farben sind blass
- Has thanked: 63 times
- Been thanked: 204 times
farben sind blass
wollte gerade in den videoeinstellungen die farbe einstellen da das bild blass wirkt
unter atv muss ich immer das profil bt.709 einstellen kann aber keine einstellung finden
im tv kann ich das nicht einstellen.
gelb sieht immer grün aus und das verstehe ich nicht
https://www.burosch.de/tv-features/875- ... braum.html
also brauche ich bt.2020 wo kann ich das einstellen
Re: farben sind blass
da neutrino keine frabprofile hat wie atv musste ich wegen neutrino den hdmi am fernseher
umschalten von 2 auf 1.4 das muss ich jetzt immer machen wenn ich atv oder ni benutze.
hdmi 1.4 ist bt.709 das kann ich unter atv unter hdmi 2.0 einstellen im neutrino nicht da neutrino
kein hdr10 unterstützt nur hdmi 1.4 also 8bit. bei hdmi 2 sieht das bild blasser aus.
https://www.panasonic.com/ch/de/consume ... hdr10.html
- TangoCash
- Box: Mutant HD51
- Been thanked: 29 times
Über die GUi ist das nicht entstellbar, aber auf der Console
auto bt2020ncl bt2020cl bt709
echo auto >/proc/stb/video/hdmi_colorimetry
danke tango
genau das kann ich in atv einstellen bt2020ncl bt2020cl bt709 schön wenn man das in den viedeoeinstellungen
einstellen könnte. bei hdmi 2.0 nimmt mein tv bt2020 u. bei hdmi 1.4 bt709 zur zeit läuft neutrino im hdmi 1.4
da ist jetzt die einstellung bildschirm 2 hat aber nichts gebracht. mit der console meinst du die eingabeaufforderung?
also über Telnet geht es schon mal nicht
{code]
ax51 login: root
Password:
/var/root # auto bt2020ncl bt2020cl bt709
-sh: auto: not found
/var/root #
[/code]
{code]
ax51 login: root
Password:
/var/root #
[/code]
- BPanther
- Has thanked: 24 times
- Been thanked: 66 times
@Joerg: Bitte nochmal genau lesen, was TC geschrieben hat.
Waren die möglichen Werte für das zu schreibende proc, also: auto, bt2020ncl, bt2020cl oder bt709.
Als Beispiel um es auf "auto" zu setzen.
auto bt2020ncl bt2020cl bt709Code: Alles auswählen
ich habe jetzt den hdmi im tv wieder auf 2.0 gestellt und habe echo bt709 eingestell
https://www.opena.tv/mut-nt-hd51/28087- ... ation.html
es gibt wohl eine farbraum auto rbg 422 444 420 wie kann ich das einstellen?
- BPanther
Dazu müsste es /proc/stb/video/hdmi_colorspace geben, kennt die Box aber nicht.
Die VU+4K hingegen kennen das:
hd51:~# cat /proc/stb/video/hdmi_colorspace
cat: can't open '/proc/stb/video/hdmi_colorspace': No such file or directoryCode: Alles auswählen
vuultimo4k:~# cat /proc/stb/video/hdmi_colorspace
Edid(Auto)
vuultimo4k:~# cat /proc/stb/video/hdmi_colorspace_choices
Edid(Auto) Hdmi_Rgb Itu_R_BT_709 Unknown DVI_Full_Range_RGB FCC Itu_R_BT_470_2_BG Smpte_170M Smpte_240M bestfit letterbox panscan nonlinear
das bild ist schon ganz gut jetzt
https://www.hdfreaks.cc/index.php/Threa ... D-und-UHD/
ich habe aber festgestellt wenn ich wechsel atv zu neutrino ist die einstellung immer auto gibt es da eine
lösung das immer bt709 eingestellt ist. atv benutze ich wegen mediaportal und hbbtv mehrmalig am tag
farbraum wäre nicht so wichtig wie farbprofil
- BPanther
Das was Du in Telnet gemacht hast, kann man auch in eine Datei schreiben, die dann beim Start ausgeführt wird. Aber da muß jemand schreiben, wo genau. Bei mir ist das anders als beim NI Image.
