Trinity V2 schaltet sich erst nach einiger Zeit ein
knopper
Beitrag von knopper »
Hallo an alle,
habe hier ein seltsames Problem mit meiner Trinity (Kronos), und zwar schaltet sie sich seit einiger Zeit erst verzögert ein. Ich dachte erst sie wäre ganz defekt bzw. tot, da ja nach dem einschalten nix kam, lies sie dann aber mal eine weile laufen und auf einmal startete sie.
Kennt jemand zufällig das Problem? Evt. der Bootloader, oder doch das Netzteil? Bloß dann würde sie ja gar nicht gehen....
Wenn sie dann einmal läuft, läuft sie, und es funzt auch alles.
Auf was könnte das hindeuten bzw. was könnte man da machen?
Re: Trinity V2 schaltet sich erst nach einiger Zeit ein
Wenn die Möglichkeit besteht ein Bootlog anzufertigen, könnte man den Start und die Merkwürdigkeiten auf die Schliche kommen, so im Kritallkugelmodus sieht es wie ein Flash Problem aus.
Sind USB Geräte angeschlossen ? Wenn ja diese mal abstecken.
anderes Netzteil ausprobieren 12 V 3 A
knopper
ok Bootlog kann ich ja mal machen....vermute aber mal dass dies erst erscheint nachdem sie dann an geht. Ich probiers mal.
knopper
So gestern mal einen Bootlog erstellt...als sie dann nach 15 min oder so anging. :)
WIe gesagt ab da ist eigentlich alles normal.
=~=~=~=~=~=~=~=~=~=~=~= PuTTY log 2021.10.13 22:16:03 =~=~=~=~=~=~=~=~=~=~=~=
Starting Microloader ASM built on 08 2015 10:29:32...
Initializing PLLs...
Initializing Clocks..
Initializing data section...
Initializing stack ptr...
Switching to 'C' code...
Starting Microloader C...
Chip: KRONOS
Found Internal MYSTI110 PHY on GMAC0
GCS in ISA MODE
BOX MAC OK!
BOX: Type: TRINITY V2 Rev: 7550C100
Jumping to U-Boot ...
BOOT_TIME: 572 ms since POR
| U-Boot 2009.08-00067-gebbd4b2 (Apr 03 2015 - 16:38:15) CST HDx |
| Chipset information |
| Vendor: Entropic Type: KRONOS Revision: B0 Fuses: 00010001 |
| Clock information |
| *** not available yet *** |
| Frontpanel information |
| Memory configuration |
| 00000000 | 1FFFFFFF | RAM | System main memory bank #0 (512M) |
0% 3% 6% 9% 12% 15% 18% 21% 24% 28% 31% 34% 37% 40% 43% 46% 49% 53% 56% 59% 62% 65% 68% 71% 74% 78% 81% 84% 87% 90% 93% 96% 99% *** Warning - bad CRC or SFC, using default environment
| Network configuration |
| MAC: LIP 6300 address: 00-C5-5C-46-74-B8 |
Hit any key to stop autoboot: 3 2 1 0
0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 3% 3% 3% 3% 3% 3% 3% 4% 4% 4% 4% 4% 4% 4% 4% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 6% 6% 6% 6% 6% 6% 6% 7% 7% 7% 7% 7% 7% 7% 7% 8% 8% 8% 8% 8% 8% 8% 8% 9% 9% 9% 9% 9% 9% 9% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 11% 11% 11% 11% 11% 11% 11% 11% 12% 12% 12% 12% 12% 12% 12% 13% 13% 13% 13% 13% 13% 13% 13% 14% 14% 14% 14% 14% 14% 14% 14% 15% 15% 15% 15% 15% 15% 15% 15% 16% 16% 16% 16% 16% 16% 16% 17% 17% 17% 17% 17% 17% 17% 17% 18% 18% 18% 18% 18% 18% 18% 18% 19% 19% 19% 19% 19% 19% 19% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 21% 21% 21% 21% 21% 21% 21% 21% 22% 22% 22% 22% 22% 22% 22% 23% 23% 23% 23% 23% 23% 23% 23% 24% 24% 24% 24% 24% 24% 24% 24% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 26% 26% 26% 26% 26% 26% 26% 26% 27% 27% 27% 27% 27% 27% 27% 27% 28% 28% 28% 28% 28% 28% 28% 29% 29% 29% 29% 29% 29% 29% 29% 30% 30% 30% 30% 30% 30% 30% 30% 31% 31% 31% 31% 31% 31% 31% 31% 32% 32% 32% 32% 32% 32% 32% 33% 33% 33% 33% 33% 33% 33% 33% 34% 34% 34% 34% 34% 34% 34% 34% 35% 35% 35% 35% 35% 35% 35% 36% 36% 36% 36% 36% 36% 36% 36% 37% 37% 37% 37% 37% 37% 37% 37% 38% 38% 38% 38% 38% 38% 38% 39% 39% 39% 39% 39% 39% 39% 39% 40% 40% 40% 40% 40% 40% 40% 40% 41% 41% 41% 41% 41% 41% 41% 42% 42% 42% 42% 42% 42% 42% 42% 43% 43% 43% 43% 43% 43% 43% 43% 44% 44% 44% 44% 44% 44% 44% 45% 45% 45% 45% 45% 45% 45% 45% 46% 46% 46% 46% 46% 46% 46% 46% 47% 47% 47% 47% 47% 47% 47% 47% 48% 48% 48% 48% 48% 48% 48% 49% 49% 49% 49% 49% 49% 49% 49% 50% 50% 50% 50% 50% 50% 50% 50% 51% 51% 51% 51% 51% 51% 51% 52% 52% 52% 52% 52% 52% 52% 52% 53% 53% 53% 53% 53% 53% 53% 53% 54% 54% 54% 54% 54% 54% 54% 55% 55% 55% 55% 55% 55% 55% 55% 56% 56% 56% 56% 56% 56% 56% 56% 57% 57% 57% 57% 57% 57% 57% 58% 58% 58% 58% 58% 58% 58% 58% 59% 59% 59% 59% 59% 59% 59% 59% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 61% 61% 61% 61% 61% 61% 61% 61% 62% 62% 62% 62% 62% 62% 62% 62% 63% 63% 63% 63% 63% 63% 63% 63% 64% 64% 64% 64% 64% 64% 64% 65% 65% 65% 65% 65% 65% 65% 65% 66% 66% 66% 66% 66% 66% 66% 66% 67% 67% 67% 67% 67% 67% 67% 68% 68% 68% 68% 68% 68% 68% 68% 69% 69% 69% 69% 69% 69% 69% 69% 70% 70% 70% 70% 70% 70% 70% 71% 71% 71% 71% 71% 71% 71% 71% 72% 72% 72% 72% 72% 72% 72% 72% 73% 73% 73% 73% 73% 73% 