reboot/ofgwrite error
ebeneezer
Beitrag von ebeneezer »
Hi dudes,
seit dem Image vom 01.01. scheint der reboot/shutdown/ofgwrite kaputt zu sein.
Anscheinend fehlt ein fifo (/run/initctl). Erzeugt man dies manuell mit mkfifo kann man zumindest ein image update manuell mit ofgwrite flashen, beim shutdown oder reboot bleibt die box trotzem hängen mit:
[NI-FLASH-0007D2] /run # reboot
shutdown: timeout opening/writing control channel /run/initctl
init: timeout opening/writing control channel /run/initctl
reboot -f hingegen funktioniert noch.
Problem erzeugt durch das "sysvinit: bump version to 2.96" vom 31.12?
greetz ...
Re: reboot/ofgwrite error
Danke für den Report. Wenn das so ist, sind alle Boxen betroffen. Ich denke, ich kenne auch schon die Lösung.
Als Workaround reicht es, sich ein Verzeichnis /run anzulegen (mkdir /run) und den Stecker zu ziehen. ^^
Der Node /run/initctl wird von sysvinit automatisch angelegt, wenn das Verzeichnis existiert.
Ist im Buildsystem gefixt. Ab den morgigan Nightlies ist wieder alles gut.
