Nightly update vom Sontag lässt meine ZEE nur noch im Ring rum booten.
Agnaton
Beitrag von Agnaton »
habe am Sontag das Nighty update gemacht und seit dem startet meine ZEE laufend neu. Sie Startet und will dan das ich die Sprache auswähle, doch ich kann nichtsauswählen und nach ein paar Sekunden startet sie neu.
Habe leider keine Notfalldatei mehr, kann mir jemande eine schicken?
Been thanked: 42 times
Re: Nightly update vom Sontag lässt meine ZEE nur noch im Ring rum booten.
was für eine Notfalldatei?
Aber schau mal hier rein: coolstream-hd1-f47/hd1-recovery-von-ker ... t1923.html
Box: Link Kabel
Don de Deckelwech hat geschrieben: Mo 9. Nov 2020, 18:51 Hi,
Da Agnaton aber im Kronosbereich nachfragt :thinking: , sollte er vllt. lieber einen Blick hier rein werfen...... :wink:
coolstream-hd2-f48/hd2-alle-boxen-recov ... -t135.html
Has thanked: 25 times
Zee bzw. ZEE² kann man doch per USB Stick neues Image flashen...
LittleBenny
Box: ZEE², Tank, d-box 2 P/S/N
Beitrag von LittleBenny »
ich habe ein ähnliches Problem.
Beim heutigen (17.11.20) Online-Update meiner ZEE2 auf das aktuelle Nightly-Build ist am Ende des Löschvorgangs des Flashs der Fortschrittsbalken dauerhaft stehen geblieben und der Programmiervorgang wurde nicht gestartet. Daraufhin habe ich mir die aktuellen Files für den Notfall-Boot-Stick besorgt (vmlinux.ub.gz, rootfs.arm.jffs2.nand und env.bin). Alles wurde dann bei der Update-Methode laut Display geladen. Nach dem anschliessenden Reboot steht nur noch dauerhaft CST im Display und es tut sich weiter nichts. Jetzt lässt sich auch nichts mehr mit dem Stick machen. Was kann ich noch tun?
LittleBenny
Has thanked: 17 times
Been thanked: 12 times
Das ist so sehr schwer zu sagen. Du müsstest ein Bootlog posten.
LittleBenny
Hallo Miky,
mit einem Nullmodemkabel und Putty kommt nichts aus der Box raus. Ich habe alles so eingestellt und durchgeführt wie hier beschrieben.
Little Benny
Nichts kann eigentlich nicht sein. Sicher das der Com Port stimmt?
LittleBenny
Ja, der COM-Port stimmte
Nachdem ich nun die Methode für den Supergau mit Tera Term und Jumper 5 ( Recovery via UART und USB ) durchgeführt habe und dabei das letzte gute Image verwendet habe geht nun alles wieder. :grinning: :grinning:
Ein großes DANKE die Ersteller dieser Anleitung!!!
Little Benny
