Movies bleiben beim Abspielen von ext Festplatte hängen
joker72
Box: Zee und Zee²
Beitrag von joker72 »
Hallo Zusammen,
habe seit Vorgestern das Problem, dass die Filmaufnahmen (Festplatte an FritzBox / FritzOs 7.02), mount via smb von Zee², immer hängen.
Zur Zeit habe ich das NI Image von Gestern auf der Box ... habe nichts an den Einstellungen verändert.
Wenn ich die Festplatte von der Fritz an die Zee direkt anstecke funktioniert das Abspielen. Nur nicht, wenn die Platte als NAS an der Fritz hängt.
Meine Zee im SZ, hat keine Probleme die Aufnahmen abzuspielen.
Meine auto.net:
FritzNAS -fstype=cifs,user=xxx,password=xxx,iocharset=utf8,cache=loose ://192.168.178.1/Bundy
Die Zee² ist via Lan an der Fritz. Die Zee im SZ via WLAN.
Anbei die dmesg Ausgabe. Ich kann nur sehen, dass es zu TimeOuts kommt. Vielleicht habt ja ein geschulteres Auge.
dmesg.txt
(15.15 KiB) 387-mal heruntergeladen
Gruß,
joker72
Re: Movies bleiben beim Abspielen von ext Festplatte hängen
Was für eine Fritzbox ist es? (OK, sie hat die Version >7.0, somit eine neuere Box)
Die Fritzboxen hatten früher ja was die NAS Geschwindigkeit anbelangt nicht den besten Ruf. Mit den aktuellsten Modellen klappt es wesentlich besser mit der Geschwindigkeit.
Was ist es für eine Verbindung zur Festplatte? (USB2 oder USB3?)
Ansonsten bin ich da erstmal raus, da ich das NAS an der Fritzbox noch nie benötigt habe.
joker72
Box: Zee und Zee²
Hi Fred,
ist eine FritzBox 6490 Cable von UM. Ist USB 2.0. An der Geschwindigkeit des Environments kann es eigentlich nicht liegen, da die Zee1 mit WLAN keine Probleme hat auf die Festplatte zuzugreifen. Ich vermute eher, dass die LAN Buchse an der Zee² einen weg hat :-( Vielleicht aber auch das LAN Kabel, hab ich noch nicht getauscht ...
Ist es für euch eigentlich ein Problem, neue WLAN Driver ins Image einzubinden ? Ich bin bis jetzt mit WLAN sehr gut gefahren, bekomme aber keine schnellen WLAN Stick mit Realtek Treiber aus dem Image mehr.
Gruß,
joker72
