Neukauf Reciever Hilfe
elstablo
Box: Maxytec SE, ehemals Coolstream Neo
Beitrag von elstablo »
Ich würde mir gerne eine neue Box kaufen auf der Neutrino sehr gut läuft, weiß nur nicht welche.
Brauche auf jeden Fall eine für Kabel.
Mir persönlich würde die HD61 gut gefallen, könnt ihr mir vielleicht helfen ?
Es sollte auf jeden Fall stabil laufen.
Selber benutze ich noch eine Coolstream Neo.
Gruß ElStablo :sunglasses:
Der PC rechnet mit allem, nur nicht mit seinem Benutzer.
Has thanked: 29 times
Been thanked: 23 times
Re: Neukauf Reciever Hilfe
HD61 funktioniert gut,
Einbau einer HDD, per Einschub von außen einschiebbar.
Einfaches 4 stelliges Display
Manko ist 100 Mbit Netzwerkanschluss,
aber die "billigen Boxen" haben alle nicht mehr...
Schau dir mal die Multibox SE an, die gibt es für um die 100 Euro mit Sat und Kabeltuner, die hat ähnliche Daten wie die HD61, nur kein Display und man kann keine HDD einbauen.
https://www.sterndiscount.de/maxytec-mu ... Z0QAvD_BwE
Has thanked: 18 times
und wenn ich die angebotenen NI-Images sehe, ist die Box auch dabei
ni420-202209030555-arm-multiboxse.tgz 2022-09-03 10:36 85M
ni420-202209030555-arm-multiboxse_multi_recovery.zip 2022-09-03 10:36 15M
ni420-202209030555-arm-multiboxse_single_mmc.zip
ja, sieht nicht schlecht aus (Display halte ich eh für... wer sitzt schon noch so nah vor seinem TV (und idR darunter/daneben platzierter STB), dass man noch einen Nutzen vom Display hat (ausser Erkennung des Betriebszustandes an/aus/standby *g*)
Has thanked: 219 times
Joerg hat geschrieben: ↑Sa 3. Sep 2022, 12:29 ... wer sitzt schon noch so nah vor seinem TV (und idR darunter/daneben platzierter STB), dass man noch einen Nutzen vom Display hat (ausser Erkennung des Betriebszustandes an/aus/standby *g*)
Wenn man nicht gerade einen 100" TV hat, sitzt man normal dicht genug dran um das alles lesen zu können. ;)
das habe ich früher auch gedacht.. meine h7 hat auch nur eine 7 segment anzeige
und musste das aufpimpen durch ein ext. display das möchte ich heute nicht mehr missen
da ist die anzeige via receiver eher stulle > uhrzeit :grin: .. bei meinen 43" tv und 4 meter abstand
bräuchte ich ein fernglas um was auf dem receiver zu erkennen .. kein problem beim ext. display
alles da alles schön gross alles lesbar. ich wollte mir mal eine vu+ kaufen mit mini display
nene meine h7 kabel mit 2 tuner .. schnurrt wie katze da ist die anzeige nebensächlich.
jokel hat geschrieben: ↑Sa 3. Sep 2022, 17:32 .. bei meinen 43" tv und 4 meter abstand
Dann reicht bei Dir aber SD locker aus, den Unterschied zu HD erkennt man bei dem Abstand nämlich nicht mehr. ;)
aber hallo unterschied ist wie käse mit und ohne löcher :grin:
bei der Multibox SE muss man beachten die hat keinen CI Modul Schacht und auch keinen Smartcard Schacht ist ein reiner Free TV Receiver die HD61 hat das alles auch die VU+ Zero 4K ist rein für Kabel ausgelegt hat CI Modul Schacht und einen Smartcard Schacht.
https://www.amazon.de/DVB-C-Tuner-Recei ... 110&sr=1-6
jokel hat geschrieben: ↑Sa 3. Sep 2022, 17:55 aber hallo unterschied ist wie käse mit und ohne löcher :grin:
Dann musst Du eine Sehfähigkeit von über 200% haben. Normal musst Du bei dem TV auf 1,7m ran. (Für UHD auf ca. 85cm)
elstablo
Vielen Dank, ich schau mir das mal an :grinning:
Has thanked: 11 times
Been thanked: 5 times
Beitrag von kalle wirsch »
Wäre diese Box evtl. was für Neutrino ?
Kann immerhin Multiboot , so wie ich gelesen habe .....
https://www.digitalfernsehen.de/tests/a ... 3-1100438/
Been thanked: 36 times
kalle wirsch hat geschrieben: ↑Di 11. Jul 2023, 13:24 Wäre diese Box evtl. was für Neutrino ?
HI3798MV200 - Somit im Grunde eine HD61 bzw Multibox oder wie die heißt ;)
Wahrscheinlich läuft sogar das Image der HD61 direkt, da soweit baugleich...
