Hallo Gemeinde,
hab 2 QLED TVs von Samsung ein 55'' und ein 65''.
Auf beiden bekomme ich kein Bild.
Habe verschieden HDMI-Kabel schon ausprobiert:
- deleyCON 2m HDMI Kabel 2.0a/b - High Speed mit Ethernet - UHD 2160p 4K@60Hz 4:4:4 HDR HDCP 2.2 ARC CEC Ethernet 18Gbps 3D Full HD 1080p
- CSL - 8k HDMI Kabel 2.1 1,5 Meter - 8K @ 60Hz 4K @ 120Hz mit DSC - HDMI 2.1 2.0a 2.0b - 3D - Highspeed Ethernet - HDTV - UHD II - Dynamic HDR-10+
- AmazonBasics Hochgeschwindigkeits-HDMI-Kabel (Ethernet, 3D, und Audio-Return) 2 m
- einige NoName-Kabel
Es wird am TV erkannt das ein Gerät angeschlossen wurde aber der HDMI-Test sagt das es am Kabel liegen soll!
Wenn ich aber das gleiche Kabel vom Receiver abziehe und an den BlueRay-Player stecke wird dieser sofort erkannt und der Startbildschirm ist zu sehen.
Liegt es an der Box? Oder doch am Kabel?
Die Mutant HD51 hat das aktuelle NI-Image installiert.
Wer weis Rat!?
Greetz Thomas.
PS.: Hab noch eine Edison Argus Pingulux Plus mit Neutrino Image die auf beiden TVs problemslos läuft.
Mutant HD51 kein Bild bei Samsung QLED-TV
Thomas
Re: Mutant HD51 kein Bild bei Samsung QLED-TV
spiel mal ein anderen image drauf von mir FFTeam fmamilienforum.biz oder von bpather etc ob die selbe problem haben
- Has thanked: 26 times
- Been thanked: 21 times
Videosystem unter EInstellungen Video richtig und passen zum TV eingestellt ?
CEC unter Einstellungen Erweitert HDM-CEC aktiviert und Box ggf. neu gestartet ?
Hab hier 3 x HD51 und bisher keine Probleme an TV's gehabt mit HDMI
Versuche die Box an einen anderen TV anzuschließen, vllt hat die Box einen Schaden ?
Die HDMI Buchsen sind nix für Grobmotoriker und brechen gerne ab, also vorsichtig einstecken ....
An der Kombination HD51 <-> Samsung QLED kann es nicht liegen. Das läuft bei mir einwandfrei.
Ich tippe auch auf einen Defekt im Zusammenhang mit der HDMI-Buchse.
cu
roni.x
cu
roni.x
no risk, no fun, no carrier
Danke für eure Antworten.
Denke auch das es an dem HDMI Ausgang liegt.
Habe mir heute nochmal ein Kabel gekauft. Aber leider nur ein kurzfristiger Erfolg.
- AVINITY High Speed HDMI 4K UHD
Bei der Auflösung 2160p 50Hz/30Hz/25Hz bekomme ich kurzzeitig ein Bild, es flackert, der TV schaltet hin und her!
Hab Angst der der TV das nicht lange mit macht.
Nun den ich hab mir heute ein VU+ UNO 4K SE UHD bestellt.
Wer also eine Mutant HD51 benötigt kann sich bei mir melden.
Greetz Thomas.
Greetz Thomas.
