WLAN mit Neo2?
pyrotechniker
Box: Neo² Sat
WLAN mit Neo2?
Beitrag von pyrotechniker »
ich habe eine Neo2 mit dem 3.1 NI-Image und möchte die gerne per WLAN mit dem Heimnetz verbinden.
Mein WLAN Stick ist ein TP-Link TL-WN727N.
Ich habe den Stick angeschlossen und die Box neu gestartet, allerdings kann ich unter Netzwerk->Schnittstellen nichts auswählen.
Laut dmesg wird der Stick aber erkannt:
usbcore: registered new interface driver r871x_usb_drv
rtw driver version=v3.4.3_4369.20120622
Build at: Dec  5 2012 15:05:54
usbcore: registered new interface driver rtl8192cu
rt2870sta: module is from the staging directory, the quality is unknown, you have been warned.
rtusb init --->
usbcore: registered new interface driver rt2870
Panasonic TX-55CXW804
Neo² Sat | 160GB WD | Pearl DPF
Igel 4210 LX | Debian + IPC | HD+ HD02 | ORF ICE
Alphacrypt Light R2.2@o4a | Sky V14
Luj + +
Re: WLAN mit Neo2?
Beitrag von Luj + + »
Stecke den Stick mal an, dann lösche auf der Box die Datei /var/etc/networks/interfaces, Lankabel abziehen,
Box neu starten und versuchen ob du auswählen kannst ?
Luj
pyrotechniker
Box: Neo² Sat
Re: WLAN mit Neo2?
Das habe ich nicht /var/etc/networks/interfaces
Ich habe jetzt mal das gelöscht: /etc/network/interfaces
Aber da bleibt die Schnittstelle trotzdem grau.
joker72
Box: Zee und Zee²
Re: WLAN mit Neo2?
Beitrag von joker72 »
Hi, ich fürchte dein Stick wird durch die im Image liegenden Treiber nicht unterstützt. Die dmesg Ausgabe ist da schon verwirrend... Das gleiche Problem hatte ich mit einem DIGITUS WLAN Adapter USB2.0 Stick IEEE802.11n 300MBit IEEE802.11g/b... abgekürzt 300N.
Gruß,
joker72
joker72
Box: Zee und Zee²
Re: WLAN mit Neo2?
Folgender funktioniert bei mir super und kostet auch nur 10€ :
300 Mbit/s USB WLAN Raspberry Pi / PC / Mac (Wireless LAN / WiFi) Stick Dongle | WPA/WPA2 + WPA-PSK/WPA2-PSK | Windows 10 fähig https://www.amazon.de/dp/B00HA8GSMO/ref ... jxbMJMBZ2S
Gruß,
joker72
pyrotechniker
Box: Neo² Sat
Re: WLAN mit Neo2?
Hm, schade eigentlich, da der Stick unter Linux eigentlich problemlos läuft.
Ich habe irgendwo noch einen Stick mit rt73 Chipsatz, geht der evtl?
Luj + +
Re: WLAN mit Neo2?
Leider hab ich keine Erfahrung mit Wlan, hab überall Kabel liegen.
Joker72 könnte aber Recht haben.
Es gab mal so Fälle wo wenn einmal ein Lankabel dran war an der Box dann könnte man keine Wlan Verbindung mehr herstellen, erst ein neuflashen brachte da abhilfe.
Ob das aber immer noch so ist entzieht sich leider meiner Kenntnis.
Luj
joker72
Box: Zee und Zee²
Re: WLAN mit Neo2?
Selbst wenn mann alle WLAN Treiber auf der Box löscht, bekommt man diese dmesg Ausgabe. Da steht nur, daß das Device erkannt und initialisiert wurde, aber nicht das ein Treiber gefunden wurde und das teil dann funktionsfähig ist.
Gruß,
joker72
pyrotechniker
Box: Neo² Sat
Re: WLAN mit Neo2?
Ach naja, LAN Kabel kommt hier ja an, nur geht das in einen alten (bis zu) 85Mbit Devolo Powerline Adapter.
Damit geht halt leider kein streaming mit xupnpd.
Ich glaube ich bohre mal ein Loch und lege ein Kabel vom GigaBit Switch.
joker72
Box: Zee und Zee²
Re: WLAN mit Neo2?