73% 74% 74% 74% 74% 74% 74% 74% 74% 75% 75% 75% 75% 75% 75% 75% 75% 76% 76% 76% 76% 76% 76% 76% 77% 77% 77% 77% 77% 77% 77% 77% 78% 78% 78% 78% 78% 78% 78% 78% 79% 79% 79% 79% 79% 79% 79% 79% 80% 80% 80% 80% 80% 80% 80% 81% 81% 81% 81% 81% 81% 81% 81% 82% 82% 82% 82% 82% 82% 82% 82% 83% 83% 83% 83% 83% 83% 83% 84% 84% 84% 84% 84% 84% 84% 84% 85% 85% 85% 85% 85% 85% 85% 85% 86% 86% 86% 86% 86% 86% 86% 87% 87% 87% 87% 87% 87% 87% 87% 88% 88% 88% 88% 88% 88% 88% 88% 89% 89% 89% 89% 89% 89% 89% 90% 90% 90% 90% 90% 90% 90% 90% 91% 91% 91% 91% 91% 91% 91% 91% 92% 92% 92% 92% 92% 92% 92% 93% 93% 93% 93% 93% 93% 93% 93% 94% 94% 94% 94% 94% 94% 94% 94% 95% 95% 95% 95% 95% 95% 95% 95% 96% 96% 96% 96% 96% 96% 96% 97% 97% 97% 97% 97% 97% 97% 97% 98% 98% 98% 98% 98% 98% 98% 98% 99% 99% 99% 99% 99% 99% 99% 3145728 bytes read: OK
Image Name: NI Kronos Kernel
Data Size: 2905945 Bytes = 2.8 MB
Load Address: 00008000
Entry Point: 00008000
Verifying Checksum ... OK
Loading Kernel Image ... OK
OK
[ 0.000000] Linux version 3.10.93 (gixxpunk@debian) (gcc version 6.3.1 20170109 (crosstool-NG crosstool-ng-1.23.0-36-g1dbb06f2) ) #1 SMP Sun Nov 5 18:47:49 CET 2017
[ 0.000000] CPU: ARMv7 Processor [412fc09a] revision 10 (ARMv7), cr=10c53c7d
[ 0.000000] Machine: Entropic Kronos STB Platform with FDT, model: CoolStream HD2 Kronos STB
[ 0.000000] PERCPU: Embedded 7 pages/cpu @80d8f000 s5952 r8192 d14528 u32768
[ 0.000000] Memory: 512MB = 512MB total
[ 0.000000] Memory: 247172k/247172k available, 277116k reserved, 0K highmem
[ 0.000000] .text : 0x80008000 - 0x8065155c (6438 kB)
[ 0.000000] .init : 0x80652000 - 0x80680740 ( 186 kB)
[ 0.000000] .data : 0x80682000 - 0x806c2e00 ( 260 kB)
[ 0.000000] .bss : 0x806c2e00 - 0x806dd2a4 ( 106 kB)
[ 0.000000] NR_IRQS:350
[ 0.000000] Cortex A9 frequency at 600 MHz
[ 0.000000] Initializing Cortex A9 Global Timer at Vir:0xFEA00200, using, at Freq:300 MHz
[ 0.000000] sched_clock: 32 bits at 300MHz, resolution 3ns, wraps every 14316ms
[ 0.252624] Calibrating delay loop... 1196.85 BogoMIPS (lpj=5984256)
[ 0.342756] pid_max: default: 32768 minimum: 301
[ 0.347557] Mount-cache hash table entries: 512
[ 0.354036] CPU: Testing write buffer coherency: ok
[ 0.359134] CPU0: thread -1, cpu 0, socket 0, mpidr 80000000
[ 0.364765] Setting up static identity map for 0x803c61b0 - 0x803c6208
[ 0.371290] L310 cache controller enabled
[ 0.375209] l2x0: 8 ways, CACHE_ID 0x410004c7, AUX_CTRL 0x32421001, Cache size: 131072 B
[ 0.383847] Brought up 1 CPUs
[ 0.386726] SMP: Total of 1 processors activated (1196.85 BogoMIPS).
[ 0.393047] CPU: All CPU(s) started in SVC mode.
[ 0.398325] devtmpfs: initialized
[ 0.406445] NET: Registered protocol family 16
[ 0.411561] DMA: preallocated 256 KiB pool for atomic coherent allocations
[ 0.520123] GMAC0: active interface is 1
[ 0.523982] ChipID=0x1000 ChipRevID=0x100
[ 0.528030] nx_dmac: Registered with 8 channels
[ 0.537008] bio: create slab <bio-0> at 0
[ 0.541530] GPIO: base febab000 (phys e06ab000)
[ 0.546141] GPIO: base feb69000 (phys e0669000)
[ 0.551006] SCSI subsystem initialized
[ 0.555063] usbcore: registered new interface driver usbfs
[ 0.560517] usbcore: registered new interface driver hub
[ 0.565844] usbcore: registered new device driver usb
[ 0.570895] pps_core: LinuxPPS API ver. 1 registered
[ 0.575757] pps_core: Software ver. 5.3.6 - Copyright 2005-2007 Rodolfo Giometti <giometti@linux.it>
[ 0.584858] PTP clock support registered
[ 0.590413] Switching to clocksource arm_global_timer
[ 0.601999] NET: Registered protocol family 2
[ 0.607074] TCP established hash table entries: 4096 (order: 3, 32768 bytes)
[ 0.614140] TCP bind hash table entries: 4096 (order: 3, 32768 bytes)
[ 0.620560] TCP: Hash tables configured (established 4096 bind 4096)
[ 0.626866] TCP: reno registered
[ 0.630011] UDP hash table entries: 256 (order: 1, 8192 bytes)
[ 0.635836] UDP-Lite hash table entries: 256 (order: 1, 8192 bytes)
[ 0.642291] NET: Registered protocol family 1
[ 0.646848] RPC: Registered named UNIX socket transport module.
[ 0.652697] RPC: Registered udp transport module.
[ 0.657327] RPC: Registered tcp transport module.
[ 0.662001] RPC: Registered tcp NFSv4.1 backchannel transport module.
[ 0.668549] PM: STB Platform power mgmt initialization.
[ 0.782844] cfg80211: Calling CRDA to update world regulatory domain
[ 0.794719] NFS: Registering the id_resolver key type
[ 0.799706] Key type id_resolver registered
[ 0.803857] Key type id_legacy registered
[ 0.807807] Installing knfsd (copyright (C) 1996 okir@monad.swb.de).
[ 0.814210] jffs2: version 2.2. (NAND) (SUMMARY) © 2001-2006 Red Hat, Inc.
