IP_3413 found @ [a08e0000] (rev 7501)
[    1.290000] mmc0: SDHCI controller on IP_3413 [nx_sdiomc.0] using ADMA
[    1.300000] usbcore: registered new interface driver usbhid
[    1.300000] usbhid: USB HID core driver
Leere env.bin hast Du auch auf den Stick geladen?
Sonst noch mal was zum lesen...viewtopic.php?f=27&t=1760&hilit=bootargs
Sorry aber jetzt kommt Köln / BvB :slight_smile:
welchen Dateien hast du denn zum Wiederherstellen benutzt? Scheinen mir recht alt zu sein, da ein 2.6...er kernel im Log erscheint.
Nimm mal die Dateien von hier
viewtopic.php?f=48&t=135
und probier's noch mal.
femi
Beitrag von femi »
Vielen Dank,
damit hat es funktioniert
waren wahrscheinlich wirklich alte Dateien.
Zurück zu „Apollo (TANK)“