Den link den ich dir gepostet habe ist tatsächlich mit 300MBit ac an meiner fritz.box angemeldet... Ich habe meine beiden boxen via WLAN am netz und kann ohne Probleme Streamen . Ich mache hier keine Werbung für WLAN sticks, für nen 10'er kannste aber nichts verkehrt machen und besser als ein Loch zu bohren um anschließend nur 100mbit zu machen ;-)
Gruß,
joker72
Re: WLAN mit Neo2?
Ich würde Loch bohren und 100 Mbit Netzwerkkabel anschließen.
Mehr kann die NEO sowieso nicht und es ist stabil.
pyrotechniker
Box: Neo² Sat
Re: WLAN mit Neo2?
Ich hab den stick jetzt im Warenkorb.
Bei der nächsten Bestellung ordere ich den mal mit.
Zum spielen ist er billig genug.
Loch wird trotzdem gebohrt, da kann ich endlich PS4 und TV auch per Kabel anschließen. :)
Has thanked: 130 times
Been thanked: 34 times
Re: WLAN mit Neo2?
Entstaub:
joker72 hat geschrieben: Mo 2. Mai 2016, 20:55 Folgender funktioniert bei mir super und kostet auch nur 10€ :
Gibt es im aktuellen Nigtly (14.02.2019) keinen (funktionierenden) Treiber mehr für genau diesen Stick?
Auf der Neo (1 ohne Netzschalter) wird das WLAN Netzwerk zwar erkannt aber eine Netzwerkverbindung ist nicht möglich (kein Ping).
Nachtrag: Ich versuche es mal mit einer Neo 2
funktioniert dort auch nicht.
stefanx
Box: Alle CST SAT
Been thanked: 7 times
Re: WLAN mit Neo2?
Beitrag von stefanx »
Ich habe diese Woche einige WLAN-USB-Sticks an einer Trinity Duo getestet, zwei von den Sticks haben an den Neos früher funktioniert.
An der Trinity wird einer erkannt, jedoch keine weitere Funktion, der 2. wird gleich gar nicht erkannt so woe der 3.
Am PC laufen alle 3 unter Win10 (gab es damals beim Kauf der Sticks noch gar nicht).
Realtek Chipsatz RTL8712 / RTL8188 / RTL8191 / RTL8192
Zur Erinnerung, funktionieren sollten alle Sticks mit Realtek Chipsätzen RTL8712 / RTL8188 / RTL8191 / RTL8192.
Jedoch mogeln einige Chipproduzenten und verbauen in gleichnamigen Produkten auch Nachfolger Chipsätze die dann nicht mehr erkannt werden.
Falls was nicht geht, mal die Ausgaben von
dmesg | grep usb
und
lsusb
posten
Zuletzt geändert von topie am Fr 15. Feb 2019, 06:42, insgesamt 1-mal geändert.
Re: WLAN mit Neo2?
[NI-FLASH-000532] /var/root # lsusb
Bus 001 Device 001: ID 1d6b:0002
Bus 002 Device 001: ID 1d6b:0002
Bus 002 Device 002: ID 0bda:8178
Mhh...Shitt Der PC hatte mir 8192CU angegeben, deswegen bin ich davon ausgegangen das er laufen müsste.
In der Amazonbeschreibung steht das auch so drin. Hatte den jetzt extra gekauft.
Nachtrag:
Es sollte eigentlich passen laut https://wiki.ubuntuusers.de/WLAN/Karten/TP-Link/
TL-WN821N-v4.1 USB 0bda:8178 Realtek rtl8192cu WEP WPA WPA2 Baugleich mit TL-WN823N v1. Draft-N 2,4GHz. Aktualisierten Realtek-Treiber 8192cu nachinstallieren. Anleitung.
Re: WLAN mit Neo2?
Was mich auch wundert ist das man ins Internet kommt wenn man WLAN eingestellt hat aber den LAN Anschluss angeschlossen hat.
Ein WLAN Stick mit der Kennung: 7392:7811 (RTL8188/92cu ) funktioniert übrigens auch nicht.