[ 0.821536] msgmni has been set to 482
[ 0.826145] Block layer SCSI generic (bsg) driver version 0.4 loaded (major 252)
[ 0.833482] io scheduler noop registered
[ 0.837316] io scheduler deadline registered
[ 0.841699] io scheduler cfq registered (default)
[ 0.846672] e06b2000.serial: ttyS0 at MMIO 0xe06b2000 (irq = 47) is a uart-ip3106
[ 0.857969] loop: module loaded
[ 0.861438] ahci-stb e0638000.sata: unable to find phy
[ 0.866488] SATA: Enable mpll_ss_en (rd_val=0x571185, wr_val=0x5711a5)
[ 0.872989] SATA: Enable rx_term_en0 (rd_val=0x277, wr_val=0x277)
[ 0.879034] ahci-stb e0638000.sata: SSS flag set, parallel bus scan disabled
[ 0.886066] ahci-stb e0638000.sata: AHCI 0001.0300 32 slots 1 ports 3 Gbps 0x1 impl platform mode
[ 0.894850] ahci-stb e0638000.sata: flags: ncq sntf stag pm led clo only pmp pio slum part ccc apst
[ 0.904309] ata4294967295: SATA PHY offline
[ 0.908872] scsi0 : ahci_platform
[ 0.912417] ata1: SATA max UDMA/133 mmio [mem 0xe0638000-0xe0638fff] port 0x100 irq 39
[ 0.920960] NAND device: Manufacturer ID: 0x98, Chip ID: 0xdc (Toshiba NAND 512MiB 3,3V 8-bit), 512MiB, page size: 2048, OOB size: 64
[ 0.933355] Bad block table found at page 262080, version 0x01
[ 0.939866] Bad block table found at page 262016, version 0x01
[ 0.946153] 3 cmdlinepart partitions found on MTD device e0631000.flash_nand
[ 0.953101] Creating 3 MTD partitions on "e0631000.flash_nand":
[ 0.958964] 0x000000000000-0x000010000000 : "root0"
[ 0.964849] 0x000010000000-0x000012000000 : "var"
[ 0.970251] 0x000012000000-0x000020000000 : "root1"
[ 0.977740] JEDEC ID = 0x1c3016 , Extended Device ID = 0x1c30
[ 0.983529] nx_sfc e0632000.flash_sfc: en25q32 (4096 Kbytes)
[ 0.989104] 5 cmdlinepart partitions found on MTD device e0632000.flash_sfc
[ 0.996009] Creating 5 MTD partitions on "e0632000.flash_sfc":
[ 1.001807] 0x000000000000-0x000000040000 : "uldr"
[ 1.007460] 0x000000040000-0x0000000c0000 : "u-boot"
[ 1.013149] 0x0000000c0000-0x0000000e0000 : "env"
[ 1.018525] 0x0000000e0000-0x000000100000 : "spare"
[ 1.024167] 0x000000100000-0x000000400000 : "kernel"
[ 1.029922] tun: Universal TUN/TAP device driver, 1.6
[ 1.034902] tun: (C) 1999-2004 Max Krasnyansky <maxk@qualcomm.com>
[ 1.041303] DWMAC1000
[ 1.043571] stmmac - user ID: 0x36, Synopsys ID: 0x36
[ 1.048579] Ring mode enabled
[ 1.051633] DMA HW capability register supported
[ 1.056098] Enhanced/Alternate descriptors
[ 1.060436] Enabled extended descriptors
[ 1.064392] RX Checksum Offload Engine supported (type 2)
[ 1.069834] TX Checksum insertion supported
[ 1.074077] Wake-Up On Lan supported
[ 1.077738] Enable RX Mitigation via HW Watchdog Timer
[ 1.093089] libphy: stmmac: probed
[ 1.096402] eth%d: PHY ID 0293c412 at 0 IRQ POLL (stmmac-0:00) active
[ 1.102840] eth%d: PHY ID 00000000 at 1 IRQ POLL (stmmac-0:01)
[ 1.108580] eth%d: PHY ID 00000000 at 2 IRQ POLL (stmmac-0:02)
[ 1.114381] eth%d: PHY ID 00000000 at 3 IRQ POLL (stmmac-0:03)
[ 1.120166] eth%d: PHY ID 00000000 at 4 IRQ POLL (stmmac-0:04)
[ 1.125946] eth%d: PHY ID 00000000 at 5 IRQ POLL (stmmac-0:05)
[ 1.131741] eth%d: PHY ID 00000000 at 6 IRQ POLL (stmmac-0:06)
[ 1.137523] eth%d: PHY ID 00000000 at 7 IRQ POLL (stmmac-0:07)
[ 1.143318] eth%d: PHY ID 00000000 at 8 IRQ POLL (stmmac-0:08)
[ 1.149101] eth%d: PHY ID 00000000 at 9 IRQ POLL (stmmac-0:09)
[ 1.154896] eth%d: PHY ID 00000000 at 10 IRQ POLL (stmmac-0:0a)
[ 1.160771] eth%d: PHY ID 00000000 at 11 IRQ POLL (stmmac-0:0b)
[ 1.166640] eth%d: PHY ID 00000000 at 12 IRQ POLL (stmmac-0:0c)
[ 1.172526] eth%d: PHY ID 00000000 at 13 IRQ POLL (stmmac-0:0d)
[ 1.178390] eth%d: PHY ID 00000000 at 14 IRQ POLL (stmmac-0:0e)
[ 1.184273] eth%d: PHY ID 00000000 at 15 IRQ POLL (stmmac-0:0f)
[ 1.190147] eth%d: PHY ID 00000000 at 16 IRQ POLL (stmmac-0:10)
[ 1.196016] eth%d: PHY ID 00000000 at 17 IRQ POLL (stmmac-0:11)
[ 1.201897] eth%d: PHY ID 00000000 at 18 IRQ POLL (stmmac-0:12)
[ 1.207767] eth%d: PHY ID 00000000 at 19 IRQ POLL (stmmac-0:13)
[ 1.213647] eth%d: PHY ID 00000000 at 20 IRQ POLL (stmmac-0:14)
[ 1.219517] eth%d: PHY ID 00000000 at 21 IRQ POLL (stmmac-0:15)
[ 1.225398] eth%d: PHY ID 00000000 at 22 IRQ POLL (stmmac-0:16)
[ 1.231272] eth%d: PHY ID 00000000 at 23 IRQ POLL (stmmac-0:17)
[ 1.237142] eth%d: PHY ID 00000000 at 24 IRQ POLL (stmmac-0:18)
[ 1.243024] eth%d: PHY ID 00000000 at 25 IRQ POLL (stmmac-0:19)
[ 1.248893] eth%d: PHY ID 00000000 at 26 IRQ POLL (stmmac-0:1a)
[ 1.254773] eth%d: PHY ID 00000000 at 27 IRQ POLL (stmmac-0:1b)
[ 1.260649] eth%d: PHY ID 00000000 at 28 IRQ POLL (stmmac-0:1c)
[ 1.266518] eth%d: PHY ID 00000000 at 29 IRQ POLL (stmmac-0:1d)
[ 1.272400] eth%d: PHY ID 00000000 at 30 IRQ POLL (stmmac-0:1e)
[ 1.278268] eth%d: PHY ID 00000000 at 31 IRQ POLL (stmmac-0:1f)
[ 1.284629] ehci_hcd: USB 2.0 'Enhanced' Host Controller (EHCI) Driver
[ 1.291071] ehci-platform: EHCI generic platform driver
[ 1.296331] ehci-platform e066c000.usb: EHCI Host Controller
[ 1.301919] ehci-platform e066c000.usb: new USB bus registered, assigned bus number 1
[ 1.309771] ehci-platform e066c000.usb: irq 93, io mem 0xe066c000
[ 1.330095] ehci-platform e066c000.usb: USB 2.0 started, EHCI 1.00
[ 1.336243] usb usb1: New USB device found, idVendor=1d6b, idProduct=0002
[ 1.342959] usb usb1: New USB device strings: Mfr=3, Product=2, SerialNumber=1
[ 1.350118] usb usb1: Product: EHCI Host Controller
[ 1.354925] usb usb1: Manufacturer: Linux 3.10.93 ehci_hcd
[ 1.360394] usb usb1: SerialNumber: e066c000.usb
[ 1.365545] hub 1-0:1.0: USB hub found
[ 1.369210] hub 1-0:1.0: 1 port detected
[ 1.373359] ehci-platform e066d000.usb: EHCI Host Controller
[ 1.378937] ehci-platform e066d000.usb: new USB bus registered, assigned bus number 2
[ 1.386848] ehci-platform e066d000.usb: irq 94, io mem 0xe066d000
[ 1.410056] ehci-platform e066d000.usb: USB 2.0 started, EHCI 1.00
[ 1.416204] usb usb2: New USB device found, idVendor=1d6b, idProduct=0002
[ 1.422897] usb usb2: New USB device strings: Mfr=3, Product=2, SerialNumber=1
[ 1.430064] usb usb2: Product: EHCI Host Controller
[ 1.434887] usb usb2: Manufacturer: Linux 3.10.93 ehci_hcd
[ 1.440338] usb usb2: SerialNumber: e066d000.usb
[ 1.444981] ata1: SATA PHY offline
[ 1.448301] ata1: SATA link down (SStatus 0 SControl 300)
[ 1.454133] hub 2-0:1.0: USB hub found
[ 1.457805] hub 2-0:1.0: 1 port detected
[ 1.462051] usbcore: registered new interface driver usb-storage
[ 1.468075] usbcore: registered new interface driver usbserial
[ 1.474389] usbcore: registered new interface driver usbhid
[ 1.479854] usbhid: USB HID core driver
[ 1.483924] TCP: cubic registered
[ 1.487152] NET: Registered protocol family 17
[ 1.491748] Key type dns_resolver registered
[ 1.496021] VFP support v0.3: implementor 41 architecture 3 part 30 variant 9 rev 3
[ 1.503584] ThumbEE CPU extension supported.
