NEO v1 bootet nicht.
femi
Beitrag von femi »
Hallo Zusammen,
ich habe mir eine NEO v1 ohne Netzschalter gekauft, leider ist bei der die Netzwerkschnittstelle defekt.
Mit dem Original Image funktioniert sie bis auf eben das Lan. Jetzt habe ich über einen USB Stick das NI-Image geflasht aber leider bleibt sie beim starten des Netzwerks hängen:
nit started: BusyBox v1.27.2 (2017-10-19 18:25:58 CEST)
Jan 01 01:00:02 (none) user.info rcS[41]: start
Jan 01 01:00:02 (none) user.info rcS[41]: creating system directories ...
Sun Jan  1 00:00:00 CET 2017
rootdir=/dev
table=<stdin>
Jan  1 00:00:00 NI-FLASH-00040A syslog.info syslogd started: BusyBox v1.27.2
Jan  1 00:00:00 NI-FLASH-00040A user.info rcS[41]: init frontpanel ...
^[[M^_e1^[[M^_e1^[[M^_e1^[[M^_e1Jan  1 00:00:03 NI-FLASH-00040A user.info rcS[41]: mdev coldplug ...
mdev: unknown user/group 'root:tty' on line 23
Jan  1 00:00:07 NI-FLASH-00040A user.info rcS[41]: scanning /sys/bus/usb/devices/ to help mdev with usb-coldplug
Jan  1 00:00:07 NI-FLASH-00040A user.info rcS[41]: usb device /sys/bus/usb/devices/1-0:1.0 found
Jan  1 00:00:07 NI-FLASH-00040A user.info rcS[41]: usb device /sys/bus/usb/devices/2-0:1.0 found
Jan  1 00:00:07 NI-FLASH-00040A user.info rcS[41]: usb device /sys/bus/usb/devices/2-1:1.0 found
Jan  1 00:00:07 NI-FLASH-00040A user.info rcS[41]: init hardware ...
Jan  1 00:00:08 NI-FLASH-00040A user.info mdev-usb[342]: add 1-0 Linux 2.6.34.13-nevis ehci_hcd Trident CX2450X EHCI USB-Controller
Jan  1 00:00:08 NI-FLASH-00040A user.info mdev-usb[342]: type 9/0/1
Jan  1 00:00:08 NI-FLASH-00040A user.info mdev-usb[342]: 1-0 HUB Device
Jan  1 00:00:08 NI-FLASH-00040A user.info mdev-usb[366]: add 2-0 Linux 2.6.34.13-nevis ehci_hcd Trident CX2450X EHCI USB-Controller
Jan  1 00:00:08 NI-FLASH-00040A user.info mdev-usb[366]: type 9/0/1
Jan  1 00:00:08 NI-FLASH-00040A user.info mdev-usb[366]: 2-0 HUB Device
Jan  1 00:00:09 NI-FLASH-00040A user.info mdev-usb[393]: add 2-1 fe6 USB 2.0 10/100M Ethernet Adaptor
Jan  1 00:00:09 NI-FLASH-00040A user.info mdev-usb[393]: type 0/0/0
Jan  1 00:00:10 NI-FLASH-00040A user.info mdev-usb[393]: FALLBACK: 2-1 device usb:v0FE6p9700d0101dc00dsc00dp00ic00isc00ip00
Jan  1 00:00:13 NI-FLASH-00040A user.info rcS[41]: init drivers ...
Jan  1 00:00:14 NI-FLASH-00040A user.info service[535]: running /etc/init.d/networking start
Jan 01 00:00:14 NI-FLASH-00040A user.info networking[540]: Configuring network ...
Kann man über die Notfallconsole irgendwie den Start des Netzwerks verhindern?
Danach könnte ich ja mit Wlan oder einem USB Netzwerkadapter arbeiten.
stefanx
Box: Alle CST SAT
Been thanked: 13 times
Re: NEO v1 bootet nicht.
Beitrag von stefanx »
bei den Neos ohne Netzschalter empfiehlt es sich zuerst das NG 2.7 zu flashen und erst dann das aktuelle NI, sonst läuft die Kiste nicht mehr.
Also die Wiederbelebung mit USB, Nullmodemkabel und NXloader machen. Ist ja auch kein Problem.
Dann NG 2.7 und dann NI 3.5.
femi
Beitrag von femi »
Das Image hab ich drauf gekriegt, es bootet ja auch, (es kommt zumindest kein Kernelfehler)
Aber dann bleibts halt beim Netzwerkstarten hängen.
ich weis nicht, ob es hier auch so ist, aber manchman gibts bei den Netzwerksachen Timeouts von 5 Minuten oder so, also lass die einfach mal ne Weile in Ruhe, vllt bootet die dann iwann doch durch.
femi
Beitrag von femi »
Hab ich schon versucht, tut sich nichts mehr :-(
femi
Beitrag von femi »
Kann man mit dem NXPHDLoaderNeo auch ein anderes Image flashen oder geht nur das Original?
kannst jedes Image damit flashen. Brauchst nur den passenden kernel und image.
Has thanked: 93 times
Been thanked: 59 times
Ich sehe im log das der wlan stick schon eingesteckkt ist. Mal versucht die Kiste ohne den wlan stick zu booten?
Stoppen kann man den Netzwerkservice mit
/etc/init.d/networking stop
Nur keine Ahnung ob die Konsole da im Moment schon auf eingaben reagiert. Müsstest du mal ausprobieren.
femi
Beitrag von femi »
Ich habs schon mit und ohne Wlan Stick versucht, immer das Gleiche :-(
Wenn die Box da hängt kann ich nichts mehr eingeben.
Wenn dann müsste ich den Start schon auf der Notfallconsole verhindern.
Das Problem ist daß beim original Image der Wlan Stick nicht funktioniert, sonst würde ich das einfach drauf lassen.
Ich kann jetzt höchstens noch mal das Debug Image flashen.
femi
Beitrag von femi »
Also die Box läuft nur mit einem Image mit der Version 1.84
Hab jetzt ein Mainboard von einer defekten Box ersteigert, hoffe das funktioniert :-)
Trotzdem dank an alle die mir geholfen haben!!
