das heutige Nightly ist Fehlerhaft, die Box bootet nach dem Flashen nicht mehr fertig und bleibt bei NI\O stehen, auch nach Neuflash mit sauberem Image nach neuerlichem Update.
Achtung Tank-Nightly Fehlerhaft! (funzt wieder)
- stefanx
- Box: Alle CST SAT
- Been thanked: 13 times
Re: Achtung Tank-Nightly Fehlerhaft! Nicht flashen!
Hallo, ich hatte in der früh keine Zeit, deswegen erst jetzt das Log meiner tank.
Initializing PLLs...
Initializing Clocks..
Initializing data section...
Initializing stack ptr...
Switching to 'C' code...
Starting Microloader C...
Chip: APOLLO
Found External Realtek 8211EG PHY on GMAC0
GCS in ISA MODE
MMC:No device found
BOX MAC OK!
BOX: Type: TANK Rev: 84900104
Jumping to U-Boot ...
BOOT_TIME: 1006 ms since POR
| Chipset information |
| Vendor: NXP Type: Apollo Revision: M1 Fuses: 0015716D |
| Clock information |
| *** not available yet *** |
| Frontpanel information |
| Vendor: CST Version: 4.1 Display: OLED (256 x 64 px) |
| Memory configuration |
| 00000000*| 3FFFFFFF*| NAND | Toshiba TC58NVG3S0F 8G 3.3V 8-bit |
| Network configuration |
| MAC: LIP 6300 address: 00-C5-5C-46-26-E5 |
3145728 bytes read: OK
Image Name: NI Apollo Kernel
Data Size: 2970296 Bytes = 2.8 MB
Load Address: 00008000
Entry Point: 00008000
Verifying Checksum ... OK
Loading Kernel Image ... OK
OK
[ 0.000000] Linux version 3.10.93 (gixxpunk@debian) (gcc version 6.3.1 20170109 (crosstool-NG crosstool-ng-1.23.0-36-g1dbb06f2) ) #1 SMP Sun Nov 5 18:47:11 CET 2017
[ 0.000000] PERCPU: Embedded 7 pages/cpu @80906000 s5952 r8192 d14528 u32768
[ 0.000000] Memory: 247000k/247000k available, 277288k reserved, 0K highmem
[ 0.000000] .text : 0x80008000 - 0x8066fdc4 (6560 kB)
[ 0.000000] .init : 0x80670000 - 0x8069f740 ( 190 kB)
[ 0.000000] .data : 0x806a0000 - 0x806e1d60 ( 264 kB)
[ 0.000000] .bss : 0x806e1d60 - 0x806fd424 ( 110 kB)
[ 0.000000] NR_IRQS:388
[ 0.253269] Calibrating delay loop... 1196.85 BogoMIPS (lpj=5984256)
[ 0.342787] pid_max: default: 32768 minimum: 301
[ 0.347628] Mount-cache hash table entries: 512
[ 0.354181] CPU: Testing write buffer coherency: ok
[ 0.359327] CPU0: thread -1, cpu 0, socket 0, mpidr 80000000
[ 0.364975] Setting up static identity map for 0x803dd018 - 0x803dd070
[ 0.371524] L310 cache controller enabled
[ 0.375446] l2x0: 8 ways, CACHE_ID 0x410004c4, AUX_CTRL 0x32421001, Cache size: 131072 B
[ 0.384167] Brought up 1 CPUs
[ 0.387041] SMP: Total of 1 processors activated (1196.85 BogoMIPS).
[ 0.393365] CPU: All CPU(s) started in SVC mode.
[ 0.398733] devtmpfs: initialized
[ 0.408942] NET: Registered protocol family 16
[ 0.414023] DMA: preallocated 256 KiB pool for atomic coherent allocations
[ 0.544684] GMAC0: active interface is 6
[ 0.548540] ChipID=0x1 ChipRevID=0x2
[ 0.552244] nx_dmac: Registered with 8 channels
[ 0.561518] bio: create slab <bio-0> at 0
[ 0.566038] GPIO: base febd5000 (phys e06d5000)
[ 0.570750] GPIO: base feb69000 (phys e0669000)
[ 0.575693] SCSI subsystem initialized
[ 0.579802] usbcore: registered new interface driver usbfs
[ 0.585282] usbcore: registered new interface driver hub
[ 0.590621] usbcore: registered new device driver usb
[ 0.595670] pps_core: LinuxPPS API ver. 1 registered
[ 0.600556] pps_core: Software ver. 5.3.6 - Copyright 2005-2007 Rodolfo Giometti <giometti@linux.it>
[ 0.609621] PTP clock support registered
[ 0.615349] Switching to clocksource timer_us
[ 0.626405] NET: Registered protocol family 2
[ 0.631576] TCP established hash table entries: 4096 (order: 3, 32768 bytes)
[ 0.638607] TCP bind hash table entries: 4096 (order: 3, 32768 bytes)
[ 0.645057] TCP: Hash tables configured (established 4096 bind 4096)
[ 0.651378] TCP: reno registered
[ 0.654524] UDP hash table entries: 256 (order: 1, 8192 bytes)
[ 0.660363] UDP-Lite hash table entries: 256 (order: 1, 8192 bytes)
[ 0.666828] NET: Registered protocol family 1
[ 0.671447] RPC: Registered named UNIX socket transport module.