[ 1.508464] ### dt-test ### No testcase data in device tree; not running tests
[ 6.808827] VFS: Mounted root (jffs2 filesystem) on device 31:0.
[ 6.816568] devtmpfs: mounted
[ 6.819739] Freeing unused kernel memory: 184K
init started: BusyBox v1.30.1 (2019-04-18 04:04:25 CEST)
Jan 01 00:00:07 STB user.info rcS[101]: start
Jan 01 00:00:07 STB user.info rcS[101]: creating and mounting system directories...
Jan 01 00:00:07 STB user.info var_mount.sh[124]: start update of var-partition
Jan 01 00:00:07 STB user.info var_mount.sh[124]: try to mount /dev/mtdblock1 to /var
Sun Jan 1 00:00:00 CET 2017
Jan 1 00:00:00 csthome syslog.info syslogd started: BusyBox v1.30.1
Jan 1 00:00:01 csthome user.info rcS[101]: scanning /sys/bus/usb/devices/ to help mdev with usb-coldplug
Jan 1 00:00:01 csthome user.info rcS[101]: usb device /sys/bus/usb/devices/1-0:1.0 found
Jan 1 00:00:01 csthome user.info rcS[101]: usb device /sys/bus/usb/devices/2-0:1.0 found
Jan 1 00:00:01 csthome user.info rcS[101]: Loading lnxplatnativeDrv.ko
Jan 1 00:00:01 csthome user.info mdev-usb[281]: add 1-0 Linux 3.10.93 ehci_hcd EHCI Host Controller
Jan 1 00:00:01 csthome user.info mdev-usb[281]: type 9/0/1
Jan 1 00:00:01 csthome user.info mdev-usb[281]: 1-0 HUB Device
Jan 1 00:00:01 csthome user.info rcS[101]: Loading lnxKKALDrv.ko
Jan 1 00:00:01 csthome user.info rcS[101]: Loading lnxnotifyqDrv.ko
Jan 1 00:00:01 csthome user.info mdev-usb[317]: add 2-0 Linux 3.10.93 ehci_hcd EHCI Host Controller
Jan 1 00:00:01 csthome user.info mdev-usb[317]: type 9/0/1
Jan 1 00:00:01 csthome user.info mdev-usb[317]: 2-0 HUB Device
Jan 1 00:00:01 csthome user.info rcS[101]: Loading lnxplatDrv.ko
Jan 1 00:00:01 csthome user.info rcS[101]: Loading lnxscsDrv.ko
Jan 1 00:00:02 csthome user.info rcS[101]: Loading lnxcssDrv.ko
Jan 1 00:00:02 csthome user.info rcS[101]: Loading lnxtmasDrv.ko
Jan 1 00:00:03 csthome user.info rcS[101]: Loading lnxtmvssDrvGPL.ko
Jan 1 00:00:03 csthome user.info rcS[101]: Loading lnxtmvssDrv.ko
Jan 1 00:00:03 csthome user.info rcS[101]: Loading lnxpvrDrv.ko
Jan 1 00:00:04 csthome user.info rcS[101]: Loading lnxdvbciDrv.ko
insmod: can't insert '/lib/modules/3.10.93/extra/lnxdvbciDrv.ko': No such device
Jan 1 00:00:04 csthome user.info rcS[101]: Loading framebuffer.ko
Jan 1 00:00:05 csthome user.info rcS[101]: Loading control.ko
Jan 1 00:00:05 csthome user.info rcS[101]: Loading frontpanel.ko
Jan 1 00:00:06 csthome user.info rcS[101]: Creating device node cs_display
Jan 1 00:00:06 csthome user.info rcS[101]: Loading dvb-core.ko
Jan 1 00:00:06 csthome user.info rcS[101]: Loading blazer.ko
Jan 1 00:00:06 csthome user.info rcS[101]: Loading tavor.ko
Jan 1 00:00:06 csthome user.info rcS[101]: Loading a8296.ko
Jan 1 00:00:06 csthome user.info rcS[101]: Loading av201x.ko
Jan 1 00:00:07 csthome user.info rcS[101]: Loading sharp780x.ko
Jan 1 00:00:07 csthome user.info rcS[101]: Loading dvb_api_prop.ko
Jan 1 00:00:07 csthome user.info rcS[101]: Loading avl6761.ko
Jan 1 00:00:07 csthome user.info rcS[101]: Loading mxl603.ko
Jan 1 00:00:07 csthome user.info rcS[101]: Loading avl6211.ko
Jan 1 00:00:07 csthome user.info rcS[101]: Loading dvb_api.ko
Jan 1 00:00:07 csthome user.info rcS[101]: Loading cifs.ko
Jan 1 00:00:07 csthome user.info rcS[101]: Creating device node KAL
Jan 1 00:00:07 csthome user.info rcS[101]: Creating device node notifyq
Jan 1 00:00:07 csthome user.info rcS[101]: Creating device node platform
Jan 1 00:00:07 csthome user.info rcS[101]: Creating device node content
Jan 1 00:00:07 csthome user.info rcS[101]: Creating device node standby
Jan 1 00:00:07 csthome user.info rcS[101]: Creating device node video
Jan 1 00:00:07 csthome user.info rcS[101]: Creating device node audio
Jan 1 00:00:07 csthome user.info rcS[101]: Creating device node pvr
Jan 1 00:00:07 csthome user.info rcS[101]: Creating device node cs_control
Jan 1 00:00:07 csthome user.info rcS[101]: Creating device node cs_ir
Jan 1 00:00:07 csthome user.info rcS[101]: Creating device node dir fb
Jan 1 00:00:08 csthome user.info service[561]: running /etc/init.d/networking start
Jan 01 00:00:08 csthome user.info networking[564]: Configuring network ...
udhcpc: started, v1.30.1
udhcpc: sending discover
udhcpc: no lease, failing
Jan 1 00:00:17 csthome user.info service[593]: running /etc/init.d/ntpdate start
Error resolving 0.de.pool.ntp.org: Name or service not known (-2)
1 Jan 00:00:17 ntpdate[605]: Can't find host 0.de.pool.ntp.org: Name or service not known (-2)
1 Jan 00:00:17 ntpdate[605]: no servers can be used, exiting
Jan 1 00:00:17 csthome user.info rcS[101]: run initscripts start ...
Jan 1 00:00:17 csthome user.info rcS[101]: starting /etc/init.d/S01fstab ...
Jan 01 00:00:17 csthome user.info S01fstab[615]: mount all local stuff from /var/etc/fstab
Jan 01 00:00:17 csthome user.info S01fstab[615]: mount all netfs stuff from /var/etc/fstab
Jan 1 00:00:17 csthome user.info rcS[101]: starting /etc/init.d/S53inetd ...
Jan 1 00:00:17 csthome user.info rcS[101]: starting /etc/init.d/S53vsftpd ...
Jan 1 00:00:18 csthome user.info rcS[101]: starting /etc/init.d/S55crond ...
Jan 1 00:00:18 csthome user.info rcS[101]: starting /etc/init.d/S60autofs ...
Jan 01 00:00:19 csthome user.info S60autofs[635]: starting
Jan 1 00:00:19 csthome user.info rcS[101]: starting /etc/init.d/S60dropbear ...
Jan 1 00:00:19 csthome user.info rcS[101]: starting /etc/init.d/S60nfsd ...
Jan 1 00:00:19 csthome user.info rcS[101]: starting /etc/init.d/S80inadyn ...
