suche 5GHz WLan-Dongle - Neo²
forumarbeit
Box: 3 x Neo²
Beitrag von forumarbeit »
Kennt jemand einen 5GHz WLan-Dongle der mit der Neo² funktioniert und bringt dieser mehr Performance als die 10Mbit-Lan Schnittstelle?
Bild Gruß Jogi
Habe 3 x Neo² im Einsatz, 1 x Zgemma H7C
Has thanked: 37 times
Been thanked: 17 times
Re: suche 5GHz WLan-Dongle - Neo²
Beitrag von Bualicher »
Die Neo sollte eigentlich eine 100MBit Ethernetschnittstelle haben. 10MBit waren in den alten Dboxen verbaut.
Nach meinen Erfahrungen fährst Du mit WLan an den Receivern wesentlich langsamer als über Kabel. Das merkst Du dann vor allem wenn Du Filme aus dem Netzwerk anschauen willst.
Auch hätte ich noch nicht gehört, dass jemand 5GHz an einer Neo oder überhaupt an einer CST versucht hätte.
Meine Empfehlung: wenn möglich bleib beim Kabel.
5 oder 2,4GHz, ist für die Box egal. Ein 2,4 N schaffte seinerzeit weniger als 100MBit auch wenn die Frizbox den N Stick mit 300MBit anzeigte.
Also wenn es nur um das ausweichen auf 5Ghz geht, weil 2,4GHz bei dir überladen ist kann nur eine geeignete WLAN Bridge helfen.
10MBit halte ich auch für zu wenig. Scheint ein Problem vom Switch oder Router zu sein, falsch eingestellt oder defekt oder Stromversorgung hinüber.
forumarbeit
Box: 3 x Neo²
Sorry, natürlich meinte ich 100MBit-Lan, da ist ne 0 verloren gegangen.
Ich erreiche auch so ziemlich die max. Datenrate übers Lan beim Kopieren von Dateien.
Deshalb wollte ich mal nachfragen ob hier schon jemand mit neueren WLan-Adaptern Erfahrung gesammelt hat um evtl. schellere Verbindungen hinzubekommen als über die Lan-Verbindung.
Live-Streamen von TV funktioniert gut aber eine gespeicherte Aufnahme z.B. von der internen Festplatte läuft nur sehr ruckelhaft übers Netzwerk.
Bild Gruß Jogi
Been thanked: 15 times
Du glaubst doch nicht wirklich, dass Du über WLAN schneller sein wirst als über LAN, oder?
Has thanked: 219 times
Richtig, ein 300Mbit WLAN ist in der Regel langsamer wie die 100Mbit Schnittstelle der Coolstream box.
Has thanked: 11 times
Been thanked: 36 times
Und davon mal abgesehen davon ist die USB Schnittstelle das Nadelöhr.