[ 0.677264] RPC: Registered udp transport module.
[ 0.681964] RPC: Registered tcp transport module.
[ 0.686595] RPC: Registered tcp NFSv4.1 backchannel transport module.
[ 0.693167] PM: STB Platform power mgmt initialization.
[ 0.818385] cfg80211: Calling CRDA to update world regulatory domain
[ 0.825548] bounce pool size: 64 pages
[ 0.835395] NFS: Registering the id_resolver key type
[ 0.840438] Key type id_resolver registered
[ 0.844517] Key type id_legacy registered
[ 0.848507] Installing knfsd (copyright (C) 1996 okir@monad.swb.de).
[ 0.854944] jffs2: version 2.2. (NAND) (SUMMARY) © 2001-2006 Red Hat, Inc.
[ 0.862312] msgmni has been set to 482
[ 0.867026] Block layer SCSI generic (bsg) driver version 0.4 loaded (major 252)
[ 0.874375] io scheduler noop registered
[ 0.878196] io scheduler deadline registered
[ 0.882642] io scheduler cfq registered (default)
[ 0.887638] e06e2000.serial: ttyS0 at MMIO 0xe06e2000 (irq = 47) is a uart-ip3106
[ 0.899047] loop: module loaded
[ 0.902600] ahci-stb e0638000.sata: unable to find phy
[ 0.907653] SATA: Adjusting los_lvl (rd_val=0x8a46, wr_val=0x8ae6)
[ 0.913816] SATA: Adjusting rx_term_en0/1 (rd_val=0x2750275, wr_val=0x2770277)
[ 0.921022] ahci-stb e0638000.sata: SSS flag set, parallel bus scan disabled
[ 0.927991] ahci-stb e0638000.sata: AHCI 0001.0100 32 slots 2 ports 3 Gbps 0x3 impl platform mode
[ 0.936817] ahci-stb e0638000.sata: flags: ncq sntf stag pm led clo only pmp pio slum part ccc sxs
[ 0.947230] scsi0 : ahci_platform
[ 0.950828] scsi1 : ahci_platform
[ 0.954242] ata1: SATA max UDMA/133 mmio [mem 0xe0638000-0xe0638fff] port 0x100 irq 39
[ 0.962076] ata2: SATA max UDMA/133 mmio [mem 0xe0638000-0xe0638fff] port 0x180 irq 39
[ 0.970713] NAND device: Manufacturer ID: 0x98, Chip ID: 0xd3 (Toshiba TC58NVG3S0F 8G 3.3V 8-bit), 1024MiB, page size: 4096, OOB size: 232
[ 0.983527] Bad block table found at page 262080, version 0x01
[ 0.989869] Bad block table found at page 262016, version 0x01
[ 0.995971] nand_read_bbt: bad block at 0x000013ac0000
[ 1.001152] 3 cmdlinepart partitions found on MTD device e0631000.flash_nand
[ 1.008082] Creating 3 MTD partitions on "e0631000.flash_nand":
[ 1.013975] 0x000000000000-0x000010000000 : "root0"
[ 1.019828] 0x000010000000-0x000012000000 : "var"
[ 1.025307] 0x000012000000-0x000040000000 : "root1"
[ 1.032971] JEDEC ID = 0x1c3016 , Extended Device ID = 0x1c30
[ 1.038715] nx_sfc e0632000.flash_sfc: en25q32 (4096 Kbytes)
[ 1.044398] 5 cmdlinepart partitions found on MTD device e0632000.flash_sfc
[ 1.051261] Creating 5 MTD partitions on "e0632000.flash_sfc":
[ 1.057040] 0x000000000000-0x000000040000 : "uldr"
[ 1.062778] 0x000000040000-0x0000000c0000 : "u-boot"
[ 1.068481] 0x0000000c0000-0x0000000e0000 : "env"
[ 1.073967] 0x0000000e0000-0x000000100000 : "spare"
[ 1.079577] 0x000000100000-0x000000400000 : "kernel"
[ 1.085440] tun: Universal TUN/TAP device driver, 1.6
[ 1.090437] tun: (C) 1999-2004 Max Krasnyansky <maxk@qualcomm.com>
[ 1.096835] DWMAC1000
[ 1.099104] stmmac - user ID: 0x25, Synopsys ID: 0x35
[ 1.104148] Ring mode enabled
[ 1.107138] DMA HW capability register supported
[ 1.111655] Enhanced/Alternate descriptors
[ 1.115950] Enabled extended descriptors
[ 1.119925] RX Checksum Offload Engine supported (type 2)
[ 1.125380] TX Checksum insertion supported
[ 1.129600] Wake-Up On Lan supported
[ 1.133276] Enable RX Mitigation via HW Watchdog Timer
[ 1.141482] libphy: stmmac: probed
[ 1.144798] eth%d: PHY ID 001cc915 at 0 IRQ POLL (stmmac-0:00) active
