E4HD - GLCD bringt Neutrino zum Absturz
Has thanked: 37 times
Been thanked: 17 times
Beitrag von Bualicher »
habe soeben das heutige Nightly auf meine Axas geflasht.
Was mir sofort auffiel war, dass im Display der Box das Livebild angezeigt wird. Wenn ich jetzt in die Einstellungen gehe und das Theme umstellen will, dann startet Neutrino neu.
Hier ein Log mit setconsole viom Aufruf des Menüs bis zum neugestarteten Neutrino:
/var/root # key: 008b value 1, translate: 008b -setup-
Error: No matching USB device found!
ShowText 'TV-Radio Umschaltung'
key: 0003 value 1, translate: 0003 -2-
ShowText 'Zuruck'
key: 0003 value 0, translate: 0003 -2-
key: 0009 value 1, translate: 0009 -8-
ShowText 'Zuruck'
key: 0009 value 0, translate: 0009 -8-
key: 0067 value 1, translate: 0067 -cursor up-
ShowText 'GraphLCD-Unterstutzung'
ShowText 'Zuruck'
key: 0190 value 1, translate: 0190 -yellow button-
Segmentation fault
Nov 27 08:08:21 E4HD user.info start_neutrino[1618]: Neutrino exited with exit code 139
Nov 27 08:08:21 E4HD user.info start_neutrino[1618]: Restarting Neutrino after exit code 139
[neutrino] create CA Instance
[ca_ci] -> GetInstance
[ca_ci] -> cCA 1
set input0 to tuner A
set input1 to tuner B
set input2 to tuner C
set input3 to tuner D
[CA] Slot0: Waiting for zapit
[HAL: hal_debug] libstb-hal debug options can be set by exporting HAL_DEBUG.
The following values (or bitwise OR combinations) are valid:
        component: audio   0x01
        component: video   0x02
        component: demux   0x04
        component: play    0x08
        component: power   0x10
        component: init    0x20
        component: ca      0x40
        component: record  0x80
        all components:    0xff
[HAL: 00000000:init  ] hal_api_init begin, initialized=0, debug=0x00
[HAL: be979c4c:power ] SetCpuFreq(0) => set standby = false
[HAL: 00000000:init  ] hal_api_init end
[neutrino] armbox framebuffer Instance created
[fb_generic] [bcmfb] framebuffer 24300k video mem
[fb_accel_arm] SetMode: 32bits, red 8:16 green 8:8 blue 8:0 transp 8:24
[fb_accel_arm] 1920x1080x32 line length 7680. using bcmfb graphics accelerator.
[fb_accel_arm] run start
[HAL: 00000000:init  ] hal_api_init begin, initialized=1, debug=0x00
[english.locale] missing entry: glcd.width_logo
[english.locale] missing entry: menu.hint_cec_sleep
[english.locale] missing entry: menu.hint_cec_wakeup
[english.locale] missing entry: videomenu.hdmi_cec_sleep
[english.locale] missing entry: videomenu.hdmi_cec_wakeup
[ca_ci] -> GetNumberCISlots
[neutrino] recording dir: /media/bar2tb/movies
[neutrino] timeshift dir: /media/bar2tb/movies/.timeshift
[CWebChannelsSetup] loading: /var/tuxbox/webtv/skyicam.tv
[CWebChannelsSetup] skipping: /var/tuxbox/webtv/webtv_usr.xml
[CWebChannelsSetup] loading: /usr/share/tuxbox/neutrino/webtv/plutotv.xml
[CWebChannelsSetup] loading: /usr/share/tuxbox/neutrino/webtv/plutotv_us.xml
[CWebChannelsSetup] loading: /usr/share/tuxbox/neutrino/webtv/rakutentv.xml
