Insat 4A, 83 Grad Ost:
Im Brahmaputra Tele Productions HD Paket auf dem Widebeam, auf 3,949 GHz, h, mit 3,671 und 5/6, in MPEG-4/HD DVB S-2 8PSK, sind auf vier der fünf TV-Kanäle, offene Sendungen zu sehen. Auch unter Zonet Yes BTPL mit Zonet Zawlbuk, Pid's 711/731. Zonet BTPL, Pid's 33/34 - verschlüsselt in DRECrypt.
Sudarshan TV in SD schaltete die Sendungen im ESCL Digitalpaket auf 3,805 GHz, h, mit 28,500 und 7/8, ab. Kennung ist weiter vorhanden. Sudarshan M4 in MPEG-4/HD QPSK, Pid's 914/915, schaltete Sendungen auf. Bisher war eine Testkarte zu sehen. 9X Jalwa in MPEG-4/HD QPSK, Pid's 2484/2485, bisher codiert, sendet jetzt offen. Neu ist in MPEG-4/HD QPSK, Bharat Samachar, Pid's 921/922 mit einer Testkarte. Die genannten Kanäle senden offen. Drei TV codieren, d.h. 21 kommen unverschlüsselt herein.
Unter Win TV UP, Pid's 501/502, startete im Lamhas Digitalpaket auf 4,054 GHz, h, mit 13,230 und 3/4, in MPEG-4/HD DVB S-2 8PSK, Madras Television. Neun TV senden offen.
Intelsat 906, 64,2 Grad Ost:
TVM aus Mocambique schaltete das Programm im Mocambique Digitalpaket auf dem Ostafricabeam, auf 3,654 GHz, rz, mit 5,632 und 3/4, ab und eine Infotafel mit den Pid's 316/323, auf. Auf dem TV-Kanal sind vier unterschiedliche Audiotöne zu hören, mit dem Audiopid 323 Ton links und rechts, sowie unter Track mit dem Audiopid 325 Ton links und rechts. Auch TV Mocambique mit zwei Radios unter Track, änderten die Pid's. Sie senden jetzt mit 315/322 Track mit dem Radioton links, bzw. rechts, mit dem Audiopid 324. Alle Kanäle, drei TV, sowie alle sieben Radios, senden offen.
UBC Uganda schaltete das TV auf 3,776 GHz, rz, mit 1,438 und 2/3, ab. Zu einer Testkarte sind unter Track wie bisher vier Radios zu hören - alle unverschlüsselt.
Afghansat 1, 48 Grad Ost:
Neu sind im Afghanistan Digitalpaket, auf dem Europa-Widebeam, auf 11,293 GHz, v, mit 27,500 und 3/4, Zhwandoon TV und Maiwand TV, Pid's 802/608, bzw. 808/623 - offen. Der Beam kommt an meinem QTH-Berlin ab ca. 180 cm Vollspiegel herein.
Türksat 4A, 42 Grad Ost:
Im Digisat SD Digitalpaket auf dem Westbeam, auf 12,303 GHz, v, mit 27,500 und 5/6, gibt es umfangreiche Änderungen. Kanal 28, wo bisher eine Testkarte zu sehen war, Pid's 3219/3319, hat wieder Programm. Service Name mit einer Testkarte, Pid's 3222/3322, ersetzte die Parallelsendungen mit Medyam 14. Nur noch 10 TV-Kanäle und das Radio haben Programme - alle offen. Auf 16 TV-Kanälen sind nur noch Testkarten zu sehen. D.h. Plus Music, Nurs TV, 2x Maya TV, Canlar TV, Osmaniye ORT TV, 2x Evren TV, Cukurova Türk, 365 TV, 3x Medya TV und MGC TV, haben nur noch Testkarten, anstatt Sendungen.
Astra 2G, 28,2 Grad Ost:
Im BSkyB Digitalpaket auf dem Europabeam, auf 11,568 GHz, v, mit 22,000 und 5/6, sind 17 TV-Programme auf Sendung, 15 offen. Neu 54110, Pid's 2305/2306, mit Al Arabiya.
