WWIO BRE2ZE 4K
LeeO
WWIO BRE2ZE 4K
Beitrag von LeeO »
Moin moin,
ich habe das NI-Image 3.50 auf der WWIO Box gemäß Anleitung installiert als Multiboot auf Startup_2.Sehe ich es richtig, dass das Image auf dem gemounteten USB Stick installiert ist ?
Da das Image soweit sehr gut läuft, würde ich es gerne auf dem internen Speicher installieren und OpenATV komplett entfernen, jedoch erhalte ich da die Fehlermeldung "nicht genug Speicherplatz, es werden mindestens 300MB benötigt. Der Flash Speicher hat angeblich aber 4GB, was mache ich hier falsch ?
Und wie kann ich aus dem Neutrino HD Image wieder das OpenATV Image booten ?
LG
LeeO
Re: WWIO BRE2ZE 4K
Nein, es ist im Flash.
Vermutlich versuchst du, das Multi-Usb-Image in eine Partition zu flashen, das ist so nicht gedacht. Du musst das Multi-USB-Image per Recovery flashen (Methode 4): viewtopic.php?f=74&t=1989
Ersetze dort in der Anleitung jeweils gedanklich "hd51" durch "bre2ze4k".
Menu->Einstellungen->Multiboot
LeeO
Re: WWIO BRE2ZE 4K
Beitrag von LeeO »
Hat geklappt, danke.
Hab ich unter Einstellungen komplett übersehen :blush:
LG
LeeO
xxmrgreenxx
Box: Link
Re: WWIO BRE2ZE 4K
Beitrag von xxmrgreenxx »
Ich hänge mich mal hier dran...
Gleich wird meine WWIO 4K geliefert und ich möchte dort natürlich auch wieder das NI Image installieren.
Da ich auch den Mutliboot mit mehreren Images mal testen möchte und die Box dabei nicht direkt schrotten will frage ich lieber nochmal nach wie genau ich vorgehen muss um das Original Image sowie NI parallel zu installieren?
Danke
Has thanked: 27 times
Been thanked: 21 times
Re: WWIO BRE2ZE 4K
Ich denke das dort das OATV Image drin ist.
Im Ausschaltmenü nachschauen ob da Multiboot schon drin ist.
Sonst Ni Image auf Stick entpacken, Stick anstecken, Box neu starten und dabei entweder die Powertaste am Gerät oder an der FB drücken
Dann wird alles neu geflasht, alte Images gehen verloren.
xxmrgreenxx
Box: Link
Re: WWIO BRE2ZE 4K
Und wie bekomme ich dann das Original Image wieder rein?
Bei OATV aus dem Archiv kernel und root entpacken,
nach /tmp kopieren
dann flashen über die Softwareaktualisierung von Neutrino,
dabei dann einen von 4 Bootpartitionen angeben...
Re: WWIO BRE2ZE 4K
nach /tmp kopieren
Kittybua1210!
Has thanked: 3 times
Re: WWIO BRE2ZE 4K
Beitrag von Kittybua1210! »
Tipp
Bre2ze4K:
1) USB Stick min 2 GB minimum FAT32 vorbereiten am PC
2) Image downloaden
3) Zip File entpacken und ordner “bre2ze4k” auf den USB Stick kopieren
4) Box vom Strom Trennen
5) USB Stick am seitlichen USB Port einstecken
6) Standby Taste an der Front drücken und halten und Box am hinteren Hauptschalter einschalten.
7) Warten bis Flash im Display steht und Standby Taste loslassen.
Das dauerte dann etwa 3 Minuten und im TV erschien der Einrichtungsassistent.
Bootloader
das Archiv entpacken und den darin enthaltenen Ordner "bre2ze4k" auf einen FAT32-formatierten USB-Stick kopieren
die Box stromlos machen und den Stick in die Frontbuchse stecken
die Powertaste am Gerät gedrückt halten und der Box dann wieder Strom geben
die Taste weiterhin gedrückt halten, bis im Display der Box "bolt" erscheint, dann die Taste loslassen
die Box liest den neuen Bootloader vom Stick, flasht ihn und startet danach neu. Fertig.
Abfrage des aktuellen Bootloaders über Konsole:
cat /sys/firmware/devicetree/base/bolt/tag
Kittybua1210!
Re: WWIO BRE2ZE 4K
Hier von einen User von openpli Forum Zitat
switch625's Photoswitch625
13 Apr 2021
Hallo zusammen.
nur zur Infos...in den letzten Monat habe ich mehreren Bre2ze4K in der Hand gehabt - nach anfänglichen Zögern habe ich dann einfach alle möglichen HD51 Team Images probiert.
