3.60 Image
3.60 Image
Heute habe ich von 3.40 auf 3.60 geflasht,nun bootet die zee aber ich komme nicht mehr auf die Box mit ftp.
Netzwerk ist auch nicht erreichbar.wie kann ich denn ein neues image flashen mit usb.
- Has thanked: 19 times
- Been thanked: 39 times
Re: 3.60 Image
brauchst nicht unbedingt neu flashen, probiere root / ni als Zugangsdaten!
Leider war iwann durch Änderungen zwingend ein Passwort nötig geworden...
Re: 3.60 Image
komme mit total comander nicht drauf,pwd und benutzer sind richtig.kann auch keine gespeicherten einstellungen vom 3.40 image mehr auf die Box spielen.
Kanalsuche geht auch nicht mehr
Re: 3.60 Image
hast du Einstellungen übernommen bzw per Backup neu eingespielt, insbesondere die /etc/passwd ?
edit: versuch mal einen Werksreset, obwohl das bei der Zee eigentlich nicht helfen kann.
Re: 3.60 Image
kommst du noch per Telnet drauf? Dürfte zwar auch nicht klappen, aber versuchs mal.
Re: 3.60 Image
werksreset hat auch nichts gebracht,hatte einstellungen gespeichert und nun wollte ich die nach dem flashen wieder einspielen ,übernimmt die Box nicht.
was kann ich jetzt machen ?mit telnet ,keine Ahnung davon.
Re: 3.60 Image
Wenn es das nicht war, dann nochmal neu mittels USB flashen.
Nur wegen der kotzenden Pferde: Username root, Passwort ni ?pwd und benutzer sind richtig.
Re: 3.60 Image
Habe mit usb versucht ,ging wohl in dei Hose.
Power led ist konstant an und der Stick hat paarmal geblinkt und das wars,sticks blinkt nicht mehr und es tut sich auch nichts mehr.
als wenn kein Sft in der usb Buchse ist ,habe auch andere Sticks aber alle dunkel.
Re: 3.60 Image
der Klassiker: alte kleine Sticks sind besser geeignet. Mehrere Sticks probieren (hast du ja schon, aber manchmal hat erst der 8te oder 10te geklappt). Nimm die vorderen USB-Buchse. Oder eine der Hinteren. Alle anderen Sticks weglassen.
Ein serielles Bootlog davon wäre optimal.
edit: beim Umbenennen des Images unter Windows kann dir die Ausblendung der Dateierweiterung dazwischenfunken: https://www.neutrino-images.de/board/vi ... =48&t=1793
Re: 3.60 Image
Hallo
Ich habe das in windows umgestellt und frage mich nun ob es so richtig umbennant ist
kernel.nand
system.nand
kernel.nand
system.nand
- Bualicher
- Has thanked: 25 times
- Been thanked: 10 times
Re: 3.60 Image
Muss bei der HD1
system.img
kernel.img
heißen. Idealerweise sind die auf dem Stick im Ordner coolstream (kleingeschrieben).
Bei Windows drauf achten, dass die Dateiendungen angezeigt werden.
Es kam zu oft vor, dass die Dateiendungen doppelt vorhanden waren (z.B. system.img.img). So funktioniert es nämlich nicht.
system.img
kernel.img
- Bualicher
Re: 3.60 Image
PUH
Was war das ein geiles Gefühl,sie läuft wieder,hoffentlich komme ich jetzt mit dem ganzen einrichten klar
Vielen Dank für eure Hilfe und Geduld.
Mit dem Stick von Hama hat es geklappt
Uli1101
- Box: Tank (4 Tuner), NEO, NEO² (Sat)
Re: 3.60 Image
ich habe von 3.60 zurück auf 3.40 geflashed. Jetzt komme ich per ftp nicht mehr auf die Box, root / ni funktioniert nicht mehr. Kann mir jemand die Standardzugangsdaten für 3.40 sagen?
Danke und Grüße,
Uli
Danke und Grüße,
Uli
- Been thanked: 30 times
Re: 3.60 Image
User root und Passwort leer lassen
Geht aber nur wenn du keine Sicherung eingespielt hast. Ggfs. nochmal werksreset machen und manuell senderlisten etc. einspielen.
Uli1101
Re: 3.60 Image
Der Werksreset hat nicht das Ergebnis gebracht. Die Box ist per ping erreichbar, aber nicht per ftp. Evtl. boot über usb-Stick? Was meinst Du? Oder anderes image (z.B. 3.20, da funzt der ftp-Zugang) flashen und von Hand die richtige passwd-Datei nach etc spielen?
Uli1101
Re: 3.60 Image
Ich habe beim 3.40 den ftp-Zugriff mit allem guten Zureden nicht hinbekommen. Jetzt läuft meine Tank mit dem 3.60.303 und der Zugriff geht wieder ohne Probleme.
Dank an Fred für's Mitdenken!
Gruß von Uli
Gruß von Uli
Re: 3.60 Image
Habe das Image von gestern installiert.
Läuft auch gut
Mein Image hat aber jetzt 98%.
Würde gerne etwas Reserve scharfen.
Was kann denn gelöscht werden.
Grüße
Läuft auch gut
Grüße