Insight HD auf 11,494 GHz, h, mit 22,000 und 5/6, in MPEG-4/HD QPSK, Pid's 2311/2312, nahm den Regelbetrieb auf - in Videoguard codiert.
Neu ist auf 11,686 GHz, v, mit 22,000 und 5/6, Manchester United TV HD in MPEG-4/HD DVB S-2 8PSK, Pid's 2328/2330 Track mit dem Audiopid 2329 - im Gegensatz zu den restlichen Programmen, ein TV und 14 Radios - in Videoguard codiert. Es ersetzte die 55390. Bisher war das Programm auf 11,112 GHz, h, mit 22,000 und 5/6, auf Sendung. Dort wurde es abgeschaltet. D.h. auf dem Transponder sind nur noch fünf TV zu empfangen, ein TV-Programm uncodiert.
Badr 4, 26 Grad Ost:
Auf dem Nahost-Widebeam, auf 11,977 GHz, v, mit 27,500 und 3/4, sind jetzt drei TV-Kanäle aufgeschaltet - alle offen. Neu AlAmaken Drama und Alamaken, Pid's 3004/3005, bzw. 3001/3002.
Ein Digitalpaket mit aljadeed.tv in SD und Hawacom tv in MPEG-4/HD QPSK, startete auf dem Mittelost-Widebeam, auf 12,676 GHz, h, mit 2,220 und 5/6, Pid's 33/36, bzw. 49/53 - Beide unverschlüsselt.
Astra 19,2 Grad Ost:
Die kurzzeitig offenen TV-Programme im französischen CSAT Digitalpaket, codieren wieder in Viaccess, Nagravision und Mediaguard. Es betrifft im HD Digitalpaket auf 12,129 GHz, v, mit 29,700 und 5/6, in MPEG-4/HD DVB S-2 QPSK, TCM Cinema und Cartoon Network, Pid's 210/221 Track mit dem Audiopid 222, bzw. 810/821 Track mit 822 und 823.
Auf 12,522 GHz, v, mit 27,500 und 2/3, in MPEG-4/HD DVB S-2 8PSK, Boomerang, Pid's 110/121 Track mit dem Audiopid 122.
Sowie Boing auf 12,670 GHz, v, mit 27,500 und 2/3, in MPEG-4/HD DVB S-2 8PSK, in MPEG-4/HD DVB S-2 8PSK, Pid's 110/121 Track mit dem Audiopid 122.
Im Sky Deutschland HD Paket, auf 11,758 GHz, h, mit 27,500 und 9/10, in MPEG-4/HD DVB S-2 QPSK, ersetzte Sky Hits, Pid's 255/256 Track mit dem Audiopid 259, in Videoguard codiert, Sky Disney Prinzessinnen HD.
Dies trifft auch im HD Digitalpaket, auf 12,304 GHz, h, mit 27,500 und 9/10, in MPEG-4/HD DVB S-2 QPSK, mit den Pid's 767/768, zu - ebenfalls codiert.
Im HD+ pay-TV Paket auf 11,082 GHz, h, mit 22,000 und 2/3, in MPEG-4/HD DVB S-2 8PSK, senden jetzt sechs TV-Programme - alle in Videoguard und Nagravision codiert. Neu RTL Living, Pid's 700/710 Track mit dem Audiopid 711.
Im RTL World SD Digitalpaket auf 12,226 GHz, h, mit 27,500 und 3/4, sind wieder neun TV-Programm aufgeschaltet - alle unverschlüsselt. Vox Schweiz, Pid's 601/602, ersetzte die Kennung Test.
Auf Transponder 45, im STN PLC Digitalpaket, auf 11,141 GHz, h, mit 22,000 und 5/6 sind wieder 10 TV-Kanäle aufgeschaltet. Nämlich Saudi 1, 2 und AL EKhbaria HD, in MPEG-4/HD QPSK, Pid's 384/512, 385/513, bzw. 386/514, sowie unter STN Test 4 bis 10, jeweils eine Infotafel, Videopid's 387 bis Pid's 392, bzw. 3931 - alle offen.
