Seite 1 von 4
NI-Image 3.1 Betatest (Shiner)
Verfasst: Di 26. Apr 2016, 09:37
von vanhofen
Re: NI-Image 3.1 Betatest (Shiner)
Verfasst: Di 26. Apr 2016, 16:26
von dryeye
....trinity erfolgreich mittels neuer update.urls (siehe screenshot) geflasht ..
log anbei...
vielen dank!
Verfasst: Di 26. Apr 2016, 19:26
von boxja
Trinity mit neuer update.urls problemlos aktualisiert.
Danke
Verfasst: Di 26. Apr 2016, 20:27
von fred_feuerstein
die alte Trinity ist auch über die neue einheitliche update.urls Datei auf aktuellen Stand gebracht
Da das Image vom 17.04. drauf war, hat bereits die Zuordnung des richtigen Image-Typs geklappt.
Verfasst: Mi 27. Apr 2016, 09:36
von kuki_at_hawaii
Läuft super .................., herzlichen Dank
Verfasst: Mi 27. Apr 2016, 18:29
von imi8mm
Hallo , habe meine Trinity ( Shiner ) mittels der neuen update.urls und dem neuen Beta-Image , beide vom 25.04. erfolgreich auf den neuesten Stand gebracht , - Danke für die beiden Dateien ( Image + update.urls ) , bisher alles okay , teste weiter ...
anbei Log
Verfasst: Do 28. Apr 2016, 16:22
von Keeder
So ich kam jetzt auch endlich dazu mit der neuen update URL das update zu machen hat super geklappt test läuft
Verfasst: Do 28. Apr 2016, 19:08
von Geisterfahrer1950
Zee², Tank und Trinity erfogreich geflasht, für die Trinity habe ich das Image per Filezilla auf die Box geschoben ( Onlineupdate war nur Tank im Angebot), installiert und neugierigerweise noch einmal Onlineupdate versucht ... hat das erste mal seit ich die Box habe wirklich funktioniert
Bisher kam da immer nur die Meldung: Update fehlerhaft und ich habs dann manuell ausgelöst. Hatte immer augfepasst, daß ich auch das richtige Image hatte. Jetzt hat es anstandslos geklappt. Wäre super, wenn´s so bleibt
Verfasst: Fr 29. Apr 2016, 08:07
von Keeder
Das Tank nur im Angebot war ist bei mir auch gewesen nach dem tausch der URL nicht mehr.
Verfasst: Di 3. Mai 2016, 13:08
von spion77
hi
ich habe hier eine Trinity von einem kollegen hier ich habe im das neuste Beta aufgespielt soweit so gut
nur habe ich das problem das wenn ich die Box auschalte also menü> ausschalten geht die box aus aber ich kann sie nicht mehr per Fernbedinung einschalten ?
anbei ein log
danke !!
- trini.txt
- (182.87 KiB) 452-mal heruntergeladen
Verfasst: Di 3. Mai 2016, 14:46
von annie
Auf der FB mal die Taste STB/TV gedrückt und dann probiert.
Oder hast du die FB ausgeschaltet ?
Oder ein LCD TV/LED-Licht stört den Infrarotempfänger der Trinity ?
Verfasst: Di 3. Mai 2016, 15:12
von spion77
hi vielen dank aber das war es nicht !
nein es sind keine anderen geräte mit IFR in der nähe nur der laptop und der monitor
da zu kommt noch das problem wenn ich sie aus mache und stromlos mache einen moment warte sie erst bootet wenn ich die powertaste auf der fernbedinung doppelt drücke
hat das schon mal jemand von euch gehabt ?
ich versuche mal ein log zu machen
Verfasst: Di 3. Mai 2016, 15:28
von spion77
Also es ist im moment kein netztwerk gesetzt bzw kein kabel verbunden
wenn ich die box ausmachen über menü > ausschalten
kommt diese meldung
Error resolving 0.de.pool.ntp.org: Name or service not known (-2)
1 Jan 00:05:31 ntpdate[1167]: Can't find host 0.de.pool.ntp.org: Name or service not known (-2)
1 Jan 00:05:31 ntpdate[1167]: no servers can be used, exiting
changeDMX: for 0x70 not ignored! even though real_pauseCounter> 0 (1)
00:05:31.638 timeThread: get DVB time ch 0x03f90001ef75 (isOpen 0)
Segmentation fault
Neutrino exited with exit code 139
dann wollte ich die box am kipschalter aus und wieder anmachen dann kam
Starting Microloader ASM built on Ð¾ÐºÑ 08 2015 09:37:26...
