timeout für fehlenden autofs mount?
Has thanked: 68 times
Been thanked: 36 times
hallo,
bitte mal wieder um hilfe...
ich mounte auf meine h7s mittels autofs zwei festplatten von anderen boxen im heimnetz....
movieszee	-fstype=nfs,soft,nolock		192.168.178.31:/media/sda1/movies
moviesink	-fstype=nfs,soft,nolock		192.168.178.32:/media/sda1/movies
im moviebrowser der h7s habe ich nun als zusätzliche verzeichnisse ...
/mnt/autofs/movieszee
/mnt/autofs/movieslink
...eingestellt um aufnahmen auf den festplatten der anderen boxen auf der h7s abzuspielen.
bei nicht vorhandenen mount (box nicht am strom oder im deepstby) versucht der moviebrowser nun ziemlich lange auf die nicht vorhandenen verzeichnisse zuzugreifen.
gibt es denn eine möglichkeit einen timeout zu definieren?
um ein schnelleres öffnen des moviebrowsers bei fehlenden mountverzeichnissen zu erreichen?
Has thanked: 74 times
Been thanked: 127 times
Re: timeout für fehlenden autofs mount?
Nein, da gibt es leider keinen Timeout. Mir stinkt das auch. Das muss erst noch für den Moviebrowser erfunden werden.
Du könntest in /etc/autofs.conf mit mount_wait etwas spielen. Setze das auf 15 Sekunden oder so.
Beachte aber, dass nach jeder Änderung in /etc/autofs.conf der automounter neu gestartet werden muss. Das geht mit "service autofs restart".
Vielleicht hilft dir das ja schon.
werde ich probieren.... danke
@vanhofen
mount_wait = 5
ist bei nicht vorhandenen mount mE eine gute einstellung.
vielen dank
5 Sekunden könnten bissel kurz sein, wenn die Gegenstelle erst aus dem HDD-Schlaf erwachen muss. Hast du das mit getestet?
...werde das mal beobachten...bisher haben alle tests funktioniert.
@vanhofen
...habe mir nach diversen tests jetzt so ein startskript mit angepasster autofs.conf nach var/etc/init.d gelegt.
#!/bin/sh
rm /etc/autofs.conf
ln -s /var/etc/autofs.conf /etc/autofs.conf
...oder gibt es da noch eine einfachere lösung um nach flash den angepassten "mount_wait = 5" zu behalten?
....oder willst du ihn evtl. sogar als "default" ins image aufnehmen?
bisher ist ja gar kein wert voreingestellt.
Ich nehme es als default mit ins Image auf.
//edit: Ist mit drin. Dummerweise habe ich einen Fehler beim commiten gemacht, sodass der Patch etwa untergeht. ^^