[CWebChannelsSetup] loading: /usr/share/tuxbox/neutrino/webtv/yt_live.xml
[CWebChannelsSetup] skipping: /var/tuxbox/webradio/webradio_usr.xml
[CWebChannelsSetup] loading: /usr/share/tuxbox/neutrino/webradio/80s80s.xml
[CWebChannelsSetup] loading: /usr/share/tuxbox/neutrino/webradio/90s90s.xml
[CWebChannelsSetup] loading: /usr/share/tuxbox/neutrino/webradio/stompfm.xml
[neutrino] [CNeutrinoFonts] [SetupNeutrinoFonts - 173] font file: /usr/share/fonts/neutrino.ttf
[neutrino] [CNeutrinoFonts] [SetupNeutrinoFonts - 195] standard font family: Roboto
[neutrino] [CNeutrinoFonts] [SetupDynamicFonts - 155] dynamic font family: Roboto
[neutrino] [CNeutrinoFonts] [SetupIconFont - 297] icon font family: Font Awesome 6 Free (/usr/share/fonts/fa-solid-900.ttf)
ShowText ''
ShowText ' '
ShowText 'NI \o/'
CLCD::setScrollMode scroll_repeats:1
[fe0/0] frontend fd 10 type 0
[fe0/0] add delivery system DVB-S (delivery_system: 5)
[fe0/0] add delivery system DVB-S2 (delivery_system: 6)
[fe0/0] add delivery system DVB-S2X (delivery_system: 6 / Multistream: yes)
[fe0/1] frontend fd 11 type 0
[fe0/1] add delivery system DVB-S (delivery_system: 5)
[fe0/1] add delivery system DVB-S2 (delivery_system: 6)
[fe0/1] add delivery system DVB-S2X (delivery_system: 6 / Multistream: yes)
[femanager.cpp:Init:102] add fe 1
[fe0/2] frontend fd 12 type 0
[fe0/2] add delivery system DVB-S (delivery_system: 5)
[fe0/2] add delivery system DVB-S2 (delivery_system: 6)
[fe0/2] add delivery system DVB-S2X (delivery_system: 6 / Multistream: yes)
[femanager.cpp:Init:102] add fe 2
[frontend.cpp:Open:198] /dev/dvb/adapter0/frontend3: No such file or directory
[frontend.cpp:Open:198] /dev/dvb/adapter1/frontend0: No such file or directory
[frontend.cpp:Open:198] /dev/dvb/adapter1/frontend1: No such file or directory
[frontend.cpp:Open:198] /dev/dvb/adapter1/frontend2: No such file or directory
[frontend.cpp:Open:198] /dev/dvb/adapter1/frontend3: No such file or directory
[frontend.cpp:Open:198] /dev/dvb/adapter2/frontend0: No such file or directory
[frontend.cpp:Open:198] /dev/dvb/adapter2/frontend1: No such file or directory
[frontend.cpp:Open:198] /dev/dvb/adapter2/frontend2: No such file or directory
[frontend.cpp:Open:198] /dev/dvb/adapter2/frontend3: No such file or directory
[frontend.cpp:Open:198] /dev/dvb/adapter3/frontend0: No such file or directory
[frontend.cpp:Open:198] /dev/dvb/adapter3/frontend1: No such file or directory
[frontend.cpp:Open:198] /dev/dvb/adapter3/frontend2: No such file or directory
[frontend.cpp:Open:198] /dev/dvb/adapter3/frontend3: No such file or directory
[femanager.cpp:Init:118] found 3 frontends, 4 demuxes
[HAL: 006ef850:audio ] cAudio::setVolume(50, 50)
[zapit] Loading services, channel size 528 ..
[getservices.cpp:LoadServices:917] Loading satellites...
[getservices.cpp:FindTransponder:623] going to parse dvb-s provider Astra (19.2E)
[zapit] 1677 services loaded (1677)...
