Box "vergisst" Standard-Gateway
vertico
- Box: ZEE, TRINITY, TRINITY-DUO
Ich habe soeben ein Update von dem bisherigen Image vom 26.09.2019 auf das aktuelle Imgage "nightly_ni360-202008060137-cst-kronos_v2" erfolgreich durchgeführt.
Es funktioniert alles wie gehabt, außer dass die Box nach dem Einschalten aus dem Deep-Standby regelmäßig den "Standard Gateway" in den Netzwerk-Einstellungen vergisst. Der Eintrag ist dann leer.
Hat noch jemand dieses Phänomen?
- Has thanked: 15 times
Re: Box "vergisst" Standard-Gateway
Nameserver ist eingetragen?
DHCP oder manuelle IP?
vertico
Nameserver ist eingetragen sowie manuelle IP.
Übrigens mit diesen Einstellungen hat bis zum update alles funktioniert.
- Has thanked: 171 times
- Been thanked: 47 times
Bitte mal die Daten wieder per Hand eintragen, dann auf zuweisen und dann aus dem Menü einmal raus und mit rot Speichern. Dann sollten die Einstellungen drin bleiben.
Ich hatte das Problem vor Jahren schonmal. War - glaube ich - nicht mal ein NI.
/etc/resolv.conf fehlte damals in /bin/backup.sh (oder /var/tuxbox/config/tobackup.conf)
Ich habe das in /bin/backup.sh eingetragen. Und /bin/backup.sh in tobackup.conf "aufgenommen".
(ja ich weiß, muss man dann im Auge behalten...)
Aber das muss ja jetzt nicht der Fehler sein.
vertico
Das habe ich genauso gemacht. Kein Erfolg, nach dem Neustart ist die Zeile "Standard Gateway" wieder leer.
Wie sieht denn der Imagefüllstand aus?
- Has thanked: 85 times
- Been thanked: 53 times
@vertico
Wir hatten das jetzt schon mal.
Schau mal bitte ob du irgendwelche Einträge von wlan noch gemacht sind.
Die löschen.
Die löschen.
vertico
@Knicko
Das war's. In der \var\etc\network\interfaces waren noch wlan_Einträge vorhanden. Nach dem Löschen und Neustart ist auch der Eintrag in "Standard Gateway" vorhanden.
Vielen Dank für die schnelle Hilfe.
liegt afaik wohl an diesem commit.
https://github.com/neutrino-images/ni-b ... 1ffd2f2a1f
Wenn irgendwann mal ein wlan stick konfiguriert wurde, und jetzt nicht mehr dran ist, sind aber die Einträge von wlan logischerweise noch vorhanden.
Die schleppt man dann bei jedem update mit Sicherung mit und werden dann ja wieder eingespielt.
und zu dem Menupunkt rot --> Einstellungen jetzt speichern.
Wenn du >Einstellungen im Netzwerk machst und gehst aus dem Menu raus, sind die Einstellungen automatisch schon übernommen.
Dieses Überbleibsel im Menu "Einstellungen jetzt speichern" kann eigentlich in die Tonne.
Und warum werden dann die Einstellungen gespeichert und bleiben drin?
Aber besser wäre es das Script mal so zu ändern das WLAN auch wieder funktioniert.
Sobald du die Einstellungen machst und dem Netzwerk zuweist, sind die Einstellungen übernommen.
Müsste für alle Einstellungen gelten, die in den kompletten Einstellungen machen kannst.
Also nicht nur Netzwerk sondern alles andere auch.
Sonst müsste ich mich schon schwer täuschen.
Der rote Button ist dort dann für die >Föss, sagt der Kölner.
Kannst ja mal ausprobieren.
Ich hab hier 1 Nevis Box noch im Einsatz mit wlanstick. Funzt ohne Probleme.
Alles andere hängt an Lankabeln. Dicker 16 Port Switch neben der Fritte.
Und für die Handys tun noch ḿal 3 Fritzboxen ihren Dienst um das wlan in und ums Haus abzudecken.
Muss man sich halt mal ein wenig Arbeit machen.
Ich meinte das Grundsätzlich. Warum werden bei mir die gateway gespeichert und warum bei anderen nicht?!
Das man den einmal nach dem neu flashen eingeben muss ist bei mir auch so (was am Script liegt) aber ohne den Zusatzeintrag funktioniert WLAN nur wenn man vorher LAN angeschlossen lässt und erst nach einigen spielerein mit der Einstellung LAN /WLAN. dann geht WLAn auch, aber nur bis zum nächsten Booten.
Früher hieß es immer das läge nur am Treiber oder am "falschen" WLAN Stick. daran lag es aber nicht. Da ist mal das Script geändert worden und seit dem ging WLAN nicht mehr. (ist aber schon Jahre her)
gibt es hierzu schon Lösungen ?
Bei mir ist es genauso, GW ist immer wieder leer.
- Has thanked: 45 times
- Been thanked: 23 times
bei mir hat zuletzt als workaround ein werksreset mit anschließendem neueinrichten das problem behoben.