[ 1.151201] eth%d: PHY ID 001cc915 at 5 IRQ POLL (stmmac-0:05)
[ 1.157474] ehci_hcd: USB 2.0 'Enhanced' Host Controller (EHCI) Driver
[ 1.163933] ehci-platform: EHCI generic platform driver
[ 1.169172] ehci-platform e066c000.usb: EHCI Host Controller
[ 1.174761] ehci-platform e066c000.usb: new USB bus registered, assigned bus number 1
[ 1.182658] ehci-platform e066c000.usb: irq 93, io mem 0xe066c000
[ 1.200132] ehci-platform e066c000.usb: USB 2.0 started, EHCI 1.00
[ 1.206288] usb usb1: New USB device found, idVendor=1d6b, idProduct=0002
[ 1.212999] usb usb1: New USB device strings: Mfr=3, Product=2, SerialNumber=1
[ 1.220152] usb usb1: Product: EHCI Host Controller
[ 1.224974] usb usb1: Manufacturer: Linux 3.10.93 ehci_hcd
[ 1.230429] usb usb1: SerialNumber: e066c000.usb
[ 1.235550] hub 1-0:1.0: USB hub found
[ 1.239216] hub 1-0:1.0: 1 port detected
[ 1.243378] ehci-platform e066d000.usb: EHCI Host Controller
[ 1.248951] ehci-platform e066d000.usb: new USB bus registered, assigned bus number 2
[ 1.256862] ehci-platform e066d000.usb: irq 94, io mem 0xe066d000
[ 1.280085] ehci-platform e066d000.usb: USB 2.0 started, EHCI 1.00
[ 1.286223] usb usb2: New USB device found, idVendor=1d6b, idProduct=0002
[ 1.292923] usb usb2: New USB device strings: Mfr=3, Product=2, SerialNumber=1
[ 1.300084] usb usb2: Product: EHCI Host Controller
[ 1.304912] usb usb2: Manufacturer: Linux 3.10.93 ehci_hcd
[ 1.310363] usb usb2: SerialNumber: e066d000.usb
[ 1.315433] hub 2-0:1.0: USB hub found
[ 1.319108] hub 2-0:1.0: 1 port detected
[ 1.323405] usbcore: registered new interface driver usb-storage
[ 1.329428] usbcore: registered new interface driver usbserial
[ 1.335766] sdhci: Secure Digital Host Controller Interface driver
[ 1.341878] sdhci: Copyright(c) Pierre Ossman
[ 1.346229] stb-sdhci e0635000.sdhci: SDHC/MMC controller IP_3413 Version is 0x75
[ 1.353707] stb-sdhci e0635000.sdhci: SDHC/MMC controller IP_3413 found @ [feb35000] (rev 7501)
[ 1.362534] ata1: SATA link down (SStatus 0 SControl 300)
[ 1.410079] mmc0: SDHCI controller on IP_3413 [e0635000.sdhci] using ADMA
[ 1.417050] usbcore: registered new interface driver usbhid
[ 1.422555] usbhid: USB HID core driver
[ 1.426602] TCP: cubic registered
[ 1.429830] NET: Registered protocol family 17
[ 1.434442] Key type dns_resolver registered
[ 1.438713] VFP support v0.3: implementor 41 architecture 3 part 30 variant 9 rev 1
[ 1.446252] ThumbEE CPU extension supported.
[ 1.452206] ### dt-test ### No testcase data in device tree; not running tests
[ 1.670094] usb 2-1: new high-speed USB device number 2 using ehci-platform
[ 1.710093] ata2: SATA link down (SStatus 0 SControl 300)
[ 1.821904] usb 2-1: New USB device found, idVendor=05e3, idProduct=0608
[ 1.828521] usb 2-1: New USB device strings: Mfr=0, Product=1, SerialNumber=0
[ 1.835620] usb 2-1: Product: USB2.0 Hub
[ 1.840429] hub 2-1:1.0: USB hub found
[ 1.844511] hub 2-1:1.0: 4 ports detected
[ 2.027018] ata2: exception Emask 0x10 SAct 0x0 SErr 0x4050002 action 0xe frozen
[ 2.034353] ata2: irq_stat 0x00000040, connection status changed
[ 2.040288] ata2: SError: { RecovComm PHYRdyChg CommWake DevExch }
[ 2.046427] ata2: hard resetting link
[ 4.016232] VFS: Mounted root (jffs2 filesystem) on device 31:0.
[ 4.023092] devtmpfs: mounted
[ 4.026250] Freeing unused kernel memory: 188K
INIT: version booting
Jan 01 00:00:04 STB user.info rcS[44]: start
Jan 01 00:00:04 STB user.info rcS[44]: creating and mounting system directories ...
