PYUR München ehemals KMS München
mOrbo
Box: Neo (in Rente) / Trinity / H7C
Beitrag von mOrbo »
Moin,
KMS München wurde von PYUR aufgekauft. Zuerst haben Sie die analogen Sender abgeschaltet und nun stellen Sie die Sender um. Der Umstellungstermin war am 25.6.2019, nachzulesen hier:
https://www.pyur.com/Digital/deine-umschaltung.html
Seit dieser Umstellung gehen die Sender nicht mehr. Ein neuer Suchlauf bringt leider nur ein Teilergebnis. In der aktuellen cables.xml (Image 3.60) taucht KMS München 2x auf. Über beide Einträge werden unterschiedlich viele Sender gefunden (einmal 78 und einmal 132). In beiden Fällen funktionieren von den nicht verschlüsselten Sendern aber nur eine Hand voll. Die privaten Sender wie Pro7/Sat1 usw tauchen z.B. überhaupt nicht auf.
Wie komme ich denn an eine aktuelle Transponderliste bzw. noch besser an eine aktuelle cable.xml mit den PYUR München Transpondern/Frequenzen?
Alternativ wollte ich einen Cabel-Brutforce Scan machen, den scheint es aber im NI-Image nicht mehr zu geben, oder bin ich zu blind?
Wenn man bei PYUR-Störung unsere Adresse eingibt, kommt eine Meldung:
Gemeldete Ursache:
Änderung der Kanalbelegung
Vorraussichtliche Behebung:
2019-07-02 14:00:00
Evtl. liegt es also daran und wir müssen bis Dienstag warten, an der cabels.xml ohne PYUR München ändert das aber nichts :-)
Vielen Dank und Grüße!
PS: Wenn ich mich richtig erinnere waren auch Leute aus dem NI-Team bei KMS München?
"Morbo cannot read his teleprompter. He forgot how you say that letter that looks like a man wearing a hat."
Re: PYUR München ehemals KMS München
du kannst ja mal die hier testen (CableBruteforce)
https://github.com/oe-alliance/oe-allia ... cables.xml
mOrbo
Beitrag von mOrbo »
Super danke, damit werden über 300 Transponder durchsucht. Dauert zwar länger, aber auf den ersten Blick scheint alles wieder da zu sein.
Has thanked: 15 times
Been thanked: 27 times
meist hilft es schon, sicherzustellen, dass bei der "Automatische Kanalsuche (Kabelanbieter)" die "Auswertung NIT" auf ein steht, dadurch werden idR alle gesendeten Transponder gefunden und mitgescannt (natürlich nur falls der Anbieter diese NIT auch pflegt, also aktuell hält).
edit: schick doch mal deine neue services.xml aus dem zapit-Ordner, dann kann man die cables.xml für alle entsprechend im Git anpassen.
mOrbo
Beitrag von mOrbo »
Danke für den Tipp. Werde ich beachten!
Anbei meine neue services.xml Gesucht habe ich mit Cable Brutforce nach allen Services. Waren 376 Transponder. Ob das der letzte Stand ist, kann ich aber nicht sagen. Laut PYUR sei die Umstellung ja erst am Dienstag beendet.
services.xml
(55 KiB) 307-mal heruntergeladen
bitte mal testen: mach nen Backup deiner cables.xml und des zapit-Ordners!
Dann löscht du den zapit-Ordner und spielst die angehängte cables.xml (Dateinamen ändern!!!) ein und startest die Box neu (Stecker ziehen, NICHT runterfahren!).
Nach dem Neustart einen Sendersuchlauf machen mit KMS München (hab ich nicht umbenannt, nur die Freqs editiert) und NIT auf AUS (anders als oben von mir vorgeschlagen, dieses jetzt so, damit nur die Frequenzen der cables genommen werden).
Dann vergleich anschliessend mal, ob alles da ist was da sein sollte und auch funzt (soweit wegen Verschlüsselung möglich, aber ein "Kanal zZt nicht verfügbar" darf nie kommen!)
cables_pyur_m0rbo.zip
(4.34 KiB) 359-mal heruntergeladen
Has thanked: 121 times
mOrbo hat geschrieben: Sa 29. Jun 2019, 09:21
Nimm die hier: viewtopic.php?f=28&t=3214&p=16995&hilit=PYUR#p17667
mOrbo
Beitrag von mOrbo »
Don de Deckelwech hat geschrieben: Sa 29. Jun 2019, 20:31 Hi,
hab ich gemacht. Ergebnis sieht gut aus. Gefunden wurden 386 TV, 95 Radio und 22 Daten Sender. Hab alle TV Sender durchgezappt (auch die verschlüsselten). Die freien Sender gingen alle und bei den verschlüsselten kamen ein paar mit "Kanal zur Zeit nicht verfügbar". Das waren aber, so wie ich das sehe, Sender die momentan nichts senden (z.B Sky Sport Optionskanäle usw.). So wie es aussieht waren auch alle Sender dabei. Ob das wirklich so ist, sehe ich zu 100% erst wenn ich mir ne neue ubouquets.xml baue.
Die Liste kann so übernommen werden, nur müsste sie dann PYUR München heißen :-)
Danke!
PS: @Gorcon: danke, aber hab die Transponder ja schon über Brutefroce gefunden.
PPS: anbei die services.xml aus dem Suchlauf mit der angepassten cables.xml von DdD.
services.xml
(54.97 KiB) 329-mal heruntergeladen
Zurück zu „Senderlisten“