Jan 1 00:00:19 csthome user.info rcS[101]: starting /etc/init.d/S99camd ...
Jan 01 00:00:19 csthome user.info S99camd[668]: start camd_datefix
Jan 01 00:00:20 csthome user.info camd_datefix[671]: manipulating date ...
Oct 11 01:51:00 csthome user.info camd_datefix[671]: done (202110110151)
Oct 11 01:51:00 csthome user.info S99camd[668]: start doscam
Oct 11 01:51:00 csthome user.info rcS[101]: starting /etc/init.d/S99djmount ...
Oct 11 01:51:00 csthome user.info rcS[101]: starting /etc/init.d/S99emmrd ...
Oct 11 01:51:00 csthome user.info rcS[101]: starting /etc/init.d/S99fritzcallmonitor ...
Oct 11 01:51:00 csthome user.info rcS[101]: starting /etc/init.d/S99samba ...
Oct 11 01:51:00 csthome user.info rcS[101]: starting /etc/init.d/S99tuxcald ...
Oct 11 01:51:00 csthome user.info rcS[101]: starting /etc/init.d/S99tuxmaild ...
Oct 11 01:51:00 csthome user.info rcS[101]: starting /etc/init.d/S99ushare ...
Oct 11 01:51:00 csthome user.info rcS[101]: starting /etc/init.d/S99xupnpd ...
Oct 11 01:51:00 csthome user.info service[732]: running /etc/init.d/coredump start
Oct 11 01:51:00 csthome user.info coredump[743]: dumps stored in /tmp
Oct 11 01:51:00 STB user.info rcS[101]: done
Oct 11 01:51:00 csthome daemon.info : starting pid 748, tty '': '/etc/init.d/start_neutrino'
Please press Enter to activate this console. [neutrino] Coolstream HD2 framebuffer Instance created
[fb_generic] [PNX849X Series] framebuffer 14400k video mem
[fb_accel_cs_hd2] SetMode: 32bits, red 8:16 green 8:8 blue 8:0 transp 8:24
[fb_accel_cs_hd2] 1280x720x32 line length 5120. using PNX849X Series graphics accelerator.
[neutrino] executing /share/tuxbox/neutrino/control/neutrino.start
UKAL: Mapped whole KAL memory at 67d1b000
[cs_api.cpp:cs_api_init:998] cnxt_dvbci_drv_init: **** ERROR **** CNXT_STATUS_FAILURE
CS_API: chip is KRONOS / TrinityV2
[ConfigFile] Unable to open file /share/tuxbox/neutrino/themes/.theme for reading.
[neutrino] [CThemes][applyDefaultTheme - 274], No default theme found, creating migrated theme from current theme settings
[neutrino] recording dir: /media/exfat-7AF8-9D50
[neutrino] timeshift dir: /media/exfat-7AF8-9D50/.timeshift
[CWebTVSetup] skipping: /var/tuxbox/webtv/webtv_usr.xml
[CWebTVSetup] loading: /share/tuxbox/neutrino/webtv/filmon.xml
[CWebTVSetup] loading: /share/tuxbox/neutrino/webtv/yt_live.xml
[CWebTVSetup] skipping: /var/tuxbox/webradio/webradio_usr.xml
[CWebTVSetup] loading: /share/tuxbox/neutrino/webradio/80s80s.xml
[CWebTVSetup] loading: /share/tuxbox/neutrino/webradio/90s90s.xml
[CWebTVSetup] loading: /share/tuxbox/neutrino/webradio/stompfm.xml
[neutrino] [CNeutrinoFonts] [SetupNeutrinoFonts - 171] font file: /share/fonts/neutrino.ttf
[neutrino] [CNeutrinoFonts] [SetupNeutrinoFonts - 193] standard font family: Roboto
[neutrino] [CNeutrinoFonts] [SetupDynamicFonts - 153] dynamic font family: Roboto
CVFD::showServicename:
[fe0/0] frontend fd 29 type 1
[femanager.cpp:Init:100] add fe 0
[frontend.cpp:Open:284] /dev/dvb/adapter0/frontend1: No such file or directory
[frontend.cpp:Open:284] /dev/dvb/adapter0/frontend2: No such file or directory
[frontend.cpp:Open:284] /dev/dvb/adapter0/frontend3: No such file or directory
[frontend.cpp:Open:284] /dev/dvb/adapter1/frontend0: No such file or directory
[frontend.cpp:Open:284] /dev/dvb/adapter1/frontend1: No such file or directory
[frontend.cpp:Open:284] /dev/dvb/adapter1/frontend2: No such file or directory
[frontend.cpp:Open:284] /dev/dvb/adapter1/frontend3: No such file or directory
[frontend.cpp:Open:284] /dev/dvb/adapter2/frontend0: No such file or directory
[frontend.cpp:Open:284] /dev/dvb/adapter2/frontend1: No such file or directory
[frontend.cpp:Open:284] /dev/dvb/adapter2/frontend2: No such file or directory
[frontend.cpp:Open:284] /dev/dvb/adapter2/frontend3: No such file or directory
[frontend.cpp:Open:284] /dev/dvb/adapter3/frontend0: No such file or directory
[frontend.cpp:Open:284] /dev/dvb/adapter3/frontend1: No such file or directory
[frontend.cpp:Open:284] /dev/dvb/adapter3/frontend2: No such file or directory
[frontend.cpp:Open:284] /dev/dvb/adapter3/frontend3: No such file or directory
[femanager.cpp:Init:116] found 1 frontends, 3 demuxes
CSAPI (DEMUX): cTSRoute: open TS route on unit 1
CSAPI (DEMUX): cTSRoute: open TS route on unit 4
CSAPI (DEMUX): cTSRoute: open TS route on unit 2
CSAPI (VIDEO): Standby 1 -> 0
CSAPI (AUDIO): PCM: connecting Decoded PCM(DSP) stream to RCA
CSAPI (AUDIO): PCM: Starting RCA port
CSAPI (AUDIO): PCM: Starting SPDIF port
CSAPI (VIDEO): Attaching VIDEO buffer to decoder
>>>>>[src/gui/osd_helpers.cpp - setVideoSystem:209] before SetVideoSystem:
var.xres : 1280, var.yres : 720, var.yres_virtual: 1440
fix.line_length : 5120, fix.smem_len: 14745600 Byte
CSAPI (VIDEO): VIDEO: changing to HD: 2: PAL (SD: PAL )
CSAPI (VIDEO): HD Mode: 720x576 FrameRate 2
>>>>>[src/gui/osd_helpers.cpp - setVideoSystem:222] after SetVideoSystem:
>>>>>[changeOsdResolution:73] osd mode: OSDMODE_720 => OSDMODE_720, automode: false, forceOsdReset: false
CSAPI (AUDIO): PCM: Starting HDMI port
CSAPI (AUDIO): setVolume: in 32 atten -21200
[zapit] Loading services, channel size 256 ..
[getservices.cpp:LoadServices:959] Loading cables...
[getservices.cpp:FindTransponder:613] going to parse dvb-c provider Heuer und Sack
[zapit] 643 services loaded (643)...
[zapit] service loading took: 143 msec
[zapit.cpp:PrepareChannels:1064] LoadServices: success
[bouquets.cpp:parseBouquetsXml:415] reading bouquets from /var/tuxbox/config/zapit/bouquets.xml
[bouquets.cpp:parseBouquetsXml:517] total: 56 bouquets
[bouquets.cpp:loadWebchannels:890] Loading webtv from /var/tuxbox/webtv/webtv_usr.xml ...
[bouquets.cpp:loadWebchannels:890] Loading webtv from /share/tuxbox/neutrino/webtv/filmon.xml ...