[zapit] service loading took: 20 msec
[zapit.cpp:PrepareChannels:1194] LoadServices: success
[bouquets.cpp:readEPGMapping:1440] read /var/tuxbox/config/zapit/epgmap.xml
[bouquets.cpp:parseBouquetsXml:418] reading bouquets from /var/tuxbox/config/zapit/bouquets.xml
[bouquets.cpp:parseBouquetsXml:520] total: 67 bouquets
[bouquets.cpp:loadWebchannels:888] Loading webtv from /var/tuxbox/webtv/webtv_usr.xml ...
[bouquets.cpp:loadWebchannels:888] Loading webtv from /var/tuxbox/webtv/skyicam.tv ...
[bouquets.cpp:loadWebchannels:888] Loading webtv from /usr/share/tuxbox/neutrino/webtv/plutotv.xml ...
[bouquets.cpp:loadWebchannels:888] Loading webtv from /usr/share/tuxbox/neutrino/webtv/plutotv_us.xml ...
[bouquets.cpp:loadWebchannels:888] Loading webtv from /usr/share/tuxbox/neutrino/webtv/rakutentv.xml ...
[bouquets.cpp:loadWebchannels:888] Loading webtv from /usr/share/tuxbox/neutrino/webtv/yt_live.xml ...
[bouquets.cpp:loadWebchannels:888] Loading webradio from /var/tuxbox/webradio/webradio_usr.xml ...
[bouquets.cpp:loadWebchannels:888] Loading webradio from /usr/share/tuxbox/neutrino/webradio/80s80s.xml ...
[bouquets.cpp:loadWebchannels:888] Loading webradio from /usr/share/tuxbox/neutrino/webradio/90s90s.xml ...
[bouquets.cpp:loadWebchannels:888] Loading webradio from /usr/share/tuxbox/neutrino/webradio/stompfm.xml ...
[bouquets.cpp:parseBouquetsXml:418] reading bouquets from /var/tuxbox/config/zapit/ubouquets.xml
[bouquets.cpp:parseBouquetsXml:520] total: 164 bouquets
[zapit] bouquet loading took: 123 msec
[zapit.cpp:Start:2707] channels have been loaded succesfully
[zapit.cpp] diseqc type = 0
[femanager.cpp:loadSettings:225] load config for fe0
[femanager.cpp:loadSettings:225] load config for fe1
[femanager.cpp:loadSettings:225] load config for fe2
[femanager.cpp:linkFrontends:374] linking..
[femanager.cpp:linkFrontends:401] Frontend #1: link to master 0 as LOOP
[femanager.cpp:linkFrontends:415] Frontend #0: is master, with loop: yes, with rotor: no
[frontend.cpp:setDiseqcType:1685] fe0: NO_DISEQC
[femanager.cpp:linkFrontends:418] Frontend #1: is LOOP, master 0
[frontend.cpp:setDiseqcType:1685] fe1: NO_DISEQC
[femanager.cpp:linkFrontends:425] Frontend #2: is independent
[frontend.cpp:setDiseqcType:1685] fe2: NO_DISEQC
[ca_ci] -> SetInitMask param:3
[ca_ci] -> SetTSClock for Slot0 to: normal
[ca_ci] -> Start
[zapit] starting... tid 2002
[zapit] GetConfig...
[zapit] sdt monitor started
[neutrino] [CVideoSettings] [setupVideoSystem - 657], setup video system...
>>>>>[changeOsdResolution:75] osd mode: OSDMODE_1080 => OSDMODE_1080, automode: true, forceOsdReset: false
[neutrino] [CVideoSettings] [initVideoSettings - 608], init video settings...
