HardwareInfo's in eigenem Plugin
FranzJoseph
ich möchte Hardwareinformationen wie in ->"Informationen" ->"Box-Info" angezeigt in einem eigenen Script verarbeiten.
Wie kann ich Informationen wie den Namen der Box auslesen und in eine Variable speichern ?
Gibt es eine aktuelle Plugin-Bauanleitung ?
MfG F.J.
MfG F.J.
ZWANGSKABELKUNDE (DVB-C)
CST Trinity v2; NI 3.60
CST Neo² HD1; NI 3.60
VU+ UNO
Mut@nt HD51
VU+ UNO
Mut@nt HD51
- Has thanked: 57 times
- Been thanked: 196 times
Re: HardwareInfo's in eigenem Plugin
schau mal mit ..
ob dir das so reicht ..
bzw.
und als variable ..
cat /etc/image-version
bzw.
echo "$(cat /etc/image-version | sed -n 's/^imagedir=//p')"
boxname="$(cat /etc/image-version | sed -n 's/^imagedir=//p')"
echo $boxname
FranzJoseph
@jokel
Danke für die Info, aber in meinem System (Coolstream (Kronos)) finde ich die Datei "image-version" nicht.
Ich habe zur Zeit aber kein Live-System laufen. Wird die Datei erst zur Laufzeit erstellt?
In einer anderen Kompilation gibt es zwar die Datei, aber sie enthält keine Hardware-Infos.
MfG
MfG
VU+ UNO
Mut@nt HD51
VU+ UNO
Mut@nt HD51
- Has thanked: 19 times
- Been thanked: 39 times
zuwenig Infos deinerseits, und jetzt beschwerst du dich über falsche Antworten???
Sag was genau du brauchst, und dann kann dir evtl geholfen werden.
- BPanther
- Has thanked: 24 times
- Been thanked: 66 times
Ein
cat /proc/stb/info/model
sollten alle Boxen kennen für das Boxmodel. Aber auch die Speicherbelegung (/proc/meminfo), CPU Infos (/proc/cpuinfo) etc. findet man in proc oder sys. Und wenn man sich den Source der Boxinfo anschaut wird das dort auch benutzt, siehe: https://github.com/neutrino-images/ni-n ... oxinfo.cpp
Über die Weboberfläche der Box kann man auch Infos abfragen, die man in einem Script verarbeiten kann.
Die Box-Info bekommt man mit
Übersichtsseite der Infos gibt es unter
wget -O - "http://BOXIP/control/exec?Y_Tools&free"Code: Alles auswählen
http://BOXIP/Y_Tools_Info_Menue.yhtm-
FranzJoseph
@Alle
Danke für die Tipps !
Hier mal was Konkretes als Ergänzung zu meiner Frage:
Mein Script, welches femon startet und das log speichert, möchte ich noch zusätzliche Informationen über Box und Image einfügen
damit ich die mit verschiedenen Boxen erstellten Logs hinterher nicht mehr verwechseln kann.
Natürlich könnte ich auch auf jeder Box einen geräteidentifizierenden Dateinamen geben aber auch dieses würde ich dann gerne
automatisieren.
Es ist aber auch nicht nur auf das NI Image begrenzt, so dass es eine möglichst bei allen Images einheitliche Datenquelle sein sollte.
ist bei anderen Images z.B.:
Gibt es die Datei zwingend in allen Images dann müßte ich irgendwie den Speicherort ausfindig machen und dann den Namen in eine Variable
schreiben.
Werde jetzt mal mit der Weboberfläche testen.
MfG
F.J.
automatisieren.
cat /proc/stb/info/modelCode: Alles auswählen
cat /proc/device-tree/modelschreiben.
MfG
F.J.
VU+ UNO
Mut@nt HD51
VU+ UNO
Mut@nt HD51
FranzJoseph
Vorausgesetzt das bei allen Distries irgendwo im /proc -Verzeichnis nur einmal eine Datei namens "model" vorhanden ist und diese den Box-Namen enthält funktioniert
es jetzt erstmal so:
Das benutze ich nun als Logeintrag und im Dateinamen zur Zuordnung.
var="$(cat $(find /proc -type f -name "model") | tr " " _)"ZWANGSKABELKUNDE (DVB-C)
VU+ UNO
Mut@nt HD51
VU+ UNO
Mut@nt HD51
