Erledigt: heute nix Nightly ?
heute hat das Nightly entweder grösser Verspätung, oder (wahrscheinlicher) fällt komplett aus, wo es normalerweise bis 5:15 Uhr da ist (oder unter /backup zu sehen zumindest bis kurz nach 6).
Dabei hätte es mich heute wegen der Änderungen beim Werbezapper doch mal wieder interessiert :)
die Idee wie ich sie aus dem Text verstehe scheint interessant, spart sogesehen das Weg-zappen nach dem Aktivieren (wo man bislang beim aktuell aktiven Kanal geblieben ist). Hört sich erstmal nach einer sinnvollen Verbesserung an, gute Idee!
https://bitbucket.org/neutrino-images/n ... 56f06f906e
Na wo ich mit der Trinity angefangen wäre, poste ich es mal unter Coolstream-Images, aber betrifft natürlich auch die AX-Images.
...hat heute aber lange gedauert :D
PS: jetzt muss man da beim Werbezapper aber noch keine neue Funktionalität erwarten ?
Im Adzap-Menü kann man nun auswählen, ob man auf den Startkanal, bzw. den letzten Kanal wechseln will (in der englischen locale-Datei scheint es noch zu fehlen, die Funktion ist mit dem angezeigten Text dennoch klar), aber egal ob über die Minutenauswahl, oder "grün" (on): man verbleibt auf dem aktuellen Sender, über erneutes Aufrufen der Werbezappers im Features-Menü wird dieser deaktiviert (also Verhalten exakt wie bisher).
Den Status nach /tmp zu schreiben hilft auch nicht. Was ist eigentlich der Sinn dieser Option ? das gibt es glaub ich schon was länger, bei mir bislang aus
PPS: hab jetzt nochmal via Telnet mitgeloggt, aber erkenne zuzmindest keinen Fehler beim Ausführen von Adzap (was aber auch nix heisst *g*)
Ich war dabei auf ZDF (2ter Sender im Bouqet, Kanalnummer 2) und hatte "Zap on timer activation to start channel" aktiv (Local-Problem gelöst)
7 Minuten waren schon eingestellt, dementsprechend nur "grün" gedrückt - aber es blieb das ZDF aktiv, nicht wie zu erwarten Das-Erste/Kanalnummer 1 und Startkanal
Das ganze dann nochmal vom 3ten Kanal (ARD-One) getestet, hier mal aktiviert durch "blau" (dauerhaft) - selbes Verhalten
Adzapt steht dann direkt "als aktiv" im Features-Menü und wird beim erneuten Aufrufen von Adzap direkt deaktivert (mit Infobox-Einblendung = alles OK/wie immer)
     ##    ##  ##      http://www.neutrino-images.de
Kernel: 3.10.93 #1 SMP Sun Nov 5 18:47:11 CET 2017 @armv7l
Date: Sunday, 28 April 2019, 08:14:06
My-Trinity login: root
Password:
[My-Trinity] /var/root # cd /
[My-Trinity] / # setconsole
[My-Trinity] / # key: 0191 value 1, translate: 0191 -blue button-
CAdZapMenu::Init: monitorLifeTime.tv_sec: 1556433300
[neutrino] [CComponentsFooter]      [setButtonLabels - 281] item 0 -> w_used_tmp [239] :: w_btn_tmp [-9] w_container = 0
[neutrino] [CComponentsFooter]      [setButtonLabels - 281] item 1 -> w_used_tmp [86] :: w_btn_tmp [-11] w_container = 0
key: 018f value 1, translate: 018f -green button-
CVFD::showServicename: ZDF
key: 018f value 0, translate: 018f -green button-
2019-04-28 08:14:56.446 [sectionsd] Removed 38 old events (30756 left), zap detected 0.
key: 0067 value 1, translate: 0067 -cursor up-
CChannelList::getPrevNextChannel: selected 1 total 34 active bouquet 0 total 18
CChannelList::getPrevNextChannel: selected 2 total 34 active bouquet 0 total 18 channel 0xa10db8 (one)
**************************** CChannelList::zapToChannel me 0xc3b780 All services tuned 407 new one -> ad74040f00012888
StopAutoRecord: autoshift 0
2019-04-28 08:15:27.772 [sectionsd] commandserviceStopped
stopPlayBack: stopping...
