Uhr im Standby bei der Tank bleibt stehen
Has thanked: 30 times
Been thanked: 12 times
Beitrag von Bualicher »
ich habe gestern eine neue Tank mit dem gestrigen Nightly geflasht. Die Box wurde direkt geflasht, sodass es keine Erfahrung mit anderen (auch Original) Images gibt.
Auf jeden Fall ist es so, dass wenn ich die Box in den Standby versetze wird die Uhrzeit auf dem Frontpanel angezeigt. Leider läuft die Zeit nicht weiter, sondern bleibt auf der Zeit stehen, in der die Box in den Standby versetzt wurde. Dies bis ich die Box wieder aus dem Standby hole. Im Betrieb ist alles normal. Wenn ich die Box wieder in den Standby schicke wiederholt sich das Symptom. Das angeschlossene Pearldisplay zeigt die korrekt Uhrzeit an.
Kann das jemand an der Tank bestätigen, bzw. hat jemand einen Lösungsansatz?
waves
Re: Uhr im Standby bei der Tank bleibt stehen
Beitrag von waves »
Hier mal die Einstellung auf NTP ändern.
Hab zwar kein NI drauf, sollte aber gleich sein:
Menu--Einstellungen--Netzwerk--Zeitsynchronisation
Stand bei mir standard auf DVB und hatte das gleiche Ergebnis.
beim NI ist NTP die Standardeinstellung.
Ich hatte diese Erscheinung am Anfang auch einmal. Nach einem Neustart wurde die Uhzeit wieder korrekt angezeit.
waves
Beitrag von waves »
Hatte das nur bei der Tank.
Bei der Neo zb nie.
Von daher kann das nachschauen an der von mir genannten Stelle nicht schaden ;)
Has thanked: 20 times
Been thanked: 39 times
den Werksreset nach dem Flashen hast du gemacht?
erstmal vielen Dank für Eure Antworten.
waves hat geschrieben: So 7. Okt 2018, 09:17 Hier mal die Einstellung auf NTP ändern.
Steht standardmäßig auf NTP. Ich denke wenn das die Ursache gewesen wäre, dann hätte mein Pearldisplay ebenfalls die falsche Uhrzeit angezeigt.
Don de Deckelwech hat geschrieben: So 7. Okt 2018, 10:08 Hi,
Aber sicher habe ich den Werksreset durchgeführt :wink:
mirz hat geschrieben: So 7. Okt 2018, 09:23 beim NI ist NTP die Standardeinstellung.
Das war die Lösung. Hatte seit dem Flash/Werksreset keinen Neustart durchgeführt :thumbsup:
Zurück zu „Apollo (TANK)“
