AudioGrail 7.11 & Deli PDF Converter 3.10 & TOXIC PLUMBING & Crazy Scientist
trapped
Been thanked: 2 times
Beitrag von trapped »
Giveaway of the day — AudioGrail 7.11
AudioGrail (früher als K-MP3 bekannt) ist die beste Lösung für alles was mit Audiodateien zu tun hat (MP3, MPC, OGG…). Es kann Dateien automatisch markieren (mit Tags wie Album, Song, Titel usw.) und umbenennen. Außerdem kann das Programm die Qualität der Dateien überprüfen, Musik-Dateien in eurem System organisieren und wesentlich mehr Spaß in den Umgang mit Musik bringen!
Features:
Unterstützt: MP3, OGG, MPC, APE, AAC, FLAC und WavPack Dateien;
Automatisches Umbenennen und Taggen von Alben (ID3Tag V1 & V2 tags, Vorbis (Ogg) Kommentare und APEv2 Tags unterstützt). Powered by FreeDB;
One-by-one Tag-Editor (zum Editieren von mehreren Dateien);
Möglichkeit, Audiodateien auf CD zu brennen (erfordert CopyToDVD);
Findet Albencover automatisch;
Tag Editor zum Bearbeiten von einzelnen Tags;
Dateinamen-Normalizer (Standartisierung von Registern usw.);
Tags-Normalizer;
Tags-Löscher (auch in Batch-Modus);
Datei-Organizer (multiple Dateien taggen/ in einen Ordner verschieben);
Findet doppelte Dateien/beschädigte/unvollständige Tags;
Playlist Creator & Analyser (Unterstützte Formate: m3u, pls, xpl);
Dateien-Lister (Unterstütze Formate: Raw listing, Comma Separated Values, SQL, XML);
Quality-Analyser... und vieles mehr!
Link
Giveaway of the day — Deli PDF Converter 3.10
Deli PDF Converter is a fast and reliable PDF converter software for Windows users; it helps convert PDF documents to various file formats, such as PDF to Word, PDF to image, PDF to HTML, PDF to Flash, etc. in just a few of clicks, besides, it can also turn other file formats to PDF document. All conversions are performed locally, so you can secure your documents without worrying about exposing your data.
Two Conversion Modes
1. To PDF: From DOC, DOCX, RTF, TXT, ODT, ODF, XLS, XLSX, PPT, PPTX, CSV, ODS, ODP, JPG, JPEG, PNG, BMP, TIF, TIFF.
2. From PDF: To DOC, DOCX, RTF, WPS, BMP, JPG, PNG, GIF, TIF, ICON, TXT, HTML, FLASH FILE.
Batch Conversion Supported
Deli PDF Converter capable of converting "From PDF" or "To PDF" in bulk, all you need to do is adding all of your files to the software.
Other Useful PDF Tools
Deli PDF Converter supports to lock or unlock the PDF files, and multiple PDF documents can be merged or split into individual PDF files.
NB: 1-year license
Get 50% off the Lifetime License(Free Technical Support)
Link
Game Giveaway of the day — TOXIC PLUMBING
Toxic threat covered trees which are struggling. You must help the trees, clearing them of toxins, allowing them to re-bloom.
Game Plumbing "Toxic threat" is of the long-known genre of "plumber ", but you will be pleasantly surprised by the changes that bring variety to the gameplay. The game will be interesting for everyone from novices to pros.
The game has 20 levels, which differ:
- Simple levels - which will help you to practice logic games and how to construct a pipeline. At these levels have no restrictions, can be long and hard to find the right solution;
- For time – after simple training levels, we will complicate the task, now every level has a time limit, be careful while choosing the desired position of pipes, if time runs out, you have to start the level again;
- With limited turn-out of pipes, can you easily cope with the levels on time ? Then let's complicate the task now each pipe can only be turned 4 times, after those it will break, be careful, because there are the pipes without which you can't force in to the correct path of the pipeline. In advance, think before you twist the tube and watch the time;
- Filter – and here are the new levels, now at level, there is a filter that separates the toxins into the water and poison. Here it is necessary to hold the pipe to the filter and from the filter to the pipe in two directions, clean water back to the tree, but the poison to collect in the barrel, also do not forget about the separation of turn-outs and time;
-With different directions – and finally, the most difficult levels. Here you will have to think carefully, because the correct version of the pipeline is only one, you need to correctly make a plumbing, but at some point it will be split into two or even three directions, which extremely complicates task, and you shouldn't forget about the time and limitation of the turn-outs of the pipes.
Link
Game Giveaway of the day — Crazy Scientist
Crazy Scientist - is a simple, intuitive 2D platformer with original, beautiful graphics suitable for all ages. In this platformer you have to pass a variety of picturesque levels for a mad scientist. Your main mission is to complete levels by gathering vials. After collecting all the vials on the level and defeating all the enemies you can move to the next level. Be careful, it may seem that the enemies are not smart enough, but it is not true, use chemical balls to defeat them. Beautiful, animated graphics. Many levels with increasing difficulty. Simple and intuitive gameplay.
Link
mfG
Trapped
Kein Support per PN/Mail