stopPlayBack: stopped
CChannelList::adjustToChannelID me 0xc3b780 [All services] list size 2395 channel_id ad74040f00012888
2019-04-28 08:15:27.782 [sectionsd] cnThread: stop eit update filter (active)
[zapit.cpp:ZapIt:514] [zapit] zap to one (ad74040f00012888 tp 2b2d00c0040f0001)
[zapit] saving channel, apid 17e8 sub pid 0 mode 0 volume 15
[femanager.cpp:allocateFE:704] pip demux: 2
2019-04-28 08:15:27.802 [sectionsd] commandserviceStopped done
[zapit.cpp:StopPlayBack:2323] standby 0 playing 1 forced 0 send_pmt 1
[capmt.cpp:SetMode:288] channel b24803f300012b66 [ZDF] mode 0 STOP src 0 mask 1 -> 0 update 0 rmode 0 mp 0
[capmt.cpp:SetMode:341]  (newmask == 0)
[capmt.cpp:SetMode:400] CI: not used, disabling TS
CS_API: chip is SHINER
CSAPI (VIDEO): Stop: blank 1
CSAPI (VIDEO): setBlank: 1
[dvb-sub] paused
[fe0/0] Diseqc cmd: 0xE0 0x10 0x39 0xF0
[fe0/0] Diseqc cmd: 0xE0 0x10 0x38 0xF2
[fe0/0] tune to 11053000 DVB-S2 8PSK 2/3 H/L srate 22000000 pli 0 plc 1 plm 0 (tuner 1303000 offset 9750000 timeout 4000)
[frontend.cpp:getEvent:823] [fe0/0] ******** FE_HAS_LOCK: freq 1303000
[fe0/0] tuning took: 172 msec (min 172 max 294)
CRemoteControl::handleMsg: EVT_TUNE_COMPLETE (ad74040f00012888)
2019-04-28 08:15:28.552 [sectionsd] commandserviceChanged: Service change to ad74040f00012888 demux #0
2019-04-28 08:15:28.558 [sectionsd] cnThread: stop eit update filter (not active)
2019-04-28 08:15:28.649 [sectionsd] addEvent: ch 040f00012888 running 4 (curr) got_CN 0
[zapit] parsing pmt pid 0x1522 (one)
[subtitles] DVBSub: PID=0x1527, lang=deu, cpageid=0001, apageid=0001
[zapit] channel found, audio pid 1524, subtitle pid 0 mode 0 volume 15
[zapit.cpp:StartPlayBack:2229] standby 0 playing 0 forced 0
[zapit] vpid 1523 apid 1524 pcr 1523
CSAPI (AUDIO): Start: audio type 1
CSAPI (AUDIO): Input stream is MPEG
CSAPI (VIDEO): Start: pcr 0x1523 vpid 0x1523 vtype 1 (stopped)
[capmt.cpp:SetMode:288] channel ad74040f00012888 [one] mode 0 START src 0 mask 0 -> 1 update 0 rmode 0 mp 0
[capmt.cpp:SetMode:311]  socket only
[pmt] set update filter, sid 0x2888 pid 0x1522 version 1c
CSAPI (VIDEO): New Video PTS delay is 20000uS
CSAPI (VIDEO): Decode Dimensions:   (1280 x 736)
CSAPI (VIDEO): Aspect Ratio: 16:9 (3) Frame Rate:   5 (1)
CSAPI (VIDEO): Color Space:  6 Interlaced:   No
CSAPI (VIDEO): Display Dimensions:   (1280 x 720)
CSAPI (VIDEO): Transfer Characteristics:   (0)
CSAPI (VIDEO): Matrix Coefficients:   (1)
CSAPI (VIDEO): setAspectRatio: aspect 3 mode -1
CVFD::showServicename: one
CSAPI (AUDIO): New Audio PTS delay is 24288uS
2019-04-28 08:15:29.090 [sectionsd] addEvent: ch 040f00012888 running 1 (next) got_CN 1
2019-04-28 08:15:30.285 [sectionsd] cnThread: eit update filter, ch 0x040f00012888, current ver 0x07  got events 3 (not active)
CSAPI (VIDEO): Video event CNXT_VIDEO_EVENT_PLAYING, sync took: 1510 msec
CAdZapMenu::Init: monitorLifeTime.tv_sec: 1556432400
28 Apr 08:15:34 ntpdate[3392]: adjust time server 192.168.178.1 offset -0.001679 sec
2019-04-28 08:15:34.814 [sectionsd] timeThread: Time set via NTP, going to sleep for 3600 seconds.
CAdZapMenu::exec: monitorLifeTime.tv_sec: 1556432400
