hd51 mit NI flashen
neujahr
- Box: 3x coolstream Tankl, 2x coolstream
hd51 mit NI flashen
Hi.
bekomm morgen eine AX HD51.
will aber unbedingt ein NI image draufmachen.
Wie funktioniert das?
Die tgz. oder die zip. (entpacken ???)datei von hier auf Stick schieben und installieren,?
kann man die Bank aussuchen?
muss man das von der originalsoftware der hd51 aus machen?
danke
danke
- Has thanked: 64 times
- Been thanked: 112 times
Re: hd51 mit NI flashen
Wir haben eine Sektion für die HD51. Ich habe deinen Beitrag mal hierher verschoben.
Und genau da findest du auch eine Anleitung, wie die HD51 zu flashen ist. Lade dir das ni400-*-arm-hd51_multi_usb.zip herunter und benutze die Recovery-Methode.
neujahr
angenommen ich mach das NI auf Bank 2.
auf der 1 lass ich das original .
hat dann bank 1 dieselbe IP Adresse wie bank 2?
oder kann man jeder bank eine eigene IP vergeben?
kann man irgendwelche Daten vom NI der Tank speichern um dann auf der hd51 wieder einzuspielen?
- Has thanked: 17 times
- Been thanked: 12 times
1) Image laden
2) zip-Datei entpacken
3) Den Ordner "hd51" auf einen FAT32 formatierten USB Stick kopieren
4) Die Box vom Strom trennen und den USB Stick in den USB Port hinter der Frontklappe einstecken
5) Powertaste betätigen und halten, Strom einschalten, weiterhin Taste gedrückt halten bis "flashing" im Display der HD51 erscheint
6) Die Box startet nun mit Neutrino in Partition 1 neu. Alle restlichen Partitionen wurden gelöscht! Boxen: Neo 1, Neo2 , Neo², Trinity, Tank, HD 51 alle SAT
neujahr
1. wenn ich angenommen 3 Bänke belegt habe.
woher weiß dann der totalcommander, auf welche Box ich zugreifen will , wenn die IP für alle gleich ist?
Die Bank. Die gerade läuft,?
2. hab z.b. auf 2 Bänke jeweils da NI,
Kann ich da jedes Image anders konfigurieren?
3. kann man irgendwelche Daten vom NI der Tank speichern um dann auf der hd51 wieder einzuspielen
Ich habe für alle 4 Bänke die gleiche IP, egal ob Neutrino oder Enigma.
1. Ist eh nur die aktive Bank im Zugriff für Telnet & Co. (wobei die die Filesysteme der anderen 3 inaktiven Bänke i.d.R über /mnt oder /media gemountet sind)
2. Ist es für den Betrieb mit mehreren Images besser, wenn die Netzwerkumgebung auch beim Wechsel der Bänke gleich bleibt.
Zum Beispiel ist es sinnvoller, ein Streaming zu einer anderen Box immer mit der gleichen URL ( == IP) zu konfigurieren. Sonst müsste ich ja auf der Empfängerbox für jede IP-Variante eine 'eigene' Stream-/Senderliste erzeugen. Oder für jede Bank einen anderen FTP-Zugang definieren.
3. Ist es anwenderfreundlicher, wenn man für alle Images gleichbleibende Features (PlugIns, Settings, NFS / CIFS-Konfgurationen) z.B. auf einen USB-Speicher auslagern will. Einmal konfiguriert > immer genutzt !
Verschiedene Konfigurationen sind möglich und auch sinnvoll. Zumal das bei Neutrino und parallel Enigma eh nicht anders geht.
Aber die IP sollte davon ausgenommen bleiben....
Lua-Plugins sind meist auch innerhalb der Neutrino-Plattform unabhängig.
Settings sind z.B. kein Problem (bis auf die Tatsache, dass der Tank kein 4K/UHD oder DVB-S2X beherrscht. Die HD51 aber sehr wohl)kann man irgendwelche Daten vom NI der Tank speichern um dann auf der hd51 wieder einzuspielen
Zuletzt geändert von Janus am Di 23. Mär 2021, 17:46, insgesamt 2-mal geändert.
- Has thanked: 21 times
- Been thanked: 42 times
wenn du das NI-Multi per Recovery flashst, ist damit alles vorherige weg und NI automatisch in Bank 1 !
Wenn du das nicht möchtest, weil du zB ein E² in Bank 1 haben möchtest (warum auch immer, denn es ist wenn überhaupt nur wichtig, in Bank 1 irgendein lauffähiges Image zu haben, um für den Fall der Fälle mittels Tastendruck die Box zu zwingen die Bank 1 zu starten), dann flashst du das NI (aber nicht das *multi-USB.zip, sondern das *.tgz) zB mittels Telnet oder den in dem anderen Image integrierten Methoden in zB Bank 2.
Jede Bank kann eigene IPs usw haben, es kann ja immer nur 1 Image gleichzeitig laufen, und die Images wissen auch nix voneinander (obwohl zumindest von den Neutrino-Images ein Zugriff auf die anderen Bänke möglich ist)...
Von der Tank kannst du durchaus die Senderlisten (Zapit-Ordner) übernehmen, und evtl auch andere Configdateien, aber keine Binaries (also die Programme ansich), denn die Hd51 hat einen anderen Prozessor, die Programme müssen also speziell dafür kompiliert werden.
edit: da war ich wohl ein wenig spät
neujahr
Also den kompletten zapit Ordner kann ich übernehmen ?
Wie sieht es mit der neutrino.conf aus?
den Zapit-Ordner ja.
Die neutrino.cfg würde ich zwar eher abraten, aber theoretisch müsste selbst das gehen, da könnte es aber anschl zu subtilen Fehlerchen kommen, das müsstest du dann halt ein wenig im Auge behalten...
Neutrino.conf würde ich im Leben nicht kopieren. Da kannst du dir Pest und Cholera gleichzeitig einfangen
neujahr
Bei den guten alten d Boxen konnte man ja verschiedene Fernbedienungen auswählen.
Kann man sowas evtl. auch wieder im image einbauen, damit man z.b. bei der hd51 die Fernbedienung der coolstream benutzen kann?
- topie
Da die IR Code verschieden sind geht das nicht.
Wie zuvor erwähnt, dürfte das für die Entwickler zu aufwändig werden.Kann man sowas evtl. auch wieder im image einbauen, damit man z.b. bei der hd51 die Fernbedienung der coolstream benutzen kann?
Eine einfache Lösung wäre eine Fernbedienung wie z.B. die Harmony von Logitech. Damit kann man selektiv mehrere Geräte steuern. Ich werwende zwei 650er, eine 700er und eine Companion.
Ich nutze damit die Steuerung von CST-Boxen, HD51 und Duo4k mit jeweils (fast) identischer Tastenbelegung.
( (fast) wegen unterschiedlicher Features die nicht auf jeder Box zur Verfügung stehen )
Darüberhinaus kann man damit auch ganze Sequenzen auf eine Taste "programmieren":
TV ein, Verstärker ein und HDMI auf Eingang 2, und FB auf HD51.
(Ausschalten geht dann automatisch über ein generelle Ausschalt-Taste)
Das Ganze geht per PC recht einfach, wenn man sich an die Logi(k) der Anwendung gewöhnt hat.
Umschalten zwischen verschiedenen Sequenzen - um z.B. nur den Eingang und die FB für die Boxen auszutauschen - ist ebenfalls problemlos möglich. TV/Verstärker bleibt dabei einfach an.
Die Companion lässt sich auch mit dem Smartphone steuern. Der dabei verwendete "Hub" ist eine "Flutlicht"-FB und verwendet jede Reflektionsfläche im Raum um die Geräte selbst zu erreichen. Die werkelt im Wohnzimmer und steuert auch den Betrieb des BDPlayers sowie des Firetv-Sticks der hinten im Verstärker steckt. (Sehr hoher HWAF)
neujahr
Es war nur eine Frage, weil die Kleine Runde FB von der allerersten CST HD1 mir super in der Hand liegt.
hab alle 6 Tank mit dieser FB ausgerüstet.
Aber man gewöhnt sich an alles.
- Has thanked: 25 times
- Been thanked: 20 times
ich habe die FB von der ZEE am Liebsten eingesetzt.
Die Runde war nicht mein Favorit
Die FB der Tank war zu klobig
- imi8mm
Mir gefällt am besten die dicke FB von der Trinity V1 CST RCU V6 ,
fast alle Tasten direkt per Daumen erreichbar und die Größe der Tasten ist dafür optimal gebaut ...
ähnlich und fast identisch die FB der Zee² CST RCU V7 , mit der Setup-Taste ist die FB sogar programmierbar !
anbei Fotos Grüsse - imi8mm
nunja, zumindest versteht sich die HD51 auf einige andere FBs aus dem Dreambox-Universum: Hab ich aber mangels anderer FB nie ausprobiert...
- Has thanked: 10 times
Hab mir eine gebrauchte AX HD51 gekauft , nun möchte ich mir gerne das Installierte Open ATV in Bank 1 erhalten .
Hab mir das NI Zip auf einen USB Stick kopiert und angesteckt .
In der Softwareverwaltung "Flashen online/lokal" wird das Image aber nicht angezeigt .
Wenn ich den Stick einstecke , heist es immer "Keine anzeigbaren Dateien auf dem Medium gefunden" ??
Hab es sauch schon auf die Interne FP geschoben , ist aber das gleiche .....
Gibt es hier noch einen Trick ?