[rcinput:checkdev] /dev/input mtime changed
[rcinput:open] opened /dev/input/event3 (fd 30) ev 0x100013
[rcinput:open] opened /dev/input/event2 (fd 31) ev 0x3
[rcinput:open] opened /dev/input/event1 (fd 32) ev 0x100003
[rcinput:open] opened /dev/input/event0 (fd 33) ev 0x100003
[zapit.cpp:leaveStandby:2524] standby 1 recording 0
[zapit.cpp:ZapIt:533] [zapit] zap to Das Erste HD (b45403fb0001283d tp 2ce500c003fb0001)
[femanager.cpp:allocateFE:719] pip demux: 1
[zapit.cpp:StopPlayBack:2452] standby 0 playing 0 forced 0 send_pmt 1
[fe0/0] tune to 11493000 DVB-S2 8PSK 2/3 H/L srate 22000000 pli -1 plc 0 plm 1 (tuner 1743000 offset 9750000 timeout 4000)
[frontend.cpp:setFrontend:1546] [fe0/0] tuner pilot 2 (feparams 2) streamid (-1/0/1)
[frontend.cpp:getEvent:807] [fe0/0] ******** FE_HAS_LOCK: freq 1743000
[fe0/0] tuning took: 331 msec (min 331 max 331)
[HAL: af801980:demux ] _open: setting /dev/dvb/adapter0/demux0 to source 0
[pmt] found aitpid: 0x492
[zapit] channel found, audio pid 13f2, subtitle pid 0 mode 0 volume 50
[capmt.cpp:SetMode:324] channel b45403fb0001283d [Das Erste HD] mode 0 START src 0 mask 0 -> 1 update 0 rmode 0 mp 0
[capmt.cpp:SetMode:353]  socket only
[capmt.cpp:SetMode:499]  (oldmask != newmask) || force_update)
[ca_ci] -> SendCAPMT
TP: B45403FB0001
SID: 283D
SOURCE: 0
CA_MASK: 1
CALEN: 70
Scrambled: 0
Mode: 0
Enabled: START
[ca_ci] -> FindFreeSlot
No free ci-slot
CaMap Empty
[pmt] set update filter, sid 0x283d pid 0x13ec version 2
[ait] trying to parse AIT
[neutrino CEC Settings] setCECSettings init CEC settings...
[hdmi-cec] switch on SetCECMode
[hdmi-cec] thread starting...
timerd startup, tid 2056
CStreamManager::Listen: on 31339, fd 37
[hdmi-cec] thread started...
[hdmi-cec] GetCECAddressInfo: detected physical address: 0x10:0x00 (Type: 0x03/Logical: 0x03)
[hdmi-cec] send message Tuner 1 to TV (0x03>>0x00) 'poll' ([0xFD])
2022-11-27 08:08:25.204 [sectionsd] start
2022-11-27 08:08:25.204 [sectionsd] Caching: 14 days, 168 hours Extended Text, max 120000 events, Events are old 1 hours after end time
2022-11-27 08:08:25.204 [sectionsd] NTP: enabled, command /usr/sbin/ntpdate 0.de.pool.ntp.org
Starting STREAM thread keeper, tid 2060
[HAL: b0209760:demux ] [yhttpd] Webserver nhttpd/3.4.1 (yhttpd_core/1.3.2) tid 2059
Stop #0: not open!
2022-11-27 08:08:25.216 [sectionsd] starting
2022-11-27 08:08:25.217 [sectionsd] SIevent size: 92
2022-11-27 08:08:25.217 [sectionsd] ====> USING SLOW ADDEVENT. export 'NO_SLOW_ADDEVENT=1' to avoid <===
2022-11-27 08:08:25.221 [sectionsd] timeThread::run:: starting, pid 1972 (2860471168)
2022-11-27 08:08:25.222 [sectionsd] eitThread::run:: starting, pid 1972 (2852078464)
2022-11-27 08:08:25.223 [sectionsd] cnThread::run:: starting, pid 1972 (2843685760)
2022-11-27 08:08:25.223 [sectionsd] freeSatThread::run:: starting, pid 1972 (2835293056)
CInfoIcons::Init() reports 5 entries
CI: CAM not found
CI: CAM not found
[neutrino] menue setup
[neutrino] init menus...
[neutrino] mediaplayer menu instance created
[neutrino] [CNetworkSetup]      [getInstance - 90],  Instance created
[neutrino] ScanSetup Instance created
[HAL: 007139c0:play  ] cPlayback
[mb]->refreshBrowserList
[mb]->refreshFilterList 21
[neutrino] integratePlugins: add Multiboot
[neutrino] integratePlugins: add Favoriten sichern
[neutrino] integratePlugins: add Vollständiges Image-Backup
[neutrino] integratePlugins: add Benutzer-Bouquets
[neutrino] registering as event client
[neutrino] had to wait 0 ms for timerd start...
CLCD::setMuted 0
CLCD::setMuted 0
CAit::Read: pid 492 found
[ait] detected AppID: 228, AppName: ARD Audiothek, Url: http://tv.ardaudiothek.de/index.html profilecode: 0 orgid: 19 sectionLength: 100 profileVersion 65793
[scan] AIT finished.
[hdmi-cec] send message Tuner 1 to TV (0x03>>0x00) 'give device power status' ([0x8F])
[hdmi-cec] send message Tuner 1 to TV (0x03>>0x00) 'image view on' ([0x04])
[hdmi-cec] send message Tuner 1 to TV (0x03>>0x00) 'get cec version' ([0x9F])
[hdmi-cec] send message Tuner 1 to all (0x03>>0x0F) 'active source' ([0x82][0x10][0x00])
[hdmi-cec] send message Tuner 1 to TV (0x03>>0x00) 'give osd name' ([0x46])
[hdmi-cec] send message Tuner 1 to Audio System (0x03>>0x05) 'give audio status' ([0x71])
[hdmi-cec] received message TV to Tuner 1 (0x00>>0x03) 'give device vendor id' ([0x8C])
[hdmi-cec] send message Tuner 1 to TV (0x03>>0x00) 'device vendor id' ([0x87][0x00][0x00][0x00])
[hdmi-cec] received message TV to Tuner 1 (0x00>>0x03) 'report power status' ([0x90][0x01])
[hdmi-cec] TV reporting state off (1)
[hdmi-cec] received message TV to Tuner 1 (0x00>>0x03) 'report power status' ([0x90][0x00])
[hdmi-cec] TV reporting state on (0)
[hdmi-cec] received message TV to Tuner 1 (0x00>>0x03) 'feature abort' ([0x00][0xFD][0x00])
[hdmi-cec] decoded message feature 'poll' not supported (unrecognized opcode)
[hdmi-cec] received message TV to Tuner 1 (0x00>>0x03) 'cec version' ([0x9E][0x05])
[hdmi-cec] received message TV to Tuner 1 (0x00>>0x03) 'feature abort' ([0x00][0x46][0x00])
[hdmi-cec] decoded message feature 'give osd name' not supported (unrecognized opcode)
CI: CAM not found
[neutrino] got 1315 TV and 241 RADIO channels
[neutrino] all channels took: 1 msec
2022-11-27 08:08:28.294 [sectionsd] Reading data from file: /mnt/autofs/NAS_Stick/EPG/index.xml
[neutrino] created Astra (19.2E) (192) bouquet with 1058 TV and 211 RADIO channels
[neutrino] sat took: 1 msec
[neutrino] got 257 WebTV channels
[neutrino] got 30 WebRadio channels
[neutrino] sats took: 3 msec
[neutrino] got 130 TV and 37 RADIO bouquets
[neutrino] took: 5 msec
[neutrino.cpp:SetChannelMode:2520] newmode 0 sort old -1 new 0
[neutrino.cpp:tvMode:4952] rezap 1 current mode MODE_TV
ShowText ''
CRemoteControl::tvMode
**************************** CChannelList::zapTo_ChannelID b45403fb0001283d
**************************** CChannelList::zapToChannel me 0x95b460 Alle Kanäle tuned 268435455 new Das Erste HD -> b45403fb0001283d
2022-11-27 08:08:28.317 [sectionsd] commandserviceStopped
2022-11-27 08:08:28.318 [sectionsd] cnThread: stop eit update filter (not active)
2022-11-27 08:08:28.319 [sectionsd] commandserviceStopped done
stopPlayBack: stopping...
stopPlayBack: stopped
CChannelList::adjustToChannelID me 0x95b460 [Alle Kanäle] list size 1315 channel_id b45403fb0001283d
[zapit] saving channel, apid 13f2 sub pid 0 mode 0 volume 50
[capmt.cpp:SetMode:324] channel b45403fb0001283d [Das Erste HD] mode 0 STOP src 0 mask 1 -> 0 update 0 rmode 0 mp 0
TP: B45403FB0001
SID: 283D
SOURCE: 0
CA_MASK: 0
CALEN: 0
Scrambled: 0
Mode: 0
Enabled: STOP
2022-11-27 08:08:28.340 [sectionsd] commandserviceChanged: Service change to b45403fb0001283d demux #0
2022-11-27 08:08:28.340 [sectionsd] changeDMX: for 0x4e not ignored! even though real_pauseCounter> 0 (1)
CHDDDestExec::exec: hd-idle = /usr/sbin/hd-idle
2022-11-27 08:08:28.340 [sectionsd] changeDMX: for 0x50 not ignored! even though real_pauseCounter> 0 (1)
2022-11-27 08:08:28.340 [sectionsd] changeDMX: for 0x60 not ignored! even though real_pauseCounter> 0 (1)
[ca_ci] -> Ready param:1
[CWeather]: GetWeatherDetails
[neutrino] getUrl: url: https://api.openweathermap.org/data/2.5/onecall?lat=48.67&lon=8.68&units=metric&lang=de&exclude=minutely,hourly,flags,alerts&appid=cbdbfcafd94cc8d82daee16af5518484
[CWeather]: results found: 1669532861.000000
[CWeather]: temp in Liebelsberg (Europe/Berlin): -0.3 - 04d.png
[CWeather]: temp 27.11.2022: min -0.3 - max 6.7 -> 04d.png
[CWeather]: temp 28.11.2022: min 3.3 - max 6.0 -> 10d.png
[CWeather]: temp 29.11.2022: min 3.7 - max 5.7 -> 10d.png
[CWeather]: temp 30.11.2022: min 2.3 - max 3.9 -> 10d.png
[CWeather]: temp 1.12.2022: min 0.7 - max 2.8 -> 13d.png
[CWeather]: temp 2.12.2022: min -0.5 - max 4.8 -> 04d.png
[CWeather]: temp 3.12.2022: min -0.1 - max 4.7 -> 04d.png
[CWeather]: temp 4.12.2022: min 1.3 - max 7.6 -> 03d.png
################################## after all ##################################: 6624 msec
[neutrino] initialized everything
CI: CAM not found
[zapit.cpp:StartPlayBack:2368] standby 0 playing 0 forced 0
[zapit] vpid 13ED apid 13F2 pcr 13ED
[HAL: 006ef850:audio ] SetStreamType 0 (0x0)
TP: B45403FB0001
SID: 283D
SOURCE: 0
CA_MASK: 1
CALEN: 70
Scrambled: 0
Mode: 0
Enabled: START
No free ci-slot
CaMap Empty
CRemoteControl::handleMsg: EVT_TUNE_COMPLETE (b45403fb0001283d)
2022-11-27 08:08:28.880 [sectionsd] commandserviceChanged: Service change to b45403fb0001283d demux #0
2022-11-27 08:08:28.900 [sectionsd] commandserviceChanged: Service change to b45403fb0001283d demux #0
CLCD::ShowDiskLevel 0
[sdt monitor] wakeup...
ShowText 'Das Erste HD'
2022-11-27 08:08:29.466 [sectionsd] Reading data finished after 941 ms (20 events) from https://raw.githubusercontent.com/matthuisman/i.mjh.nz/master/SamsungTVPlus/at.xml
2022-11-27 08:08:29.623 [sectionsd] Reading data finished after 1038 ms (21 events) from https://raw.githubusercontent.com/matthuisman/i.mjh.nz/master/SamsungTVPlus/de.xml
2022-11-27 08:08:29.644 [sectionsd] Reading data finished after 1097 ms (20 events) from https://raw.githubusercontent.com/matthuisman/i.mjh.nz/master/SamsungTVPlus/ch.xml
2022-11-27 08:08:30.050 [sectionsd] Reading data finished after 1565 ms (3756 events) from https://raw.githubusercontent.com/matthuisman/i.mjh.nz/master/PlutoTV/de.xml
[SDT] section 0 last 0 tsid 0x3fb onid 0x1 -> use
[SDT] tid 3fb onid 01
Was auffällt ist, dass es sehr viele USB-Fehler gibt. Zur Info, es hängt nur hinten eine HDD dran, welche aber ordnungsgemäß erkannt und gemountet wird.
Und irgendwann komtm der Segmentation Fault mit Code 139.
Has thanked: 74 times
Been thanked: 127 times
Re: E4HD - GLCD bringt Neutrino zum Absturz
Kann ich bestätigen. Ich kümmere mich drum.
Ist erledigt.
GraphLCD stürzt übrigens nicht ab, es findet nur das Display nicht, da diese Sektion in /etc/graphlcd.conf fehlt:
[e4hdultra]
# Default for e4hdultra
Driver=framebuffer
Zoom=0
Device=/dev/fb1
Reinkopieren. Reboot. Läuft. :)
vanhofen hat geschrieben: ↑So 27. Nov 2022, 10:52 Ist erledigt.
[e4hdultra]
Driver=framebuffer
Zoom=0
Device=/dev/fb1
Danke für die schnelle Abhilfe.
Dazu muss man sagen, dass die Position der eingefügten Passage nicht egal ist. Idealerweise im Bereich Zeile 120.
[e4hdultra]
Driver=framebuffer
Device=/dev/fb1
Zoom=0
[ax206dpf]
Aber echt ist das trotzdem noch nicht. Konnte soeben mit längerem rumspielen in den Settings von GraphLCD dreimal einen Neustart von Neutrino provozieren.
Das Verhalten konnte ich zuvor nie feststellen.
War aber jedesmal an einem anderen Punkt. Kann also nicht behaupten, dass der Fehler genau bei einer gewissen Einstellung / Handlung auftritt.
Hiermal ein Auszug von einem der Fehler:
/var/root # key: 0067 value 1, translate: 0067 -cursor up-
ShowText 'aktuelles Theme speichern'
ShowText 'meinTheme'
/var/root # key: 00ae value 1, translate: 0066 -home-
key: 00ae value 0, translate: 0066 -home-
ShowText 'Theme auswahlen'
ShowText 'Zuruck'
ShowText 'Themes'
/var/root # key: 006c value 1, translate: 006c -cursor down-
ShowText 'Senderlogo-Verzeichnis /media/sda1/logos'
ShowText 'Helligkeit'
/var/root # key: 0160 value 1, translate: 0160 -ok-
ShowText 'Helligkeit 6'
/var/root # key: 0069 value 1, translate: 0069 -cursor left-
Segmentation fault
Nov 27 12:31:27 E4HD user.info start_neutrino[1618]: Neutrino exited with exit code 139
Nov 27 12:31:27 E4HD user.info start_neutrino[1618]: Restarting Neutrino after exit code 139
[ca_ci] -> cCA 1
Ist mir auch schon passiert. Mir ist Neutrino mal abgekackt, als ich in GraphLCD das Wetter eingeschalten hab. Nach dem folgenden Neustart von Neutrino ging das dann aber problemlos. Da ist also noch irgendwo der Wurm drin.
