doofe Frage bevor ich das Ding wieder returniere.
Die beiden Tuner sollten doch jeweils für sich allein funktionieren, oder sehe ich das falsch?
Tuner 1 (Entropic Demod.): Satkabel dran, auf Independent gestellt --> Kanalsuche --> alles OK
Tuner 2 (AVL 6... ): Wie oben eingestellt, Tuner 1 deaktiviert --> Kanalsuche --> Kein Signal gefunden
Das hieße dann defekt?
Grüße
rep.
Zee² [neu] Tuner defekt?
- Box: Tank, Zee², Link
Re: Zee² [neu] Tuner defekt?
hallöchen
hast du beim 2. Tuner auch den Satellit ausgewählt?
alternativ kannst du auch den ersten Tuner auf Master und den 2. auf Twin stellen.
ja Satelliten wurden auch beim 2. Tuner eingestellt.
Die gesamte Einrichtung fand analog zum 1. Tuner statt - aber leider nicht mit dem gleichen Ergebnis.
- topie
Die Sat Kabel sind beide links eins oben eins unten angeschlossen?
- Has thanked: 75 times
- Been thanked: 46 times
Hatte damals bei der Zee² von mir auch die Probleme, das die diseq Steuerung auf tuner 2 nicht funktionierte(monobloc).
Hatte danach nur noch einen astra lnb an tuner2 dran.Das klappte dann einwandfrei.
kann jetzt aber auch nix mehr gegentesten, da ich die Zee² verkauft habe.
Mal probiert nur einen Sat einzustellen ohne diseq? Obs dann geht?
Vermute auch das es am Diseqc liegt.
Astra und Hotbird dran, genutzt wird nur Astra, es geht einfach nix.
Ich werd die Kiste wohl zurücksenden.
Die 2 Trinitys (Mono Tuner) haben nie so einen Ärger gemacht -> Ist ja auch nur ein Tuner drin
Jawoll... Dann geht auch beim Tuner 1 nichts mehr.Mal probiert nur einen Sat einzustellen ohne diseq? Obs dann geht?
- topie
schon probiert? Also wenn das dann auch nicht geht dann ist Retoure das einzige was noch bleibt.
Edit: Ein Werksresett nach dem flashen hattest du aber gemacht?
Ja, alles ausprobiert - Hab ich heute zurück gesendet
