Image-Wechsel NG zu NI (allgemeine Fragen)
barca
Beitrag von barca »
Liebe Gemeinde, ich würde gern mein etwas in die Jahre gekommenes NG-Image 2.4 durch das aktuelle NI-Image 3.4 ersetzen auf meiner Neo². Dazu ein paar kurze Fragen:
- muss ich den Kernel neu flashen oder geht das noch mit dem "alten"? Wenn ja-ginge das auch via FTP (in den tmp-Ordner) oder nur via USB?
- kommen im NI-Image alle Dateien in die gleichen Ordner wie bei den NG-Images oder hat sich da was geändert?
- Kann ich gleich drüber flashen oder sollte ich erst ein Original-Image "dazwischen" flashen und dann von dort auf das NI-Image gehen?
Für sonstige ggf.wichtige Hinweise auf Untzerschiede bzw. Änderungen bin ich ebenfalls dankbar :blush: :slight_smile: :slight_smile:
Vielen Dank
barca
edit DdD.
Been thanked: 19 times
Re: Image-Wechsel NG zu NI (allgemeine Fragen)
barca hat geschrieben: So 18. Feb 2018, 14:09 oder hat sich da was geändert?
ja, die boardregeln...
Has thanked: 18 times
Been thanked: 37 times
von so einem uralten Image musst du einen Recovery-Flash machen: viewtopic.php?f=47&t=1923
Dabei kannst du sofort das aktuelle Image nehmen (mit dem dazugehörigen Kernel versteht sich, s. Anleitung), du musst nix dazwischenflashen.
Zu den anderen (von mir editierten) Fragen: 2mal Ja. Den Hinweis auf die Boardregeln hast du ja schon bekommen... ;)
ergänzend zum Gesagten:
die Erstinstallation solltest du über den Emergency Flash machen
Die Ordnerstruktur ist gleich geblieben. Das Image selbst hat sich schon weiter entwickelt.
Die Senderlogos sind mittlerweile zu viel für den begrenzten Speicherplatz. Deshalb müssen/können diese mittels Logo-addon auf einen USB Stick installiert werden.
edit:
zu spät
barca
Beitrag von barca »
Ganz vielen lieben Dank an alle für die konstruktiven Hinweise!
Die Boardregeln werd ich mir gleich nochmal durchlesen... :wink:
Einen entspannten Abend wünscht
barca
barca
Beitrag von barca »
Hmmm- alles so gemacht wie in der Anleitung von gandharva für den USB-Stick-Flash.
Es passiert auch alles wie beschrieben- nur das der Stick auch kurz blinkt, kurz Reboot im Display steht und die Box dann dennoch mit dem alten Image startet. Das ist nun allerdings irgendwie zerschossen, ich habe z.B. keine IP-Adresse mehr..
Was mache ich falsch (Stick steckt in der Frontbuchse)- und wie komme ich da raus?
barca
evtl wurde nur der Kernel geflasht, aber das Image nicht. Stelle bitte mal sicher(!), dass die Datei richtig heisst, im Windows-Explorer->Ansicht->Ordneroptionen->"bekannte Erweiterungen ausblenden" bitte abschalten.
Kannst du ein serielles Bootlog machen?
Been thanked: 7 times
Was bedeutet denn: Es startet mit dem alten Image?
Hast Du denn damit Bild und Ton?
barca
Beitrag von barca »
Ähem- natürlich waren die Dateien NICHT richtig benannt. Hatte noch die Endung inklusive Punkt im Namen...
Sorry Don- ich mach das zu selten- umso mehr: Danke für dein Zutun!
Hat also jetzt geklappt.
Ein Ergebener
barca
barca
Beitrag von barca »
Noch ne Frage:
Wie lautet das Passwort für den Zugriff via ftp- bzw. wo kann ich das einstellen?
Standard root und ni
pw=ni
barca
Beitrag von barca »
Danke! :grinning:
