erster Eindruck HD60
Has thanked: 41 times
hallo,
hier ein kurzer erster eindruck von meiner heute gelieferten hd60 sat.....
die box (nicht größer als eine zigarrenkiste) hat ein openatv 6.4 multiboot image vorinstalliert.....
ich habe letzteres gerade kurz grob eingerichtet (netzwerk, mediaportal, hbbtv, ftp-passwort) und dann per putty (ofgwrite) das aktuelle :NI:-nightly in die zweite bank geflasht.
beide images wirken....nach erstem rumgezappe und probieren....sehr stabil und vor allem sehr reaktionsschnell.
die fernbedienung wirkt zwar etwas billig....jedoch finde ich die box bisher, für den anschaffungspreis von 89,90 euro, sehr gut.
Welcome to openATV for ax60
openatv 6.4 ax60
ax60 login: root
Password:
Last login: Tue Nov 24 13:32:02 CET 2020 on pts/0
root@ax60:~# ofgwrite -m2 /tmp
ofgwrite Utility v4.5.6
Author: Betacentauri
Based upon: mtd-utils-native-1.5.1 and busybox 1.24.1
Use at your own risk! Make always a backup before use!
Don't use it if you use multiple ubi volumes in ubi layer!
Flashing multiboot partition 2
Searching image files in /tmp resolved to /var/volatile/tmp
Found rootfs file: /var/volatile/tmp/rootfs.tar.bz2
Found kernel file: /var/volatile/tmp/uImage
Setting default parameter: Flashing kernel and rootfs
Found EXT4 rootfs
Found mounted /newroot
Found mountpoint for rootfs file: /var/volatile
Found /proc/mtd entries:
Device:   Size:     Erasesize:  Name:                   Image:
Using kernel mtd device:
Using rootfs mtd device:
Read /proc/cmdline
Current rootfs is: /dev/mmcblk0p23
Current kernel is: /dev/mmcblk0p19
Current root sub dir is: linuxrootfs1
Found cmdLine kernel device: /dev/mmcblk0p20
Found cmdLine rootfs device: /dev/mmcblk0p23
Flashing currently not running image
Syncing filesystem
Mount to /oldroot_remount/ successful
Flashing kernel ...
Successfully flashed kernel!
Delete rootfs: rm -r -f /oldroot_remount/linuxrootfs2/
Untar: tar xf /var/volatile/tmp/rootfs.tar.bz2
Successfully flashed rootfs! Rebooting in 3 seconds...
root@ax60:~#
Has thanked: 84 times
Been thanked: 50 times
Re: erster Eindruck HD60
Ja, kann ich bestätigen. :grinning:
Ausser openatv, flog sofort in den Mülleimer. :-)
Betreibe die Kiste im Moment mit 2 X NI Image, einmal nur für tests und
yocto tuxbox mit Kodi und Tvheadend
Yocto NI Gui mit Kodi und TVheadend.
Kodi und Tvheadend ist, na ich sag mal, ein noch Beta Status.
Die Kiste ist merklich schneller wie vergleichsweise die HD51 , ZgemmaH7 usw.
Und mit NI Image eigentlich auch schon voll brauchbar für den User.
Danke auch in diesem Zuge an Tango (Herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag nachträglich) flk,vanhofen und die sonst noch still und heimlich mitwirken. :-)
l.Gr. Knicko
Ezak
Beitrag von Ezak »
Darf ich fragen wieso ihr euch für die HD60 und nicht die HD61 entschieden habt?
Halfpreis
Ich hab mir die HD61 gekauft. HDD kann in Schlitten von außen eingesteckt werden
2 Tuner , aber das muß man direkt beim Kauf entscheiden, nicht nachträglich kaufbar oder änderbar ...
Nachteile der Ax 60/61 soll man aber auch nicht verschweigen:
Nur 100 MIPS Netzwerk
Nur 4 stelliges Display
HD-60 gekauft, da gabs die HD-61 noch gar nicht.
Dann sah es ja lange so aus, das Neutrino kein Bild machte und ich die Box schon wieder verkauft hatte.
Nur jetzt zum testen nochmal hier.
Allerdings werde ich mir noch ne gebrauchte HD-60 wieder zulegen.
Wird dann als Receiver mit Kodi und TVheadend-Server im Wintergarten eingesetzt. Günstiger wie ne Raspi IV.
Die HD61 ist mir im Preis-Leistungs-Verhältnis zu teuer.
Da gibts andere Boxen, die mich eher ansprechen. :grinning:
nachdem ich alle meine coolstream - hd1 und hd2 - boxen verkauft habe und bereits zwei zgemma h7s boxen im alltagsbetrieb nutze
....habe ich die hd60 als zusätzliche box zum rumprobieren angeschafft!
Welche Methode das 1.Image zu flashen ist die einfache?
Ich denke mal die vom OpenATV Image aus?
Single oder Multi, die soll nur genutzt werden, keine Experimente, Senioren tauglich also :nerd:
Seniorentauglich. :-)
Version1
die single_mmc.zip runterladen und so wie sie ist, auf einen usb Stick packen.
Den hinten in nen usb Anschluss stecken.
Die Kiste hat ja ein recovery Menu.
Powertaste vorne drücken und festhalten und Netzschalter auf ein.
im Display kommt dann rCUY oder so ähnlich.
Powertaste loslassen.
Bootmenu erscheint.
Dort dann das Bootmenu aufrufen und local flashen wählen.
der stick wird angezeigt und dort das image auswählen.
Dann die Partition auswähjlen, wohin du flashen wilst.
Image flashen und danach kannst du im Bootmenu die Partition zum Start auswählen..
Fertig.
InZukunft kannst du dann immer im Image online das tgz flashen.
Version 2
Das recoveryImage image downloaden .
Diese entpacken und auf nen USB Stick schieben.
usb stick rein und seitlich die kleine Taste drücken und festhalten
Netzschalter rein und warten bis flsh im Display angezeigt wird.
das recovery wird geflasht und du kannst danach im Boot menu auch online das NI Image flashen
Klar, Netzwerk muss natürlich angeschlossen sein. :-)
Achtung:
Die vorhandenen Images auf der Box werden beim recovery nicht gelöscht.
Also das vorhandene openatv oder was du drauf hast, bleibt auch drauf.
Riesenvorteil zum recovery von früher. :-)
Such dir aus, wie du es machen willst. :-)
" Seniorentauglich " , so sehe ich es ähnlich ,
da die AX 61 ( wie schon Annie postete ) hinten einen Einschub für eine HDD hat , besitzt die AX 60 aber einen Anschluß für USB 3 , für einige User evtl. wichtiger ...
Knicko hat in Post 8 beschrieben wie in 2 Versionen die Box recht schnell und einfach geflasht werden kann - also auch Seniorentauglich ! Danke Knicko ! :heart_eyes:
P.s. aus Board B.Panther - Zitat von horsti58 , Thema : Wird es ein Image von BPanther für die HD60/61 geben ? Post 9 : bei der HD60/HD61 funktionieren auch externe Samsung Displays mit den Images von Tango und Yocto Tuxbox ( hoffe , ich darf das hier posten )
Denke , das dies auch einige User wünschen ( lcd4linux ) ...
Zurück zu „AX/Mutant (HD60, HD61)“