Initializing PLLs...
Initializing Clocks..
Initializing data section...
Initializing stack ptr...
Switching to 'C' code...
Starting Microloader C...
Chip: SHINER-IP
GCS in ISA MODE
MMC:No device found
dann wieder aus und wieder an mit Fernbedinung doppel klicken
dann bootet sie
ein log ist im anhang
Verfasst: Di 3. Mai 2016, 15:54
von annie
Deine Box fährt garnicht runter, deshalb kannst du sie auch nicht einschalten.
Nimm mal einen anderen Zeitserver (EInstellungen, Netzwerk, Zeitsynchronisation)
Auf neues Image warten oder neu flashen und keine "alten" Daten einspielen
Verfasst: Di 3. Mai 2016, 16:26
von spion77
ok ich habe jetzt noch mal die ip adressen vergeben und netzwerk angeschlossen ( bin hier auf Arbeit) die box fährt zwar runter lässt sich aber immer noch nicht anschalten
komplettes
log im anhang
May 03 16:24:25 cricu-trinity user.info K99fstab[976]: detach jffs2 filesystems
May 03 14:24:25 cricu-trinity user.info rcK[911]: done
CS_API: chip is SHINER
CSAPI (VIDEO): StopPicture
CSAPI (VIDEO): setBlank: 1
CSAPI (VIDEO): Stop: blank 1
CSAPI (VIDEO): Standby 0 -> 1
CSAPI (HDMI-CEC): Power Status: ON -> STANDBY
CSAPI (HDMI-CEC): Power Status: STANDBY
[/opt/sdk/target/src/sd/celf/libs/comps/coolstream-mt/src/cs_api.cpp:cs_api_exit:1168] cnxt_dvbci_drv_term: **** ERROR **** CNXT_STATUS_NOT_INIT
Verfasst: Mi 4. Mai 2016, 09:20
von gandharva
spion77 hat geschrieben:Also es ist im moment kein netztwerk gesetzt bzw kein kabel verbunden
kommt diese meldung
Segmentation fault
Hi, dein Problem ist nicht das Netzwerk, sondern das hier:
[ 1.886764] jffs2: warning: (1) jffs2_sum_scan_sumnode: Summary node crc error, skipping summary information.
[ 1.928316] jffs2: warning: (1) jffs2_sum_scan_sumnode: Summary node crc error, skipping summary information.
[ 1.968455] jffs2: warning: (1) jffs2_sum_scan_sumnode: Summary node crc error, skipping summary information.
[ 2.008311] jffs2: warning: (1) jffs2_sum_scan_sumnode: Summary node crc error, skipping summary information.
Das JFFS2 Dateisystem im Flash hat einen weg. Alles weitere sind nur daraus resultierende Folgefehler. Flashe in jedem fall die Box nochmal (ggf. mehrfach) neu und beobachte ob im Log diese Fehler weiterhin auftauchen. Falls der Fehler auch nach mehrmaligem Flashen nicht verschwindet fürchte ich liegt ein Hardwaredefekt am Flashbaustein vor.
Verfasst: Mi 4. Mai 2016, 09:45
von spion77
ok danke dir ich probiere und werde berichten DANKE
Verfasst: Mi 4. Mai 2016, 12:17
von spion77
sieht so aus als wären es die Flashbausteine
Danke euch für eure Mühe
Verfasst: Mi 4. Mai 2016, 12:35
von annie
guck mal in die Trinity, nicht das du ein Elkoproblem hast wie hier...
Verfasst: Mi 4. Mai 2016, 16:06
von boxja
Trinity Image vom 04.05.2016 problemlos aktualisiert.
Danke
