Fernbedienung in yWeb fehlerhaft
Has thanked: 29 times
Been thanked: 12 times
Beitrag von Bualicher »
mir ist schon seit längerer Zeit aufgefallen, dass die Fernbedienung in yWeb bei der Link nicht wirklich funktioniert, bzw. fehlerhaft ist.
Am ehesten macht sich das bemerkbar, wenn man über die OSD-Fernbedienung die Box aus- oder einschalten will (Standby-Modus).
Die Konsole sagt dann:
/var/root # key: 0074 value 1, translate: 0074 -standby-
unknown key: 0 (0x0)
key: 0000 value 0, translate: 0000 -unknown-
key: 0074 value 0, translate: 0074 -standby-
Wenn ich die Box in den Standby schicken will, werde ich noch gefragt ob ich das auch tatsächlich machen will ("Box wirklich ausschalten?").
Dies bejahe ich, es passiert dann aber nichts weiter.
Beim Versuch die Box übers Webinterface einzuschalten bekomme ich keinerlei Rückmeldung.
Dies ist mir bislang bei keiner anderen Box aufgefallen (weder andere CSTs noch Arm-Boxen).
Wie geschrieben habe ich das Problem schon länger und kann nicht sagen, ob es eine Imageversion gab, wo dieser Fehler nicht vorhanden war.
Has thanked: 171 times
Re: Fernbedienung in yWeb fehlerhaft
Wenn die Box ausgeschaltet wird, dann kann man sie logischerweise nicht über das Webinterface einschalten. Offensichtlich wird statt Standby die Box ganz heruntergefahren (ist der Standby denn überhaupt aktiviert?)
Natürlich ist die Box im Standby und nicht im Deep-Standby.
Ich habe das Problem aber zwischenzeitlich durch einen Werksreset beheben können.
Keine Ahnung was da war und das blockiert hatte.
Jetzt geht es zumindest.
Vielen Dank und sorry all denen, die sich jetzt vielleicht einen Kopf wegen meinem Problem gemacht haben.
Wenn die Meldung kommt "Box wirklich ausschalten" ist sie aber im Deep Standby. ;)
Ich gehe davon aus das der Standby abgeschaltet war. (so wie bei mir).
Gorcon hat geschrieben: Mi 1. Nov 2023, 16:58 Wenn die Meldung kommt "Box wirklich ausschalten" ist sie aber im Deep Standby. ;)
Nochmal: bei mir ist Standby eingeschaltet.
Die Meldung kommt auch wenn man die Box übers Webinterface in den Soft-Standby schicken will.
Sonst würde ich vermutlich auch nicht im ausgeschaltenen Zustand auf das Webinterface kommen und versuchen können, die Box einzuschalten :wink:
also ich hab es jetztmit meiner E4HD und heutigem Image getestet (was vom Verhalten her bei einem Image vom Juni aber glaube ich genauso war):
Über die Fernbedienung des WebIF die Powertaste betätigen bringt auch bei mir die zu bestätigende Abfrage "really Shutdown the box ?" und danach ist die Box im Soft-Standby so wie auch konfiguriert, mehrmals getestet mit Aus und wieder einschalten, hat 3-4mal geklappt.
Bei einer AX61 mit Image vom 5.02.23 verhält es sich exakt genauso.
= JA, es verhält sich nicht wirklich korrekt und ich weiss nicht, ob ich heute nochmal ruhig einschlafen kann. Eventuell kann man auch erst wichtigere Probleme und Fehlfunktionen beheben :)
Bei einer Trinity-Box ebenfalls mit Image vom 5.02.23 passiert schlicht gar nix beim drücken der Power-Taste im WebIF der Box.
