Dreamscreen (Ambilight)
Has thanked: 191 times
Been thanked: 52 times
hat von euch jemand Dreamscreen im Einsatz? könnte man dafür ein Plugin für Neutrino schreiben das das Ding automatisch ab einer bestimmten Uhrzeit gestartet wird wenn die Box an ist?
Ich habe ein paar Sachen dazu gefunden werde da aber nicht ganz schlau.
https://dreamscreen.boards.net/thread/2 ... p-protocol
DreamScreen.V2.WiFi.UDP.Protocol.Rev.4.pdf
(199.44 KiB) 374-mal heruntergeladen
dreamscreen-v2-wifi-udp-protocol-rev-2.pdf
(243.89 KiB) 372-mal heruntergeladen
Re: Dreamscreen (Ambilight)
Ich kann damit auch nichts anfangen.
Was du bräuchtest, wäre ein startbefehl, den man per Console/plugin ausführen kann, also wahrscheinlich irgendein wget Befehl mit der Adresse vom dreamscreen...
Vielleicht mal in dem forum bei denen fragen.
Ist ab Seite 4 in dem PDF alles als C++-Code drin.
Also einfach eine kleine Binary drum rum schreiben , die die Parameter weiter gibt, diese wiederum kann man ja adann per Script o.ä. ansprechen.
Die haben das ja wieder mit pyton gemacht.
Für Enigma gibts da wohl schon ein Plugin. (das habe ich allerdings nicht)
http://www.i-have-a-dreambox.com/wbb2/t ... did=198838
https://github.com/genesisfactor/DreamScreenCommander , da kommt der Code her für Plugin - das könnte man ja in LUA übersetzen, und per netcat oder so dann rausschicken
Und hier noch die C++ Version, die sich leicht modifizieren lässt damit sie die Kommandos per Parameter empfängt :
https://github.com/cboyer/dreamscreen-daemon
zum Einschalten scheint es aber wohl keinen Key zu geben. (wenn ich das richtig interpretiere).
