Seite 1 von 1
Box "vergisst" Standard-Gateway
Verfasst: Mo 10. Aug 2020, 16:22
von vertico
Ich habe soeben ein Update von dem bisherigen Image vom 26.09.2019 auf das aktuelle Imgage "nightly_ni360-202008060137-cst-kronos_v2" erfolgreich durchgeführt.
Es funktioniert alles wie gehabt, außer dass die Box nach dem Einschalten aus dem Deep-Standby regelmäßig den "Standard Gateway" in den Netzwerk-Einstellungen vergisst. Der Eintrag ist dann leer.
Hat noch jemand dieses Phänomen?
Re: Box "vergisst" Standard-Gateway
Verfasst: Mo 10. Aug 2020, 16:36
von Miky
Nameserver ist eingetragen?
DHCP oder manuelle IP?
Verfasst: Mo 10. Aug 2020, 17:11
von vertico
Nameserver ist eingetragen sowie manuelle IP.
Übrigens mit diesen Einstellungen hat bis zum update alles funktioniert.
Verfasst: Mo 10. Aug 2020, 17:55
von Gorcon
Bitte mal die Daten wieder per Hand eintragen, dann auf zuweisen und dann aus dem Menü einmal raus und mit rot Speichern. Dann sollten die Einstellungen drin bleiben.
Verfasst: Mo 10. Aug 2020, 20:04
von Janus
Ich hatte das Problem vor Jahren schonmal. War - glaube ich - nicht mal ein NI.
/etc/resolv.conf fehlte damals in /bin/backup.sh (oder /var/tuxbox/config/tobackup.conf)
Ich habe das in /bin/backup.sh eingetragen. Und /bin/backup.sh in tobackup.conf "aufgenommen".
(ja ich weiß, muss man dann im Auge behalten...)
Aber das muss ja jetzt nicht der Fehler sein.
Verfasst: Di 11. Aug 2020, 08:39
von vertico
Gorcon hat geschrieben: ↑Mo 10. Aug 2020, 17:55 Bitte mal die Daten wieder per Hand eintragen, dann auf zuweisen und dann aus dem Menü einmal raus und mit rot Speichern. Dann sollten die Einstellungen drin bleiben.
Das habe ich genauso gemacht. Kein Erfolg, nach dem Neustart ist die Zeile "Standard Gateway" wieder leer.
Verfasst: Di 11. Aug 2020, 08:56
von Miky
Wie sieht denn der Imagefüllstand aus?
Verfasst: Di 11. Aug 2020, 09:03
von vertico
Miky hat geschrieben: ↑Di 11. Aug 2020, 08:56 Wie sieht denn der Imagefüllstand aus?
Root: 83% Free: 9 MB
Memory: 28% Free: 174 MB
Verfasst: Di 11. Aug 2020, 09:08
von Knicko
@vertico
Wir hatten das jetzt schon mal.
Schau mal bitte ob du irgendwelche Einträge von wlan noch gemacht sind.
Die löschen.
Verfasst: Di 11. Aug 2020, 09:34
von vertico
@Knicko
Das war's. In der \var\etc\network\interfaces waren noch wlan_Einträge vorhanden. Nach dem Löschen und Neustart ist auch der Eintrag in "Standard Gateway" vorhanden.
Vielen Dank für die schnelle Hilfe.
Verfasst: Di 11. Aug 2020, 11:06
von Gorcon
vertico hat geschrieben: ↑Di 11. Aug 2020, 08:39
Komisch.
Verfasst: Di 11. Aug 2020, 11:24
von Knicko
liegt afaik wohl an diesem commit.
https://github.com/neutrino-images/ni-b ... 1ffd2f2a1f
Wenn irgendwann mal ein wlan stick konfiguriert wurde, und jetzt nicht mehr dran ist, sind aber die Einträge von wlan logischerweise noch vorhanden.
Die schleppt man dann bei jedem update mit Sicherung mit und werden dann ja wieder eingespielt. :-)
und zu dem Menupunkt rot --> Einstellungen jetzt speichern.
Wenn du >Einstellungen im Netzwerk machst und gehst aus dem Menu raus, sind die Einstellungen automatisch schon übernommen.
Dieses Überbleibsel im Menu "Einstellungen jetzt speichern" kann eigentlich in die Tonne. :grinning:
Verfasst: Di 11. Aug 2020, 14:15
von Gorcon
Knicko hat geschrieben: ↑Di 11. Aug 2020, 11:24
Und warum werden dann die Einstellungen gespeichert und bleiben drin?
Aber besser wäre es das Script mal so zu ändern das WLAN auch wieder funktioniert. ;)
Verfasst: Di 11. Aug 2020, 14:49
von Knicko
Sobald du die Einstellungen machst und dem Netzwerk zuweist, sind die Einstellungen übernommen.
Müsste für alle Einstellungen gelten, die in den kompletten Einstellungen machen kannst.
Also nicht nur Netzwerk sondern alles andere auch.
Sonst müsste ich mich schon schwer täuschen.
Der rote Button ist dort dann für die >Föss, sagt der Kölner. ;-)
Kannst ja mal ausprobieren. ;-)
Ich hab hier 1 Nevis Box noch im Einsatz mit wlanstick. Funzt ohne Probleme.
Alles andere hängt an Lankabeln. Dicker 16 Port Switch neben der Fritte.
Und für die Handys tun noch ḿal 3 Fritzboxen ihren Dienst um das wlan in und ums Haus abzudecken.
Muss man sich halt mal ein wenig Arbeit machen. ;-)
Verfasst: Di 11. Aug 2020, 18:32
von Gorcon
Ich meinte das Grundsätzlich. Warum werden bei mir die gateway gespeichert und warum bei anderen nicht?!
Das man den einmal nach dem neu flashen eingeben muss ist bei mir auch so (was am Script liegt) aber ohne den Zusatzeintrag funktioniert WLAN nur wenn man vorher LAN angeschlossen lässt und erst nach einigen spielerein mit der Einstellung LAN /WLAN. dann geht WLAn auch, aber nur bis zum nächsten Booten.
Früher hieß es immer das läge nur am Treiber oder am "falschen" WLAN Stick. daran lag es aber nicht. Da ist mal das Script geändert worden und seit dem ging WLAN nicht mehr. (ist aber schon Jahre her)
Verfasst: Sa 26. Sep 2020, 17:22
von satfreak
gibt es hierzu schon Lösungen ?
Bei mir ist es genauso, GW ist immer wieder leer.
Verfasst: Sa 26. Sep 2020, 20:17
von vanhofen
Eine Lösung gibt es noch nicht. Der Fehler ist aber bekannt und der Unhold würde auch bereits identifiziert.
Verfasst: Sa 26. Sep 2020, 23:47
von dryeye
bei mir hat zuletzt als workaround ein werksreset mit anschließendem neueinrichten das problem behoben.