Alle HD51 Team Images laufen super, egal ob es E2 wie OpenPLi, OpenATV usw. oder Neutrino wie von PBanther, DboxOldie, Keywelt, NI, FFTeam...
Jedes HD51 Image funzt sofort und ohne Anpassung auf jeden Slot, auch als erstes Flash per disk.img ins Slot 1
Umschalten zwischen Slots auch problemlos, sofern das Layout stimmt.
Also es ist doch egal, wenn kein Image extra für Bre2ze gibt, dann einfach HD51 Image nehmen.
Auch wenn Bre2ze Image gibt (wie bei Keywelt oder NI), habe ich probeweiser absichtlich HD51 Image genommen > alles okay!
Kreuz & Quer" flashen - ohne Risiko!
Sogar Fullbackup von HD51 Box habe ich auf Bre2ze4K wiederherstellt und umgekehrt - alles super!
Die von mir eingerichteten Boxen laufen seit Monaten astrein mit 4 Images: OpenPLi, DboxOldie, Keywelt, NI
Das ist für mich eine super nette Überraschung!
Re: WWIO BRE2ZE 4K
Kittybua1210!
Re: WWIO BRE2ZE 4K
Den eigentlich mit 4K
WWIO BRE2ZE 4K Satellitenreceiver (HD-TV, DVB-S2, 4K, Enigma2, PVR-Ready, LAN, HDMI-Kabel
https://www.amazon.de/WWIO-BRE2ZE-4K-Sa ... th=1&psc=1
Also den mit s2 sat
P.s. kann man den auch für rs232 notfalls nehmen da er noch daheim im Kasten liegt
https://www.amazon.de/gp/aw/d/B07CQVMKN ... asin_image
Ich möchte eigentlich nur Neutrino + Bpanther drauf machen oder halt nur 1 ! Ich bräuchte nicht 4 Partitionen :(
Kittybua1210!
Re: WWIO BRE2ZE 4K
Wer noch welche sucht hier noch ein paar bzw 1 stk ! Die gehen weg wie warme Semmeln ! Eigentlich auch klar da die und Zgemma H7S wie die HD51 sind sogar stärker um 200mhz als HD51 und Fernbedienung ist auch noch besser als HD51 und der Preis ist Top ab 79 Euro ;) also schnell zuschlagen wer noch einen will !
https://www.mas.de/products/wwio-brre2z ... ab72&_ss=r
https://www.mas.de/products/wwio-bre2ze ... ab72&_ss=r
https://www.kaufland.de/product/3233730 ... 3300412030
https://www.amazon.de/gp/aw/d/B06ZY3WR8 ... prod_image
Ich habe sie von Amazon ab 2 stk 7.06 Euro Versand und bei Kaufland 10 Euro mit Versand (aber bei Anmeldung mit Kunden Karte 10 Euro Gutschein) und bei Mas ab 2 stk gratis Versand bzw 3.99 Euro pro stk
Mfg
Has thanked: 216 times
Re: WWIO BRE2ZE 4K
Kittybua1210! hat geschrieben: ↑Di 23. Nov 2021, 22:13 Den eigentlich mit 4K
Ist doch mit 4K!
Kittybua1210!
Re: WWIO BRE2ZE 4K
Ja 4K ! Ja weil es ja 2 gibt davon ohne und mit :)
Amazon und Kaufland ausverkauft nur noch bei mas 3 x stk
https://www.mas.de/products/wwio-brre2ze-4k
Bin hoch zufrieden damit mit meine 2x stk und mein Freund auch ! Mfg
Re: WWIO BRE2ZE 4K
Ich meine nur weil den jokel verlinkt hat die 4K Version ist. ;)
Kittybua1210!
Re: WWIO BRE2ZE 4K
Aso ja hast Recht ;) kein problem ! Mfg
Kittybua1210!
Re: WWIO BRE2ZE 4K
Bootloader r27 ;) mfg
bolt-bre2ze4k-v1.07-r27.zip
(482.16 KiB) 749-mal heruntergeladen
Re: WWIO BRE2ZE 4K
Kittybua1210!
Re: WWIO BRE2ZE 4K
Wo zum Teufel sind die Kernel Einstellungen für WLAN hin verschwunden ! Ein Freund hat jetzt Neutrino drauf ich selber nutze nur Bpanther
A Schmäh ole
ifconfig eth0 down
Aber wo sind trotzdem die Module gibt's ja bei Bpanther auch hehe ;)
Has thanked: 70 times
Been thanked: 119 times
Re: WWIO BRE2ZE 4K
Dein Freund soll einfach auch das BP-Image flashen. Mit dir hat er ja geballte Fachkompetenz an seiner Seite.