Jan 01 00:00:04 STB user.info var_mount.sh[68]: start update of var-partition
Jan 01 00:00:04 STB user.info var_mount.sh[68]: try to mount /dev/mtdblock1 to /var
Wed Jan 1 00:00:00 CET 2020
Jan 1 00:00:00 TANK_AZ syslog.info syslogd started: BusyBox v1.31.1
Jan 1 00:00:00 TANK_AZ user.info service[130]: running /etc/init.d/mdev start
Jan 1 00:00:00 TANK_AZ user.info mdev[133]: mdev coldplug ...
Jan 1 00:00:01 TANK_AZ user.info mdev-mount[231]: [add] mounting /dev/sda1 to /media/sda1
Jan 1 00:00:02 TANK_AZ user.info mdev[133]: scanning /sys/bus/usb/devices/ to help mdev with usb-coldplug
Jan 1 00:00:02 TANK_AZ user.info mdev[133]: usb device /sys/bus/usb/devices/1-0:1.0 found
Jan 1 00:00:02 TANK_AZ user.info mdev[133]: usb device /sys/bus/usb/devices/2-0:1.0 found
Jan 1 00:00:02 TANK_AZ user.info mdev[133]: usb device /sys/bus/usb/devices/2-1:1.0 found
Jan 1 00:00:02 TANK_AZ user.info rcS[44]: Loading lnxplatnativeDrv.ko
Jan 1 00:00:02 TANK_AZ user.info mdev-usb[281]: add 1-0 Linux 3.10.93 ehci_hcd EHCI Host Controller
Jan 1 00:00:02 TANK_AZ user.info mdev-usb[281]: type 9/0/1
Jan 1 00:00:02 TANK_AZ user.info mdev-usb[281]: 1-0 HUB Device
Jan 1 00:00:02 TANK_AZ user.info rcS[44]: Loading lnxKKALDrv.ko
Jan 1 00:00:02 TANK_AZ user.info rcS[44]: Loading lnxnotifyqDrv.ko
Jan 1 00:00:02 TANK_AZ user.info mdev-usb[318]: add 2-0 Linux 3.10.93 ehci_hcd EHCI Host Controller
Jan 1 00:00:02 TANK_AZ user.info mdev-usb[318]: type 9/0/1
Jan 1 00:00:02 TANK_AZ user.info mdev-usb[318]: 2-0 HUB Device
Jan 1 00:00:02 TANK_AZ user.info rcS[44]: Loading lnxplatDrv.ko
Jan 1 00:00:03 TANK_AZ user.info rcS[44]: Loading lnxscsDrv.ko
Jan 1 00:00:03 TANK_AZ user.info mdev-usb[347]: add 2-1 5e3 USB2.0 Hub
Jan 1 00:00:03 TANK_AZ user.info mdev-usb[347]: type 9/0/1
Jan 1 00:00:03 TANK_AZ user.info mdev-usb[347]: 2-1 HUB Device
Jan 1 00:00:03 TANK_AZ user.info rcS[44]: Loading lnxcssDrv.ko
Jan 1 00:00:03 TANK_AZ user.info rcS[44]: Loading lnxtmasDrv.ko
Jan 1 00:00:04 TANK_AZ user.info rcS[44]: Loading lnxtmvssDrvGPL.ko
Jan 1 00:00:04 TANK_AZ user.info rcS[44]: Loading lnxtmvssDrv.ko
Jan 1 00:00:04 TANK_AZ user.info rcS[44]: Loading lnxpvrDrv.ko
Jan 1 00:00:04 TANK_AZ user.info rcS[44]: Loading lnxdvbciDrv.ko
Jan 1 00:00:05 TANK_AZ user.info rcS[44]: Loading framebuffer.ko
Jan 1 00:00:07 TANK_AZ user.info rcS[44]: Loading control.ko
Jan 1 00:00:07 TANK_AZ user.info rcS[44]: Loading frontpanel.ko
Jan 1 00:00:07 TANK_AZ user.info rcS[44]: Creating device node cs_display
Jan 1 00:00:07 TANK_AZ user.info rcS[44]: init drivers ...
