Mir ist beim NI Nighly vom 16.04.2019 aufgefallen das die Zeitanzeige oben links (die erscheint kurz wenn man vor oder zurück springt) die Uhrzeit aber nicht die Ablaufzeit des Videos anzeigt. (früher war das so).
Ist das so gewollt?
Movieplayer Zeitanzeige
Re: Movieplayer Zeitanzeige
Irgendwas scheint da beim "Aufräumen" verknispelt worden zu sein.
Ich habe bei der Tastenbelegung > MoviePlayer die Zeitanzeige auf die Uhr-Taste ("program") gelegt und die Zeiteingabe auf "none".
Ich vermute dahinter eine 'unerkannte' Doppelverwendung von Tasten.
Da es jetzt hier funktioniert, habe ich die Ursachenforschung eingestellt.
..oooOPs, tut jetzt mit dem eigenen Build von Gestern auch nicht mehr!
- Has thanked: 36 times
- Been thanked: 65 times
Mit der Time-Taste lässt sich das Verhalten der Spielzeitanzeige ändern. Das ist seit langem so und da wurde auch nichts verknispelt. Die Zeitanzeige beim Spulen kann man abschalten, wenn man die nicht mag.
Vielleicht fehlt der Hinweis auf die hier verwendete AX HD51.
Da gibt es keine Time-Taste. Nur eine Taste mit 'ner Uhr, die aber intern mit "program" und (long) "program" verarbeitet wird.
Movieplayer - "Zeitanzeige" ist dieser Taste zugewiesen!
Außerhalb der Wiedergabe wird damit die Timerliste aufgerufen!
Während der Wiedergabe einer eigenen Aufnahme der AX vom 11.04.2019:
1) Gerade einmal gedrückt: 19:19:00 (aktuelle Uhrzeit)
2) Zweites Mal gedrückt: 19:19:22 (nach wenigen geschriebenen Woten)
3) Drittes Mal gedrückt: 'Leerer' Fortschrittsbalken
Wie der TE schon schrieb, war das mal sinnvoller:
1) vertrichene Abspielzeit
2) verbleibende Abspielzeit
3) Fortschrittsbalken im Verhältnis vorbei:verbleibt
- Has thanked: 166 times
- Been thanked: 44 times
Ich will die Spielzeitanzeige beim spulen ja haben. Im Image vom 4.04. war das noch alles "normal". Eine Timetaste (Zee2) ist mir garnicht bekannt.
Ich bin wohl auch nicht der Einzige der das neuerdings festgestellt hat: https://www.neutrino-images.de/board/vi ... 529#p18529
An der Tastenbelegung habe ich nichts grundlegendes geändert außer die TP Belegung die ich nicht mehr mit der Sattaste nutzen kann und die übliche Zaprichtung die ich getauscht habe.
Falls die Timeshift Taste gemeint war, damit lässt sich die Spielzeitangabe nicht aktivieren. Dort gibt es nur 3 Modie wovon 2x die Uhrzeit ist und einmal der Abspielbalken.