Mit älteren NI Imagen ging das aber mal. (Ich muss nur mal herausbekommen mit welchem)
Re: WLAN mit Neo2?
dmesg | grep usb
     ##    ##  ##      http://www.neutrino-images.de
Kernel: 2.6.34.13-nevis #1 Sat Jun 24 19:32:15 CEST 2017 @armv6l
Date: Friday, 15 February 2019, 15:15:46
NI-FLASH-000532 login: root
Password:
[NI-FLASH-000532] /var/root # dmesg | grep usb
usb usb1: Product: Trident CX2450X EHCI USB-Controller
usb usb1: Manufacturer: Linux 2.6.34.13-nevis ehci_hcd
usb usb2: Product: Trident CX2450X EHCI USB-Controller
usb usb2: Manufacturer: Linux 2.6.34.13-nevis ehci_hcd
usbcore: registered new interface driver usb-storage
usb 2-1: new high speed USB device using cx2450x-ehci and address 2
usb 2-1: New USB device found, idVendor=0bda, idProduct=8178
usb 2-1: New USB device strings: Mfr=1, Product=2, SerialNumber=3
usb 2-1: Product: 802.11n WLAN Adapter
usb 2-1: Manufacturer: Realtek
usb 2-1: SerialNumber: 00e04c000001
usb_endpoint_descriptor(0):
RT_usb_endpoint_is_bulk_in = 1
usb_endpoint_descriptor(1):
RT_usb_endpoint_is_bulk_out = 2
usb_endpoint_descriptor(2):
RT_usb_endpoint_is_bulk_out = 3
usb_endpoint_descriptor(3):
RT_usb_endpoint_is_int_in = 4, Interval = 1
### PS params=>  power_mgnt(1),usbss_enable(0) ###
rtusb init --->
usbcore: registered new interface driver usbserial
usbserial: USB Serial Driver core
usbcore: registered new interface driver ftdi_sio
usbcore: registered new interface driver pl2303
usb_read_port_cancel
usb_write_port_cancel
Re: WLAN mit Neo2?
So ich hab mal meinen rausgeholt,....
denkpause
denn ich hatte seiner Zeit auch einen Wlan Stick gekauft.
Ein Delock, hier mal die Ausgaben.
NI-FLASH-22AE34 login: root
Password:
[NI-FLASH-22AE34] /var/root # lsusb
Bus 001 Device 002: ID 05e3:0608
Bus 002 Device 003: ID 0bda:8171
Bus 001 Device 003: ID 2109:0711
[NI-FLASH-22AE34] /var/root # dmesg | grep usb
[ 1708.118098] usb 2-1: USB disconnect, device number 2
[ 1717.410215] usb 2-1: new high-speed USB device number 3 using ehci-platform
[ 1717.563010] usb 2-1: New USB device found, idVendor=0bda, idProduct=8171
[ 1717.563032] usb 2-1: New USB device strings: Mfr=1, Product=2, SerialNumber=3
[ 1717.563045] usb 2-1: Product: RTL8188S WLAN Adapter
[ 1717.563057] usb 2-1: Manufacturer: Manufacturer Realtek
[ 1717.563068] usb 2-1: SerialNumber: 00e04c000001
[ 1717.782912] usb 2-1: r8712u: USB_SPEED_HIGH with 4 endpoints
[ 1717.783821] usb 2-1: r8712u: Boot from EFUSE: Autoload OK
[ 1718.699516] usb 2-1: r8712u: CustomerID = 0x0000
[ 1718.699542] usb 2-1: r8712u: MAC Address from efuse = 00:00:00:ff:ff:ff
[ 1718.699557] usb 2-1: r8712u: Loading firmware from "rtlwifi/rtl8712u.bin"
[ 1718.700670] usbcore: registered new interface driver r8712u
Diesen Treiber Loading firmware from "rtlwifi/rtl8712u.bin" kann ich im Image auch unter /lib/firmware/rtlwifi/ finden.
Ich bin jetzt auch nicht deeer Hardwarecrack,aber soweit ich das erkenne wird bei Gorcon ein Teiber gesucht den es nicht im Image gibt:
In der Annahme das vll ein Treiber passen könnte, wäre mein nächster Schritt, einmal jeden Treiber in /lib/firmware/rtlwifi/ der Reihe nach in r871x_usb_drv.bin umzubenennen. Aber das ist MUP (Methode des unbekümmerten Probierens) und warscheinlich auch Zeitverschwendung.
Beginnen würde ich mit dem naheliegensten: /lib/firmware/rtlwifi/rtl8712u.bin
Aber wenn kein Treiber da ist, kann auch keiner geladen werden.
Re: WLAN mit Neo2?
Habe jetzt mal erst den einen dann den anderen unbenannt. Aber WLAN geht trotzdem nicht. Mir ist aufgefallen in der Zee2 gibts deutlich mehr Treiber. (aber da geht WLAN ja auch nicht mehr)
