Kein Ton auf einigen Sendern
- Ezak
Hey zusammen,
seit ca 2 Wochen habe ich auf folgenden Sendern keinen Ton mehr:
Rtl2, Vox, Sixx und Kabel1
Rtl geht der Ton seltsamer Weise.
Stand is aktuell, neue Kanalsuche durchgeführt. Keine Ahnung was es noch sein könnte.
Hat sich was an einem Transponder geändert? Könnte es daran überhaupt liegen?
Dankbar für jede Hilfe und viele Grüße
- Has thanked: 16 times
- Been thanked: 35 times
Re: Kein Ton auf einigen Sendern
drück mal auf einem der Sender die grüne Taste und schau dir mal die Einstellungen dort an...
dann lösch mal die /var/tuxbox/config/zapit/audio.conf /(und vllt danach hart resetten)...
- TangoCash
- Box: Mutant HD51
- Been thanked: 19 times
Ich hatte / habe dazu:
https://github.com/TangoCash/neutrino-m ... 9b044dca78
und
https://github.com/TangoCash/neutrino-m ... 298faa6d07
Bei mir waren es aber nicht spezielle Sender, sondern beim umschalten blieb hier und da mal der Ton weg.
Mit dem zweiten Commit kam es fast gar nicht mehr vor, und wenn doch -> erster Commit
und
- Has thanked: 5 times
- Been thanked: 30 times
Und scheinbar hat das Problem ja sonst auch keiner in der Form. Von daher schließe ich da einen Bug eigentlich auch aus.
Ich rätsele auch gerade...
- Has thanked: 130 times
- Been thanked: 34 times
sind da vielleicht falsche Audiopids in der services.xml drin? oder gar der TP doppelt eingetragen (mit unterschiedlichen Angaben).
Vielleicht mal die Senderliste sichern und dann löschen und einen Suchlauf machen.
das war auch mein erster Gedanke, andererseits werden bei falschen Werten ebenfalls direkt die korrekten PIDs eingescannt.Gorcon hat geschrieben:sind da vielleicht falsche Audiopids in der services.xml drin?
Dennoch halte ich meine services.xml immer schmal mit den nötigsten Daten, da ich keinen Nachteil feststellen konnte und habe nur z.B.:
<S i="283d" n="Das Erste HD" t="19" s="0" num="1" f="4"/>
auf den s-Wert (scrambled) könte man auch verzichten, eigentlich nur nötig bei kodierten Sendern, welche beim Scan nicht als solche erkannt werden (z.B. zweitweise unverschlüsselt) und dann ohne Verschlüsselungssymbol angezeigt werden in den Bouquets.
Und dieser F-Wert ist eigentlich ebenfalls über. Schon wieder vergessen was die Werte bedeuten, aber da geht es um "neue Sender, erneut gefundene/bereits vorhandene Sender, nicht mehr gefundene Sender"
Würde ich doch zumindest mal versuchen bei den Problem-Sendern, vielleicht hilft es ja.
- Ezak
Stehe gerade etwas unter Druck für die Mathe Klause, versuche am Donnerstag mal einen Log zu erstellen.
Die Frage wäre wieso sollten sich die Pids in der XML geändert haben?
Danke schon mal für die Rückmeldung
- Ezak
Also ich hatte jetzt die Box auf Werkseinstellungen gesetzt.
Dann die Senderlisten von Matze eingespielt. Ton und Bild geht wieder.
Dann meine Senderlisten wieder eingespielt....neugestartet....Ton geht...aber kein Bild mehr....
wieder neugestartet, Bild und Ton gehen wieder.
Mal schauen wie lange es so bleibt.
Viele Grüße
Ezak
Viele Grüße
Ezak
- Chinchilla
- Box: Neo²-Twin-HD1
Geht nicht beides? Bildton sozusagen 8-)mirz hat geschrieben:jetzt musst du dich für eins entscheiden - Bild oder Ton
tschüss Chinchilla
Coolstrem Neo²-Twin-Sat NI 3.10 beta ; Samsung SPF-105P
Raspberry Pi1;Odroid C1+;Odroid C2;Raspberry Pi2;Raspberry Pi3
Samsung UE55F6500
Samsung UE55F6500