[bouquets.cpp:loadWebchannels:941] * auto epg_id found for SPORT1: 296a206c009c026f
[bouquets.cpp:loadWebchannels:941] * auto epg_id found for Sophia TV: 6bd2041d00015278
[bouquets.cpp:loadWebchannels:941] * auto epg_id found for ZDF: 591203f300012b66
[bouquets.cpp:loadWebchannels:941] * auto epg_id found for BBC World News: 70d23139013e200c
[bouquets.cpp:loadWebchannels:941] * auto epg_id found for Bloomberg: 3ed214b4009c00f1
[bouquets.cpp:loadWebchannels:941] * auto epg_id found for CNBC Europe: 749204020001272e
[bouquets.cpp:loadWebchannels:941] * auto epg_id found for RTR Planeta: 4f121bbc009c09f6
[bouquets.cpp:loadWebchannels:890] Loading webtv from /share/tuxbox/neutrino/webtv/yt_live.xml ...
[bouquets.cpp:loadWebchannels:890] Loading webradio from /var/tuxbox/webradio/webradio_usr.xml ...
[bouquets.cpp:loadWebchannels:890] Loading webradio from /share/tuxbox/neutrino/webradio/80s80s.xml ...
[bouquets.cpp:loadWebchannels:890] Loading webradio from /share/tuxbox/neutrino/webradio/90s90s.xml ...
[bouquets.cpp:loadWebchannels:890] Loading webradio from /share/tuxbox/neutrino/webradio/stompfm.xml ...
[bouquets.cpp:parseBouquetsXml:415] reading bouquets from /var/tuxbox/config/zapit/ubouquets.xml
[bouquets.cpp:parseBouquetsXml:517] total: 112 bouquets
[zapit] bouquet loading took: 552 msec
CServiceManager::SaveServices: total channels: 1349
CServiceManager::SaveServices: processed channels: 643
[zapit.cpp:Start:2566] channels have been loaded succesfully
[zapit.cpp] diseqc type = 0
[femanager.cpp:loadSettings:245] load config for fe0
[femanager.cpp:linkFrontends:422] linking..
[femanager.cpp:linkFrontends:473] Frontend #0: is independent
[frontend.cpp:setDiseqcType:1514] fe0: NO_DISEQC
[femanager.cpp:linkFrontends:490] pip demux: 2
CSAPI (API): MessageQueue: queue opened with name CA-QUEUE (00000022)
CSAPI (CA): Initializing CI failed!
[zapit] GetConfig...
CSAPI (AUDIO): SetSRS: IQ yes NMGR no algo 1 level 75
[zapit] starting... tid 805
CSAPI (AUDIO): SetHdmiDD OFF
CSAPI (AUDIO): SetSpdifDD ON
[neutrino VideoSettings] setupVideoSystem setup videosystem...
[zapit] sdt monitor started
>>>>>[changeOsdResolution:73] osd mode: OSDMODE_720 => OSDMODE_720, automode: true, forceOsdReset: false
[neutrino VideoSettings] setVideoSettings init video settings...
CSAPI (VIDEO): Changing to analog mode 302 for revision 11
CSAPI (VIDEO): setAspectRatio: aspect 1 mode 1
CSAPI (VIDEO): VIDEO: Set format to 4:3
CSAPI (VIDEO): SetDBDR: off
CSAPI (VIDEO): SetAutoModes: NTSC enabled
CSAPI (VIDEO): SetAutoModes: SECAM enabled
CSAPI (VIDEO): SetAutoModes: PAL enabled
CSAPI (VIDEO): SetAutoModes: 480p enabled
CSAPI (VIDEO): SetAutoModes: 576p enabled
CSAPI (VIDEO): SetAutoModes: 720p 60Hz enabled
CSAPI (VIDEO): SetAutoModes: 1080i 60Hz enabled
CSAPI (VIDEO): SetAutoModes: 720p 50Hz enabled
CSAPI (VIDEO): SetAutoModes: 1080i 50Hz enabled
CSAPI (VIDEO): SetAutoModes: 1080p 24Hz enabled
CSAPI (VIDEO): SetAutoModes: 1080p 25Hz enabled
CSAPI (VIDEO): SetAutoModes: 1080p 50Hz enabled
CSAPI (VIDEO): SetAutoModes: 1080p 60Hz enabled
CSAPI (VIDEO): SetAutoModes: 1080p 23.97Hz enabled
CSAPI (VIDEO): SetAutoModes: 1080p 29.97Hz enabled
CSAPI (VIDEO): SetControl: BRIGHTNESS to 0
CSAPI (VIDEO): SetControl: CONTRAST to 0
CSAPI (VIDEO): SetControl: SATURATION to 0
SD OSD enable: 1
CSAPI (VIDEO): ShowPicture: /share/tuxbox/neutrino/icons/start.jpg
CSAPI (VIDEO): Stop: blank 1
CSAPI (VIDEO): Decode Dimensions: (1280 x 720)
CSAPI (VIDEO): Display Extension Info Present: No
CSAPI (VIDEO): Aspect Ratio: OTHER (0) Frame Rate: 0 (0)
CSAPI (VIDEO): Color Space: 0 Interlaced: No
CSAPI (VIDEO): setBlank: 0
[rcinput:checkdev] /dev/input mtime changed
[rcinput:open] opened /dev/input/nevis_ir (fd 42) ev 0x2
CRCInput::set_rc_hw: Set IOCTRL : IOC_IR_SET_PRI_ADDRESS, 0FF80
[zapit.cpp:leaveStandby:2399] standby 1 recording 0
[zapit.cpp:ZapIt:514] [zapit] zap to RTL2 (21ea044100012ef4 tp 4ba0f0204410001)
[femanager.cpp:allocateFE:704] pip demux: 2
[zapit.cpp:StopPlayBack:2323] standby 0 playing 0 forced 0 send_pmt 1
[fe0/0] tune to 121000 DVB-C(Annex A) QAM_64 0 H/L srate 6900000 pli 0 plc 0 plm 0 (tuner 121000000 offset 0 timeout 4000)
[frontend.cpp:getEvent:823] [fe0/0] ******** FE_HAS_LOCK: freq 121000000
[fe0/0] tuning took: 385 msec (min 385 max 385)
[zapit] parsing pmt pid 0x2E (RTL2)
[subtitles] DVBSub: PID=0x004b, lang=deu, cpageid=0001, apageid=0001
[zapit] channel found, audio pid 80, subtitle pid 0 mode 0 volume 32
[capmt.cpp:SetMode:288] channel 21ea044100012ef4 [RTL2] mode 0 START src 0 mask 0 -> 1 update 0 rmode 0 mp 0
[capmt.cpp:SetMode:311] socket only
[pmt] set update filter, sid 0x2ef4 pid 0x2e version 6
CSAPI (CA): GUI not ready to receive messages!
[neutrino] executing /share/tuxbox/neutrino/control/deepstandby.off
[neutrino CEC Settings] setCECSettings init CEC settings...