Eutelsat 16A, 16 Grad Ost:
Das serbische Total TV Digitalpaket, auf dem Europabeam, auf 10,972 GHz, v, mit 27,500, änderte die Sendenorm und FEC. Es sendet jetzt in MPEG-2 DVB S-2 8PSK, mit 3/5. Es enthält - offen Grand, sowie unter Test 1 und 2 die beiden Radios TDI Radio Beograd und Hit Music FM Radio Beograd, Pid's 206/3061, bzw. Audiopid's 3141 und 3151, sowie in Videoguard verschlüsselt - Alfa, Federalna TV, OBN, BHT 1, B92 Info, Palma Plus, N1 BiH, Mini Ultra, SOS, Pink Kids, SK1 SLO und RTCG 1.
Dies trifft auch auf alle Programme im kroatischen Total TV pay-TV Paket, auf 11,011 GHz, v, zu. Auch dieses sendet jetzt in MPEG-2 DVB S-2 8PSK, mit 27,500 und 3/5. Es betrifft - 24 Vesti, auf Sendung. Es betrifft 24 Vesti, Alfa MK, Sitel, Sitel 3, Kanal 5, Kanal 5+, N1 hrv, Nova TV, HTV 1, HTV 2, RTL, RTL 2, Doma TV Hrvatska und SK 1 HR. Alle 14 TV verschlüsseln. Ausführlicheres unter Frequenzen in Liste 4.
Magenta TV 1 - codiert - hat das kroatische T-HT Paket auf 11,512 GHz, h, mit 30,000 und 3/4, in MPEG-4/HD DVB S-2 8PSK, verlassen.
Eutelsat 7A, 7 Grad Ost:
Im MMTV Digitalpaket auf dem Nahost-Widebeam, auf 11,262 GHz, h, mit 27,500 und 5/6, ersetzte CATV, Pid's 52/53, ICC2. Der Beam kommt an meinem QTH-Berlin ab ca. 180 cm Vollspiegel herein.
Astra 4A, 4,8 Grad Ost:
Im ukrainischen Digitalpaket auf dem Europabeam, auf 12,284 GHz, v, mit 27,500 und 3/4, senden 13 TV-Programme, außer Inter+, Pid's 6991/6992 Track 2 mit dem Audiopid 6993, das in Biss codiert, die Restlichen offen. Neu Gorizont in MPEG-4/HD QPSK, Pid's 6986/6987.
Amos 4 Grad West:
Im ukrainischen SatTelecom Digitalpaket auf dem Europabeam, auf 11,389 GHz, h, mit 27,500 und 3/4, haben nur noch vier TV-Kanäle Programme aufgeschaltet - offen. Test-1 mit dem Videopid 257, ersetzte Gamma.
Mehrere Änderungen gibt es im französischen Fransat Digitalpaket auf dem Europabeam. Auf 10,971 GHz, v, wurde die Sendenorm und FEC geändert. Das Paket sendet jetzt mit 29,950 und 3/4. Es sendet in MPEG-4/HD DVB S-2 8PSK. Neu sind France 3 Bordeaux, Limoges, Nantes und Rennes, Pid's 931/932 Track mit dem Audiopid 933, 991/992 Track mit 993, bzw. 191/192 Track mit 193, alle in Viaccess codiert. Offen sind BFM Business Pid's 2641/2642, sowie in MPEG-2 DVB S-2 8PSK, TV5 Monde FBS, Pid's 1331/1332. Die restlichen 10 TV-Programme verschlüsseln. Die Offenen HD1, 6ter, Numero 23 und Cherie 25 mit Infotafeln, Fransat Info HD in MPEG-4/HD QPSK, sowie die Codierten RMC Decouverte und L'Equipe 21 SD, haben den Transponder verlassen.
Auch auf 11,054 GHz, h, wird jetzt in MPEG-4/HD DVB S-2 8PSK, mit 29,950 und 3/4, gesendet. Neu sind - offen - M6 Boutique and CO und D!CI TV, sowie codiert - ETB1, ETB3, France 3 Amiens, Lille, Reims, Strasbourg, Pid's 1501/1501, 1511/1512, 1521/1522, 1531/1532, 911/912 Track mit dem Audiopid 913, 981/982 Track mit 983, 181/182 Track mit 183, bzw. 211/212 Track mit 213. Die Codierten 2x BeIN Sports 1 SD, 2 SD4, France 3 National und France 3, wurden abgeschaltet. Drei der 14 TV senden offen.
Auch auf 12,679 GHz, v, mit 29,950, wird jetzt in MPEG-4/HD DVB S-2 8PSK, mit der FEC 3/4, gesendet. Neu ist France 3, Pid's 161/162 Track mit dem Audiopid 163. Auf dem Transponder sind nur noch sieben TV-Programme aufgeschaltet - alle verschlüsselt. France 3 Amiens, Bordeaux, Lille, Limoges, Nantes, Reims, Rennes und Strasbourg, haben den Transponder verlassen.
Neu sind auf 11,096 GHz, v, mit 29,950 und 3/4, in MPEG-4/HD DVB S-2 8PSK, W9 HD, 6Ter HD, TMC HD, NT1 HD und LCP HD, Pid's 2411/2412 Track mit den Audiopid's 2413 und 2314, 2421/2422 Track mit 2423 und 2424, 2431/2432 Track mit 2433 und 2434, 2441/2442 Track mit 2443, bzw. 2451/2451. Alle 10 Tv-Programme verschlüsseln. France 2 HD, NRJ12 HD und France 4 HD, alle codiert, haben den Transponder verlassen.
Neu sind auf 11,471 GHz, v, mit 29,950 und 3/4, in MPEG-4/HD DVB S-2 8PSK - offen - Fransat Info HD, sowie codiert - i>Tele HD, BFM HD, D8 HD, D17 HD, Gulli HD, Canal+ HD und LCI, Pid's 3111/3112, 2111/2112, 2121/2122, 2131/2132 Track mit 2133 und 2134, 2141/2142 Track mit 2143, 2151/2152 Track mit 2154, 2161/2162 Track mit 2163, bzw. 2181/2182. Ein TV sendet offen, 12 TV codieren. Offen D!CI TV, sowie codiert - 6Ter, TMC HD und NT1 HD, wurden abgeschaltet.
Im FM TDF Radiopaket auf 11,479 GHz, h, mit 3,215 und 3/4, in MPEG-4 DVB S-2 8PSK, sind 17 Programme auf Sendung. Neu Sud Radio, Audiopid 7130 - alle offen.
Das SD Digitalpaket auf 11,512 GHz, v, mit 29,950 und 7/8, enthält nur noch 17 TV-Programme - alle verschlüsselt. Die Offenen - M6 Boutique and CO in MPEG-4/HD QPSK, sowie mit offenen Infotafeln Melody, OCS City, OCS Choc, OCS Geants, OCS Max, BFM Business, sowie codiert LCI in MPEG-4/HD QPSK, haben den Transponder verlassen.
Auf 11,554 GHz, v, mit 29,950 und 7/8, ersetzte France O - offen - Pid's 801/802 parallel LCI.
Auch das France Digitalpaket auf 11,591 GHz, v, mit 20,000 und 2/3, änderte die Sendenorm. Es ist jetzt in MPEG-4/HD QPSK, aufgeschaltet. Es enthält die bisherigen Programme France 2 HD, France O HD und France 3 HD, Pid's 120/130 Track mit den Audiopid's 131 und 132, 520/530 Track mit 531, bzw. 220/230 Track mit 231. Sowie neu France 4 HD, Pid's 320/330 Track mit 331 und 332 - alle offen. France 5 und LCP, wurden abgeschaltet.
Quelle (079/2016)
News vom 05.04.2016
- tewsbo
- Box: CStank, CSzee², CSneo
- Has thanked: 4 times
- Been thanked: 30 times
News vom 05.04.2016
ich nutze ei
rres Image
ich nutze ei