Jan 1 00:00:07 TANK_AZ user.info rcS[44]: Loading dvb-core.ko
Jan 1 00:00:07 TANK_AZ user.info rcS[44]: Loading typhoon.ko
Jan 1 00:00:08 TANK_AZ user.info rcS[44]: Loading a8296.ko
Jan 1 00:00:08 TANK_AZ user.info rcS[44]: Loading av201x.ko
Jan 1 00:00:08 TANK_AZ user.info rcS[44]: Loading sharp780x.ko
Jan 1 00:00:08 TANK_AZ user.info rcS[44]: Loading dvb_api_prop.ko
Jan 1 00:00:08 TANK_AZ user.info rcS[44]: Loading avl6761.ko
Jan 1 00:00:08 TANK_AZ user.info rcS[44]: Loading mxl603.ko
Jan 1 00:00:08 TANK_AZ user.info rcS[44]: Loading avl6211.ko
Jan 1 00:00:08 TANK_AZ user.info rcS[44]: Loading dvb_api.ko
Jan 1 00:00:10 TANK_AZ user.info rcS[44]: Loading cifs.ko
Jan 1 00:00:10 TANK_AZ user.info rcS[44]: Creating device node KAL
Jan 1 00:00:10 TANK_AZ user.info rcS[44]: Creating device node notifyq
Jan 1 00:00:10 TANK_AZ user.info rcS[44]: Creating device node platform
Jan 1 00:00:10 TANK_AZ user.info rcS[44]: Creating device node content
Jan 1 00:00:10 TANK_AZ user.info rcS[44]: Creating device node standby
Jan 1 00:00:10 TANK_AZ user.info rcS[44]: Creating device node video
Jan 1 00:00:10 TANK_AZ user.info rcS[44]: Creating device node audio
Jan 1 00:00:10 TANK_AZ user.info rcS[44]: Creating device node pvr
Jan 1 00:00:10 TANK_AZ user.info rcS[44]: Creating device node ci
Jan 1 00:00:10 TANK_AZ user.info rcS[44]: Creating device node cs_control
Jan 1 00:00:10 TANK_AZ user.info rcS[44]: Creating device node cs_ir
Jan 1 00:00:10 TANK_AZ user.info rcS[44]: Creating device node dir fb
Jan 1 00:00:11 TANK_AZ user.info service[581]: running /etc/init.d/networking start
Jan 01 00:00:11 TANK_AZ user.info networking[584]: Configuring network ...
Jan 1 00:00:11 TANK_AZ user.info service[612]: running /etc/init.d/ntpdate start
Jan 1 00:00:11 TANK_AZ user.info rc[44]: running /etc/rcS.d/S40coredump start
INIT: Jan 1 00:00:11 TANK_AZ daemon.info init: Entering runlevel: 3
Jan 1 00:00:11 TANK_AZ user.info rc[637]: running /etc/rc3.d/S01fstab start
Jan 01 00:00:11 TANK_AZ user.info S01fstab[642]: mount all local stuff from /etc/fstab
Jan 01 00:00:11 TANK_AZ user.info S01fstab[642]: mount all netfs stuff from /var/etc/fstab
Jan 1 00:00:11 TANK_AZ user.info rc[637]: running /etc/rc3.d/S50crond start
Jan 1 00:00:11 TANK_AZ user.info rc[637]: running /etc/rc3.d/S50inetd start
Jan 1 00:00:11 TANK_AZ user.info rc[637]: running /etc/rc3.d/S75autofs start
Jan 01 00:00:12 TANK_AZ user.info S75autofs[656]: starting
Jan 1 00:00:13 TANK_AZ user.info rc[637]: running /etc/rc3.d/S75djmount start
Jan 1 00:00:13 TANK_AZ user.info rc[637]: running /etc/rc3.d/S75dropbear start
Jan 1 00:00:13 TANK_AZ user.info rc[637]: running /etc/rc3.d/S75inadyn start
Jan 1 00:00:13 TANK_AZ user.info rc[637]: running /etc/rc3.d/S75nfsd start
Jan 1 00:00:13 TANK_AZ user.info rc[637]: running /etc/rc3.d/S75samba start
Jan 1 00:00:13 TANK_AZ user.info rc[637]: running /etc/rc3.d/S75ushare start
Jan 1 00:00:13 TANK_AZ user.info rc[637]: running /etc/rc3.d/S75vsftpd start
Jan 1 00:00:13 TANK_AZ user.info rc[637]: running /etc/rc3.d/S75xupnpd start
Jan 1 00:00:23 TANK_AZ user.info rc[637]: running /etc/rc3.d/S80emmrd start
Jan 1 00:00:23 TANK_AZ user.info rc[637]: running /etc/rc3.d/S80fritzcallmonitor start
Jan 1 00:00:23 TANK_AZ user.info rc[637]: running /etc/rc3.d/S80ovpn start
Jan 1 00:00:23 TANK_AZ user.info rc[637]: running /etc/rc3.d/S80tuxcald start
Jan 1 00:00:23 TANK_AZ user.info rc[637]: running /etc/rc3.d/S80tuxmaild start
Jan 1 00:00:23 TANK_AZ user.info rc[637]: running /etc/rc3.d/S98camd start
Jan 01 00:00:23 TANK_AZ user.info S98camd[727]: start camd_datefix
Jan 01 00:00:23 TANK_AZ user.info S98camd[727]: start doscam
Jan 1 00:00:24 TANK_AZ user.info rc[637]: running /etc/rc3.d/S98user-initscripts start
Jan 1 00:00:24 TANK_AZ user.info S98user-initscripts[738]: run users initscripts start ...
[neutrino] Coolstream HD2 framebuffer Instance created
[fb_generic] [PNX849X Series] framebuffer 14400k video mem
[fb_accel_cs_hd2] SetMode: 32bits, red 8:16 green 8:8 blue 8:0 transp 8:24
[fb_accel_cs_hd2] 1280x720x32 line length 5120. using PNX849X Series graphics accelerator.
