WebTV Senderlisten für 2WebTVxml
Has thanked: 219 times
Auf Wunsch von dryeye hier mal die Liste meiner WebTV Senderlisten.
folgende Datei unter /var/tuxbox/config/ anlegen
2webTVxmlUrls.conf
name="iptv_deutschland" url="http://iptv.hdfreaks.cc/userbouquet.iptv_deutschland.tv",agent="Enigma2 HbbTV/1.1.1 (+PVR+RTSP+DL;OpenHDF;;;)"
name="iptv_austria_swiss",url="http://iptv.hdfreaks.cc/userbouquet.iptv_austria_swiss.tv",agent="Enigma2 HbbTV/1.1.1 (+PVR+RTSP+DL;OpenHDF;;;)"
name="iptv_osteuropa",url="http://iptv.hdfreaks.cc/userbouquet.iptv_osteuropa.tv",agent="Enigma2 HbbTV/1.1.1 (+PVR+RTSP+DL;OpenHDF;;;)"
name="iptv_russia",url="http://iptv.hdfreaks.cc/userbouquet.iptv_russia.tv",agent="Enigma2 HbbTV/1.1.1 (+PVR+RTSP+DL;OpenHDF;;;)"
name="iptv_webcams",url="http://iptv.hdfreaks.cc/userbouquet.iptv_webcams.tv",agent="Enigma2 HbbTV/1.1.1 (+PVR+RTSP+DL;OpenHDF;;;)"
name="iptv_world",url="http://iptv.hdfreaks.cc/userbouquet.iptv_world.tv",agent="Enigma2 HbbTV/1.1.1 (+PVR+RTSP+DL;OpenHDF;;;)"
name="iptv_sport",url="http://iptv.hdfreaks.cc/userbouquet.iptv_sports.tv",agent="Enigma2 HbbTV/1.1.1 (+PVR+RTSP+DL;OpenHDF;;;)"
name="iptv_music",url="http://iptv.hdfreaks.cc/userbouquet.iptv_music.tv",agent="Enigma2 HbbTV/1.1.1 (+PVR+RTSP+DL;OpenHDF;;;)"
und dann die Listen über das Plugin 2WebTVxml aktualisieren.
Wie man sieht stammen die aus einem Enigma Plugin.
Nachtrag: wenn jemand für die RakutenTV Sender einen nutzbaren EPG hätte wäre ich dankbar. So nutzen einem die Sender leider nichts.
Zuletzt geändert von Gorcon am Fr 16. Apr 2021, 16:05, insgesamt 1-mal geändert.
Re: WebTV Senderlisten für 2WebTVxml
wenn ich die Datei 2webTVxmlUrls.conf mit dem 2webTVxml Plugin auswähle bekomme ich
Nicht unterstütztes Format
Endschuldigung für blöde Frage ich mache das hier zum 1 mal habe noch nie mit 2webTVxml Plugin was gemacht
Die Listen erscheinen im Plugin, auswählen musst Du die conf nicht.
Gorcon hat geschrieben: ↑Fr 16. Apr 2021, 14:22
folgende Datei unter /var/tuxbox/config/ anlegen 2webTVxmlUrls.conf
du schreibst: Listen über das Plugin 2WebTVxml aktualisieren
wie muss ich die Listen aktualisieren da erscheint bei mir nichts in der Liste
Has thanked: 68 times
Been thanked: 36 times
@tannen
du kannst z.b. auf iptv_deutschland gehen und ok drücken....dann wird eine liste in den angebenen pfad (z.b. /tmp) generiert.
das ist bei mir nicht zu sehen diese Liste mit IPTV
hast du denn die .conf datei mit gorcons inhalt unter var/tuxbox/config angelegt?
ja habe ich
Dann ist wohl das Plugin viel zu alt.
Gorcon hat geschrieben: ↑Fr 16. Apr 2021, 16:05 Dann ist wohl das Plugin viel zu alt.
Dann weiß ich auch nicht. Es sollte normal so aussehen wie bei dryeye.
@dryeye Du kannst bei Dir die letzte Zeile name="iptv_music",url... löschen. Die hatte ich nur drin weil in einer älteren Version die letzte Zeile immer nicht angezeigt wurde.
Das hat satbaby dann im Plugin gefixt.
@tannen
entferne von der angehängten datei mal die txt-endung und schieb sie dann nach var/tuxbox/config
danach sollten die listen im plugin zu sehen sein...
2webTVxmlUrls.conf.txt
(1.17 KiB) 736-mal heruntergeladen
@dryeye
mit deiner Liste geht es vielen, vielen Dank :thumbsup:
ich habe beide Listen verglichen da ist kein Unterschied zu erkennen komisch
das habe ich noch nicht erlebt die gleichen txt.Dateien, gleiche Beschriftung gleicher Inhalt
Bildschirmfoto vom 2021-04-16 17-46-43.png (3.24 KiB) 30837 mal betrachtet
meine ist aber 7 byt kleiner als dryeye seine und deshalb geht das nicht noch nie erlebt
Has thanked: 22 times
hast du etwa keinen linux-fähigen Editor verwendet??? ;)
Don de Deckelwech hat geschrieben: ↑Fr 16. Apr 2021, 18:03 Hi,
bin mit Linux Mint am Start
na dann weiss ichs auch nicht, must du die beiden Dateien mal im Hexeditor vergleichen.
max_10
Beitrag von max_10 »
Beide Dateien sind nicht gleich, in dryeye seiner 2webTVxmlUrls.conf.txt steht unten 2 mal iptv_music drin
und genau das macht den unterschied in der Größe aus. :wink:
max_10 hat geschrieben: ↑Fr 16. Apr 2021, 18:45 Beide Dateien sind nicht gleich, in dryeye seiner 2webTVxmlUrls.conf.txt steht unten 2 mal iptv_music drin
danke das habe ich übesehen er hat das ja raus genommen warum es trotzdem nicht lief das steht in den Sternen
Bei solchen Formatierungsproblemen, mal ein kleinen Tip von mir:
Einfach die Datei mit dem Tuxbox Commander im Editmodus aufrufen (4) und dann sieht man schon den Salat. Da sind dann am Ende jeder Zeile Zeichen die da nicht hingehören. Man braucht dann nur die blau Drücken und schon sind die weg, dann nur noch abspeichern und die Datei funktioniert.
Selbst Ultraedit im Unix Modus verursacht ab und zu solchen Misst. (und dort sieht man das nicht) :angry:
