nightlys für Zgemma enthalten verwaisten Symlink
Nanobot
Been thanked: 8 times
Beitrag von Nanobot »
Hallo Leute,
beim Versuch ein bestimmtes, nicht im Image enthaltenes binary hinzuzufügen bin ich auf einen Fehler im Image für die Zgemma H7C gestoßen, welcher sowohl im nightly vom 31.1., als auch im letzten nightly auf dem Server vom 22.2. besteht:
Der Link /lib/ld-linux.so.3 zeigt auf das File /lib/ld-2.23.so, welches aber nicht vorhanden ist. Im Gegensatz dazu ist /lib/ld-linux-armhf.so.3 korrekt auf die tatsächlich vorhandene /lib/ld-2.27.so verlinkt.
Hierdurch bedingt sind binarys, welche die ld-linux.so.3 als Interpreter / Linker verwenden wollen nicht lauffähig. Somit muß dieser Symlink im nächsten nightly korrigiert werden.
C.U. Nanobot
Has thanked: 58 times
Been thanked: 98 times
Re: nightlys für Zgemma enthalten verwaisten Symlink
SIR, YES SIR! :-D Ist gefixt. Danke für den Report. :nerd:
ice32
Beitrag von ice32 »
@Nanobot,
jetzt wo du es sagst, hatte auch das Problem.
Habe eine andere binary genommen, da gab es keine Probleme.
werde erstmal mit nightly warten, wer weiss was du noch so findest. :wink:
/var/root # ls -al /lib | grep ld
-rwxr-xr-x 1 1002 1002 142640 Feb 17 03:13 ld-2.27.so
lrwxrwxrwx 1 root root 10 Feb 17 14:54 ld-linux-armhf.so.3 -> ld-2.27.so
lrwxrwxrwx 1 root root 10 Feb 17 14:54 ld-linux.so.3 -> ld-2.23.so
/var/root #
LG ice32
Nanobot
Darf ich mal raten: War es bei dir auch eine bestimmte camd, die nicht starten wollte ? :wink:
Und den verwaisten Symlink kann man ja an der Konsole problemlos löschen und durch den korrekten ersetzen, dann klappt das auch wieder mit fremden binaries.
Zuletzt geändert von Nanobot am Sa 27. Feb 2021, 19:08, insgesamt 1-mal geändert.
ice32
Beitrag von ice32 »
hust, wahrscheinlich und immer die Boardregeln hier beachten. :wink:
Edit: von E2 nach Ni > Probleme