[neutrino] executing /share/tuxbox/neutrino/control/neutrino.start
UKAL: Mapped whole KAL memory at 67c14000
CS_API: chip is APOLLO
[english.locale] missing entry: glcd.align_center
[english.locale] missing entry: glcd.align_channel
[english.locale] missing entry: glcd.align_duration
[english.locale] missing entry: glcd.align_end
[english.locale] missing entry: glcd.align_epg
[english.locale] missing entry: glcd.align_left
[english.locale] missing entry: glcd.align_none
[english.locale] missing entry: glcd.align_right
[english.locale] missing entry: glcd.align_start
[english.locale] missing entry: glcd.align_time
[english.locale] missing entry: glcd.bar_width
[english.locale] missing entry: glcd.bar_x_position
[english.locale] missing entry: glcd.bar_y_position
[english.locale] missing entry: glcd.brightness_dim
[english.locale] missing entry: glcd.brightness_dim_time
[english.locale] missing entry: glcd.brightness_settings
[english.locale] missing entry: glcd.channel_x_position
[english.locale] missing entry: glcd.channel_y_position
[english.locale] missing entry: glcd.digital_clock_y_position
[english.locale] missing entry: glcd.duration_x_position
[english.locale] missing entry: glcd.duration_y_position
[english.locale] missing entry: glcd.end_x_position
[english.locale] missing entry: glcd.end_y_position
[english.locale] missing entry: glcd.epg_x_position
[english.locale] missing entry: glcd.epg_y_position
[english.locale] missing entry: glcd.font_autoresize
[english.locale] missing entry: glcd.logo_x_position
[english.locale] missing entry: glcd.logo_y_position
[english.locale] missing entry: glcd.position_settings
[english.locale] missing entry: glcd.show_duration
[english.locale] missing entry: glcd.show_end
[english.locale] missing entry: glcd.show_progressbar
[english.locale] missing entry: glcd.show_start
[english.locale] missing entry: glcd.show_time
[english.locale] missing entry: glcd.show_weather
[english.locale] missing entry: glcd.simple_clock_y_position
[english.locale] missing entry: glcd.size_duration
[english.locale] missing entry: glcd.size_end
[english.locale] missing entry: glcd.size_simple_clock
[english.locale] missing entry: glcd.size_start
[english.locale] missing entry: glcd.theme
[english.locale] missing entry: glcd.theme_settings
[english.locale] missing entry: glcd.standby_analog_clock
[english.locale] missing entry: glcd.standby_digital_clock
[english.locale] missing entry: glcd.standby_lcd_clock
[english.locale] missing entry: glcd.standby_led_clock
[english.locale] missing entry: glcd.standby_settings
[english.locale] missing entry: glcd.standby_simple_clock
[english.locale] missing entry: glcd.standby_weather
[english.locale] missing entry: glcd.start_x_position
[english.locale] missing entry: glcd.start_y_position
[english.locale] missing entry: glcd.time_x_position
[english.locale] missing entry: glcd.time_y_position
[english.locale] missing entry: menu.hint_weather_country
[english.locale] missing entry: weather.country
[english.locale] missing entry: weather.country_deutschland
[english.locale] missing entry: weather.country_norway
[ConfigFile] Unable to open file /share/tuxbox/neutrino/themes/.theme for reading.
[neutrino] [CThemes] [applyDefaultTheme - 274], No default theme found, creating migrated theme from current theme settings
[neutrino] recording dir: /media/sda1/movies
[neutrino] timeshift dir: /media/sda1/movies/.timeshift
[CWebTVSetup] skipping: /var/tuxbox/webtv/webtv_usr.xml
[CWebTVSetup] loading: /share/tuxbox/neutrino/webtv/filmon.xml
[CWebTVSetup] loading: /share/tuxbox/neutrino/webtv/yt_live.xml
[CWebTVSetup] skipping: /var/tuxbox/webradio/webradio_usr.xml
[CWebTVSetup] loading: /share/tuxbox/neutrino/webradio/80s80s.xml
[CWebTVSetup] loading: /share/tuxbox/neutrino/webradio/90s90s.xml
[CWebTVSetup] loading: /share/tuxbox/neutrino/webradio/stompfm.xml
[deutsch.locale] missing entry: menu.hint_weather_country
[neutrino] [CNeutrinoFonts] [SetupNeutrinoFonts - 171] font file: /share/fonts/neutrino.ttf
[neutrino] [CNeutrinoFonts] [SetupNeutrinoFonts - 193] standard font family: Roboto
[neutrino] [CNeutrinoFonts] [SetupDynamicFonts - 153] dynamic font family: Roboto
CVFD::showServicename:
CVFD::ShowText: [0x10][]
CVFD::ShowText: [0x10][NI \o/]