CSAPI (VIDEO): HDMI-CEC disabled
[pwrmngr.cpp:Init:82] cnxt_scd_init: **** ERROR **** CNXT_STATUS_ALREADY_INIT
CSAPI (POWER-CLK): cnxt_scd_open succeeded - Handle = 0x940112e0.
timerd startup, tid 809
CSAPI (POWER-CLK): initialized correctly
CSAPI (POWER-CLK): initial CPU frequency 600000000
CSAPI (POWER-CLK): new CPU frequency: 600000000Hz
CStreamManager::Listen: on 31339, fd 45
Starting STREAM thread keeper, tid 814
2021-10-11 01:51:09.506[yhttpd] Webserver nhttpd/3.4.1 (yhttpd_core/1.3.2) tid 813
[sectionsd] start
2021-10-11 01:51:09.532 [sectionsd] Caching: 7 days, 168 hours Extended Text, max 30000 events, Events are old 1 hours after end time
2021-10-11 01:51:09.533 [sectionsd] NTP: disabled, command /sbin/ntpdate 0.de.pool.ntp.org
2021-10-11 01:51:09.553 [sectionsd] starting
2021-10-11 01:51:09.559 [sectionsd] SIevent size: 88
2021-10-11 01:51:09.563 [sectionsd] ====> USING SLOW ADDEVENT. export 'NO_SLOW_ADDEVENT=1' to avoid <===
2021-10-11 01:51:09.635 [sectionsd] timeThread::run:: starting, pid 752 (1703089328)
2021-10-11 01:51:09.653 [sectionsd] eitThread::run:: starting, pid 752 (1700992176)
2021-10-11 01:51:09.673 [sectionsd] cnThread::run:: starting, pid 752 (1698895024)
2021-10-11 01:51:09.678 [sectionsd] freeSatThread::run:: starting, pid 752 (1696797872)
2021-10-11 01:51:09.695 [sectionsd] timeThread: get DVB time ch 0x000000000000 (isOpen 1)
CInfoIcons::Init() reports 5 entries
[neutrino] menue setup
[neutrino] init menus...
[neutrino] mediaplayer menu instance created
[neutrino] [CNetworkSetup][getInstance - 91], Instance created
[neutrino] ScanSetup Instance created
[mb]->refreshBrowserList
[mb]->refreshFilterList 23
[neutrino] integratePlugins: add Favoriten sichern
[neutrino] integratePlugins: add Benutzer-Bouquets
[neutrino] registering as event client
[neutrino] had to wait 0 ms for timerd start...
CSAPI (AUDIO): SetMute off
CSAPI (VIDEO): StopPicture
CSAPI (VIDEO): setBlank: 1
[neutrino] got 1165 TV and 137 RADIO channels
[neutrino] all channels took: 3 msec
[neutrino] created Heuer und Sack (3842) bouquet with 476 TV and 120 RADIO channels
[neutrino] sat took: 6 msec
[neutrino] got 689 WebTV channels
[neutrino] got 17 WebRadio channels
[neutrino] got 188 HD channels
[neutrino] got 4 UHD channels
[neutrino] got 53 new TV channels
[neutrino] got 20 new RADIO channels
[neutrino] got 44 removed TV channels
[neutrino] got 4 removed RADIO channels
[neutrino] sats took: 52 msec
[neutrino] got 89 TV and 26 RADIO bouquets
[neutrino] took: 58 msec
[neutrino.cpp:SetChannelMode:2220] newmode 0 sort old -1 new 0
[neutrino.cpp:tvMode:4458] rezap 1 current mode 1
CRemoteControl::tvMode
**************************** CChannelList::zapTo_ChannelID 21ea044100012ef4
**************************** CChannelList::zapToChannel me 0x18b13c8 Alle Kanäle tuned 268435455 new RTL2 -> 21ea044100012ef4
2021-10-11 01:51:13.377 [sectionsd] commandserviceStopped
stopPlayBack: stopping...
stopPlayBack: stopped
CChannelList::adjustToChannelID me 0x18b13c8 [Alle Kanäle] list size 1165 channel_id 21ea044100012ef4
2021-10-11 01:51:13.387 [sectionsd] cnThread: stop eit update filter (not active)
2021-10-11 01:51:13.401 [sectionsd] commandserviceStopped done
[zapit] saving channel, apid 80 sub pid 0 mode 0 volume 32
[capmt.cpp:SetMode:288] channel 21ea044100012ef4 [RTL2] mode 0 STOP src 0 mask 1 -> 0 update 0 rmode 0 mp 0
[capmt.cpp:SetMode:341] (newmask == 0)
[capmt.cpp:SetMode:400] CI: not used, disabling TS
2021-10-11 01:51:13.447 [sectionsd] commandserviceChanged: Service change to 21ea044100012ef4 demux #0
2021-10-11 01:51:13.460 [sectionsd] changeDMX: for 0x4e not ignored! even though real_pauseCounter> 0 (1)
2021-10-11 01:51:13.463 [sectionsd] changeDMX: for 0x50 not ignored! even though real_pauseCounter> 0 (1)
2021-10-11 01:51:13.466 [sectionsd] changeDMX: for 0x60 not ignored! even though real_pauseCounter> 0 (1)
2021-10-11 01:51:13.472 [sectionsd] timeThread: get DVB time ch 0x044100012ef4 rc: -1 neutrino_sets_time 0
2021-10-11 01:51:13.498 [sectionsd] timeThread: Time set FAILED (enabled: ntp 0 dvb 1)
CSAPI (CA): GUI ready to receive messages
[CWeather]: GetWeatherDetails
################################## after all ##################################: 8938 msec
[neutrino] initialized everything
[neutrino] curl error: Could not resolve host: xxx.xxx.xxx.xxx
[zapit.cpp:StartPlayBack:2229] standby 0 playing 0 forced 0
[zapit] vpid A6 apid 80 pcr A6
CSAPI (AUDIO): Start: audio type 1
CSAPI (AUDIO): Start: unknown SPDIF encoded mode for stream type 1
CSAPI (AUDIO): Input stream is MPEG
CSAPI (VIDEO): Start: pcr 0xa6 vpid 0xa6 vtype 0 (stopped)
CSAPI (AUDIO): New Audio PTS delay is 24288uS
CRemoteControl::handleMsg: EVT_TUNE_COMPLETE (21ea044100012ef4)
2021-10-11 01:51:14.417 [sectionsd] commandserviceChanged: Service change to 21ea044100012ef4 demux #0
2021-10-11 01:51:14.457 [sectionsd] commandserviceChanged: Service change to 21ea044100012ef4 demux #0
CSAPI (VIDEO): setAspectRatio: aspect 1 mode -1
CVFD::showServicename: RTL2
CSAPI (VIDEO): Decode Dimensions: (720 x 576)
CSAPI (VIDEO): Aspect Ratio: 16:9 (3) Frame Rate: 2 (1)
CSAPI (VIDEO): Color Space: 2 Interlaced: Yes
TuxTXT pid: 44
2021-10-11 01:51:14.535 [sectionsd] timeThread: get DVB time ch 0x044100012ef4 (isOpen 1)
TuxTxt: source demux 0
TuxTxt service started 44
TuxTxt running thread...(0044)
CSAPI (VIDEO): Video event CNXT_VIDEO_EVENT_PLAYING, sync took: 806 msec
CSAPI (VIDEO): Video delay: 40000uS VPP HD delay: 53894uS VPP SD delay: 33966uS avg. VPP delay: 43930uS Audio delay: 24288uS New delta: 76986uS
2021-10-11 01:51:17.186 [sectionsd] timeThread: get DVB time ch 0x044100012ef4 rc: 8 neutrino_sets_time 0
2021-10-11 01:51:17.197 [sectionsd] SIsectionTIME::parse: TDT time: Wed Oct 13 22:17:08 2021
2021-10-11 01:51:17.200 [sectionsd] timeThread: timediff 1537663571, current: 11.10.2021 01:51:17, dvb: Wed Oct 13 22:17:08 2021
2021-10-13 22:17:08.000 2021-10-13 22:17:08.002 2021-10-13 22:17:08.002 [sectionsd] eitThread::run:: time set: Wed Oct 13 22:17:08 2021
[sectionsd] freeSatThread::run:: time set: Wed Oct 13 22:17:08 2021
2021-10-13 22:17:08.015 [sectionsd] timeThread: Time set via DVB (TDT), going to sleep for 5 seconds.
