Nehme viele Tv-Sendungen auf , SD oder HD und sowohl mit als auch ohne Werbung ,
dabei würde ich bei einer Werbung gerne schnell auf Pause drücken , doch es klappt nicht ... ( die Funktion kennt man doch vom Video-Recorder , Kassettenrecorder und auch vom digitalen Dat-Recorder usw. )
Das Problem mussss doch heute in den Griff zu bekommen sein !
Nicht nur bei Werbung , auch bei anderen Gelegenheiten , ist man gewohnt den Pausenknopf drücken zu wollen doch bei CST klappt das so einfach nicht ...
dort ist man plötzlich im TS-Modus oder so , den kann man aber auch abstellen und man hätte wieder den gewünschten Pausenknopf ( s.o. ) zur Verfügung ...
Wann wird das Problem endlich gelöst , frage ich mich schon lange , wollte eigentlich höflich das Thema mal ansprechen , denke aber , wenn ich bisher der Einzige bin mit diesem Problem , wird es wohl im Sande verlaufen ...
Bei Aufnahme keine direkte Pausenfunktion
- imi8mm
- Has thanked: 22 times
- Been thanked: 43 times
Re: Bei Aufnahme keine direkte Pausenfunktion
ich musste mir das jetzt erstmal 3mal durchlesen, bis bei mir der Groschen gefallen ist (vermutlich), deshalb die Nachfrage:
du nimmst also etwas auf (per Timer oder Sofortaufnahme), schaust es dir aber gleichzeitig weiterhin an, und dann möchtest du on-the-fly die Aufnahme pausieren können, damit zB der Werbeblock garnicht erst in der Aufnahme landet??? Und deshalb landest du dann halt erstmal im TS-Modus (hast ja die Pausetaste gedrückt) ... Hab ich das so richtig verstanden???
- Has thanked: 21 times
- Been thanked: 15 times
Also wenn ich Dich richtig verstehe, möchtest Du bei einer aufgenommenen Sendung die Pause Taste bei Werbung nutzen?
Das jedenfalls funktioniert bei mir problemlos.
Der andere Weg wie ich Dich verstehen könnte wäre, die Pause Taste bei einer gerade laufenden Aufnahme zu drücken. Dann allerdings bist Du im TS Mode und es laufen quasi 2 Aufnahmen gleichzeitig. DIe normale Aufnahme und die TS Aufnahme. In der Tat unschön. Du möchtest auf diesem Weg ja die Werbung quasi bei der Aufnahme "rausschneiden".
Dann bin ich auf die Idee gekommen, nur die TS Aufnahme zu beenden in der Hoffnung, dass die andere eigentliche Aufnahme pausiert hätte, aber auch das ist nicht der Fall.
Ich spreche das intern an.
- imi8mm
Genau , möchte endlich wie schon seit ewigen Zeiten möglich bei Video-Recordern oder Dat-Recordern ( also ob analog oder digital ) die laufende Aufnahme mit der Pause-Taste anhalten können und das bei unseren CST-Geräten ! Und nochmal wegen obiger Fragen : mir geht es natürlich nur um gerade laufende Aufnahmen und nicht um gemachte Aufnahmen !!
Nicht nur bei einer Werbung wäre das sehr hilfreich ...
Den TS-Modus kann man doch komplett ausstellen , so das dann kein Timeshift im Wege wäre ...
Bin ich wirklich der Einzige mit diesem leidigen Problem ?
Jep. Bis vorhin schon. Jetzt nicht mehr
- topie
Wenn also der grad gezeigte Kanal aufgenommen wird soll die Pausefunktion aktiviert werden bei druck auf (II), wenn die Aufnahme im Hintergrund läuft und ein anderer Kanal gesehen wird soll die Timeshift Funktion bei druck auf (II) nutzbar sein, richtig?
Das ganze soll auch noch einstellbar sein, also zB: Aufzeichnungspause aktiv ja/nein , richtig?
Könnte ich mich mit anfeunden, wobei ich seit ca 2003 die digitale Aufzeichnung auf Festplatte per Dbox2 kenne und die Pausen immer skippe. Bleibende Aufzeichnungen werden on the Box geschnitten und somit im Volumen optimiert.
- imi8mm
Mir geht es lediglich um meine Trinity , die hat nur einen Tuner , also es ist folglich nur eine Aufnahme ...
Was bei mehreren Aufnahmen möglich wäre , ist für mich nicht relevant ( für die 2. oder mehr Aufnahmen sollte man dann nachdenken !! )
Habe dieses Pausen-Problem schon immer bei CST bemängelt ! Timeshift benutze ich nämlich überhaupt nicht ...
Das ist nicht so einfach wie es sich erst einmal anhört.
- imi8mm
Theoretisch aber schon , denke bei der D-Box2 war es schon mal machbar oder so , habe das damals alles in einer Sagem gehabt , die Bedienung war aber auch etwas umständlich ...
Bei der Trinity muss ich statt auf Pause immer auf Stop drücken , hat leider den riesigen Nachteil das dann mehrere gleichnahmige Titel erstellt werden !?
Das ist auch unnötig oder unpraktisch in dem Falle , wie funktioniert das denn bei E2 - Geräten ?
Habe ich da die gleichen Probleme ? Habe selber nur CST .
