Hallo Leute
Da ich seit kurzen einen neuen UHD TV habe und auch die Sender UHD1 und Travelxp 4K empfangen kann ,
bin ich mir nun nicht ganz im klaren , welche Videoeinstellung ich am HD51 hier am besten nutzten soll/kann ?
Ist es nun 1080i 50hz oder 1080p 50hz oder doch 2160p 50hz ?
Eine Bildqualitätsunterschied kann ich hier nicht so recht zwischen den einzelnen Einstellungen sehen .
Videoeinstellungen
- Has thanked: 10 times
Videoeinstellungen
Re: Videoeinstellungen
Nein.
Wenn es wie du sagtest Uhd sein soll,dann2160p 50hz.
Und ein Unterschied ist da schon*Murmel*
- Has thanked: 14 times
ohne jetzt so eine Box zu haben würde ich allgemeingültig sagen: im Prinzip stellt man das ein, was die Quelle liefert und das sind idR bei "normalen" HD-Sender in 1080i mit 25fps. Mehr wie die deutschen ör-Sender fallen mir nicht in, welche mit 720p = 50Hz senden. Um nicht ständig das Format umzuschalten deckt man beide Vorteile gut ab, wenn man 1080p nutzt, liefert es die 1080 Zeilen bei 50Hz.
Jetzt hat so ein UHD-TV aber mehr Pixel (dafür kauft man den schliesslich) und damit nicht jeder zweite Pixel dunkel bleibt, muss das Bildmaterial eh hoch skaliert werden um jeden Bildpunkt zu nutzen. Hier hängt es jetzt auch von der Qualität des Fernsehers ab, welchen Weg man wählt: schickt man das 1080er Bildformat zum TV und lässt es hoch skalieren auf 2160, oder lässt man schon vom Satreceiver das Bild hoch skalieren auf 2160p ? kann man nicht verallgemeinert sagen, hängt einfach von der Hardware ab. Bestenfalls lässt sich vermuten, dass die Komponenten eines knapp 200€ UHD-Satreceivers wahrscheinlich von vielen Fernsehern übertroffen wird. Bei den Coolstream-Boxen der ersten Generation (HD1-Geräte) war das auch nicht der Renner, alleine aus 1080i Bildmaterial 1080p zu machen, sorgt bei Lauftexten die verschiedene Sender fast dauerhaft einblenden immer zu Rucklern in diesen Textboxen. Bei den HD2-Modellen (Tank und Trinity) sehe ich das nicht, selbst bei der viel billigeren Edision Pingulux tritt dieser Effekt nicht auf.
So tatsächlich UHD-Sender geschaut werden, sollte natürlich 2160 eingestellt werden, sonst schickt man das Bild in niedrigerer Qualität zum Fernseher als es empfangen wird, was dumm wäre *g* nur sehe ich nicht wirklich TV-Sender die UHD liefern, wenn man mal von diesem Testsender und ich glaube auch 1-2 Verkaufssendern absieht, aber die guckt auch kein normaler Mensch.
- Has thanked: 199 times
- Been thanked: 55 times
Bei der Neo waren Ruckler das halb so wild. Bei der Zee² ist es dagegen extrem zu sehen.Joerg hat geschrieben: ↑Fr 16. Feb 2018, 22:13 Bei den Coolstream-Boxen der ersten Generation (HD1-Geräte) war das auch nicht der Renner, alleine aus 1080i Bildmaterial 1080p zu machen, sorgt bei Lauftexten die verschiedene Sender fast dauerhaft einblenden immer zu Rucklern in diesen Textboxen. Bei den HD2-Modellen (Tank und Trinity) sehe ich das nicht, selbst bei der viel billigeren Edision Pingulux tritt dieser Effekt nicht auf.
