Tonausfall Zee2
lovetrain74
Tonausfall Zee2
Beitrag von lovetrain74 »
Guten Morgen an auch,
ich habe seit ein paar Tagen eine Zee2 mit dem Aktuellen NI Image drauf. So weit so gut, wie gewohnt aus NG Zeiten alles Suppi. Allerdings hat die Box von Zeit zu Zeit nach dem Standby weiter laufen das Problem, dass kein Ton mehr ausgegeben wird. Neutrino Neustart schafft Abhilfe. Da stell ich mir nun die Frage ob ein Hardware Problem vorliegt oder ob es am Image liegt?
Hat jemand eine Idee dazu?
Danke schon mal im voraus..
Has thanked: 17 times
Been thanked: 12 times
Re: Tonausfall Zee2
Normal ist das jedenfalls nicht.
Tritt das auf FTA Sendern auf oder auf verschlüsselten Sendern?
Has thanked: 53 times
Been thanked: 25 times
Re: Tonausfall Zee2
es gibt schon lange das problem/phänomen, dass ein abstellen des "analog-modus" über die grüne taste.....
nach neutrino-neustart auch die tonausgabe über hdmi abstellt.
anstellen kann man den ton dann wieder mittels.....
  • grüne taste
  • analog modus "ein"
  • neutrino- oder boxneustart
evtl. hilft dir das ja...
lovetrain74
Re: Tonausfall Zee2
Ich konnte es bis jetzt nur bei Pay TV Programmen vernehmen. Werde mal das mit dem Analog Modus testen...
EDIT: NACHTRAG:
habe festgestellt das wenn ich die SRS TruVolume Technologie aus machen, das Problem (bis) jetzt nicht mehr auftritt!
Kann das sein? Habe das aktuellste Image Online drauf gezogen welches verfügbar ist...