Jan 1 00:00:28 TANK_AZ local0.info xupnpd[827]: ./plugins/xupnpd_youtube.lua:168: bad argument #1 to 'decode' (string expected, got nil)
[fe0/0] frontend fd 31 type 0
[fe0/1] frontend fd 32 type 0
[femanager.cpp:Init:102] add fe 1
[frontend.cpp:Open:304] /dev/dvb/adapter0/frontend2: No such file or directory
[frontend.cpp:Open:304] /dev/dvb/adapter0/frontend3: No such file or directory
[frontend.cpp:Open:304] /dev/dvb/adapter1/frontend0: No such file or directory
[frontend.cpp:Open:304] /dev/dvb/adapter1/frontend1: No such file or directory
[frontend.cpp:Open:304] /dev/dvb/adapter1/frontend2: No such file or directory
[frontend.cpp:Open:304] /dev/dvb/adapter1/frontend3: No such file or directory
[frontend.cpp:Open:304] /dev/dvb/adapter2/frontend0: No such file or directory
[frontend.cpp:Open:304] /dev/dvb/adapter2/frontend1: No such file or directory
[frontend.cpp:Open:304] /dev/dvb/adapter2/frontend2: No such file or directory
[frontend.cpp:Open:304] /dev/dvb/adapter2/frontend3: No such file or directory
[frontend.cpp:Open:304] /dev/dvb/adapter3/frontend0: No such file or directory
[frontend.cpp:Open:304] /dev/dvb/adapter3/frontend1: No such file or directory
[frontend.cpp:Open:304] /dev/dvb/adapter3/frontend2: No such file or directory
[frontend.cpp:Open:304] /dev/dvb/adapter3/frontend3: No such file or directory
[femanager.cpp:Init:118] found 2 frontends, 5 demuxes
CSAPI (DEMUX): cTSRoute: open TS route on unit 0
CSAPI (DEMUX): cTSRoute: open TS route on unit 1
CSAPI (DEMUX): cTSRoute: open TS route on unit 4
CSAPI (DEMUX): cTSRoute: open TS route on unit 3
CSAPI (DEMUX): cTSRoute: open TS route on unit 6
CSAPI (VIDEO): Standby 1 -> 0
CSAPI (AUDIO): PCM: connecting Decoded PCM(DSP) stream to RCA
CSAPI (AUDIO): PCM: Starting RCA port
CSAPI (AUDIO): PCM: Starting SPDIF port
CSAPI (VIDEO): Attaching VIDEO buffer to decoder
>>>>>[src/gui/osd_helpers.cpp - setVideoSystem:216] before SetVideoSystem:
var.xres : 1280, var.yres : 720, var.yres_virtual: 1440
fix.line_length : 5120, fix.smem_len: 14745600 Byte
CSAPI (VIDEO): VIDEO: changing to HD: 8: 1080i 50Hz (SD: PAL )
CSAPI (VIDEO): HD Mode: 1920x1080 FrameRate 2
>>>>>[src/gui/osd_helpers.cpp - setVideoSystem:229] after SetVideoSystem:
>>>>>[changeOsdResolution:75] osd mode: OSDMODE_720 => OSDMODE_720, automode: false, forceOsdReset: false
CSAPI (AUDIO): PCM: Starting HDMI port
CSAPI (AUDIO): setVolume: in 50 atten -14000
[zapit] Loading services, channel size 256 ..
[getservices.cpp:LoadServices:894] Loading satellites...
[getservices.cpp:FindTransponder:613] going to parse dvb-s provider Astra 1KR/1L/1M/1N (19.2E)
[zapit] 1367 services loaded (1367)...
[zapit] service loading took: 279 msec
[zapit] duplicate in all transponders: tp-id 2e9e00c004340001 freq 11934000 rate 29700000 fec 2 pol 1 mod 9 sys 2
[getservices]: replacing 'MOTORSPORT TV HD' (sid=0x22ce): succeded.
[zapit.cpp:PrepareChannels:1070] LoadServices: success
[bouquets.cpp:loadWebchannels:890] Loading webtv from /var/tuxbox/webtv/webtv_usr.xml ...
[bouquets.cpp:loadWebchannels:890] Loading webtv from /share/tuxbox/neutrino/webtv/filmon.xml ...
[bouquets.cpp:loadWebchannels:941] * auto epg_id found for Arirang TV: b49003fc00011b63
[bouquets.cpp:loadWebchannels:941] * auto epg_id found for Deutschland Vozrozhdenie: b12003ee00011081
[bouquets.cpp:loadWebchannels:941] * auto epg_id found for Die neue Zeit TV: b33003f700011269
[bouquets.cpp:loadWebchannels:941] * auto epg_id found for R9 Oesterreich: b0e403ed00013400
[bouquets.cpp:loadWebchannels:941] * auto epg_id found for SPORT1: a988041f00011581
[bouquets.cpp:loadWebchannels:941] * auto epg_id found for Sophia TV: a914041d00015278
[bouquets.cpp:loadWebchannels:941] * auto epg_id found for ZDF: b20c03f200012ba2
[bouquets.cpp:loadWebchannels:941] * auto epg_id found for BBC World News: b03403ea00011389
[bouquets.cpp:loadWebchannels:941] * auto epg_id found for Bloomberg: b5f4040200012753
[bouquets.cpp:loadWebchannels:941] * auto epg_id found for CNBC Europe: b5f404020001272e
[bouquets.cpp:loadWebchannels:941] * auto epg_id found for Russia Today: b50803fe00011af8
[bouquets.cpp:loadWebchannels:941] * auto epg_id found for TBN Russia: b62c040300011417
[bouquets.cpp:loadWebchannels:890] Loading webtv from /share/tuxbox/neutrino/webtv/yt_live.xml ...
