NI Image mit anderem Flavour bauen
sattest1
Beitrag von sattest1 »
hallo@all,
ich habe mal eine Frage. Ich habe mir mal ein NI Image selbst erstellt. Das hat auch auf anhieb geklappt. :grin:
Ich würde es gern mit den Tango Flavour bauen konnte aber keine Konfig Möglichkeit, wie beim Tango Build unter make.sh, finden.
Ist das beim NI Build ggf. möglich ?
Wenn ja wo kann man das einstellen?
sattest1
Has thanked: 39 times
Been thanked: 69 times
Re: NI Image mit anderem Flavour bauen
Das lässt sich nicht konfigurieren. Mit unserem Buildsystem geht auch nur unser Neutrino zu bauen.
Sollte eigentlich gehen, make.sh hat es jedenfalls zur Auswahl:
Ich versuche mal zu bauen...
case $6 in
	[1-7]) REPLY=$6;;
	*)	echo -e "\nWhich Neutrino variant do you want to build?:"
		echo "   1)  neutrino-tangos"
		echo "   2)  neutrino-ddt"
		echo "   3)  neutrino-tuxbox"
		echo "   4)  neutrino-ni"
		echo "   5)  neutrino-max"
		echo "   6)  neutrino-hd2"
		echo "   7)  neutrino-tangos-evo"
		read -p "Select Image to build (1-7)? [1]"
		REPLY="${REPLY:-1}";;
esac
baut Neutrino_ni nicht, da ist mit dem Patch was nicht richtig:
Start build of neutrino
Cloning into '/home/annie/BTC/Archive/ni-neutrino.git'...
remote: Enumerating objects: 121202, done.
remote: Counting objects: 100% (9874/9874), done.
remote: Compressing objects: 100% (2486/2486), done.
remote: Total 121202 (delta 7595), reused 9606 (delta 7366), pack-reused 111328
Receiving objects: 100% (121202/121202), 35.68 MiB | 27.22 MiB/s, done.
Resolving deltas: 100% (100110/100110), done.
Already on 'master'
Your branch is up to date with 'origin/master'.
==> Applying Patch: neutrino-ni-exit-codes.patch
1 out of 1 hunk FAILED -- saving rejects to file src/neutrino.h.rej
make: *** [make/neutrino.mk:414: /home/annie/BTC/.deps/neutrino.do_prepare] Fehler 1
annie@LM21-1:~/BTC$
annie, sattest möchte mit unserem Buildsystem Tangos Neutrino bauen.
Nicht umgekehrt. :)
Dann ist die Überschrift falsch :)
sattest1
hallo ,
danke für die schnelle Info.
mir ist zwar nicht ganz klar wieso die Überschrift "falsch" sein soll, aber das ist ja auch wurscht.
Was deinen Fehler beim bau des NI Image über make.sh den du getestet hast betrifft, das hatte ich auch.
Wer könnte denn da mal nachforschen?
annie hat geschrieben: Fr 3. Nov 2023, 12:27 baut Neutrino_ni nicht, da ist mit dem Patch was nicht richtig:
Already on 'master'
annie@LM21-1:~/BTC$
Aber mal eine andere Frage, ich finde die Hintergrund Optik der 4 Button (rot/grün/gelb/blau) in der Infobar im Tango Image sehr schön. Könnte man das so wie die im NI einbauen oder ggf. konfigurierbar machen?
VG
Sattest1
Laß den Patch neutrino-ni-exit-codes.patch doch mal weg
Jeder Programmierer ist von seinen Icons überzeugt :)
Zurück zu „Entwicklung“