[sectionsd] cnThread::run:: time set: Wed Oct 13 22:17:08 2021
2021-10-13 22:17:08.504 [sectionsd] addEvent: ch 044100012ef4 running 1 (next) got_CN 0
2021-10-13 22:17:09.110 [sectionsd] addEvent: ch 044100012ef4 running 4 (curr) got_CN 2
2021-10-13 22:17:09.162 [sectionsd] cnThread: eit update filter, ch 0x044100012ef4, current ver 0x14 got events 3 (not active)
2021-10-13 22:17:13.066 [sectionsd] timeThread: get DVB time ch 0x044100012ef4 (isOpen 1)
2021-10-13 22:17:22.946 [sectionsd] timeThread: get DVB time ch 0x044100012ef4 rc: 59 neutrino_sets_time 0
2021-10-13 22:17:22.957 [sectionsd] SIsectionTIME::parse: TOT time: Wed Oct 13 22:17:23 2021
2021-10-13 22:17:22.966 [sectionsd] timeThread: timediff 33780, current: 13.10.2021 22:17:22, dvb: Wed Oct 13 22:17:23 2021
2021-10-13 22:17:22.975 [sectionsd] difference is < 120s, using adjtime(0, 33780). oldd(0, 0)
2021-10-13 22:17:22.982 [sectionsd] timeThread: Time set via DVB (TOT), going to sleep for 1800 seconds.
... was mich ein wenig stört ist das "Warning - bad CRC or SFC, using default environment". Was bedeutet das denn genau?
und.. wie kann oder könnte ich den den kompletten Bootloader einmal neu flashen bzw. aktualisieren, insbesondere das U-Boot ? Wie man sieht ist es ja von 2015.
Gibt es da hier im Board eine aktuelle bzw. aktuellste Version oder halt das Original was normalerweise bei Kronos-Boxen zum Einsatz kommt? Kann ja von mir aus auch dasselbe U-Boot sein, nur dass ich es nochmal drüber flashen.
Das ginge ja dann nach dieser Methode hier oder? -> https://neutrino-images.de/board/coolst ... -t135.html
die restlichen files (u-boot.bin & uldr.bin) dann von hier? viewtopic.php?f=48&t=136
stefanx
Box: Alle CST SAT
Been thanked: 12 times
Beitrag von stefanx »
hast schon ein anderes Netzteil 12V 3A! verwendet?
Solltest du auf jeden fall tun bevor du da heerumbastelst und Bootloader und Sonstiges neu versuchst aufzuspielen.
Netzteil günstig:
https://www.amazon.de/gp/product/B07R4W ... =UTF8&th=1
knopper
... ja hab ich leider keins hier und müsste ich erst bestellen.
Aber kann das wiirklich das Netzteil sein? Also so ein komischer Fehler das sie halt erst nach X Minuten einschaltet? Gibt es sowas? Weil so rein von der Logik her...wenn es durch ist dann ginge ja gar nix mehr.
Ist das ein normales Verhalten von Netzteilen?
Has thanked: 197 times
Been thanked: 55 times
knopper hat geschrieben: Do 14. Okt 2021, 14:13 ... ja hab ich leider keins hier und müsste ich erst bestellen.
Ja durchaus. und wenn es das Netzteil ist kann es auch Folgeschäden am Receiver geben, denn eine schlecht geglättete Spannung kann dann auch weitere Elkos und Spannungswandler im Gerät zerstören.
Has thanked: 10 times
Been thanked: 5 times
Hallo, hast du das externe Netzteil immer am "Strom" oder schaltest du das z.b. über ne Funksteckdose ?
Das könnte auf den Anlaufkondensator hindeuten wenn du schaltest.
Dann sollte dann allerdings nur aufteten wenn du das Netzteil vom "Strom" nimmst.
Auf jeden Fall ist der Austausch einen Versuch wert, da Schaltnetzteile zu den merkwürdigsten Fehlern neigen.
Ich hab mir dafür mal ein Universalnetzteil zugelegt (für den Übergang bis Ersatz da ist), damit deckt man dann von 5 bis 20 Volt (5 Ampere) alles ab.
Das erspart die riesigen Kisten mit Ersatznetzteilen. :-)
2 * Kathrein UFS 913
1 * Coolstream Neo² Kabel
knopper
thc04 hat geschrieben: Do 14. Okt 2021, 15:24 Hallo, hast du das externe Netzteil immer am "Strom" oder schaltest du das z.b. über ne Funksteckdose ?
ja ja ganz genau, hatte ich noch vergessen zu erwähnen, also es hängt an einer Leiste die ich nachts immer abschalte bzw. wenn ich kein TV gucke. Schalte ich die Box nur hinten an dem kleinen Ausschalter aus geht sie dann auch gleich wieder an wenn sie vorher einmal lief.
Ok dann guck ich mal wegen einem Netzteil.
Ja, gestern bestellt wäre gut.
Lass das Netzteil am Strom, das geht sonst nicht lange gut.
Und wie Gorcon schon schrieb, die restliche Elektronik in der Box mag das auch nicht.
Es ist nicht so, wie es aussieht. Das Netzteil läuft schon an (immer wieder) . Nur stimmen die Parameter nicht.
Da passieren unschöne Sachen am Ausgang, bis es sich fängt und deine Box startet.
knopper hat geschrieben: Do 14. Okt 2021, 14:13 Aber kann das wiirklich das Netzteil sein? Also so ein komischer Fehler das sie halt erst nach X Minuten einschaltet? Gibt es sowas?
Das wäre nicht das 1. oder das 100ste und nicht das letzte Netzteil. Selbst hab ich schon 3x eins an einer Box gewechselt und letztens erst das bein den Eltern, übrigens auch an Schaltsteckdose kopfkratz
Schau meine Signatur :sunglasses:
knopper
so....neues Netzteil hängt nun dran, und Box startet sofort.
Ist das von meiner alten Fritzbox, sollte doch passen oder? Also 12 V steht jedenfalls drauf :grin: Hab auch noch eins von einer externen Festplatte...die haben ja auch alle 12V oder?
tjo...ich sag nur "made in China" .Wobei ich mich da ehrlich frage, wie kann es denn sein dass das Netzteil meines Nintendo NES von ca. 1985 oder maximal 87 noch tadellos läuft, trotz den vielen Jahren und langem Einsatz, und dieses Netzteil hier nach noch nicht mal 6 Jahren den Geist aufgibt?
Für mich sieht das schon so aus, als wurde hier in neuerer Zeit eingespart / nicht so auf Qualität geachtet...Hauptsache billig produzieren und rauskloppen…und dann sitzt man erstmal davor und glaubt schon die Box ist hin.... ai jay jay :open_mouth: …nervig
Nun ja ich hoffe m al sie wird keinen Schaden davongetragen haben, bzw. falls doch wie würde sich das dann äußeren? :grinning:
Has thanked: 53 times
Been thanked: 25 times
stefanx hat geschrieben: Do 14. Okt 2021, 13:52 Netzteil 12V 3A
wie stefan schon schrieb sollte das netzteil 12 volt und 3 ampere haben um deine box mit dem richtigen strom zu versorgen.
dryeye hat geschrieben: Fr 15. Okt 2021, 10:22
Wenn keine HDD dran hängt reicht auch 2A locker aus. ;)
knopper
ok...dann gucke ich nochmal nach wieviel Ampere das genau hat.
stefanx
Box: Alle CST SAT
.. auch wenn nichts zusätzlich an der Box angesteckt ist, dann ist ein funktionierendes Netzteil erforderlich.
Es nützt nichts wenn es ein 12V3A ist was keine Leistung mehr bringt.
Deswegen einmal ein NEUES oder eines von einer funktionierenden Box versuchen.
Diese "Billig-China-Netzteile" sterben immer wieder bereits nach 3 Jahren oder funktionieren ab Beginn nur mäßig.