[bouquets.cpp:loadWebchannels:890] Loading webradio from /var/tuxbox/webradio/webradio_usr.xml ...
[bouquets.cpp:loadWebchannels:890] Loading webradio from /share/tuxbox/neutrino/webradio/80s80s.xml ...
[bouquets.cpp:loadWebchannels:890] Loading webradio from /share/tuxbox/neutrino/webradio/90s90s.xml ...
[bouquets.cpp:loadWebchannels:890] Loading webradio from /share/tuxbox/neutrino/webradio/stompfm.xml ...
[bouquets.cpp:parseBouquetsXml:415] reading bouquets from /var/tuxbox/config/zapit/ubouquets.xml
[bouquets.cpp:parseBouquetsXml:517] total: 75 bouquets
[zapit] bouquet loading took: 799 msec
[zapit.cpp:Start:2558] channels have been loaded succesfully
[zapit.cpp] diseqc type = 0
[femanager.cpp:loadSettings:247] load config for fe0
[femanager.cpp:loadSettings:247] load config for fe1
[femanager.cpp:linkFrontends:427] linking..
[femanager.cpp:linkFrontends:457] Frontend #1: link to master 0 as TWIN
[femanager.cpp:linkFrontends:469] Frontend #0: is master, with loop: no, with rotor: no
[frontend.cpp:setDiseqcType:1803] fe0: NO_DISEQC
[femanager.cpp:linkFrontends:476] Frontend #1: is TWIN, master 0
[frontend.cpp:setDiseqcType:1803] fe1: NO_DISEQC
[femanager.cpp:linkFrontends:495] pip demux: 3
CSAPI (API): MessageQueue: queue opened with name CA-QUEUE (00000025)
CSAPI (DVB-CI): allocated 1 slots
[zapit] GetConfig...
CSAPI (AUDIO): SetSRS: IQ yes NMGR no algo 1 level 75
[zapit] starting... tid 840
CSAPI (AUDIO): SetHdmiDD OFF
CSAPI (AUDIO): SetSpdifDD ON
[neutrino VideoSettings] setupVideoSystem setup videosystem...
>>>>>[changeOsdResolution:75] osd mode: OSDMODE_720 => OSDMODE_720, automode: true, forceOsdReset: false
[neutrino VideoSettings] setVideoSettings init video settings...
CSAPI (VIDEO): Changing to analog mode 302 for revision 9
[zapit] sdt monitor started
CSAPI (VIDEO): SetDBDR: off
CSAPI (VIDEO): SetAutoModes: NTSC enabled
CSAPI (VIDEO): SetAutoModes: SECAM enabled
CSAPI (VIDEO): SetAutoModes: PAL enabled
CSAPI (VIDEO): SetAutoModes: 480p enabled
CSAPI (VIDEO): SetAutoModes: 576p enabled
CSAPI (VIDEO): SetAutoModes: 720p 60Hz enabled
CSAPI (VIDEO): SetAutoModes: 1080i 60Hz enabled
CSAPI (VIDEO): SetAutoModes: 720p 50Hz enabled
CSAPI (VIDEO): SetAutoModes: 1080i 50Hz enabled
CSAPI (VIDEO): SetAutoModes: 1080p 24Hz enabled
CSAPI (VIDEO): SetAutoModes: 1080p 25Hz enabled
CSAPI (VIDEO): SetAutoModes: 1080p 50Hz enabled
CSAPI (VIDEO): SetAutoModes: 1080p 60Hz enabled
CSAPI (VIDEO): SetAutoModes: 1080p 23.97Hz enabled
CSAPI (VIDEO): SetAutoModes: 1080p 29.97Hz enabled
CSAPI (VIDEO): SetControl: BRIGHTNESS to 0
CSAPI (VIDEO): SetControl: CONTRAST to 0
CSAPI (VIDEO): SetControl: SATURATION to 0
SD OSD enable: 1
CSAPI (VIDEO): ShowPicture: /share/tuxbox/neutrino/icons/start.jpg
CSAPI (VIDEO): Stop: blank 1
[ 56.410073] BUG: soft lockup - CPU#0 stuck for 22s! [Kstills:807]
- stefanx
- Box: Alle CST SAT
Guten Morgen,
ich habe soeben das aktuelle Nightly an der Tank geflasht.
Beim ersten Start ist sie wie zuletzt stehen geblieben, jedoch beim 2. Start wieder alles OK.
Es wäre schön, wenn der Ton beim Streamen (UPnP bzw. LokalTV) auch wieder verfügbar wäre.
- 20200715_Tank_Log_UPnP.txt
- (11.19 KiB) 335-mal heruntergeladen
