ich habe vor kurzem auf Unicable umgestellt und scheinbar sollte jetzt alles laufen.
Wenn ich jeden einzelnen Tuner alleine aktiviere funktioniert jeder Tuner einzeln.
Wenn ich dann alle vier Tuner auf verschiedenen Unicable Frequenzen einstelle kann ich auf allen Bändern und Frequenzen gleichzeitig aufnehmen (WDR HD Münster, hr-fernsehen HD, 3sat HD , DMAX).
Wenn ich aber TV auf Tuner 1 schaue wird nichts mehr aufgenommen.
Sobald eine Aufnahme auf einem Transponder läuft werden keine Timeraufnahmen auf anderen Sendern gestartet.
Wie kann ich da weiter testen oder debuggen?
Wie komme ich an Debug-Infos zu Zappit?
Geht das Debuggen nur über die Serielle Schnittstelle oder auch über Telnet/SSH oder anderes?
Ich brauche irgendeinen Ansatzpunkt um weiter nach dem Fehler zu suchen.
Haube auch gestern das aktuelle Nightly 3.6 ausprobiert.
Was nützt Unicable wenn ich trotzdem nur einen Tuner nutzen kann?
Umschaltproblem Unicable (TANK) (gelöst)
Zuletzt geändert von gnorf am Fr 13. Sep 2019, 10:52, insgesamt 1-mal geändert.
Re: Umschaltproblem Unicable (TANK)
Habe am serial-Port vermutlich den Fehler gefunden.
Auf dem ersten Tuner finde ich folgenden Einträge zum Umschalten:
Sobald der erste Tuner belegt finde ich folgende Einträge zum umschalten für den zweiten Tuner:
Das bank=1 ist meiner Meinung nach der Fehler.
Dadurch wird auf Satellit 2 umgeschaltet. Ist dann natürlich klar dass dort kein Signal kommen kann.
Habe versucht im Quelltext zu verstehen woher das bank=1 kommt. die "config.uni_lnb" kommt scheinbar aus der Satellitenposition???
Kann aber in keinem KonfigFile oder GUI keinen Hinweis auf eine Fehlkonfiguration finden.
Habe an allen Tuneren nur den selben einen Satelit ausgewählt. in der LNB-Konfiguration ist bei allen Tunern Eingang 0 ausgewählt.
Konnte aber kein Config-File finden in der der LNB-Eingang gespeichert wird. Hat jemand eine Idee?
Hoffe jemand hat eine Idee woher die Umschaltung auf den zweiten Eingang kommt.
Edit:
habe jetzt mal an den Tuneren den Eingang von 0 auf 1 und wieder auf 0 gewechselt.
Scheinbar läuft es jetzt auch mit vier Independent Unicable Tunern.
Bin immer noch interessiert wo, oder in welchem Config File diese Info abgespeichert wird.
[fe0/0] tune to 11362000 DVB-S2 8PSK 2/3 H/L srate 22000000 pli 0 plc 1 plm 0 (tuner 1612000 offset 9750000 timeout 5000)
[frontend.cpp:sendEN50494TuningCommand:1715] [fe0/0] 18V=1 22k=0 freq=1612000 qrg=1420 scr=1 bank=0 pin=0 ret=1420000
[fe0/0] Diseqc cmd: 0xE0 0x10 0x5A 0x29 0x98
[fe0/1] tune to 11347000 DVB-S2 8PSK 2/3 V/R srate 22000000 pli 0 plc 1 plm 0 (tuner 1597000 offset 9750000 timeout 5000)
[frontend.cpp:sendEN50494TuningCommand:1715] [fe0/1] 18V=0 22k=0 freq=1597000 qrg=1680 scr=2 bank=1 pin=0 ret=1679000
[fe0/1] Diseqc cmd: 0xE0 0x10 0x5A 0x51 0xD5
Edit:
- TangoCash
- Box: Mutant HD51
- Has thanked: 8 times
- Been thanked: 31 times
/var/tuxbox/config/zapit/frontend.conf:
Der 2. Wert...
fe0_position_130=130,1,-1,-1,0,0,9750,10600,11700,1,0,1
fe0_position_192=192,0,-1,-1,0,0,9750,10600,11700,1,0,1
fe1_position_130=130,1,-1,-1,0,0,9750,10600,11700,1,0,1
fe1_position_192=192,0,-1,-1,0,0,9750,10600,11700,1,0,1
Danke für die Info.
werde dann mal schauen wenn das Problem wieder auftreten sollte.
